グリス (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 1110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22785584] 4pin用に3pinは使えますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > I50 RH-I50-20FK-R1)
2019/07/08 21:40:27(最終返信:2019/07/09 09:44:40)
[22785584]...本機の3pinで何か問題有りますか。  ・取り付け方法は、ピンタイプでしょうか?<バックプレートの無いタイプ>  ・グリスは付属していますか。  ・その他、初心者でも簡単に変更でき入る、性能が純正ファン並みで、安価の物が有りましたら教えて下さい...詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589]...0℃は異常です。 グリスの問題とかでは無いとは思います。グリスでコントロールできる温度はせいぜい5℃程度です。(高性能グリスならそんなに無いです...にしましょう。おやすみなさい。 グリスが届いたのでCPUクーラーを外して見たところ、保護シートが付いたままでした... 外してグリスを塗りなおして測ってみると室温2...は吸気(付けるとシール側が見える)で付けており、背面のケースファンは排気にしています。 グリスを変えた方がいいのかと思い、Thermal GrizzlyのKryonautを注文して明...詳細
[22402439] 接続設定方法について
 (CPUクーラー > Corsair > H60(2018) CW-9060036-WW)
2019/01/18 15:45:49(最終返信:2019/05/25 15:53:25)
[22402439]...あと水冷ヘッドにはビニールはついていません シリコングリスが塗布してありました。 めんどくさいのでそのままCPUに載せましたww 本当はふき取って、いいグリス塗った方がいいかなww 添付画像の HWモニター見るとポンプは常時4000回転してますね...AiSuiteなどでポンプの回転を調べましょう 2 ラジエターファンが回ってることを確認しましょう 3 グリスの塗り直し、ガタが無い事を確認しましょう i7 9700Kに 120mm 簡易水冷ですか?ちょっと...詳細
[22680261] 銅芯クーラーに換えたけど・・
 (CPUクーラー)
2019/05/20 20:02:13(最終返信:2019/05/22 22:55:57)
[22680261]...フルスピードにしても同じ回転数です。 (ただこのクーラーは起動時にはさらに爆音回転します) 結局 元のクーラーでグリスをTF-8 塗って終わりです。 残念ながら使い物になるクーラーではありませんでした^^; あはははは〜<("0")>...詳細
[22618440] HP 800erite G2に取り付け
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2019/04/22 08:26:37(最終返信:2019/05/02 22:08:56)
[22618440].../matome.naver.jp/odai/2140221070263749001 私はグリスが柔らかくなる事を期待して、外す際には3〜5分程度PCの電源を入れて、それから取り外し作...ていただいたのでまずは 分解掃除、サイズの合うトップフローのなにかクーラー ファン買ってグリス買います。 週末やってみるのでのちほど結果を伝えたいです。 ありがとうございました。...ずたろうさん 返信がおそくなりごめんなさい。 結局有名なこの品物でなくオウルテックのグリスなしファンを買うことにしました。 どうなるかわかりませんがやってみます。 ただ交換し...詳細
[22633261] ネジ穴の締め方について困っております。
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/04/29 20:20:02(最終返信:2019/05/02 19:24:52)
[22633261]...スから〜 二重反転仕様に切り替えて、ついでにグリスも塗り直しました。 で、9900KのNH-D15も取り外してグリス塗り替えてみましたよ。 そんなに頻繁に取り外...4.7Gのグリス塗り直し即で回してみました。 こんな感じの温度なら正常かと? 室温18℃程度で 全コアMAX4.7GでMAX60℃程度。(クマさんグリスなんで、馴...てるのか? 疑問に思います。自分が不器用なだけかもしれませんが。 あと書き忘れましたがグリスはThermal Grizzlyを使っています。 私は片手をバックプレート側を抑えな...詳細
[22639809] ryzen3000シリーズに向けて買いました
 (CPUクーラー > サイズ > 風魔 弐 SCFM-2000)
2019/05/02 11:25:10(最終返信:2019/05/02 13:16:30)
[22639809]...Thermalright TRUE Spirit 120M BW REV.A をCPUクーラーのみこれに変更 CPUグリス ainex JP-DX1 にて装着。 感想ですが、背が低いので普通のマイクロATXケースくらいなら行けそうです...詳細
[22408069] なんか冷えないなあ
2019/01/20 21:53:06(最終返信:2019/04/29 10:29:34)
[22408069]...サイズの別売オプションを購入してデュアル・ファンにすることをお勧めします。 グリスを塗ってない もしくは中華製グリスを塗っている もしくはグリスでないものを塗っている もしくはゴミが挟まっている...詳細
[22613964] 春の暑い日で85度まで上がった
2019/04/20 09:57:40(最終返信:2019/04/20 16:47:36)
[22613964]...56℃でした クーラーは虎徹U 過去ログ見と9900Kですね。 ケースを替える、エアフローの見直し、クマグリス(は使っている?)塗り直し、電圧設定の見直し等々。 このまま使い続けるなら、エアコンは使いましょう...詳細
[22531778] プレート凸部57mm正常品でした (初回ロット)
 (CPUクーラー > Thermalright > SilverArrow T8)
2019/03/14 15:53:08(最終返信:2019/03/14 17:19:42)
