グリス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 339件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15480350] 分解について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2012/12/15 08:51:08(最終返信:2012/12/15 10:07:21)
[15480350]...アイコンは気にしないで下さい・・。 掃除機を当てながらハケぼうきで掃除すると良いですよ、あとCPUのグリスも塗り直した方が良いですね。 取扱説明書 http://support.ap.dell.com/s...詳細
[15367320] 起動しません。電源不足でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/11/20 20:48:29(最終返信:2012/11/29 19:22:39)
[15367320]...何も見えないし試行もできないのですが... CPUの熱暴走のような気がします,クーラーはしっかり固定されていますか? グリスの保護カバーの外し忘れ...なんという猛者もおりましたので。 最小構成でもPOSTせず。 CPU...詳細
[15335725] ウェヴでも実際の店舗でも構いませんが。
 (デスクトップパソコン)
2012/11/13 19:34:02(最終返信:2012/11/13 20:48:56)
[15335725]...Pro[2011/1366/1155/FM1/AM3+/2000rpm/27.36dBA] 1 グリス 親和産業 LIQUID Pro + CS 液体金属[アルミ不可/水冷ファンのみ可] 1 マザーボード...詳細
[15322634] CPU交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2012/11/10 22:23:00(最終返信:2012/11/11 04:28:14)
[15322634]...575 出来ますy ただ、メーカー保証外になりますので、そこは承知の上で 出来ます。 CPU グリスの準備を忘れずに (`・ω・´)! 補足です。 kokonoe_hさんが仰るようにBIOSがIvy...詳細
[14949291] PC使用中に異音がする
 (デスクトップパソコン)
2012/08/18 01:59:53(最終返信:2012/10/16 17:33:55)
[14949291]...今まで、掃除の際、ヒートシンクを外したとき、 グリスがしっかり残っていたので、CPUヒートスプレッダへのグリスの塗りなおしをしてしませんでした。 ちょっとグリスは手元にないので・・・コンデンサの件も含めて...一度オーバーホールすることお奨め致します。 CPU クーラー、ケースファンなども外し、ホコリを除去し、 グリスも塗り直してみてください。 そしてマザーボードの CPU の周り、特に注意して問題が無いか確認してください...詳細
[15142788] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2012/09/30 17:48:30(最終返信:2012/10/01 12:38:03)
[15142788]...PCの全部のネジを外して バラバラに分解して記念撮影・・・とかアホな遊びをしていました。 当時はCPUクーラーとかグリスとかケーブルとか何ひとつ知識が無かったので、 よく壊れなかったものだと感心します。よっぽどメーカー=panasonicが...詳細
[15071100] 初自作PC構成
 (デスクトップパソコン)
2012/09/16 00:58:17(最終返信:2012/09/18 23:53:40)
[15071100]...その次にマザボ補助電源を繋ぎます。 ケースに入れてからだと、今度は補助電源を差し込む時に指が入りません。 1.CPUを到着したらグリスを塗ってCPUクーラーを取り付ける(マザボの裏側に2本の指をあてがって) 2.マザーボード用補助電源を繋ぐ...詳細
[14994160] 9150のCPUクーラー(ファン)を強制的に静かにしました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2012/08/29 10:27:12(最終返信:2012/09/18 14:31:23)
[14994160]...スレ主さんと同じくcpuクーラーが高回転して凄まじい音でした。 結局グリスを塗り直すだけで元の音の大きさに戻りましたが、 cuppermineさんも仰っていますが、ただのグリスの塗り忘れって事はないでしょうか?...CPUの温度上昇はアイドリング時から10℃ほどです。 ご参考まで。 スレ主さんへ CPUを乗せ変えたときのことですが、冷却FANのグリスは塗りなおすタイプでしたか? どうなっているかな?と思いまして…。 ピンクモンキーさんへ 早速のベンチマークテスト...詳細
[15019715] 一体型の熱処理
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/09/04 03:27:25(最終返信:2012/09/08 10:32:26)
[15019715]...>(扇風機を使っていないと熱で電源が落ちてしまうので・・・) どこか問題ありそうな気が・・・ CPUクーラーが外れかけてるとか、グリスが劣化してるとか、何か原因ありそうですが。 >いま使っているスリムタワー型PCの本体がすごく熱くなるのでカバーをはずし...詳細
[15002954] あと2年使うにはCPUのみ換装か買いかえか
 (デスクトップパソコン)
2012/08/31 12:04:28(最終返信:2012/09/06 17:15:24)
[15002954]...クーラーのファンの劣化などもあるかもしれませんね。 SAMURAI MASTER のファンを交換、及びグリスの塗りなおしをしてみてはいかがでしょうか? PWM対応のファンを買うと1500円前後しますので、もう少し出してSAMURAI...背面は無理でした。 >>ぴぴぴぴぴーさんさん CPUファンについては2年程前に熱暴走したことがあり グリスを塗り直して設置しなおしてます。 ファン自体も4年ほど使っているので交換の検討をします。 >>こぼくん35さん...詳細
