グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 799件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[22340007] 6年ぶり2回目の自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2018/12/21 20:40:31(最終返信:2018/12/24 22:06:27)
[22340007] ...tp://kakaku.com/item/K0001076764/ メモリーも内蔵グラフィックを生かすならで G.Skill F4-3200C16D-16GSXWB http.../item/K0001032654/ 何ていうのもおもしそうですけどね^^; 内蔵グラフィックがちょっと良くなる(と言っても用途がなさそうかも)4コア8スレッドになるので、ちょっ...p://kakaku.com/item/K0001076764/ メモリーも内蔵グラフィックを生かすならで G.Skill F4-3200C16D-16GSXWB http... 詳細
[22309886] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/12/08 15:11:27(最終返信:2018/12/09 10:04:36)
[22309886] ... よく勉強された構成だと思います。 個人的な好みでは、ゲームをするのと消費電力から、グラフィックボードは GeForce GTX 1060 6G の方が良いとは思いますが。 Ra...ていました。 安く組めるのは大きなメリットなので、650Wにしたいと思います。 ・グラフィックボードについて これを選んだ理由は、まずこのグラボを買うとゲームが無料で付いてくると...強して考えて作った構成だと思います。 皆さんありがとうございます。 CPU、グラフィックボード、メモリ、ドライブで様々な意見をあり、助かります。 グラボを1060に変えるこ... 詳細
[22266950] M.2をつけたいのですが・・・ 教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2018/11/20 17:29:56(最終返信:2018/11/21 09:38:22)
[22266950] ...0×4 NVMe1.3」を搭載出来ますでしょうか。 またPCIe3.0のレーンを消費することでグラフィックボードの性能に影響は出ますか?CPUのレーンは40あるようですが マザボは16とされてますので12になると考えれば良いでしょうか...グラボは割当レーン数が減ってしまうことによるスペック減が気になっています。 レーン数が16のまま使用できるならOKです。 グラフィックボードの性能は維持したいので気になっております。 マザボのHPリンクありがとうございました。... 詳細
[22246159] モニターの購入に関して
 (PC何でも掲示板)
2018/11/11 13:29:50(最終返信:2018/11/11 15:41:55)
[22246159] ...Proで性能的に難しい場合はデスクトップパソコンを買うつもりですが、 Bオンボードグラフィックでも大丈夫でしょうか。 単純にグラフィックボード搭載のパソコンを購入するのが早いのは承知しておりますが、モニターとパソコンと両方を同時に購入する予...2枚購入してデュアルモニターで使用することはできるでしょうか。 デュアルモニターの使用は可能です。 >>Bオンボードグラフィックでも大丈夫でしょうか。 大丈夫です。 >キハ65さん 返信ありがとうございました。 数日調べていたモヤモヤが晴れました(^^)... 詳細
[22210820] OPEN GLのアップデート方法
 (PC何でも掲示板)
2018/10/27 10:43:52(最終返信:2018/10/27 17:50:14)
[22210820] ...1を無料でインストールしたいのですが、どこにあるでしょうか? 教えてください。 どんなパソコンを使っているのわかりませんが、グラフィックドライバーを更新するだけ。 https://www.webtech.co.jp/help/ja... 詳細
[22183489] (自作PC)PCが停止して動作しなくなる件
 (PC何でも掲示板)
2018/10/15 03:56:51(最終返信:2018/10/26 00:23:17)
[22183489] ...(場合により外付けケースに入れて外付け化して試してみるとか) さらには、OSが自動でアップデートされる場合があるので、OSのバージョンやソフトの環境(グラフィックドライバーのバージョン等)は問題が起きる前と同じ状態なのかどうか。 環境にメモリーが記載されていませんが... 詳細
[22192221] 自作PC初挑戦のためのご指南を…!
 (PC何でも掲示板)
2018/10/19 01:21:31(最終返信:2018/10/24 12:39:14)
[22192221] ...CPUが第7世代、グラフィックボード1050シリーズ、メモリ8GB、HDDが1TB 個人的にはこの辺りが気になる。 CPU:第8〜9世代にするか、Ryzenで組むのが良い気がします。 グラフィックボード:ゲームやるな...RIME Z270M-PLUS ■CPU Core i5-7500 3.4GHz ■グラフィックボード GTX 1050Ti ■メモリ DDR4-2400 8GB ■SSD WD ...りないものがあるなら知りたいです。 さらにいくつか分からない事があります。 @グラフィックボードのサイズについて GTX 1050Tiを使いたいなって思ってるんですが、色々な... 詳細
[22098819] Ryzenを組まれている方へ質問です!
 (PC何でも掲示板)
2018/09/10 16:04:59(最終返信:2018/09/13 23:07:25)
[22098819] ...んと… 他のグラボを用意するしか無いと思うんですけど^^; sakki-noさんと同じで、結局別のグラフィックボードを準備するしか無いです。 予備だったり古いのだったり他ので使用しているのだったりと、とにかく動作しそうなのを持ってきて取り付けるしか無いですね... 詳細
[22068412] FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION今ならSteamで50%OFFっ!