[22531778]...れるようです。 付属していたグリスは TF4 9.5W/m-k https://item.jd.com/34236980856.html 14.3W/m-k の新グリス TFX が出たばかりのようです...が出たばかりのようです。まだお高いので 熊さんグリス(おととし Ryzen 1700 で一度使っただけ)より冷えると評判の TF8 を某店でポイント購入。 ファンの音は部屋のエアコン等の空調よりも煩くならない程度にコントロール...詳細
[21586674] RevBでもAM4に固定できない
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 四 Rev.B SCNJ-4100)
2018/02/10 13:21:04(最終返信:2019/03/13 00:34:25)
[21586674]...jp/cooler/scnj-4100.html 正しい方向に付け直して、ちゃんと固定できるか確認したいところですが、 グリスにConductonautを使ったので、このままにしておきます。 駄情報を垂れ流して、なんとも申し訳ない...詳細
[22495439] ファンの向きについて
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/02/26 17:08:42(最終返信:2019/03/01 09:43:51)
[22495439]...がしてあります。 やれることは クーラー&グリスのつけ直してですね。グリスはAINEX シルバーグリス [AS-05]を使ってます。 マザーは...圧は・・高いけどね〜それにしても 温度高すぎ。 一度 忍者をつけ直して しっかり丁寧に グリス塗り直して きっちりと取り付けをおすすめします。 話にならない 温度であります。 ....07程度絞れる。 >キンちゃん1234さん バイオス更新 CMOSクリア クーラー&グリスつけ直し、 ついでにCPU補助電源の4ピンも手が回らなかったのでクーラー外したついでに取...詳細
[22401346] 水冷
 (CPUクーラー > GAMDIAS > CHIONE P1A-360R)
2019/01/18 00:42:50(最終返信:2019/01/19 22:59:12)
[22401346]...(水冷なので水漏れ怖いですし) 値段もものすごく安いってこともないし。。。 LPANL12のグリスの塗り方とかの問題では無いのですか?LEDが綺麗ならファンを買った方が。。。 そもそも、LEDファ...詳細
[22379221] これってCore V 1に入るのかしら。
2019/01/08 02:32:14(最終返信:2019/01/09 07:37:12)
[22379221]...(可変の煩わしさは減ります) ちなみにWraith Stealthはそのままのグリスですと硬化が早いので(3〜4か月で固まってきます)、手頃なグリスに塗り替えたほうがいいですよ あとは設置状況考えると排気ファンはほぼ必須なので手配したほうが良い...詳細
[22361726] X52とX62では冷却性能に大きな違いはありますか?
 (CPUクーラー > NZXT > KRAKEN X62 RL-KRX62-01)
2018/12/31 13:43:57(最終返信:2018/12/31 14:21:02)
[22361726]...7940Xなら後ろにもメモリースロットが有るので簡易水冷にしたいというのは無理もないと思います^^; ただ、グリスの塗り直しのいい機会なのでメモリー交換の時にグリスを塗りなおすで良いのかな?と思います。 R1と240mmなら冷却効果は大差ない気もしますが...詳細
[22283400] 虎徹から乗り換え
 (CPUクーラー > サイズ > 無限五 リビジョンB SCMG-5100)
2018/11/27 17:24:29(最終返信:2018/11/29 01:32:19)
[22283400]...600回転だと66℃でしたからね。 ツインタワー空冷の威力は・・想像をはるかに超えて・・すごかった。 グリスも適当に塗っただけなので・・また 後で塗り直して再度テスト予定。 >キンちゃん1234さん 凄い凄すぎる...十分に静音(ほぼ無音)で常用可能です。 無限の時は 78℃程度まであがったはず。 13℃程度下がってますね。 グリスも適当に一回目なので塗ってます、また塗り直しも実施します。 もっと 下がるはずですよ。(大笑い) ...詳細
[22269264] CPUクーラー買い替え
 (CPUクーラー)
2018/11/21 18:45:38(最終返信:2018/11/22 11:28:23)
[22269264]...自作PCパーツに寿命という期限的なものはありません。 壊れる時はあっさり数か月でも壊れるし、何年も正常に稼働する事もあるし。 古いグリスの除去と外す度に塗り直すメンテを怠らなければ。ファンもホコリをこまめに掃除してあげたりすれば 結構持ちます...回転数が安定しなかったり とかの前兆も見逃さずに。 >Re=UL/νさん 現在までは一年に一回分解清掃してグリスの塗り直ししています。 壊れる前兆を見逃さないように気をつけて使っていこうと思います >ひろ//さん...詳細
[22246571] 8086Kでも使えますか?
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/11/11 17:15:24(最終返信:2018/11/15 10:16:24)
[22246571]...こちらのCPUクーラーを検討中です。 OCをしなければ、i7-8086KのCPUでも問題なく白虎でも冷えてくれますか? グリスはAS-05を使おうと思ってます。 主に3Dゲームもやりますので長時間稼働でも問題ないか疑問でした...詳細
[22187574] Core i9 9900K、Core i7 9700Kに使える?
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2018/10/16 23:10:47(最終返信:2018/10/17 16:53:29)
[22187574]...殆どのレビューでは触れられていないのであまり気にならない人には気にならないんだと思いますけど。 グリスは最初から塗られてたと思いますけど、私は拭き取って市販のグリスに塗り直してます。 バックプレート式ですか。 しっかり止めれるのでいいですね...詳細
[22105934] OC時の空冷の音が気になるので簡易水冷に変えたいです。
 (CPUクーラー)
2018/09/13 14:58:17(最終返信:2018/09/17 14:54:13)
[22105934]...やってみた感触では、殻割り+リキプロorくまメタル化してないと、クーラーの方に余力があってもコアとIHS間のグリスのせいで熱が移動しきってくれないっていうか、そんな感じ。 とはいえ、わたし6コアを空冷で運用したことないんで...詳細
