グリス (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グリス (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 1978件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23906327] 構成その他
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/01/14 13:54:57(最終返信:2021/01/15 21:51:42)
[23906327] ...FY CPUファン:DEEPCOOL GAMER STORM ASSASSIN III グリス:Thermal Grizzly 電源:Corsair RM850x CP-902018...昔の20インチくらいのASUSを使っていますが、また余裕ができたら購入する予定です。 グリスは過去リテールクーラーしか使った事がないので初塗になります。初心者には塗りにくいかもと思...ケースにしています。 抜けてる事や失礼等あるかもしれませんが、よろしくお願いします。 グリスは定番のMX-4が一番塗りやすく安定してます。 他の特に伝導率高いものは、余程のコツを掴... 詳細
[23877354] 5800Xは発熱が高いと聞きますが、AS500空冷でも冷えますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/12/29 18:54:51(最終返信:2021/01/15 07:41:03)
[23877354] ...かの制限をかければ運用できます(cTDPを95Wにするとか?) いけると思うけどギリギリだから、グリスどうにかするとか、エアフローで手を抜かないとか、エアコン前提とかそんな感じ。 ぬるいことしないでアサシンの方が楽だろうとは思うけど... 詳細
[23883065] 元日が命日となってしまった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/01/01 16:34:45(最終返信:2021/01/02 15:49:40)
[23883065] ...ショートしたのかもしれませんね。 粘度の高いグリス使っていたので、スッポンには最大の警戒を払わなければいけなかったです。 壊れた(であろう)3900Xは教訓として残しておこうと思います。 >脱落王さん ネコグリスを愛用していたので...簡易水冷のヘッド外すときに全然気にしないで外したわたしが通りかかりましたよ。 確かに粘度の高いグリスだとスッポンするかもですからね、うちのグリスの粘度は低いけど、外すときは特に注意しないとな、と気持ちを引き締めていきたい... 詳細
[23459039] CPU温度について
2020/06/10 06:42:46(最終返信:2020/12/23 07:26:55)
[23459039] ...シンV付属グリス     塗りすぎ A暖房20℃設定 アイネックス シルバーグリス 適量?(米粒 2粒ほど) アイネックスのグリスは、取り付...記2点です。 Aは増し締めを試してみるつもりです。 @グリスを付けすぎた   ASSASSINV付属グリスの粘度が高く、   ヘラでならしているうちに1本丸々使い...CoolerMaster MA620M CPUは3900Xです。グリスはMX-4なので大したグリスでもない。 https://kakaku.com/item/K0... 詳細
[23856765] 何とか買えましたが、色々大変でした。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2020/12/19 00:42:09(最終返信:2020/12/22 23:40:33)
[23856765] ...の自戒は、「液体金属グリスは慎重に取り扱わないと怪我をする。」と「横着すると結局余計な手間がかかる。」ですね。 簡易水冷のヘッドに残ったグリスは布でふき取り、紙や...3900Xのピンを2本折って再利用出来なくしてしまい、 更にCPUソケットの穴に液体金属グリスをこぼしてしまったのでマザーボードを買いなおす羽目になりました。 なんとか無事に起動し... 私は待ちきれず5800xを今月初め購入しました。 >更にCPUソケットの穴に液体金属グリスをこぼしてしまったのでマザーボードを買いなおす羽目になりました。 今回私も同じ失敗しまし... 詳細
[22638789] REIWA RYZEN 新自作 元年・元日に間に合う!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 BOX)
2019/05/01 22:35:24(最終返信:2020/12/21 01:48:12)
[22638789] ...パチもん臭あふれるCPUになるように、50周年記念の2700Xばりにサインをヒートスプレッダに書いちゃいましょう。 大丈夫、グリスを拭き取るときにアルコール系の薬品を使えばきっとマジックで書いても消えると思うから、かりに後でオー... 詳細
[23814362] 今の値段で買いですか?
