グリス (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 1110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22073733] つい買ってしまった。
 (CPUクーラー > MSI > CORE FROZR XL)
2018/09/01 02:11:06(最終返信:2018/09/02 12:18:40)
[22073733]...ETS-T40F-Wは約3年間の使用で1年半ほど前に現在のPCに付け替えてそのときからほぼ手入れはしていません。 使用していたグリスは恐らくETS-T40F-Wに付属していたもの。割と適当に塗ってました。 CINEBENCH R15を回したときの最高温度は72度...R15を回したときの最高温度は72度。 CORE FROZR XLではCORE FROZR XLに付属のグリスを使用。2回塗りなおしました。 BIOS設定の変更はなし。 CINEBENCH R15を回したときの最高温度は60度...詳細
[22065949] 故障でしょうか?
 (CPUクーラー > Corsair > H60 CW-9060007-WW)
2018/08/28 21:50:37(最終返信:2018/08/28 23:29:15)
[22065949]...CPUクーラーを確認したところ片側のホースは爆熱ですがラジエーターともう片方のホースは常温でした。 グリスとネジの緩みをチェックしましたが問題なしです。 恐らくラジエーターから液が循環していないと思われますがやはり故障なのでしょうか...詳細
[22043874] ラジエーター液漏れ
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2018/08/20 04:34:57(最終返信:2018/08/20 23:50:49)
[22043874]...(どちらも殻割り処理) 重量級の空冷よりも、遥かに冷える水冷はない。 せいぜいが1〜3℃ これらは誤差の範疇、並びにグリスの塗り方で差が出るだけ。 本格水冷にして、なおかつ冷却水を別に冷やす工夫とかしないかぎり〜 所詮...詳細
[21928945] 高負荷時の温度が高い
 (CPUクーラー)
2018/06/29 01:21:01(最終返信:2018/08/16 13:11:33)
[21928945]...るときもそんな感じでグリスを塗り替えても(シルバーグリス)温度は下がらず何回も塗り直してもダメでした へらでのばしたり、中心に置くだけでも変化なしでした マザボの故障でしょうか? ハズレ個体かも。 グリスだからね...。 それはコア温度ですかね? コア温度とマザーのCPU温度の温度差がかなり大きいなら、グリスが原因でしょうね^^; OCはしてない状態ですよね?パーシモン1wさんがおっしゃる通り...700Kで温度が高い場合、理由は大きく分けると 1) コアとヒートスプレッダ間のTIMがグリスなため、コアの温度がCPUクーラーに効率良く伝わらない(解決法はもう出ているけど殻割り。...詳細
[22002483] 水冷クーラーの寿命と考察
 (CPUクーラー)
2018/08/01 20:10:27(最終返信:2018/08/05 00:04:10)
[22002483]...この間、メンテナンスついでに水枕とポンプユニット(一体型)を分解して 清掃し、パッキン等の状態も診てグリス付けたりして綺麗に復旧して快調に動いてます。 ラジエーターも加圧して確認しましたが問題なさそうです...詳細
[21931588] 最近煩くなってきたので
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2018/06/30 12:00:40(最終返信:2018/07/02 22:37:56)
[21931588]...ます。 グリス乾いてると思うので塗り直しおすすめします。理想は半年みたいです。 >らんかぁさん 返信ありがとうございます。 理想は半年ですか、グリスが乾いた...くいきました。 几帳面な方はクーラーごと外した方が良いと思いますが、外すことでCPUのグリス面に埃が付くことを嫌いました。 写真はこれでも清掃後ですが、かなり静かになって満足して...す。 >たっぴょんさん クーラーをMBから取り外して水洗いしてしまいます CPUのグリスはアルコールで綺麗に拭き取ってから塗り直しです これでまた冷えるようになります やる...詳細
[21913166] マザーPRIME H370M-PLUSへ載せ替え
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2018/06/22 07:02:58(最終返信:2018/06/22 23:33:41)
