グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 799件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22712922] PC構成について相談
 (PC何でも掲示板)
2019/06/04 16:03:24(最終返信:2019/06/05 09:46:24)
[22712922] ...ジャンルとしてはオンラインFPSで基本的には最低設定でFPSを出すことを考えています。オフラインのゲームではグラフィックはFPS60以上でできるだけ高グラフィックで使用したいです。 予算はグラボなしで13〜15あたりであればと考えています... 詳細
[22706348] PCが起動しない。
 (PC何でも掲示板)
2019/06/01 16:42:46(最終返信:2019/06/05 09:39:48)
[22706348] ...Gene micro ATX  【SSD】:Samsung  SSD840EVO 1TB  【グラフィックボード】:ASUS Tek  マザーBIOSは確認して組み立てたのでしょうか? BIOSはどうやって確認するのでしょうか... 詳細
[22670784] NVIDIAのドライバ更新について
 (PC何でも掲示板)
2019/05/16 20:31:21(最終返信:2019/05/18 18:21:50)
[22670784] ...2018でした >25.20。100.6374DCH/win10 64 ん? これインテルのCPU内蔵グラフィックのドライバーだよな? GPU-Zのスクリーンショットとか出せれば出したほうがいいんじゃないかと思った... 詳細
[22647952] オンボードグラフィックでのアマゾンプライム視聴
 (PC何でも掲示板)
2019/05/05 22:52:34(最終返信:2019/05/06 09:41:37)
[22647952] ...んですよね。 なんで? たかが・・ネット配信動画ごときで・・8700Kが音をあげるのか! 内蔵グラフィックが足を引っ張るのなら納得だけど〜 CPUが足引っ張る? モニターソフト見ながら動画みてると、その一瞬CPU使用率が上がった瞬間・・... 詳細
[22639462] Thunderbolt 3接続の外付けGPU
 (PC何でも掲示板)
2019/05/02 08:37:54(最終返信:2019/05/02 09:44:58)
[22639462] ...INTELのNUCでやるとカクカクしました それと、ベアボーンやNUCが好きなのですが グラフィック性能が足りないと感じたときに使いたいです。 外付けGPUどころか、グラフィックボードも買ったことないので、 どんなのを買えばいいか全く分からず...アマゾンで探せばいくらでも出ます。 https://www.amazon.co.jp/AKiTiO-Thunderbolt-グラフィックボード専用-外付け拡張ボックス%EF%BC%88Windows-アミュレットオリジナルマニュア... 詳細
[22638103] グラフィックスドライバーはNVIDIA製とIntel製両方必要?
 (PC何でも掲示板)
2019/05/01 17:17:56(最終返信:2019/05/01 22:13:12)
[22638103] ...そのまま入れておいても問題無いでしょうけど。 >kakaku_wildさん グラボをつなぐとIntelの内蔵グラフィックは止まるから関係ないかと。 グラボ無しでオンボード一本ならIntelのドライバーアップデートとかあるので確認して入れておくほうが良いかも... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...A620Pから簡易水冷のKraken x62の付け替えです。 その過程で1度メモリとグラフィックボードを取り外しました。 そして付け替えた結果PCはちゃんと起動しました。 なおその...370 GAMING PRO CARBON CPU:AMD Ryzen7 1700 グラフィックボード:MSI TWIN FROZER GEFORCE GTX 1080TI メモリ...RIX Z390-F GAMING CPU:Intel Core i7 9700K グラフィックボード:MSI TWIN FROZER GEFORCE GTX 1080TI メモリ... 詳細
[13948386] フルスクリーン時、画面が拡大され全体が表示されなくなります
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 20:13:45(最終返信:2019/04/15 21:23:24)
[13948386] ...解決方法をご存知の方がおりましたら、ご回答頂ければ幸いです。 以下PC構成などです。 OS WindowsXP グラフィックボード GeForceGTX550Ti ドライババージョン280.26 DirectX 9.0c... 詳細
[22586675] 今更ながらに8700Kで組み直し。
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 19:56:07(最終返信:2019/04/14 15:57:15)
[22586675] ...それでも十分に余力がある、これは・・・驚いた。 内蔵グラフィックなんて ゴミだと思っていたので進歩に驚きましたね。 ゲームしなければ これ十分なグラフィック性能 知らんかった・・。 8700K サブ機に最適ですよ(大笑い)...そこまでいらんでしょう(大笑い) ウェブ閲覧用のサブPCですから。 色々遊んでみて感想。 想定外に8700Kの内蔵グラフィックが優秀なので3画面にしてみた。 2画面に1920x1080の動画を全画面で再生。 残りに アマプラの動画を再生&重めのブラゲーも表示... 詳細
[22583780] デスクトップ型とINTEL NUCでは性能は全然違いますか?
