グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グラフィック (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"グラフィック"を検索した結果 799件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.186 sec)
[18230070] CPUオーバークロック 自慢会場
 (PC何でも掲示板)
2014/12/02 14:23:43(最終返信:2014/12/04 21:09:23)
[18230070] ...Vengeance 1866MHz (4GBx2) マザーボード:ASUSTek M5A97 Pro グラフィックボード:HIS Radeon HD 7870 IceQ X SSD:SSDN-3T120B ケース:Corsair... 詳細
[18054776] 古いPCの増設【アドバイス願います】
 (PC何でも掲示板)
2014/10/15 15:44:46(最終返信:2014/10/17 15:55:27)
[18054776] ...▽質問 i3-550 i7-920で迷ってます。どちらが私の用途に向いてそうですか。 用途は、グラフィックソフト(Clipstudio)で絵を描きながらyoutubeで音楽を聴きます。 ちなみに、ブラウザのタブを複数開いている状態です... 詳細
[18019196] 自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 23:09:12(最終返信:2014/10/06 07:51:27)
[18019196] ...サウンドカードが認識されなかったのでいったん電源をOFFにしてサウンドカードを抜き次に電源をONにしてサウンドカードの差し込みをしようとした際、グラフィックボードのファンに当たってしまいました。その途端、電源が落ちたり再起動をしたりを繰り返すようになってしまいました...考えられるのは次のどれかがショートしてイカレタということでしょうか。 電源 サウンドカード グラフィックボード マザーボード 一つずつ確認するスベが無いなら、有償チェックしてくれる店に持ち込みましょう... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...M/BとCPU間にゴミを押し込んだか? グラフィックはCPU内蔵の物を使用してみてください グリスが有るなら一度 CPUを取り出して、再組みしてみてください それでだめだったら だめかも このマザ-にCPU内蔵のグラフィック出力有りました...チップの剥がれはあるかもしれませんね。 >TYPE-Rさん、おっしゃる通りこのマザーではcpuのグラフィックは使えなかったはずです。家に帰ったらマザーボード外して試してみます。 グラボは予備がないので試せませんが... 詳細
[17665951] マザボと電源不良
 (PC何でも掲示板)
2014/06/25 22:09:54(最終返信:2014/06/25 23:55:51)
[17665951] ... また、この機に異常加熱しているグラフィックボードの交換も想定し購入計画を立てています。 マザーボード ASUS P5Q-E となります。 ここで最近のグラフィックボードを乗せても大丈夫なのでしょうか... 詳細
[17612063] 消費電力低減についてアドバイスください
 (PC何でも掲示板)
2014/06/10 16:50:27(最終返信:2014/06/15 06:11:38)
[17612063] ...もうCPUくらいしか変えられそうなものがありません あと1コアのみターボブーストってのはなぜでしょうね。内臓グラフィックを使ってるせいなのでしょうか マザーをGA-H97-HD3に交換したら問題が一挙に解決しました...皆様アドバイスありがとうございました。 >>あと1コアのみターボブーストってのはなぜでしょうね。内臓グラフィックを使ってるせいなの >>でしょうか 何かのソフトで負荷がかかっているのかな。 デバイスマネージャーでも見ながら調べるしかないかな... 詳細
[17586761] ゲームプレイ時CPU温度問題でCPUクーラー買い替え検討
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 01:03:01(最終返信:2014/06/08 19:56:08)
[17586761] ...回答ありがとうございます。やっぱりCPU以外に問題あるのでしょうか? 以下は追加のスペックです。 グラフィックカード:NVIDA GeForce GTX780Ti SSDドライブ:PLEXTOR PX-128M5P...ンド開始になってフルスクリーンになると急激に CPUの温度が上昇して70度を超えてしまいます。 電源が落ちたとき,よく確認すると確かにグラフィックカードのファンがすごい勢いで一定時間回っています。 でも,フリーソフトのモニタやNVIDDAのツールではVGAの温度は落ちるまで29度... 詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807] ...起動しました 最初の最小構成には グラフィックボードは付けていましたか? >>弥七の里さん つけていました グラフィックボード外して、電源を新しい物に変えて...の相性は調査中、 >グラフィックボード外して、電源を新しい物に変えて やってみたところ起動しませんでした 調査までしていただいて本当にありがとうございます! 気になるのが グラフィックボード PCI-E...ので 新しい電源に変えてから (心配なら) CPUのグラフィックを使って 3時間以上稼動してから グラフィックボードを挿入した方が良いかも えっと... すみませ... 詳細
[17505031] MMDを作成するためのPCについて
 (PC何でも掲示板)
2014/05/11 20:20:09(最終返信:2014/05/13 20:06:02)
[17505031] ...ったと半べそをかいておりましたので ソースがどこかは…申し訳ないです>< その機種だと、グラフィック処理で足引っ張ってますね。内蔵GPUでは辛い。 Faith PASSANT Mx i5EB8N75-SE... 詳細
[17473263] 初自作pcの構成について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/02 18:11:42(最終返信:2014/05/04 15:50:47)