[21913166]...ます 一応outlook.jpのアドレスでアカウントログインしてます 古いグリスはしっかりと除去してください。 新しいグリスをつけてから、装着してください。 曖昧な質問は、曖昧な回答しか返ってきません...ご指摘ありがとうございます<(_ _)> クーラーのことだけ気にしてたので構成までは気が付きませんでした<(_ _)> グリスに付いては塗り直しはしておりました こちらの本来の質問ではなかったのですが ライセンス認について報告します...詳細
[21905197] フックが緩い…
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2018/06/18 16:35:10(最終返信:2018/06/18 16:35:10)
[21905197]...マザーの爪にひっかけようとするとズレてシートの微調整が何回もあったので、シートを使用する人は可能ならほんのちょっとグリスなどでずれないように端を接着しておくと楽かもしれません ...詳細
[21904905] CPUの更新に使えるのかな?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920)
2018/06/18 13:03:37(最終返信:2018/06/18 16:32:14)
[21904905]...v2が両者に使えると言うことは時代的な性能はともかくサイズ的にはヘッドが合い使えると言うことになります。 そこで質問ですが、現行機から外しグリスをきれいに拭き取れば再使用はできますか? そういう使い方をされた方はいらっしゃいますか? 勿論性能的に劣るなら更新が必要でしょうが...詳細
[21871736] CPU温度が高いので冷却性能が高いCPUクーラーをを教えてください
 (CPUクーラー)
2018/06/03 22:22:17(最終返信:2018/06/11 06:43:09)
[21871736]...入したグリスの型番は? >パーシモン1wさん CPUクーラーはENERMAXの ETS-T40Fitです グリスはAINEX シルバーグリス [A...60〜80℃いきます つけたときも40〜80度ぐらいいきます グリスが原因かなって思ってシルバーグリスを塗ったのですがあまり変わりません 1万円ぐらいで教えてくださ... グリスの塗り直しをされているようですから、CPUクーラーのヒートシンクにフィルムがついているということはないと思いますが確認されていますか? グリスの塗りす...詳細
[21849707] お勧めのグリスはありますか?
 (CPUクーラー)
2018/05/25 09:21:19(最終返信:2018/05/29 01:45:23)
[21849707]...選んでます。 付属のグリスや安いグリスを使ったことがないからどの程度違いがあるのかわかりません。 趣味の世界だし、グリスごときにお金をかけるかどうかは購入者の気持ち次第。 熱伝導のいいグリスを使って熱が良く伝え...ターとして クマさんグリスでも個人的には数回塗り直してやっと付属のシルバーグリスの数値より下がっただけ。 一回目はシルバーグリスより高かった。 何度もやって はじめてシルバーグリスの数値より冷えただけ...す。 CPUクーラーを買うとグリスはついてくると思うのですが、熱伝導のよいお奨めのグリスはありますか? また、グリスにも種類があると思うのですが...詳細
[21852904] このクーラーで大丈夫?
 (CPUクーラー)
2018/05/26 18:15:25(最終返信:2018/05/27 22:05:40)
[21852904]...ないグリスを使用する場合は問題ないと思いますが? そもそも、銅のダイレクトタッチや水冷の銅製のベースは使えなくなってしまいませんか? ただし、腐食するグリスとか...らなかったので勉強になりました。ベースプレートは鏡面になってましたね。グリスは、熊さんグリスとMX-4を使ってます。 ケースは今日の午前中には届くと思います。 ...して試してみればいいじゃないですか(笑) ちなみにその程度の傷は私も経験ありますけど、グリスで埋まって冷却能力に対した差は出ませんでしたよ。 まあ、同じ物ではないですけどね。 まあ...詳細
[21815172] 『超天』簡易レビュー
2018/05/11 00:36:09(最終返信:2018/05/24 16:52:13)
[21815172]...レッダが平面のAMD製CPUに限る)。 グリスが薄くなってるのは中央のみで、ヒートスプレッダ側に平らに塗ってあったグリスが受熱ベース全面に移っていないため、一部浮...:サイズ 超天 □クーラー2:CRYORIG C1(ファンをサイズ「艶風」に換装) ■グリス:Arctic MX-4 ■CPU:Ryzen5-2400G/CPUクロック定格 ...ートパイプの接合部、フィンにヒートパイプが通る部分の処理の仕方、受熱ベースの平面度など(グリス付けなくてもAMDのヒートスプレッダに吸い付く)、CRYORIGの製品は細部に至るまで丁...詳細
