グリス (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"グリス"を検索した結果 1092件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20920982] CPU温度が異常に高い
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2017/05/27 05:08:39(最終返信:2017/05/28 00:58:42)
[20920982]...瞬間的に100℃に上がる時があります。 また、エンコードなどをすると100℃で張り付くことがありました。 CPUとの接着面を見てもグリスが伸びているので大丈夫だろうと思ってました。 ですが、このキットのリテンションベース(マザボの裏に当てる)に刺す両端がネジ山のネジですが...詳細
[20883840] グリスとバックプレートについて
 (CPUクーラー > Corsair > H80i V2 CW-9060024-WW)
2017/05/11 12:37:00(最終返信:2017/05/11 19:00:25)
[20883840]...から塗ってあるグリスはダメダメみたいなので、別のグリスを塗るつもりです。 「最初から塗ってあるグリス」ってグリスではないのでは...くお願いします。 レビューを見たのですが、最初から塗ってあるグリスはダメダメみたいなので、別のグリスを塗るつもりです。 そこで、ティッシュで簡単に拭き取れる物でし...とうございます。 グリスでなくてコンパウンドでしたね。 ティッシュで拭き取れるのですね。 バックプレートは、付属品を使いたいと思います。 ありがとうございました。 熱伝導グリスですね。コンパウンド...詳細
[20880544] ケースはAntecのP100なんですが取り付けられますか?
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2017/05/09 23:31:15(最終返信:2017/05/09 23:53:58)
[20880544]...気になって夜もなかなか眠れません。 リテールクーラーではCPU温度が90度から96度を行ったり来たり。 (グリスの塗り直しや設置し直しなど基本的なことはすべてやっております) 不安を抱えながらPCを使うというのは心臓によろしくありません...詳細
[20853993] 良好かな?
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/04/29 12:38:27(最終返信:2017/04/30 06:14:36)
[20853993]...とりあえず設置終わり。 ざっくりと写真ばかりを。 28℃がCPUなのかな? アイドル状態です。 グリスは最初から塗布されたものを。 お〜す! それはなかなかに冷えとりますな〜 Good! 別売り優秀グリースではもっと冷えそうでありますよ...詳細
[20733814] 虎徹はなぜ冷えるか?
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2017/03/12 23:11:54(最終返信:2017/03/15 11:39:31)
[20733814]...要するに圧力が大きいからクーラーとCPUのカバー(殻)に密着し、更にカバー(殻)の内部でダイとの間のグリスまで押し退ける圧力だから冷えるんだよ! ねじの締め具合?スペーサー? そんなの当然冷却に影響を与えるよ...たわみで中央部はヒートスプレッダから離れるかもしれない。 クーラーに圧をかけるのはクーラー受熱ベースとヒートスプレッダ間のグリスを押し潰して極力薄くなるようにするためで、初めから薄塗りしていれば、平置きしたマザー上にポンと載せただけでも普通に冷えます...詳細
[20583449] Haswellへの取り付け時の締め具合
2017/01/19 17:54:50(最終返信:2017/01/19 22:20:31)
[20583449]...CPUクーラーのネジをどこで止めるのかが本当になんと無くで分かるのでしょうか? グリスの塗りかたと締め具合を感覚で行っていて、グリス厚が10μm程度の均一状態に毎回なっていると言えますか? 私はPCは20年以上組んでいますが...何日か日を空けながら虎徹を4回付け直しましたが、Haswellに関しては締めれば締める程、少ないグリスで冷却温度が下がっていきます。 少なくともHaswellでは締め切った状態が冷却的にはベストと言う結果が出ているのに説明書にはっきりと...詳細
[14791240] 冷えないです……。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/07/11 00:25:43(最終返信:2017/01/05 21:58:04)
