グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 799件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19152949] Win10でWEI_Score
 (PC何でも掲示板)
2015/09/19 08:13:45(最終返信:2015/09/20 19:52:47)
[19152949] ...WEI試してみましたが、普通のノートPCでIntelHDGraphics 3000なのに ゲームグラフィック9.9です。 GTX970でも9.9です。 なんだかなぁ〜(爆) 目安にもならなくなってきてしまったのかな... 詳細
[19131281] 自作PCが完成しました。しかし音が出ません。
 (PC何でも掲示板)
2015/09/11 21:01:14(最終返信:2015/09/12 00:11:24)
[19131281] ...OutputはI/Oパネルにあるデジタル音声出力(SPDIFあたり)に対応します。 HDMI接続ならIntelHDなりRadeonなりGefoceのグラフィックドライバー側の再生デバイスです。 >Re=UL/νさん モニターは既定のデバイスになっているようです... 詳細
[19070878] PCの電源が入りません。安くすむ修理屋さん教えてください・・・
 (PC何でも掲示板)
2015/08/21 18:56:23(最終返信:2015/08/21 22:14:30)
[19070878] ...Alienwaer x51 オリジナルモデル? GPU GTX660ti →GTX970 先日グラフィックボードを買ったのですがケースの大きさが合わず新しいPCケースを購入し試したのですが マザーボードがオリジナルモデル... 詳細
[19026602] 後々グラボを搭載したい初自作PCの中身について
 (PC何でも掲示板)
2015/08/05 05:49:22(最終返信:2015/08/05 07:34:12)
[19026602] ...com/item/K0000735806/ を候補に加えようと思います。 組み合わせは特におかしいとは思いませんが、 後で差すグラフィックボードのグレードとの兼ね合いもありますが、 いずれにしても電源はもうちょっとまともな物にした方が良いと思いますよ... 詳細
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772] ...ます。 お恥ずかしい限りですが、よろしくお願いいたします。 【以下購入候補】 グラフィックボード ASUS NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST...って変わってくると思う。 けど、最近の重たいゲームをするなら、CPU、マザーボード、グラフィックボードをセットで取り替えるべき。 CPUだけとか、グラボだけとかは、アンバランスにな...様 ご解答ありがとうございます。 現状インストールCDは持っております。 しかし、グラフィックボード交換を考えると先にSSDに再インストールしてからになりますでしょうか? 劣化を... 詳細
[18959717] それなりのパワー×低価格×省エネの自作パソコンが欲しいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/07/12 17:14:15(最終返信:2015/07/15 12:11:05)
[18959717] ...買えるかと。 まぁ、何に使うのかは分かりませんが。ゲームにしろグラフィックにしろ、汎用性はあるとは思います。ただ、ゲームもグラフィックもしないのであれば、オーバースペックではあります。 省エネについてですが。...目的がなんなのか、あまりにも漠然としすぎです。 省電力にこだわるのか、メモリやストレージにこだわるのか、グラフィックにこだわるのか、省スペースにこだわるのか、マザーボードのブランドにこだわるのか、ケースにこだわるのか... 詳細
[18877787] この構成で500wの電源(流用)は大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/16 19:39:34(最終返信:2015/06/16 21:43:14)
[18877787] ...SSD850EVOベーシックキット 250GB 新 【HDD】流用 【光学ドライブ】流用 【グラフィックボード】ZOTAC GeForce GTX 960 新 【OS】Microsoft Windows... 詳細
[18749554] 動画を見るときやゲームをするときに
 (PC何でも掲示板)
2015/05/06 00:43:32(最終返信:2015/05/06 22:12:47)
[18749554] ...susumus555様 そんな感じになります。 動画やゲームをするときにのみ発生します ゲームであれば、ゲームのグラフィック関係のオプション内の、 垂直同期やVsyncといった項目を有効にしてみてください。 ゲーム側に設定が無ければNVIDIAコントロールパネル内の設定内の... 詳細
[18745424] このPCのスペックでゲームはできますか?
