グリス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 331件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20620817] 起動して一瞬で落ちる
 (デスクトップパソコン)
2017/02/01 12:22:00(最終返信:2017/02/02 08:20:32)
[20620817]...マザーボードとケースのショートと、電源の故障を疑ってください。 CPUクーラー取り付け時に、古いグリスは綺麗に除去し、 新たにグリスを適量塗布していますよね? >猫猫にゃーごさん 早速返信ありがとうございます。...詳細
[20578793] QSV特化のBTOパソコン 構成
 (デスクトップパソコン)
2017/01/17 23:50:55(最終返信:2017/01/26 00:07:54)
[20578793]...(高性能CPUファンで静音化&冷却能力アップ) CPUグリス 【カスタマイズ】【オススメ】高熱伝導率 ナノダイヤモンドグリス OC7(20nmの超微細 人工ナノダイヤモンドパウダー含有グリス)【+1,880円(+税)】 SSD...詳細
[14476891] 発熱はどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/04/23 22:15:14(最終返信:2017/01/01 12:42:15)
[14476891]...温度は変わらず音は大きくなるという結果になりました。 メーカー保証が切れて、使い道のないチップセットクーラーが手元に残り、出費(シルバーグリスも買ってしまった)もありましたが、「ちゃんと発熱対策してる!」という安心感が得られたのでヨシとします...特に何かをしたというわけでもないのに、以前よりCPUファンがうるさくなってきたかなぁっていうときには、 ・CPUグリスが劣化して、密着しなくなった。->つけなおし。 ・CPUファンが劣化した。->交換。 ・給排気系にホコリがたまった...詳細
[20485628] パソコン内部を清掃
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES LM-iH410X-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/240GB SSD+HDD 搭載モデル)
2016/12/15 15:11:53(最終返信:2016/12/15 20:05:51)
[20485628]...プラスのドライバー・つまようじ・掃除機・エアダスター、を使用して行程時間1時間くらいでした。 次回はCPUグリスの交換をトライしてみたいと思います。 マウスコンピューター FAQアーカイブページ 「EF059...新品と見間違う程綺麗になります。 #CPUクーラーとGPUクーラーは、ヒートシンク毎取り外しますので、 #取り付け時にはグリス塗布が必要です。 自作を始めて20年程になりますが、これで壊れたことは一度もありません。 特に、タバコを吸っていた頃は...詳細
[20366217] M/Bのコンデンサ交換
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor AT970)
2016/11/06 10:13:36(最終返信:2016/11/06 15:06:17)
[20366217]...サウスブリッジのヒートシンク際でした。 2台目の修理にあたってサウスブリッジのヒートシンクを外してみたら、 薄いブルーの熱伝グリスらしきものがカピカピになってました。 >むしろ、品質が同程度でそろっているということですから、優秀だと思います...詳細
[20350497] 初iiyama PC
 (デスクトップパソコン > iiyama > Sol-T017-i3-HF [Windows 10 Home搭載] Core i3/4GBメモリ/1TB HDD)
2016/11/01 13:14:43(最終返信:2016/11/01 13:34:25)
[20350497]...・キングソフトオフィス(VBAなし)   ・「Core i3-6100」→「Core i5-6500」   ・CPU冷却グリス(シルバーグリス)   ・メモリ(4GB×1 → 4GB×2)   ・光学式ドライブ(無し→16倍速BD-R+DVDスーパーマルチ)...詳細
[20350152] 想像をはるかに超えた性能!!