2020/11/27 16:00:58(最終返信:2020/12/08 14:34:14)
[23814362] ...度(室温25度) 3950xの時は忍者5で最大69度(室温25度) グリスもmx-4から猫グリスに変えていますが、たぶんグリスによる差は1〜2度です。 非接触温度計でケース内各部の温度を測ったら、虎徹2でもフィンの温度は... 詳細
[23822288] 標準のCPUクーラー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/12/01 09:15:44(最終返信:2020/12/05 18:54:38)
[23822288] ...クーラー取り替えて グリスも塗り替えてもね〜やっぱりスッポンは〜するときはする。 これはAMDのCPUソケットの構成の問題なので 致し方ないかと。 一応 取り外しの前にベンチ等かけて熱を出しておいて、グリスを温めて・・・...ーを交換した場合は保証対象かどうかについては相談した方が良いです。 スッポンについてはグリス、取り方、クーラーの種類でほぼならなくすることはできますが構造的な欠陥と言われれば欠陥だ...tml 取付ねじを外してネジを抜いたら、クーラー掴んで左右に揺するように回し、固着したグリスとCPUを分離させる感じです。 その前のPCを起動してた時に、ベンチ負荷などかけて温め... 詳細
[23815607] ワタシノQ8400ハ80ドコエテモコワレナイノデスカ?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2020/11/28 02:20:10(最終返信:2020/11/30 19:21:22)
[23815607] ...、FFベンチマーク」です。そのため高負荷は多少かかると思いますがやはり危険な状態ですか?グリスは塗りなおしてあるべ、ケースはでかいケースじゃけん、ファンは2個やねん。 許容温度を超え...たという話は聞かないですが。80度以下が理想です。クーラーのファンが壊れていないのなら、グリスの塗り直しや掃除などのメンテナンスをしましょう。 あと。 「とっつきやすい」と「馴れ...ドしていても70℃台前半くらいで、OCCTで85℃程度で90℃は超えたことは無いです。 グリスの塗り方やクーラーの取り付けに問題があるのでは? それと、温度の計測に何を使っているの... 詳細
[23815521] 3900XのCPU温度について
2020/11/28 00:40:43(最終返信:2020/11/29 00:10:42)
[23815521] ...二重反転で効果でたって 人は複数おります) グリスも 私のデーターでは シミオシグリスを使うと 個人的には 並のシリコングリスから 5℃下がった。 (自己データーで 最大グリスだけで8℃さがって びっくらした)...3000 PWMx1, ケース付属ファンx1 ケースファン(排気):Noctua NF-A14 グリス:OC Master SMZ-01R 以前は2700Xを使っていてその時は虎徹Mk.2で余裕で冷やせていたのですが... 詳細
[23806574] 95Wで運用する場合のCPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/11/23 19:01:06(最終返信:2020/11/23 22:20:21)
[23806574] ...余裕を持って冷やすべきでしょう。 他人のデーターは 当てになりません。 室温 ケースの種類 ファンの組み合わせ CPUの塗るグリスの差。 ひとそれぞれに使用用途や負荷のかかり具合(長時間かどうか?)とう 環境が違う。 同じCPUを使っても... 詳細
[23774231] 5.4GHz CinebenchR20への道
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/11/07 20:48:00(最終返信:2020/11/23 10:36:41)
[23774231] ...225V → 1.205Vでもよい感じです。 明日届いたPCケースに移設するかもなので、その際にCPUグリスをよく観察します。 余ったケースで、さらに1機。5950Xとか(^^; こんばんは。 5.3GHzが少しは安定して走れるようになりました... 詳細
[23796448] スッポンしました。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/11/19 03:45:28(最終返信:2020/11/21 09:00:30)