 (PC何でも掲示板)
2015/05/04 18:36:44(最終返信:2015/05/06 18:17:32)
[18745424] ...スカイリムwikiによると、推奨環境がGeForce GTX550Ti程度を要求しています。 これは、バニラ環境でグラフィック品質High(上から2番目の品質)で動かすことを想定しているようです。 そこでGeForce...%A5%D1%A5%D5%A5%A9%A1%BC%A5%DE%A5%F3%A5%B9 ドスパラ グラフィック性能比較 - ベンチマークテスト(GeForce GTX550Ti 3D Mark 11 Extreme... 詳細
[18697525] PCパーツ変更後、3Dゲームをプレイするとゲームが落ちます
 (PC何でも掲示板)
2015/04/19 18:12:50(最終返信:2015/04/25 23:13:00)
[18697525] ...1GB*2 → CFD 4G*2 ストレージ:intel SSD 128GB HDD 1TB グラフィックボード:玄人志向 GTX560Ti マザーボード:MSI P45 NEO → AsRock H97...BF4が落ちる瞬間のCPUの温度は42℃、GPUは67℃でした。 定番のmemtestでメモリーテストしてみてください。 >グラフィックボード:玄人志向 GTX560Ti >先ほどCPUとメモリーに高負荷をかけるソフトを使っていたのですが... 詳細
[18609095] 貴方が今までに買ったオカルトパーツ教えて
 (PC何でも掲示板)
2015/03/23 21:58:01(最終返信:2015/03/25 17:12:31)
[18609095] ...昔一時期アーシングして遊んでいたことはありましたね。 ケース、マザーボード、ドライブ、電源、グラフィックボード、サウンドカード等の、 空いているネジ穴(電流が流れていないけどアースになりそうな場所)とかに... 詳細
[18538783] GPU オリジナルクーラーの比較
 (PC何でも掲示板)
2015/03/03 13:40:55(最終返信:2015/03/04 08:50:13)
[18538783] ...グラフィックボードメーカーのオリジナルクーラーは複数ありますが、 ぶっちゃけ一番冷えるのはどこのクーラーなのでしょうか。 GigabyteのWINDFORCE 2Xや、WINDFORCE 3X、 ASUSのDirectCU... 詳細
[18507041] 自作パソコンのグラボ故障による買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2015/02/22 19:28:54(最終返信:2015/02/23 05:39:51)
[18507041] ...・いや実はその症状ここもダメなんじゃないか 両方同時に故障は考えにくいので、上記の症状から、交換するとしたらまずグラフィックボードからでよいと思います。 あと念のため、その前にメモリを差し直してみてください。 CPUの取りつけ具合も確認... 詳細
[18462252] 自作パソコンを検討しており助言をいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/02/10 23:13:34(最終返信:2015/02/12 00:51:50)
[18462252] ...>それなりの処理能力があると思っていました。 書かれた用途の範囲で、かつゲームをしないのなら、マザーボードのグラフィック…というより、実際はCPU内蔵グラフィックなのですが、それでもOKです。ただそれだと、マザーボードもケースも無駄にでかいということに... 詳細
[18451097] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2015/02/08 01:07:20(最終返信:2015/02/10 12:23:41)
[18451097] ...が考えられるので私なら外します。 最後に、電源は750Wはつけませんね。OCもしないみたいだしグラフィックボードがないのにこんなに要らないです。 PCそのものは動きますよ。 こんにちは >この一覧で組んで問題なく起動できるでしょうか... 詳細
[18433583] ProToolsを使用したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2015/02/02 22:18:16(最終返信:2015/02/03 20:46:05)
[18433583] ...使う予定がないなら無くても良い機能です。 >>オンボードグラフィックに◯が無いとビデオカードを買わないとといけないのでしょうか? CPU内蔵のグラフィック機能がありますのでビデオカード無しでも問題ないです... 詳細
[18376985] PC購入について教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/16 22:15:14(最終返信:2015/01/17 20:37:18)
[18376985] ...【メモリ】2GB、【HDD】500GB、【ドライブ】なし、【モニター】タッチ対応10.1型ワイド、【グラフィック】Radeon HD 8180 グラフィックス、【OS】Windows 8.1 64ビット、【Office】Office... 詳細
[18367691] 初めての自作PCなのでご意見よろしくお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2015/01/13 22:46:06(最終返信:2015/01/15 18:42:38)
[18367691] ...の自作ユーザーは、 ビデオカード(グラフィックボード/カード)の事を、ついついVGAと略してしまうんだわ。 ビデオ・グラフィック・アクセラレータの略であり、規格で...7-4790K BOX 【マザーボード】・・・・・・Z97 GAMING 7 【グラフィックカード】・・・GTX760-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB] 【メモ...無いと思います。 あとはほかの方と同意見ですね。 FPSゲームメインならCPUよりグラフィックボードにコスト掛けたほうがいいですよ。 CPUは処理能力があまっても、ゲームで利点... 詳細
[18296669] 中2のものです。僕と同じ位の年齢で自作PCとかされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/22 23:59:00(最終返信:2015/01/01 14:41:28)
[18296669] ...ネットで注文するのがつまらないと思ったからなんです。 それに高価格のPCを要求するのは高度な動画編集をしたり、重くてグラフィックがきれいなゲーム動画を 配信したりしたいからです。今の僕には高度な動画編集は出来ませんからそれまではいまのPCで勉強しようかと... 詳細
[18283450] BIOS画面が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:05:29(最終返信:2014/12/19 13:16:16)
[18283450] ...内蔵グラフィックが無効化されていて、ビデオカードからしか出力されていないから表示されない、に3000点。 ど、どういうことでしょうか…汗 モニターはグラフィックカー...繋ぎましょう。 最初はグラフィックカードなしでも良いですが。 UEFI(BIOS)で設定してやればビデオカードとCPU内蔵グラフィックの両方を使うことはできる...初期状態はビデオカードを挿すとCPU内蔵グラフィックの方は無効化されていると思うので、ビデオカードの方にモニターを接続しないと映らないん... 詳細
