グリス (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 331件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16492851] 久々に起動したら電源がついたり消えたり
 (デスクトップパソコン)
2013/08/21 17:12:34(最終返信:2013/08/22 09:12:43)
[16492851]...再起動の ループにいたるってぇのは脊髄反射で思いつきます。 簡易水冷ですし、付け直しを行って(グリスも塗りなおしてね) 密着点検をするのも手ですね。 >>BRD様 返信ありがとうございます。 しばらくケース内の掃除もしていなかったので...詳細
[16409631] CPUの温度について
 (デスクトップパソコン)
2013/07/27 21:01:15(最終返信:2013/07/27 22:39:20)
[16409631]...がそのときに CPUグリスを購入し忘れCPUクーラーの付属品で組み立ててもらってしまったのですが ちゃんとしたグリスを買って塗り直したほうがいいのでしょうか? またグリスを塗りなおしたらどれ...トに。 ちょー安いグリスを添付しているものから単体購入すると1000円以上するグリスを添付しているものまで様々だから、いいグリス添付なら定番のAS... グリスを付属品以外にする人のほうが少数派だと思うし 温度が下がるかもしれないけど自己満足の世界 上手くぬれなくて上がりましたとかなったらもっと意味ないし グリスに...詳細
[16093495] 初自作PCをして起動後すぐ切れます。
 (デスクトップパソコン)
2013/05/04 15:48:39(最終返信:2013/05/04 22:48:55)
[16093495]...灰色のものが引っ付いていました。 >もしかしてこれが原因なんでしょうか? 画像見ないとわかりませんが、グリスとかじゃないです? グリスが漏れでショートして不能になる可能性もありますが。。。 それと質問なんですが近くにショップありませんかね...もしかしたらショップ検証した方が早いかもしれないです。 あれこれやって壊す可能性もありますから。 どうやら調べてみたところグリスみたいですね… あと、CPUソケットのピンが複数曲がってるのを確認しましたので、 注文したところに相談したら交換してくださるようなので...詳細
[15993094] 初期化の方法
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2013/04/08 16:33:34(最終返信:2013/04/11 19:10:24)
[15993094]...クーラーに絨毯のようにホコリが溜まっていないか チェックした方がいいと思います。 みたいですね!どこかでグリスがなんたらと読んだのでこれなのかなぁと。。 ご返信ありがとうございます! しかしながらついに立ち上がらなくなりがっくりしております...なんだオイルクーラーか!と車屋の頭に切り替えせっせと掃除しなんと起動しました!!外した際にどこかで見たグリスってこれか!!ってのちょっと付着してしまいましたがまぁいいやと。。笑 少しこのまま同操作してみてまた繰り返す様だったら初期化してみます...詳細
[15938107] PCゲーム
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 価格.com限定 エントリーグラフィック・モニタ付)
2013/03/25 21:35:17(最終返信:2013/03/28 18:42:16)
[15938107]...グッドウィルのBTOだと高性能な「グリス」と大き目の冷却能力が高い「CPUクーラー」に変更できます。 いいグリスだと数度下がりますし、大きなCPUクーラーなら標準より20℃以上下がるでしょう。 高いグリスと高性能なCPUクーラーの組み合わせなら...詳細
[15905795] 自作pcがよく突然フリーズします
 (デスクトップパソコン)
2013/03/18 01:42:01(最終返信:2013/03/25 22:08:13)
[15905795]...温度確認したら極端に高かったので交換してもらった所、また不安定で温度も高い 再度交換する気にもなれず自己責任でファンの乗せ直し(高伝導グリス使用)したら、温度も下がり安定したって経験があるです。 BIOSは最新のものでした。 OSも最新のものでした...詳細
[15861397] CPUについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/03/07 18:43:22(最終返信:2013/03/08 04:46:35)
[15861397]...ロックしてからCPUと冷却ファンの接着する部分にCPUグリスを塗って止めれば完了ですか? 手順なそのようなもの。 CPUクーラーに付いた古いグリスは拭きとってくださいね。 用途がわからないが、使い方しだいではあまり差が出ないかも...詳細
[15848859] 分解してみました。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AX3475 AX3475-H44D)
2013/03/04 20:51:04(最終返信:2013/03/05 18:43:38)
[15848859]...無負荷時もきちんとクロックが落ちてしたので大丈夫だったようです。 今回はグリスがなかったのでそのまま戻しましたが、夏までにはグリスを塗りなおしておこうと思います。 ネットで調べたら、CPUに負荷をかけて...詳細
[15360325] CPU換装(自己責任)
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/A509 FMVCEA509)
2012/11/19 03:12:38(最終返信:2013/02/22 02:55:25)
[15360325]...よ。 ご返信有難うございます。 使っているCPUグリスはアイネックスのセラミックグリス、熱伝導率5.1W/m-kです。 本当は同社製のシルバーグリスにしたかったのですが、値段が高かったので安いセラミックの方で妥協した感じです...値段が高かったので安いセラミックの方で妥協した感じです ;^^A ojinyoさんの使われているCPUグリスの方が熱伝導率は高いですね。 クーラーはどうなんでしょうね。 うちのセカンドPCはFMVのDH500っていう機種なんですが...詳細
[15737761] CPUクーラーの付属ファンを交換したい