[14791240]...ては、常時する事がありますが今回の問題とは別なので割愛します。 ■グリスとファン 私はグリスを塗り替えています。 ファンは付属以外に購入して付け替えています。 ...U:i7-920(定格) CASE:Z9 Plus 干渉の関係でサンドはしてません。 グリスは購入時のものを使ってます。 触りましたがグラつきはありません。 ソケットはLGA136...すがポンプはほとんど無音です。 初期不良だったりするんでしょうか……。 ただ、購入時のグリスっていまいち信用性に欠けるんですよね(在庫で長期間保管してたこともあってか)。 このCP...詳細
[20514508] この冷却FANの冷却能力は?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/12/25 23:37:06(最終返信:2016/12/26 19:16:23)
[20514508]...7付属の軽いゲームしかしてないから重いゲームは解らない。 まっ、CPUとCPUクーラの間に塗るグリスも熱伝導率が良い物も悪い物もあるからね。 AS-05 http://www.ainex.jp/products/as-05/...詳細
[20511241] リテールクーラーの温度が高いので買いました。
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-N30R-HE)
2016/12/24 21:05:52(最終返信:2016/12/25 12:12:45)
[20511241]...グリスは付属の使わないでザワード 絶縁タイプ熱伝導グリース MX-4を使いました。CPUはA10-7860Kですがベンチマーク温度61度ありましたが43度に下がりました冷却性能は高いですね、取り付けの...したら温度が下がりましたです。 クーラーの接触面の加工は凹凸面の無いです前回より改良されましたねグリスが伸ばしやすくて良いですよ。...詳細
[20247123] ナットの締め加減
 (CPUクーラー > RAIJINTEK > ZELOS OR100003)
2016/09/28 21:45:01(最終返信:2016/09/29 21:11:13)
[20247123]...属してるのは普通のシルバーグリスだと思います。 最安値レベルの製品でグリスも白だと思っていたので、普通のシルバーグリスだとしても頑張ってるという...した。 でも付属のグリスだけは良さげでした。 薄塗りする性分で半分くらい余ったので、他のPCのクーラー(Thermalright TRUE Spirit 120M)をこれの付属グリスに塗り直したら、4℃...ました。 まぁ、グリスとESET 1年1台版を2,300円で買って、CPUクーラーはおまけみたいなもんですね、自分にとっては^^; 補足 グリスを塗り直したら4...詳細
[20224703] バックプレート取付時について
2016/09/21 23:02:12(最終返信:2016/09/24 11:28:08)
[20224703]...「まさか そこまで」と言うことが先に立ってしまい。。 あとネジ穴位置はLGA1155は真ん中ですよ。 グリス再塗布時にでもスタッドナット短長やプレート表裏確認してみます AsRockのLGA1155マザーです...詳細
[20122179] CPUオーバークロック時のCPU温度について
2016/08/17 14:49:53(最終返信:2016/08/24 10:18:34)
[20122179]...ダの間は グリスで埋められています。 どちらがより冷却に都合が良いかは明らかですが 他の要素として発熱の個体差があるんですね。 コア自体が熱い物やグリスが微妙なも...を外した状態でも上記の温度になります。 ・虎徹で4.5GHzだと温度はそんなものだ ・グリスの塗り方など、虎徹の取り付け方に何か問題があるんじゃないか ・そのクロック数は無謀だ ...それこそどれが正常なのかはわからないほどです。 解決になるか分かりませんがグリスをよりよいものに変える。 それでもダメならクーラーを変えるですね。 因みにですがケースの...詳細
[20129976] CPU温度アイドリング時に50度超え
 (CPUクーラー > クーラーマスター > Hyper 103 RR-H103-22PB-J1)
2016/08/20 19:39:56(最終返信:2016/08/21 14:30:24)
[20129976]... 全くの勘で。  クーラー接触面のビニール剥がし忘れ。 先程グリスを付け直す時に確認しましたw APUだから普通 もし異常と言うならグリス塗りかソケットの圧力不足ないし過剰、あるいは電圧下げれば何とかなるんじゃないかな...詳細
[20069630] 密着不足?
