グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 800件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23055019] 故障によりbiosを書き換えた後、osのインストールができない。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 16:27:34(最終返信:2019/11/26 01:33:23)
[23055019] ...戻せなくなったVerに強引にロールバックさせる時は目的のVerより 古いVerを書いて起動したら正規の手順で目的のVer書く感じですね。 グラフィックカードをさしてみましたが、症状は変わりません。 usbからの起動も失敗します。 amidmiで書き換えられるものは書き換えましたが解決しませんでした... 詳細
[23048525] CPUをRYZEN 5 3600X交換したら画面が出ない
 (PC何でも掲示板)
2019/11/15 13:21:27(最終返信:2019/11/16 15:26:31)
[23048525] ...BIOSの画面は出ているようですが、Windowsをセーフモードにしても画面が出ないですか。 また、グラフィックボードのドライバーは最新ですか。 回答ありがとうございます。 状況が説明出来てない部分があったようですみません... 詳細
[23031841] グラボのドライバについて
 (PC何でも掲示板)
2019/11/07 07:09:13(最終返信:2019/11/07 18:14:06)
[23031841] ... W GRP、WGRはホワイト色 GRP、GR は通常色 違いはブーストクロックくらい?  グラフィックドライバーは共通。^^ NVIDIAから最新ドライバーでいいんじゃないですか? >おもち929384さん... 詳細
[23017863] 自作pc ゲーム用途 240fpsなるべく維持
 (PC何でも掲示板)
2019/10/30 15:05:28(最終返信:2019/11/03 00:53:58)
[23017863] ...CPUは9900kを使っており、グラフィックボードはRTX2060 superを使っております。 最近240hzモニターを購入しました。 なるべく240hzを維持させたくて、グラフィックボードを新たに購入するかどうか悩んでいます... 詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351] ...(ひとつ古い、Atom N270 (x86CPU 以外は同じ) にインストール例があった) グラフィック:Intel GMA 3150 CPU内臓 (DirectX 9.0c、Open GL 2.0対応... 詳細
[22980792] HP XW9400にNVIDIA TESLA C1060 認識しますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/10/11 06:38:51(最終返信:2019/10/11 07:33:04)
[22980792] ...HP XW9400にNVIDIA TESLA C1060認識しますか? パソコンによってグラフィックボード?使える使えないがある?って友達が言っていました。僕は、パソコンに余り詳しくないので今回、質問させて頂きました... 詳細
[22980161] 初自作pc 最小構成で10秒ごとに点いたり消えたり
 (PC何でも掲示板)
2019/10/10 21:03:08(最終返信:2019/10/10 21:54:04)
[22980161] ...VENGEANCE LPX Series >bios画面は点きません >AMD Ryzen 5 3600X グラフィックカードは? 3600Xには GPU機能はないです 早速ありがとうございます そうなのですね、初めて知りました... 詳細
[22933747] 増税前に買うPCパーツ
 (PC何でも掲示板)
2019/09/19 22:02:33(最終返信:2019/09/21 19:44:23)
[22933747] ...SUPER買おうかと思ってたんですけど、GTX 1080でも困ってない(本当はお金がない)から次の世代のグラフィックボードが出るのを待つことにしました。 これまたPCパーツじゃないけど、ノートパソコンは各社でキャンペーン出しまくってて... 詳細
[22889915] 組み立て代行してもらったけど…
 (PC何でも掲示板)
2019/08/31 00:00:14(最終返信:2019/08/31 06:16:45)
[22889915] ...又持っていくのも面倒だなぁ(´;ω;`) 正直お金を払って組み立ててもらう価値は無いですね。 まあいい勉強になりました。 グラフィックボード縦置きする際にチェックしてみる予定。 メモリーは Samsung チップでした。 BIOS最新に上げたら4000が落ちるようになったので... 詳細
[22851756] pcが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 23:12:56(最終返信:2019/08/12 22:47:37)
[22851756] ...配線等も何度も確認して差し治してみましたがかわらず、自分のマニュアルの読み方が間違ってたら話になりませんが、、、 グラフィックボードはマザーボードにオンボードのものがあったので付けずに試しました。また、付けてみても症状変わらず... 詳細
[22851418] PC構成は、これで問題ないでしょうか?Ryzen 9 3900X
 (PC何でも掲示板)
2019/08/11 20:14:23(最終返信:2019/08/12 13:00:00)
[22851418] ...そうすればいいですが、Homeでもいいのでは? VRゲームをするならもうすこし上のグラフィックボードを選んだほうがいいと思います。 7日間×5回でした(´・ω・`)。 >揚げない...FSP RA-750S CPUクーラー  CRYORIG A SERIES A40 グラフィックボード  RD-RX5700XT-E8GB [PCIExp 8GB] ケース  ....co.jp/dp/B0141WUHFK/ CPU Ryzen 9 3900X グラフィックボード ELSA GeForce RTX 2060 Super S.A.C htt... 詳細
[22820122] グラフィックボード買い替え
 (PC何でも掲示板)
2019/07/25 18:56:28(最終返信:2019/08/12 12:11:49)
[22820122] ...た。 もしかしてグラフィックボードが故障寸前なのでしょうか? 最近気になっていたのはゲーム中BFVなど時々カクツキがありました。 グラフィックボードのメーカーは...9900kに買い替えたのでグラフィックボードも 買い替えたいと思うようになりました。 RTX2080tiが気になっており...。Xeグラフィックスはインテルにとってはスパコンで自社の製品で固められるかが試されるグラフィックなのでそこそこの性能は出してくるんじゃないかと思ってるが(10nmみたいだし) Ra... 詳細
[22841495] LAVIEのオマケでPC-8001ミニ発表。
 (PC何でも掲示板)
2019/08/06 03:51:18(最終返信:2019/08/06 15:43:52)
[22841495] ...。 >日産のライセンス そうなんですか? Engadgetの記事では日産の協力でタイトルとグラフィックはそのままで収録と書いてありましたが。 単に訴えるつもりはない。というくらいのことですかね? https://japanese...com/2019/08/05/pc-8001-nec-pc-hal-16/ 「当時のタイトルや自車グラフィックを変えない状態での収録を実現する」というのは、商品名利用の許可を得たというだけでしょう。... 詳細
[22820830] 故障?