[14658526] 電源は大丈夫でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/06/09 10:12:36(最終返信:2012/06/09 15:22:33)
[14658526]...6コア/12スレッド/キャッシュ 12MB 【CPUクーラー】静音CPUクーラー 【CPU冷却グリス】シルバーグリス Arctic Silver 5 【メインメモリ】DDR3 1600 4GB×4 (計16GB)...詳細
[13711124] ハードディスクがゴーと鳴る
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2011/11/02 11:35:26(最終返信:2012/06/04 14:42:44)
[13711124]...新しいグリースで出来るだけ均一に薄く塗り直してみてはいかがでしょうか。 それとお、やってみてもだめだったのでしょうか? ありがとうございます。グリスを何度か塗り直して、今は、PCも安定してるようです。しかしXPを入れた後、7のバックアップデータの不具合で...詳細
[14640202] 熱問題
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT 価格.com限定モデル)
2012/06/04 12:40:19(最終返信:2012/06/04 13:57:17)
[14640202]...す。 OC(オーバークロック)でCPUの限界まで性能を上げる人は、ヒートスプレッダを外して中のグリスをチェンジしたり、コアをストレートに冷却する人もいますが、原チャのリミッター外してチューンナップするようなものなので...詳細
[14559123] パソコン改造後の修理について。
 (デスクトップパソコン)
2012/05/14 02:21:37(最終返信:2012/05/15 20:39:52)
[14559123]...メモリ増設はわかりにくいです。 それ以外は配線の取り回しや、傷の状態ですぐにわかります。 CPU交換も、グリスの状態が変わるので、すぐわかります。 オーバークロックも部品内にログが残るので、メーカーが本気で調べればわかります...詳細
[11021749] する事はしたって気分なんだけど
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2010/03/02 13:52:16(最終返信:2012/05/11 18:19:39)
[11021749]...ヒーローズインザスカイというゲームの占領戦では、重いのが現状です。  コチラの口コミを参考にさせてもらって、 掃除とCPUの換装とグリスにより、爆音ファンは、静かになりましたし。お世話になっています。  だけど、やっぱり物足りないのが...詳細
[14374407] APSALUS 90で水冷PC化
2012/03/31 20:14:17(最終返信:2012/04/12 14:46:23)
[14374407]...不器用なせいかもしれませんが、位置がずれないようにネジを閉めるのがちょっと大変でした。 なお、すでにグリスが塗ってあるので購入不要です。 ラジエーター部分の取り付け デフォルトのクーラーとドスパラで買ったクーラーでサンドイッチしようと思ったのですが...詳細
[14403791] システム温度が高い気がするのですが……
 (デスクトップパソコン)
2012/04/07 11:51:43(最終返信:2012/04/08 18:21:20)
[14403791]... ノース・サウスのヒートシンク外して綺麗にしてCPUグリス塗り取り付けてみては? AS-05(シルバーグリス Arctic Silver 5)あたりが無難と想う。...htm >satorumatuさん 近くのPCショップでグリスを購入してやってみようと思います。 グリスを塗りなおすっていうのは保証がきかなくなるので、どうにも気...ろのヒートシンクのグリスを塗りなおせというのかはわからないけど。 >ツノが付いてる赤いヤツさん 細かい解説をありがとうございます。 実はグリスを塗り直す前にBI...詳細
[13862170] Pentium4 651(CedarMillコア)に交換しました
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Air One AW33N)
2011/12/07 19:16:13(最終返信:2012/02/17 00:23:20)
[13862170]...りやすいですなー グリスは少々厚目かもしれませんが、クーラー圧着の際に余分なグリスは回りに押し出されるので問題無いかと。 恐らく白いグリスで電導性も無いと思います。 ※灰色のグリス等は電導性があったり...くなり、確かEISTも動かなかったと。 CPUの交換になるのでグリスの塗り直しもお忘れなく。 (グリスはジッポーオイルで拭くと綺麗になります(揮発が高く、可燃性なの... usaco34さん  シリコングリスのページを教えていただいて有難うございます。 私も参考にさせてもらいます! しかし、グリスによっても結構差があるみたいですね...詳細
[13865522] デスクトップのうなり声。
 (デスクトップパソコン)
2011/12/08 13:47:51(最終返信:2011/12/08 14:51:46)
[13865522]...ードウェアーモニターなどで先ずは各部の温度を観察してみましょう。 まさかCPUクーラーのグリスを塗り忘れとか? Hardware Monitor http://blog-1.see...で表示されます ピンクモンキーさん 早速ご指摘をありがとうございます。 CPUクーラーのグリスは塗っていません。 塗らなくてはいけなかったとは知らなかった。 早速HWMonitorで...た。 SSDがかなり高温なのが心配です。 何が悪いのかな? 直ぐにCPUクーラーを外してグリスを塗ってください。 但し「塗った」という記憶、意識が無くてもIntel純性の新品のクーラ...詳細
[13737469] PC購入 値段 スペックについて。
 (デスクトップパソコン)
2011/11/08 03:48:32(最終返信:2011/11/08 22:50:58)
[13737469]...【静音性能と冷却性能をまとめてカスタム!】静音CPUクーラー CPU冷却グリス 【熱伝導率が標準グリスの約15倍!】シルバーグリス Arctic Silver 5 [ 高密度微粒子がもたらす冷却性 ]...詳細