2016/07/27 00:18:44(最終返信:2016/07/30 16:26:27)
[20069630]...(動作クロックも下がらない)  しかし、ヒートシンクを触っても全く熱くならず、熱がうまく伝導していない。 何度か取り付け、グリスも変えてみたのですが症状は変わりません。 付属のアルミワッシャーを使用して、長ネジが回らなくなるまで固定しています...思います。 OCCTとは言え、OCしていないのに95度は高いと思います。 ありがちなところで。グリス塗るところのビニールを剥がしていないとか。 >sakki-noさん 室温は25度くらいですね。やっぱり少し高めですかね...詳細
[14520049] 取り付けるのに苦戦しましたよ
 (CPUクーラー > サイズ > 刀4 KATANA4 SCKTN-4000)
2012/05/04 13:28:37(最終返信:2016/07/22 21:50:09)
[14520049]...このピン左右確実に穴の真ん中に来るように付けるのて難しいわ気にしすぎて言うか真っ直ぐ付けてないの気になってΣ(´∀`;)神経質すぎですよねー冷えは付属のグリスでOCCTで負荷掛けて前刀3で最大55度今回これ刀4で最大47度8度も低くなりました良く冷えますねー...詳細
[20045555] 冷却水が流れていない
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2016/07/17 18:46:35(最終返信:2016/07/18 00:42:50)
[20045555]...グラフィックボードのみを接続した状態で、熱伝導グリスの乾きを疑い塗り直して再び起動しましたが、結果は変わらずすぐに温度が跳ね上がってしまいました。 ウォーターブロックに手を当ててみたところ、熱が伝っているのは確認したのでグリスが問題ではないと分かりました...詳細
[20040825] 衣替えがてらの購入。
 (CPUクーラー > クーラーマスター > MasterAir Maker 8 MAZ-T8PN-418PR-R1)
2016/07/15 22:50:12(最終返信:2016/07/17 09:40:27)
[20040825]...CM曰く簡易水冷240ラジを超えるとありましたが、 超えるまでは行かないまでも同等の冷え方でした。 さらには静音。 グリスはJP-DX1で共通。 換装前ENERMAX 簡易水冷 240ラジエタータイプ(二代目にあたる品物...詳細
[19993004] 締め付け具合について
2016/06/28 12:44:24(最終返信:2016/07/15 21:28:01)
[19993004]...わります。 あとグリスは何を使用していますか? 付属のグリスを使用しているなら、市販の銀やダイヤモンド入りの熱伝導率の高いグリスに替えてください...どちょっとした違いなどもないのでしょうか? CPUクーラーのつくりや基板のたわみ具合、グリスの塗り加減によって違うと思いますが、ねじを締める固さは変わりますよ。 ある程度まで締め付...、「マニュアルを確認しながら」やってみてください。 ぐらつく原因は必ずあります。 あ、グリスは「薄く」ね。 >φなるさん >sakkinoさん 最後まで丁寧にありがとうございました...詳細
[19989481] 取り付けについて
2016/06/27 05:46:26(最終返信:2016/06/27 08:27:18)
[19989481]...でも 温度には変わりなかったです。 締め込みの強さよりグリスの種類や塗り拡がり方でしょうね。 雑な自分はグリスもハケなどで綺麗に薄く塗らず、 よく言う豆粒大(これも...うか? 温度的には,問題なさそうですが, 「滑る感じで動いてしまいます」→余りにも多量のグリスを塗布した・・・・ 何てことはありませんか? >OCCTで温度確認しましたが室温25℃ ...グイ回そうとしたら多少の動きはありますよ。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます グリスの量はなるべく薄く均等に・・・を意識したので多すぎではないと思うのですが確認したいとおも...詳細
[19913717] ほとんど新品をGet
 (CPUクーラー > サイズ > ASHURA SHADOW EDITION SCASR-1000SE)
2016/05/29 15:49:54(最終返信:2016/06/06 23:39:09)
[19913717]...クーラーのベース面も綺麗にビニール貼られてるし、フィンも曲がりや汚れがないし、 取り付けパーツのネジ類も傷みはないし更には開けた感じさえない。グリスも未使用で入ってるし。 なんかすごく得しちゃった気分です^^ 今はもう製造終了になってしまいましたが...ダブルファンそれぞれでデータでも取りましょうか などと思ってましたが、 アクシデント発生です! HS上のグリスで滑らせてる時に引っ掛かりを感じました(当然ねじ止めできず) VRMのヒートシンクと干渉しました。向きを縦から横に変えても一緒です...詳細