 (PC何でも掲示板)
2019/07/26 04:56:51(最終返信:2019/07/26 05:40:33)
[22820830] ...再起動させました。 パソコンの電源とスピーカーから音は出るのですが 黒画面のまま。 グラフィックボードがおかしくなったのかと思い グラフィックボードからマザーボードに刺しましたが 黒画面のまま。 この場合モニターが故障してしまったのでしょうか... 詳細
[22806107] ブルースクリーンが頻発します。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/18 14:37:41(最終返信:2019/07/22 13:39:30)
[22806107] ...るのは、 1. メモリ 2. グラフィックボード 3.マザーボード です。 メモリは診断結果を待ってください。 グラフィックカードとマザーボードは、交換して...。 グラフィックカードについては、たとえば、スクリーンセーバ動作時にブルースクリーンになるなら、スクリーンセーバを止めてみる、といった方法で、グラフィックの異常...うと思います。 グラフィックボードの異常はゲームを起動したタイミングで絶対にブルースクリーンになりますが、PCを立ち上げてアプリを実行しないままだと稼働は安定しているのでグラフィックボード、もしくはメモ... 詳細
[22800255] 迅速な対応お願いします><
 (PC何でも掲示板)
2019/07/15 20:41:45(最終返信:2019/07/16 09:09:45)
[22800255] ...Intel Lan ドライバー Intel ラピッド・ストレージ・テクノロジー・ドライバー グラフィックカードドライバ(グラボ付けるなら不要) Intel 無線 LAN ドライバー ASRock...Polychrome RGB これくらい? 最低限だと チップセット(INF) LANドライバー グラフィックドライバー オーディオ ドライバー マネージメントエンジン くらい? optanaっていうドライバは入れる必要ないでしょうか... 詳細
[22789160] ゲーム用として
 (PC何でも掲示板)
2019/07/10 17:56:34(最終返信:2019/07/15 20:36:13)
[22789160] ...GTX1080ti ・CFD SSD 500GB ・電源 コルセア HX850 です。 ほとんどのゲームのグラフィックは高画質で設定しており、アンチエイリアスはFXAAもしくはTAAで影は「高」で設定してます。 重量級ゲームもプレイします...ゲーム配信は頻繁にやる訳ではありませんが、9900k であればWQHDモニターでプレイ・配信は出来ますでしょうか?(グラフィック設定は普通か高くらい) あと3900xの場合、コア数とスレッド数が多いですが 多いとWQHDの負荷を軽減出来るそうですが実際どうなのでしょうか... 詳細
[22783873] 3900Xを取り合えず使ってみました
 (PC何でも掲示板)
2019/07/08 00:41:57(最終返信:2019/07/09 01:42:13)
[22783873] ...とは言い難いです) FIRE STRIKE TIME SPYはグラフィックスコアは純然なグラフィック性能を測ってるので変わりなし、フィジカルスコアはコア数が増えて...-25%) CPUクーラー:CRYORIG R1 Universal その他割愛 グラフィックのベンチはFireStrike TIME SPY FF14の3種類としました。 F...速度はかなり上がります。FireStrikeのConbined TESTがCPUとグラフィックの混合テストなのでまあ、7%程度上がってますかね? 続いてCPUベンチですが CP... 詳細
[22772699] 初めてでもない自作PC、規格が変わって全く分からない。
 (PC何でも掲示板)
2019/07/02 15:56:40(最終返信:2019/07/03 07:52:42)
[22772699] ...9700Kは当たり外れの幅が多いみたい。 私なら、CPUは9600Kで空冷にして、浮いた予算をグラフィックボードに回すかな? 簡易水冷は3〜5年程度で交換推奨のパーツ。 1〜2万強を5年で交換…作業も面倒だし...1〜2万強を5年で交換…作業も面倒だし。 私も使ってますけど、次回は空冷予定です。 7/7日以降迄待つのは賛成。 CPU、グラフィックボード、M/B、ストレージetc… 新製品ラッシュで現状パーツ値下げされる可能性大だから。 >キンちゃん1234さん... 詳細
[22762774] 初自作PCしようと思ってします
 (PC何でも掲示板)
2019/06/27 16:53:44(最終返信:2019/06/30 10:44:30)
[22762774] ...自分がどちらで作りたいかで決めて良いと思います。 厳しい事書いてゴメンねm(__)m 似た質問3回目だし、来月早々CPU、M/B、グラフィックボード等新製品ラッシュですから、多分目移りして今の構成じゃなくなる可能性高いと思って… 簡易水冷はトラブル出たらパーツ全滅って事も…... 詳細