 (PC何でも掲示板)
2019/04/06 15:47:30(最終返信:2019/04/13 15:22:53)
[22583780] ...くは、ネット環境か(通信速度の違い) CPUは、3770の方が1割りほど上ですが。 グラフィック機能は、GTX960の方が2.5倍ほど高性能で捨ての゛。この辺の差が出ているかと思い...ている可能性はあると思います。 基本的にNUCはノート用のCPUを搭載しています。 グラフィックはCPUに組み込まれているものに依存している以上、描写性能では余り期待できません。 ...タイプの省電力タイプなので排熱が遅れると周波数が下がってカクツクことも有ります。 グラフィックもGTX960とIris Pro 580では差が有ります。Iris Pro 580 ... 詳細
[22586741] BTOパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2019/04/07 20:23:57(最終返信:2019/04/07 23:39:27)
[22586741] ...(高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス 伝導率 ナノダイヤモンドグリス OC7 グラフィック機能 インテル UHDグラフィックス630 (CPU内蔵) 手持ちのGTX1050追加 電源... 詳細
[22579092] 仕事とTV録画に使うデスクトップを探しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/04 12:07:12(最終返信:2019/04/07 16:35:42)
[22579092] ...とCPUもi5 8400が一番良い選択になります。 現状最新のi5 9400Fは内蔵グラフィックないので、必ずグラボが必要です。 拝見した感じではi5 CPU+ GT1030程度の...i5 8400(Coffee Lake) 、メモリは16GB以上にカスタマイズ可能、グラフィックカードはGT 730などを追加可能なものとして、 https://kakaku.c... メモリー : 16GB PC4-21333 DDR4 UDIMM (8GBx2) グラフィックカード : 内蔵グラフィックスカード 1st ハード・ディスク・ドライブ : 2TB... 詳細
[22540223] はじめての自作PCの相談です
 (PC何でも掲示板)
2019/03/18 04:23:43(最終返信:2019/03/18 20:54:50)
[22540223] ...クーラー:良く分からない水冷式(異音が鳴り始めててヤバイ部分 メモリ:良く分からないのを4枚差し()16GB グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960 電源:TX850 2代目の構成案 CPU:i5-9600k... 詳細
[22502759] 小さいPCケースで、メモリ64GBくらい積みたい
 (PC何でも掲示板)
2019/03/02 01:31:11(最終返信:2019/03/11 01:18:28)
[22502759] ...X299E-ITX/acだとクーラー選びよりもグラボをどうやって装着するか、ケース選びで難攻しそうです。 グラフィック内蔵CPU対応のLGA1151マザーのほうが良いと思います。 殆どのグラボはこのマザーボードからはみ出しますからねー... 詳細
[22487166] RAID1ドライブ、何が良いでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2019/02/23 08:41:07(最終返信:2019/03/02 14:43:25)
[22487166] ...システムドライブ用のSSDは、空中浮揚状態です。グラボなしでもBlueRayの再生は、一応、できたので内蔵グラフィックのままです。CPUは、古代の定電圧Core i5。Haswellかなんかだと思うのですが、定かではありません…... 詳細
[22496489] Nvidiaインストーラーを続行できません。
 (PC何でも掲示板)
2019/02/27 02:13:28(最終返信:2019/02/27 08:30:10)
[22496489] ...グラフィックスカードの不良も疑ってみましょう。 >まんまねこさん 初心者さんと言う事で… モニターはグラフィックカードの端子に繋いでモニターに表示されていますよね? もし間違いが無ければ、 デバイスマネー...デバイスマネージャーでどのように認識されているか確認(分からなければアップ)してみてください。 試しにDCHドライバーでも。 インテルの内蔵グラフィックはDCHに以降済み、でもあんまり関係ない気はするんだけど、そのエラーはドライバーのタイプが違う時のやつっぽいんで... 詳細
[22466666] PCケース、電源、CPUクーラー選びについて
 (PC何でも掲示板)
2019/02/14 21:32:30(最終返信:2019/02/15 12:24:33)
[22466666] ...わないと。 こちらの機器を仮想環境で使います。仮想側でグラフィックボードが 使えなさそうなので、グラフィックボード自体なんでも良いです。 >メモリーも16GB×...高スペックなPCが欲しくて自作しようと検討中です。 CPU、メモリ、マザーボード、グラフィックボードなどは、数が少ないので、わりと決めやすいと思うのですが、 PCケース、電源、C...BOX メモリー:16GBを4枚 マザーボード:ASRock Z390M Pro4 グラフィックボード:RTX2060を1個 SSD:自宅にあまってるやつか、テキトーに安いの買いま... 詳細
[22375407] 重量級ゲームでのフレームレート
 (PC何でも掲示板)
2019/01/06 14:24:37(最終返信:2019/01/22 05:48:24)
[22375407] ...皆さんありがとうございました。 重いゲームはグラフィック設定を弄っていきます。 ちなみにバイオ2:リメイクは高画質以上で144hz近くで動きました。 すごくグラフィックが綺麗な上に軽い動作でビックリしました...その為にゲームで解像度とテクスチャーを選べるようになってるんですからね。 返信遅くなりすみません。 グラフィック設定で色々な項目がありますが 皆さんはどの部分を弄ってますか? どこって、ゲームによるけど^^:... 詳細
[22386012] 初 自作パソコン ご指南ください…
 (PC何でも掲示板)
2019/01/11 13:29:32(最終返信:2019/01/12 05:51:20)
[22386012] ...PC4-25600 8GB 2枚 組] マザーボード ROG STRIX Z390-F GAMING グラフィックボード NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL)... 詳細
[11634905] 自作する際、どのパーツに一番お金をかけますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/07/16 12:52:19(最終返信:2019/01/05 00:31:07)
[11634905] ...ト(割引価格での引き取り修理)が今回もあればと思います。 モニタです。 今までは、グラフィックボードに一番お金かかっていたのですが、 3画面のために、DP付モニタがほしくなり、高...ていますので。 現在使用しているもので、単品でお金がかかっているものは エンコPCのグラフィックカード(Quadro CX)約20万円 液晶モニタ(三菱RDT261WHとVISEO... 春に実際に自作したPCのパーツを金額でのパーセントで書いてみます。 1位    グラフィックボード 34% 2位〜4位 CPU・SSD・電源  各12% 5位〜7位 メモリ・... 詳細