 (PC何でも掲示板)
2018/08/29 22:30:06(最終返信:2018/09/09 11:15:44)
[22068412] ...この世界(ゲーミングPCでゲームするのが大好きな人達の世界)の人達は同じタイトルでもPC版の方が高い解像度が選 べたり断然グラフィックが綺麗って言うのもありますけど、まあそんな些細かもしれない差のため(だけではないですが)に、 ソフトも高ければハードもうーんと高いお金...良いのか悪いのかは知りませんが。 だって、ハードからしてPS4って今4万円位ですか? Windows版のFF15を最高のグラフィックで楽しむためのスペックがあるPCは20万円とか平気でしちゃいますからね(笑) 私は3年ほど前... 詳細
[22049997] nvidia インストールに失敗する
 (PC何でも掲示板)
2018/08/22 22:07:55(最終返信:2018/08/23 01:24:28)
[22049997] ...先程OSを入れ直し、新規にgeforce experience とnvidiaグラフィックドライバーをインストールしますが、画像の様なウィンドウが表示されインストールが完了で...います。 先にgeforce experience のインストーラーで失敗したので、グラフィックドライバーのインストーラーを試しただけです。 >ねいるしぇんさん こんばんは、 Vi...ている例もあるようです。 「NVIDIAインストーラーが失敗しました」nvidiaグラフィックドライバー、インストール失敗の連続現象: 日々のあれこれ http://omotez... 詳細
[22013501] 10年ぶりに組むので相談に
 (PC何でも掲示板)
2018/08/07 00:20:00(最終返信:2018/08/08 06:45:39)
[22013501] ...色々な提案ありがとうございます。 恥ずかしながら、グラボはオンボードで行こうと思っていたのですが、 2700Xはグラフィック無いんですね。後ろにGが付いたCPU選ばないといけないとは… ここで売れ筋やランキング等も上位なので大丈夫だろうと選びました... 詳細
[22000250] 初期不良なのかな?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/31 18:11:15(最終返信:2018/08/01 10:07:10)
[22000250] ...係に問題があるようです。グラフィックボードの補助電力ケーブルも差し、イルミネーションも着いているので通電しているとは思います。グラフィックカーをはずすとLEDが消...en5 2600X MB STRIX X370-F GAMING グラフィックボード STRIX -GTX1060-06G-GAMING で組んだのですが一通り組...販売店の方に相談しようと思います 状況が変わりました。ダメ元でもう一回抜いてみたら、グラフィックボードを差していなくても白いランプが点灯するようになってしまいました。キーボードにつ... 詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285] ...4790Kに換装は簡単には出来ないんですか? 用途や構成に依存していますが、d-GPU(外部グラフィックカード)を使わない構成でしたら、i-GPUについて気にした方が良いと思います。 Core iファミリー5世代目までのi-GPUは... 詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203] ...iなど新しいGPUのグラフィックボードを載せる場合問題が出ることがあります。 自分の使用しているマザーボードの型番、もしくはメーカー製PCならPCの型番と、使用しようとしているグラフィックボードの型番もしくは...費も予定の倍以上になるでしょう。 どうするかはスレ主さん次第です。 参考 そうだ、グラフィックボードを増設しよう! でも、その前に... https://blog.tsukumo...CRO im600GA4-SP >マザーボード:MSI Z77MA-S41 ともにグラフィックボードの交換事例自体が、Yahooの検索でヒットしませんでした。 BIOSのアップデ... 詳細
[21500654] PCケースについて悩んでます
 (PC何でも掲示板)
2018/01/11 00:42:52(最終返信:2018/06/09 12:14:50)
[21500654] ...分ではないかと思います。 S340はトップ一つ、背面に一つ、フロントに3つ?ありますがそれでもグラフィックボードやその他パーツの温度は大丈夫なのでしょうか? もしS340にしたとして、フロントに簡易水冷クーラー設置します... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...現在はゲームをしませんがゆくゆくはしたいと考えており、 現在グラフィックボードが高いことから今回は買わず 安くなってから買おうと思っております。 また、PCでテレビを見れるようにしたり、グラフィックボードを入れたり拡張の余裕のある構成にしたいと考えています...念のため3000円くらいの12cmファン搭載タイプのものに交換しておくことをお奨めします。 >現在グラフィックボードが高いことから今回は買わず 最近は多少安くなっていますが。今より極端に安くなることは無いと思いますし... 詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710] ...PC4-21300 4GB 2枚組) 【HDD】TOSHIBA DT01ACA200(2TB) また、今後グラフィックボード、SSD等の増設も考えています。 ある程度知識はあるつもりですが、若干心配なので、アドバイス等よろしくお願いします...CPUは後から換えにくいイメージがあったので、i7を選びました i5も考え中です 用途は何なのでしょう? グラフィックボードを追加する予定があるということは結構重たい作業をするんですかね。 CPUクーラーは必要ですね... 詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528] ...から同等品用ドライバーがダウンロードできます。多少知識は必要ですが。  一例として、本機搭載グラフィックボードの例(AMD RADEON HD6570ドライバダウンロードのサイト)を https://support... 詳細
[21724027] Core-i7 X980 を積んだPCのUPグレードについて
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 23:07:19(最終返信:2018/05/05 10:23:13)
[21724027] ...適にプレイするにはやはりCPUからごっそり変えたほうがよいのでしょうか? できれば、グラフィックボードのみ交換のみで済めば良いのですが・・・。 ご教授よろしくお願いします。 スペ...とがあります。 さらに気になるなら「PUBG 60fps」で検索を(*'ω'*) >グラフィックボードのみ交換のみで済めば良いのですが・・・。 非UEFIですから、現行GTX100...て、CPU も発売日に並んで購入し、度重なる不具合・故障でとても愛着があるので、ローグラフィックのゲームやOffice専用で使おうと思います。 >たく1983さん 手持ちのPC... 詳細
[20572835] QSVとnvnecの比較
 (PC何でも掲示板)
2017/01/15 22:46:46(最終返信:2018/04/12 22:12:06)
[20572835] ...画質はCPUパワーでちまちまとエンコードするのが一番綺麗です(時間がかかりますが)。 QSVで速度に物言わせるならGT3e グラフィックのBroadwellが未だに最強でしょ。  http://akiba-pc.watch.impress... 詳細