[21637756] CPUクーラーのグリースを交換でGood!な様子 (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/02/28 11:02:18(最終返信:2018/05/23 22:33:06)
[21637756]...、このグリス試してみました。 グリスと言うより、粘土ですね〜Amazonとかでも情報は収集していたのだけど想像を絶する硬さ! 高いグリス(熱伝...と思います、人を選ぶグリスかと(大笑) 私は塗りやすくて安い、25g500円(五年前のがまだまだ使い切ってない)のシリコングリスがあってるかもしれない。 おは〜! >もはやグリス塗りじゃなくて、粘土...入りのを買いました^^ 私は、グリスをCPUの真ん中に盛って押し広げる派なので、アタッチメントは不要でしたね。中に残ってしまうグリスも勿体ないし。 近いうち使っ...詳細
[21750938] CPUグリス 比較
 (CPUクーラー)
2018/04/14 15:39:06(最終返信:2018/04/20 15:24:10)
[21750938]...いけないときに新しいグリスを試してみました、的なアプローチならそんなに失敗はないかな。 あずたろうさん、まいどです。 自分もグリスは塗りやすいのばかり使っていますが… 一時期シルバーグリス使っていましたが...〜って思った。 悪戦苦闘でグリス2個全部使って繰り返しチェックして、最終的には元のシルバーグリス’(無限5付属のグリス)より、低負荷状態では5℃...お話なわけで。 グリスは塗り替えてもっと冷却効率を、なんて考えても効果がないことがほとんどだと思います。 バラして掃除したときなどクーラーを付け直す必要があって、なおかつそのときにグリスがなくて買わなくちゃ...詳細
[21754841] CPUグリスの必要性と働きについて
 (CPUクーラー)
2018/04/15 22:28:13(最終返信:2018/04/18 16:43:45)
[21754841]...り前ではありますが。グリスの熱伝導率は、厚さに反比例しますので。スペック的に高性能なグリスでも、堅いグリスだと実際の性能は落ちます。 ただ、柔らかいグリスだと、シリコンオイル...ますが 通電性のあるグリスではそれでも怖いですね。で、使用グリスが限定されるのも一つの問題。 実は案の書き初めに「最高を目指したグリスの付け方」としたのは実は「高性能グリスに合った取付方法」で...空気が入るくらいならグリスがぐっちゃりの方がまだまし、というだけ。 熱伝導率は、  金属>グリス>空気 です。金属同士を合わせても、ゆがみ/傷等で密着しませんので。隙間を埋めるのがグリスの役目です。 すで...詳細
[21737816] 固定できない
 (CPUクーラー > サイズ > 白虎 SCBYK-1000I)
2018/04/08 22:10:04(最終返信:2018/04/09 03:31:31)
[21737816]...https://www.youtube.com/watch?v=NUbx3DsWjLU あと、グリスは塗り過ぎだと思います。 プッシュピンが刺さる穴にメタルのネジ穴が見えるので。。。 外したクーラー...詳細
[21695467] 冷却性能に不満なし、コルセアリンクもバグが解消されました
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/03/22 14:59:56(最終返信:2018/03/22 21:41:50)
[21695467]...コアNo正常表示のコルセアリンク クマグリスの製品は電飾ならぬ電蝕でCPUやマザーを損傷する恐れもあるため1週間程使用してDX1に交換。 普通のクマグリスも他のCPUでテストしましたが使い慣れたD...ポンプ用電源端子にポンプ回転数表示用(制御用)の端子がなく、クレームにて正規の ケーブルに交換、グリスをDX1にて4.4GHzも寒い日には動作、ベンチ完走も4.3GHzが限界で暖房で23度以上の室温で...詳細
[21005460] 冷えないなぁ
 (CPUクーラー > JONSBO > CR-201-RD [レッド])
2017/06/29 19:02:54(最終返信:2018/03/17 21:17:35)
[21005460]...GAMING PRO CARBONで(オフセット分を考慮しても)60℃程度までしか上がりませんよ。ただしグリスはGC-EXTREMEを使っています...詳細
[21657854] 鈴の音みたいな音がする
 (CPUクーラー > CRYORIG > H5 UNIVERSAL)
2018/03/07 23:06:09(最終返信:2018/03/10 19:45:06)
[21657854]...偶然ハズレを買ってしまったのでしょう。 ファン自体を分解して、なおすことはできるんでしょうか? 音については分解してオイルかグリス(申し訳ありませんが詳しくありません。物によっては成分を侵すものがあるので注意)を挿すことで対処療法的に直すことは可能なようです...詳細