 (デスクトップパソコン > iiyama > Stl-R017-i7-HF [Windows 10 Home搭載])
2016/11/01 10:34:04(最終返信:2016/11/01 11:32:09)
[20350152]...ータムフェア」でSSD,HDDのグレードアップが無料で他社よりコスパがよかったためです。 CPUグリス、CPUクーラー、電源、メモリを少しカスタムしました。 3台のマルチモニターで使用していますがまったくストレスなく動いています...詳細
[20318125] 動画編集用のBTOパソコンで迷ってます。急いでます。
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 19:21:34(最終返信:2016/10/24 23:45:54)
[20318125]...何かカスタマイズした方がいいところはありますか?この辺がきになってます。標準でもいいんでしょうか? CPUファン CPUグリス ケース ケースFAN >sakki-noさん わかりやすいです。ありがとうございます。...事も出来ます。 いらないPCを「パソコン下取りサービス」で出すと1000円割引になります。 グリスはそのまま標準のでも構いません。 標準では光学ドライブ非搭載です。ブルーレイを読み書きするにはオプションで追加して下さい...詳細
[20318383] 自作PC構成相談
 (デスクトップパソコン)
2016/10/21 20:46:52(最終返信:2016/10/22 00:49:18)
[20318383]...64bit 【CPU】Core i7-6700 【CPUファン】虎徹 SCKTT-1000 【CPU冷却グリス】Arctic Silver 5 【メモリ】CT2K4G4DFS8213 【マザーボード】H110M-A/M...詳細
[20298132] 静かなファンへの交換
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/10/15 15:53:16(最終返信:2016/10/17 21:12:06)
[20298132]...>CPUのパフォーマンスが95%以上になると、「ウィーン」って唸っています。 8年物のノートPCはCPUグリス塗り直しですごく静かになりましたが、 4年くらい前のモデルだとグリスの劣化具合はどうなんでしょうね。 スレ主殿 >最近、ファンの音がうるさく気になります...ファンの劣化ではなく、CPUのパフォーマンスの使い過ぎが原因かもしれません。 >4年くらい前のモデルだとグリスの劣化具合はどうなんでしょうね。 >それが分かるところまで、とりあえず開けてみましょう。交換するにしろ掃除するにしろ...詳細
[20274606] RAWファイル編集用BTOパソコンにアドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2016/10/07 22:00:31(最終返信:2016/10/13 07:36:56)
[20274606]...4MB L2キャッシュ/FM2) CPUファン FM2 対応 CPU FAN CPUグリス 標準CPUグリス メモリ 8GB メモリ [ 4GB×2 (DDR3 SDRAM PC3-12800)...詳細
[20182211] 電源が入らなくなりました…。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2016/09/08 17:50:53(最終返信:2016/09/10 08:02:48)
[20182211]...ル 99% の物ならグリスを拭きとるのに良いのか・・・。 グリスを拭く時はキッチンペーパーの様な丈夫な紙でグリスを拭きとれば良い。 しかし、CPUクーラを外してグリスを塗り換えて動くかは...ラの間のグリスを塗り直してみるのも試されてみるのは如何でしょうか。 手元にCPUとCPUクーラの間に塗るグリスが無い場合は専用のグリスをパソコ...htm とか。 グリス除去クリーナ AS-CLN 2ステップグリスクリーナー http://www.ainex.jp/products/as-cln.htm とか。 IPA-CLN2 グリスクリーナー http...詳細
[20059110] CPUを交換したら一瞬しか電源が入らなくなってしまいました。
 (デスクトップパソコン)
2016/07/23 00:53:23(最終返信:2016/07/24 14:18:28)
[20059110]...ケースから出して検証です・・・ 真逆の,CPU初期不良 ??? Core i7-4770 のソケット側接触部に変色とか、グリスやゴミなどの異物が付着してはいませんか? クーラーの取り付け不良ではないですか? クーラーが接触していないと一瞬で温度が上がって保護のために電源が切れます...詳細
[20015412] BTOパソコンを購入しようと考えております
 (デスクトップパソコン)
2016/07/06 11:22:41(最終返信:2016/07/07 13:30:35)
