グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 799件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20621648] 9歳上の従兄弟から買ったパーツでのパソコン製作
 (PC何でも掲示板)
2017/02/01 19:58:24(最終返信:2017/02/03 00:54:47)
[20621648] ...あと調べるのはご自分の持ってるCPUマザーのどちらかにビデオカード機能がついてるか?わかればその型番(オンボードグラフィックチップの型番ですね。)が判るとどれくらいの性能で画面の解像度どれくらいにすればこんなゲームがきれいに動きますとか調べられますよ...何かしらの発表でもあればWindows 7 に戻したいと思います。 結局、姉が先払いの合格祝いとして1万円だしてもらえる事になり、グラフィックボード以外は新品でそろえたいと思います。 1万円、予算が増えるとパーツの選択に余裕ができました... 詳細
[20605995] GTX660OC中古の品に購入について
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 03:40:22(最終返信:2017/01/28 00:16:53)
[20605995] ... 玄人志向 GF-GTX660-E2GHD/DF/OC (グラフィックカード) ◇01/22(日)新入荷!◇ 【商品カテゴリ】グラフィックカード 【商品グレード】‖★★★★‖中古品‖ 販売価格 \7... 詳細
[20521954] <自作初心者の構成です。> 諸先輩方ご意見お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/29 02:40:29(最終返信:2016/12/30 09:16:46)
[20521954] ...強になります。 A8-7600とA10-7860Kでは性能は雲泥の差なんでしょうか?グラフィックの機能も大幅に向上するとかですか? 無線ランは今すぐは考えておりませんので、今後考え...。 >A8-7600とA10-7860Kでは性能は雲泥の差なんでしょうか?グラフィックの機能も大幅に向上するとかですか? これを質問する前に、検索で調べられないと、自作は...-AMD-A10-7860K AMDに関しては、私の他の方と同意見です。CPU内蔵グラフィックでのゲーム能力はAMDの方が上ですが。ゲームがしたいのなら、素直にビデオカードを積む... 詳細
[20468315] グラボを取り外した所、音声が出なくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/09 16:11:27(最終返信:2016/12/09 23:25:00)
[20468315] ...とりあえずマザーのグラフィックドライバーを入れましょう。Realtekとは別です 入れたら、あなたの示した画像のところにインテルオーディオが出てくるのでこれを選択すればいいかと。 INTELのグラフィックスドライバを入れ直す... 詳細
[20268997] ブラウン管テレビをパソコンのモニターとして使う方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/05 23:15:18(最終返信:2016/10/16 14:40:29)
[20268997] ...申し訳ないです >GARIOさん pcコンポーネント出力は パソコンにコンポーネントの付いた グラフィックガードを 搭載しないとダメでしょうか それとも d-sub15ピン→コンポーネント→d端子の... 詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028] ...ペーストされたDドライブのお気に入りとデスクトップを今は活用してる状態です。 OSを最新バージョンの1607に更新して、グラフィックボードのドライバーをインストール。 その後アップデートがあり上記『KB3189866』が適用されました... 詳細
[20191829] 3Dゲームをプレイすると画面が乱れます(ズレる)
 (PC何でも掲示板)
2016/09/11 18:54:47(最終返信:2016/09/14 02:22:09)
[20191829] ... Cache グラフィックメモリー:Intel HD 520 + NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB GDDR5 グラフィックプロセッサー:I...が発生してしまいます。 ネットで調べてみるとテアリング?という症状に似ていたので グラフィックボードのドライバを最新のものに更新、 (Geforce game ready dri... ってここまで書いていて気が付きましたがノートPCっぽいですね。 ノートPCの場合グラフィックドライバーは汎用ではなくPCメーカー提供の物があればそちらの方が良いことも有ります。... 詳細
[20035920] 自作パソコンのパーツについて、購入方法など質問です。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/13 23:23:09(最終返信:2016/07/17 18:31:54)
[20035920] ...Transcend SSD 128GB 2.5インチ SATA3 6Gb/s MLC採用 3年保証 【グラフィックボード】 なし 【電源ユニット】  Corsair CX450M 80PLUS BRONZE認定... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...]×2 【光学ドライブ】 LITEON iHAS524 【その他ドライブ】 なし 【グラフィックボード】 GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB] & ZOTA...ay driver uninstalerでの削除と再インストール ・SLIの無効化とグラフィックボードの上下入れ替え、シングルでの動作  (いずれも変化はありませんでした。ASUS...の起きているゲームの修復および再インストール ・Windows10の再インストール(グラフィックボードのドライバー、ゲーム本体のみインストールしても改善しませんでした) ・SSDの... 詳細
[19779408] windows10が起動しなくなってしまった
 (PC何でも掲示板)
2016/04/11 19:22:14(最終返信:2016/04/24 11:42:31)
[19779408] ...です…申し訳ありません。 重ねて質問なのですが、CMOSクリアの際は接続されているグラフィックボードやサウンドカードは取り外した方がいいのでしょうか? ケーブルが刺さっているもの...、パソコンの電源を入れたのですが画面に何も表示されなく、何も操作が出来ない状態です。グラフィックボードは念のため取り外したので、マザーボードにHDMIケーブルを繋いで試しました。何...なくなったと言うことですが モニター側の接続設定も考えられる為、モニターとの接続をグラフィックボード経由で表示されていた配線の状態に 戻した方がよいですよ。 その先の対応はそ... 詳細