[23796448] ...た時に 下手に持つとグリスが手について・・それがCPUの側面から裏側についたりする。 グリスが妙な所についてないか 確認してみるとよいかも? また マザーのCPUソケット部分に グリスが落ちていたり・・汚...。 それ以外の場合はもう一度、つけなおしてみる軽度ですかね? 最近はスッポンしにくいグリスを使って、クーラーも比較的スッポンをしにくいものに変更しています。 >rss203さん ...メモリー交換でNH-D15取り外して組み直しした。 温度が気に入らないので、安物シリコングリスで3回やりなおしたら〜 見事 3回目にスッポンしましたがな。 「あ〜ぁ またかいな」っ... 詳細
[23785055] Core i9 9900K アイドル時に100℃を超える
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/11/13 12:20:34(最終返信:2020/11/16 13:35:18)
[23785055] ...かえひっかえするので・・・ 安くて 量の多い 25g 500円のシリコングリスが 常備グリスですけどね〜 ここ一番は 安物シリコンより 高負荷時で 5℃以上低くなる...もしなくてもアイドル時100度を超えています この原因分かる方いますでしょうか はじめグリスの塗布に失敗したのかと思い塗りなおしたのですが 結果は変わりませんでした CPUクーラ... nogakenさま 情報ありがとうございます! もちろんシートは外していますです グリスも2種類試しましたが変化はありませんでした PCケースのエアフローの問題も考えて開けた... 詳細
[23786617] デスクトップPCの構成についてアドレスお願いします
 (CPU)
2020/11/14 08:45:53(最終返信:2020/11/14 21:03:28)
[23786617] ...内容で 大丈夫かと、このパーツは他の物の方がいい等あればお聞かせください。 あと、CPUグリスのおすすめも教えていただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いします。 特に問題は無く組...題かも VersaH26は精度が悪いケースが有るので要注意と言う感じですかね? CPUグリスは塗りやすく伸びやすい定番な MX-4を使うことをお勧めです。 また、光学ドライブ(DV...めがあればご教示頂けると幸いです。 >あずたろうさん ご回答ありがとうございます。 グリスMX-4にしたいと思います! 光学ドライブはノート用にUSBの外付けを所有していますので... 詳細
[23723344] 自作についての相談です。
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/10/13 13:49:17(最終返信:2020/11/11 10:51:43)
[23723344] ...ネットサーフしつつ、サーマルスロットリングについて記事を探していたけど。 こんな記事を見つけました。 >CPUグリスの塗り方でCINEBENCHに差が出るのか試してみた https://blog.janjan.ne... 詳細
[23737347] Zen3待機で最後のもの買っておいた (^_^)
2020/10/20 11:00:10(最終返信:2020/10/23 11:18:16)
[23737347] ...jp/products/tool/smz-mask-02 おっちゃん、こっちは用意できとるかいのう?? ネコグリスとセットで使うもんじゃき、足らなくなったら買い足しときや〜(⌒▽⌒) なんて?>クールシルバーメタリックさん... 詳細
[23649402] perCCX指定でCPU-Zベンチ
2020/09/08 15:56:04(最終返信:2020/10/19 23:54:44)
[23649402] ...425Vであと何段かクロック上げられるかもわかりませんがこの辺で自制しました。 Celsius S36 ファンサンドイッチ。グリス TFX。室温約30℃。 ケースサイド閉じ、フロントパネル装着、天面マグネットフィルター外し。 ラジエーターファンは60℃までは静音固定... 詳細
[23731141] ケースのおすすめを知りたい
2020/10/17 09:13:48(最終返信:2020/10/18 14:24:33)
[23731141] ...SN750 NVMe WDS100T3X0C 500GB(ssd) Thermal Grizzly(グリス) CMK32GX4M2B3200C16 32GB(16x2、3200)(メモリ) で組もうと思ってます... 詳細
[23730661] 組みたいのでこの編成で相性問題等がないか教えて下さい
2020/10/16 23:22:11(最終返信:2020/10/17 20:12:14)
[23730661] ...SN750 NVMe WDS100T3X0C 500GB(ssd) Thermal Grizzly(グリス) CMK32GX4M2B3200C16 32GB(16x2、3200)(メモリ) Silverstone... 詳細