[20015412]...気にするのであれば、グリスをCPUクーラーに付属のグリスではなく、別途熱伝導率の良い銀やダイヤモンド配合のグリスを購入しましょう。 CPUの冷え方が変わるはずです。 件のクーラーに添付されているグリスは、NT-H1という...もう何年も付属のグリスなどに目もくれず、別途購入したグリスを使い続けてたけど。 グリスの違いによるヒートシンクへの熱の伝わり方をサーモグラフィーで撮影している記事があったけど、それではグリスによる違いが結構出て...0k CPUグリス : CPUクーラー付属グリス CPU-FAN : Noctua NH-U12S [空冷/CPUファン]CPUグリス NT-H1...詳細
[20012839] 数日前から突然、画面が真っ黒になってしまいます。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B305 40311OJ)
2016/07/05 12:26:43(最終返信:2016/07/06 09:47:45)
[20012839]...機種ですがノートパソコンで動作がおかしくなり、CPUグリスとチップセットグリスの両方のグリスの塗り直しでフリーズが改善した経験があります。 ハー... ◆ファン等の清掃。 ◆裏蓋の洗浄及び乾燥。 ※CPUグリスの塗り直しをやりたかったが、グリスが無いため本日購入し実施予定。 今のところ画面が真っ黒に...ァンは非常にショボくて、1カ月に1回はファン周辺を掃除をしています。 早急にCPUのグリスの塗り替えに挑戦したいと思います。 ありがとうございました。 いつものアレさ...詳細
[19908676] パソコンのファン交換はどうやったらいいでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2016/05/27 14:53:41(最終返信:2016/05/27 15:19:41)
[19908676]...そのファンの四角い枠のサイズで規格化されていますので。同じサイズでPWMタイプのものを買ってくればOKかと思いますが。 熱伝導グリスの塗り直しが必要なので、それも買いましょう。…クーラー全体を外す必要は無かったかも。 あと、ファンについては...(先に9cmであることを確認を) http://www.amazon.co.jp/dp/B000UBOCNA グリスは、安いのでこの辺。 http://www.amazon.co.jp/dp/B000BGQ7T6 ...詳細
[17107426] DELL Inspiron530で、CPUを、交換したいのですが?
2014/01/24 13:14:51(最終返信:2016/03/27 13:04:16)
[17107426]...識しかない私にもできますかね? そのCPUを使えるとして…。 CPUクーラーを取り外してグリスを塗り替えてクーラーを再装着。 その作業ができるかどうか、です。 交換してそのまま使えれ...、まぁ、E8600が、オークションで、安く手に入ったら、箱になる覚悟で、試して見ます。 グリスが、大事なんですね。 E8600が、オークションで、安く手に入ったら試して見ます。今は、...トのDELLのサポートでできました。後は、DG64Wさんの、ainexの高熱伝導タイプのグリスをヌリヌリして、元に戻して完成です。後は、たあみさんの書き込みされたように、Windou...詳細
[19726357] ファンの音が大きいです。困っています、。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24147CJ)
2016/03/25 05:09:37(最終返信:2016/03/25 12:12:19)
[19726357]...だと思います。埃を取るには、ふたを開けないと無理です。プラスのドライバーや場合によってはシリコングリスが必要となります。特にファンを外すプラスのドライバーはなくてはならないと思います。 クーラー付近の埃に対してのユーザーが簡単にメンテナンスできる構造は...詳細
[18197789] pentiumG3258で初自作pc
 (デスクトップパソコン)
2014/11/23 15:01:40(最終返信:2016/03/19 11:33:04)
[18197789]...光学ドライブ:SH-224DB+S ケース: G7 Black +(冷却FAN同梱版) IWBWR143BWF これにシリコングリス、キーボード、window8.1 64bit DSP版で7万ちょっとです この構成で組んでPCは動くでしょうか...安売りのキット製品なんかもフルスクラッチの自作からはずれますけど予算内に来るはずです。 予算優先の自作なのでマウス、キーボード、グリスなんぞは1000円均一サービス商品で我慢ですね。 あとCPUの箱に純正ファンが付いていれば虎徹なんぞは贅沢品ですよね...詳細
[19679506] マザーボード選びについて
 (デスクトップパソコン)
2016/03/10 21:39:04(最終返信:2016/03/18 17:07:03)
[19679506]...CPU温度。BIOS時に53度は高いかも。クーラーにグリスは塗っていますよね? CPUクーラーの取り付けミスはありませんか? 一度再点検を・・・グリス塗りにもご注意・・! もしかしたらですが。CPUクーラーも大型のものに交換したということなら...ファン交換後は、動作も落ち着いてました。 もちろんフィルムも剥がし、グリスも塗ってます。 もしかしてファンの接点とCPUの接点が、触れていない?でもグリスを見ると、接着した後が見えます。 例えば途中で落ちる理由が...詳細