[17473263] ...Z87-GD65ゲーミング使用中ですが、上記のとおりなんで以前購入してたIntelLANにしています。 CPU内蔵グラフィックで動く程度のゲームなら、1万円程度のビデオカードでかなり快適になるでしょうし。 1万円程度のビデオカードで歯が立たないゲームなら...と思います。 ありがとうございます。 HTが効果がある…と言うと、動画関係ですね。 原理的にグラフィック関係にも効果はあるのですが。レスポンス時間として体感できるかは微妙です。 2割以上の時間が節約できる…となると... 詳細
[17403846] 電源入れてもすぐ落ちまた再起動
 (PC何でも掲示板)
2014/04/11 23:08:09(最終返信:2014/04/14 23:15:33)
[17403846] ...Revolution87+ 650W 【光学ドライブ】 SAMSUNG SH-222AB/BEBE BULK 【グラフィックボード】 MSI GeForce GTX660ti PE OC 【ケース】 Carbide Series...そうでなければ…ジャンクをつかんだということでしょう。 原因はおそらくマザーボードかメモリか電源かCPUかグラフィックボードですので、 これらをひとつずつ動作確認できている予備の部品と交換して原因を探すのが定石です... 詳細
[17390152] 自作PCの構成に関して過不足のアドバイスをお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/04/07 20:23:26(最終返信:2014/04/08 15:08:29)
[17390152] ...32ビットOSだと4枚刺しにした場合体感できる変化は有りうるか?どうか… (先代からの移植) グラフィックボード ASUS製 EAH5850 DIRECTCU (中古を新規購入) ケース クーラーマスター... 詳細
[17355625] 激安サーバーの帰還 約16000円送料無料
 (PC何でも掲示板)
2014/03/29 00:01:24(最終返信:2014/03/29 17:37:56)
[17355625] ...PentiumG2120搭載です。 サーバー用となっていますがWindows7や8も使えます。 OSとグラフィックボードを別で買えば安くデスクトップPCが作れますよ〜 OSインストールなどは中上級者向けになります... 詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706] ...html CPUのピンが接続されないで動くことはほぼ無いと思います 表示がピンクやバーが二重はグラフィック系の異常の方が多い http://questionbox.jp.msn.com/qa4869085... 詳細
[17319102] MP4やFLV動画が途切れるのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 23:41:25(最終返信:2014/03/20 12:45:16)
[17319102] ...解決するにあたって、考えたのが、 1・メモリの増設・・・やはり4Gは複数の作業を行うのに少なすぎ?? 2・グラフィックボードの追加??今はオンボードの機能を利用、安いものでも別につけたほうが良い?? といった対策が考えられるかな・・・と思っていますが... 詳細
[17302974] 初自作PCにて、マザーボード・電源・ケース等で迷っています
 (PC何でも掲示板)
2014/03/14 20:12:01(最終返信:2014/03/18 13:27:05)
[17302974] ...4570 メモリ:CFD W3U1600HQ-4G(DDR3 PC3-12800 4GB2枚組) グラフィックボード:GIGABYTE GV-N660C-2GD/A(GeForce GTX660) SSD:CFD...自作初心者とのことなので、フォームファクタはATXかMicroATXのどちらかと思います。見たところ拡張ボードはグラフィックボードだけのようなので、MiniITXでも可能ですが、CPUクーラー・ケース・グラボ各々の物理的干渉(入らない)と電源の問題が生じやすいので... 詳細
[17275115] 4K WebM動画(VP9 codec,15Mbps)再生テスト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/07 13:54:25(最終返信:2014/03/15 23:48:58)
[17275115] ...0/Chrome 33.0.1750.154 m (どちらも再生支援有効設定) ・10.18.10.3412 グラフィック・ドライバー で試すと Firefoxではどの再生スピードを選んでもスローモーションレベルの再生速度になってしまった... 詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956] ...CPUがなぜ冷えないのかという原因と対処法を詳しく知りたいです。情報に疎い自分が情けないです OCCT自体に、CPUやグラフィックに負荷をかける機能がありますので。まずは、その状態でCore0-4どれかの温度のグラフを貼って下さい... 詳細
[17278725] 久しぶりの自作機。アドバイス有ればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/08 13:01:27(最終返信:2014/03/08 13:48:00)
[17278725] ...【メモリ】CENTURY CAK8GX2-D3U1600/HYN DDR3-1600 8GBx2枚 【グラフィック】ASUSTeK GTX650-E-1GD5 NVIDIA GeForce 【HDD】Western... 詳細
[17265236] ネットに自動接続されなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/04 21:43:51(最終返信:2014/03/07 18:30:31)
[17265236] ...読み書き対応12倍速ブルーレイドライブ BH12NS30 【5インチベイ増設オプション】 増設無し 【グラフィックアクセラレータ】 GeForce GTX 560 1GB 【電源】  【日本メーカー製コンデンサ・静音ファン搭載】SeaSonic... 詳細