[19773361] PC久しぶりの自作について
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361] ...ファンタジーアースゼロ/エルソードがメインですが、 FF14とかも少しやってみたいなと考えています。 4K出力やグラフィック最高で動かすことは考えてないです。 (綺麗な方には越したことがないんでしょうが…。) 新規ならもうWindows10にしてしまっても良いと思います... 詳細
[19740875] ブラウジング用の初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2016/03/29 22:25:28(最終返信:2016/03/30 08:17:19)
[19740875] ...onでも十分過ぎるほどです。 Celeronにメモリ4GB、240〜256GBのSSDに内蔵のグラフィックでもかなり快適です。 あとあとでゲームをされるようなので、Core i5にメモリ8GBくらあればよいでしょう... 詳細
[19684039] 自作Mini-ITX PCの構成内容相談
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 10:09:27(最終返信:2016/03/13 01:45:29)
[19684039] ...の方が重視すべきだと思います。 G4400とG4500のグラフィック性能の差というのは内臓グラフィックがHD510かHD530かの違いです。 動作周波数も違いま...ズで制限を掛け絞っていくといいと思われる (・CPU) G4500の方が処理性能、グラフィック性能共に高い 引っかかったのはこんな所ですかね。 ドライブとHDDの規格が書かれて...えですが、構成内容が優先でサイズは優先順位低いです。 >G4500の方が処理性能、グラフィック性能共に高い G4400とG4500の0,2GHZの性能差は大きいでしょうか? 貧乏... 詳細
[19684517] Intel HD グラフィックカード非推奨?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/12 13:03:41(最終返信:2016/03/12 13:31:51)
[19684517] ...: 2 GB RAM グラフィック: 512 MB RAM 以上の ATI または NVidia カード (Intel HD グラフィックカード非推奨) 使用...ないので購入すべきか迷ってます。 Intel HD グラフィックカード非推奨というのは、Intelのグラフィックの性能が低いのでゲームに向かないという意味です。 ... Iris Pro Graphics 6200ですが、このGPUはIntel HD グラフィックカードの仲間なのでしょうか? ゲームの体験版をプレイした感じでは問題なくほぼ60fp... 詳細
[19659234] スリープ復帰後にデスクトップが切れたりずれたり、対策は?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/05 11:10:00(最終返信:2016/03/10 13:01:06)
[19659234] ...参考までに、 M/B H97-Pro CPU Intel Core i5-4690 グラフィック 内蔵 メモリ W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2...のスクリーンショットはOS上で撮影したものですか? もしマザーボードの故障や、内蔵グラフィックチップの故障であれば、出力される映像に不整合が起きて画面がおかしくなるのであって、O...A GeForce 210が刺さっているので、つけて試すのも手かもしれませんが、内蔵グラフィックよりも劣るもので正常になったところで、そこそこのものを買う以外、あまり意味がないので... 詳細
[19646718] 自作PCの買取について
 (PC何でも掲示板)
2016/03/01 16:33:06(最終返信:2016/03/01 19:19:53)
[19646718] ...CMZ16GX3M2A1600C10R 16GB(8GB×2枚) 1600MHz (Amazon価格:11880) グラフィックボード:MSI GTX 980 GAMING 4G グラフィックスボード VD5504 GTX... 詳細
[19542724] 自作PCのパーツ選びを助太刀して下さい
 (PC何でも掲示板)
2016/01/31 16:59:48(最終返信:2016/02/03 18:33:06)
[19542724] ...2Dグラフィック製作用途でPCを自作しようと思います。 色々調べてパーツを選んだのですが、相性や不可...るだけなのだろうか。 いまどき、わざわざD-subで接続するのでなければ、発色が良いグラフィックボードというのはなく、画質は同じ。 あと、ディスプレイは、何というメーカー・型番の製...タワーの組み合わせなので妥当。 電源容量はこのVGAなら500Wでも余る。 >2Dグラフィック ビデオカード要るの?あるいはRadeonで良いの? …使いたいソフトの推奨スペック... 詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435] ...した)セーフモードからグラフィックドライバをアンインストールし、再起動(デスクトップ画面になってもブラックアウトしません)もう一度グラフィックドライバを入れる→イン...ージャーでディスプレイアダプタを見ると960を認識していません、嫌な予感を感じながらグラフィックドライバ(最新版)を入れるとインストールを開始し画面の解像度が上がりました「これは!...いうのが一番引っかかるところでして、ここでグラボ不良を疑わざるを得なかったの ですがグラフィックドライバを入れなければグラボから映像は出力されていますし…。 電源の不具合(相性?)... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...グラボを外し,M/B側の出力にモニターを接続してみたら。 VGAカードから煙が出ていたのでしょうか。 そのグラフィックカードを抜いてオンボードVGAにて動作するか確認。 (モニタに繋ぐケーブルをVGAカードからマザーボード側のVGAポートにつなぎ替える)... 詳細
[19273589] 初自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/10/30 23:04:07(最終返信:2015/10/30 23:48:32)
[19273589] ...[CPU] Intel i5-4690K [マザーボード] ASUS Z97 PRO GAMER [グラフィック] MSI GTX960 4GD5TOC [メモリ] G.SKILL RipijawsXF3-12800CL10D-16GBXL... 詳細