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5800 ASM5800-A38)
2013/02/09 09:57:41(最終返信:2013/02/19 00:40:22)
[15737761]...していて数値はほとんど動きません。 やはりここは、まずはグリスの塗り直しからかなと思います。 >グリスは本件の対策と同時に購入して塗りなおしたいと思います。 ...dFanなどで回転数の確認&このソフトで回転数をコントロールできないかの確認。 ・CPUグリスの塗り直し。 まずはこの辺から。 クーラー毎交換ですが。 http://www.pcd...の電源を入れた直後ですか? 監視していて下がる気配はありますか? やはりここは、まずはグリスの塗り直しからかなと思います。 まず、これまでいただいた質問に対する回答です。 CP...詳細
[15770408] 初めて自作PCを組むので構成を見てください
 (デスクトップパソコン)
2013/02/16 00:28:27(最終返信:2013/02/16 19:22:30)
[15770408]...メモリは16GBまでで済むと思うので、Homeでも支障ないと思いますy CPUクーラーにグリスも付属してますが、コダワル気があればグリスいろいろと調べてみると良いですね。 OSはNTT-XのDSP版の方が安いですよ...詳細
[15643580] メモリの不具合?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2013/01/20 01:53:26(最終返信:2013/01/21 05:32:49)
[15643580]...目視による確認では異常は見つかりませんでした。 抜き差し確認したのは、電源とビデオカード、メモリのみです。CPUファンは夏にグリスを変えて以来触っていません。 静電気を恐れて(出来る限り静電気は逃して作業していますが)あまりマザーボードのコンデンサ等を触って確認していないので...詳細
[15480350] 分解について
2012/12/15 08:51:08(最終返信:2012/12/15 10:07:21)
[15480350]...アイコンは気にしないで下さい・・。 掃除機を当てながらハケぼうきで掃除すると良いですよ、あとCPUのグリスも塗り直した方が良いですね。 取扱説明書 http://support.ap.dell.com/s...詳細
[15367320] 起動しません。電源不足でしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2012/11/20 20:48:29(最終返信:2012/11/29 19:22:39)
[15367320]...何も見えないし試行もできないのですが... CPUの熱暴走のような気がします,クーラーはしっかり固定されていますか? グリスの保護カバーの外し忘れ...なんという猛者もおりましたので。 最小構成でもPOSTせず。 CPU...詳細
[15335725] ウェヴでも実際の店舗でも構いませんが。
 (デスクトップパソコン)
2012/11/13 19:34:02(最終返信:2012/11/13 20:48:56)
[15335725]...Pro[2011/1366/1155/FM1/AM3+/2000rpm/27.36dBA] 1 グリス 親和産業 LIQUID Pro + CS 液体金属[アルミ不可/水冷ファンのみ可] 1 マザーボード...詳細
[15322634] CPU交換
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2012/11/10 22:23:00(最終返信:2012/11/11 04:28:14)
[15322634]...575 出来ますy ただ、メーカー保証外になりますので、そこは承知の上で 出来ます。 CPU グリスの準備を忘れずに (`・ω・´)! 補足です。 kokonoe_hさんが仰るようにBIOSがIvy...詳細
[14949291] PC使用中に異音がする
 (デスクトップパソコン)
2012/08/18 01:59:53(最終返信:2012/10/16 17:33:55)
[14949291]...今まで、掃除の際、ヒートシンクを外したとき、 グリスがしっかり残っていたので、CPUヒートスプレッダへのグリスの塗りなおしをしてしませんでした。 ちょっとグリスは手元にないので・・・コンデンサの件も含めて...一度オーバーホールすることお奨め致します。 CPU クーラー、ケースファンなども外し、ホコリを除去し、 グリスも塗り直してみてください。 そしてマザーボードの CPU の周り、特に注意して問題が無いか確認してください...詳細
[15142788] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2012/09/30 17:48:30(最終返信:2012/10/01 12:38:03)
[15142788]...PCの全部のネジを外して バラバラに分解して記念撮影・・・とかアホな遊びをしていました。 当時はCPUクーラーとかグリスとかケーブルとか何ひとつ知識が無かったので、 よく壊れなかったものだと感心します。よっぽどメーカー=panasonicが...詳細
[15071100] 初自作PC構成
 (デスクトップパソコン)
2012/09/16 00:58:17(最終返信:2012/09/18 23:53:40)
[15071100]...その次にマザボ補助電源を繋ぎます。 ケースに入れてからだと、今度は補助電源を差し込む時に指が入りません。 1.CPUを到着したらグリスを塗ってCPUクーラーを取り付ける(マザボの裏側に2本の指をあてがって) 2.マザーボード用補助電源を繋ぐ...詳細
[14994160] 9150のCPUクーラー(ファン)を強制的に静かにしました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2012/08/29 10:27:12(最終返信:2012/09/18 14:31:23)
[14994160]...スレ主さんと同じくcpuクーラーが高回転して凄まじい音でした。 結局グリスを塗り直すだけで元の音の大きさに戻りましたが、 cuppermineさんも仰っていますが、ただのグリスの塗り忘れって事はないでしょうか?...CPUの温度上昇はアイドリング時から10℃ほどです。 ご参考まで。 スレ主さんへ CPUを乗せ変えたときのことですが、冷却FANのグリスは塗りなおすタイプでしたか? どうなっているかな?と思いまして…。 ピンクモンキーさんへ 早速のベンチマークテスト...詳細
