グリップ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"グリップ"を検索した結果 2632件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[15215239] 非常にお買い特です
 (タイヤ > ATR SPORT > Desert Hawk H/T 265/65R17 112H)
2012/10/17 11:02:43(最終返信:2020/02/19 08:38:21)
[15215239]...タイヤ側面に細かいひびが沢山発生していたため、交換することにしました。  特に銘柄にこだわりもないし、四駆にグリップを求めるわけでもないので、今まで通りブリジストンにする予定でタイヤ館へ出かけ、見積もりをしたところ...詳細
[22866074] 15年式アルトラパン標準装備 4年経過44000km走破
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC300 155/65R14 75S)
2019/08/18 21:33:49(最終返信:2020/02/15 06:53:24)
[22866074]...乗り心地も「硬い」感が出て来ました。 雨の日は鉄板や鉄部分に乗るとやや横滑りを起こしてたし、減って硬くなるに連れてグリップ力・加速感が落ちた感じがしました。 燃費は街乗りで21.0〜20.7キロくらいで、高速や遠乗りをすると0.7キロくらいは伸びました...詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345]...レグノはオススメ出来ません。レグノは、新設されたフラットな路面限定の静かな悪いタイヤでわ有りませんが、ゴツイ乗り心地、グリップ感の甘さ、路面のインフォメーションが微妙、摩耗が早い、以上が値段の割にオススメ出来ない理由です。...バイクや自転車は雨で転倒→重症の危険が高いですし、コンパウンドが柔らかくないと断面が丸い形状なのでグリップが難しいのです コンチネンタルはそういった面でののノウハウは1番高いと思います >アークトゥルスさん...詳細
[23213720] タイヤの性能について
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 245/40ZR19 (94Y))
2020/02/06 19:36:10(最終返信:2020/02/09 12:59:34)
[23213720]...S001もいいんですが、P-ZEROかパイロットスーパースポーツのどちらかにしたいと考えています。 グリップの高さというよりは、タイヤの形やパターンなどの見た目と快適な方はどちらかという視点で選びたいと思ってます...詳細
[23197934] S212 MOタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR18 93Y AO)
2020/01/29 13:59:07(最終返信:2020/02/03 21:24:00)
[23197934]...(PS4=コンチネンタルが静か) 乗り心地:PS4=コンチネンタル>S001>>EAGLE (PS4=コンチネンタルが良い) グリップについてはどれも滑ったことがないので分かりませんが。 非AOだから走っていて何か変とか車検で何か言われるとかもありませんでした...詳細
[23187048] 195/65r15 ル・マンVのサイドウォールが柔らかすぎて膨らむ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/23 22:24:57(最終返信:2020/02/03 10:53:02)
[23187048]...値段ですか? 17インチということはツーリングセレクション、新車装着タイヤはトランザT002ですね。グリップ力に優れるスポーツタイヤでしょう。 柔らかめのル・マンVと比べること自体が選択ミスでは? インチダウンした理由としては...詳細
[23198357] 新型FIT用のタイヤのお勧め教えて下さい
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 185/55R16 83V)
2020/01/29 18:46:31(最終返信:2020/02/02 02:10:49)
[23198357]...エナセーブ EC204 >YOKOHAMA ブルーアース AFー01F 転がり抵抗係数やウェットグリップ性能はスーパーアルテッツァさんに任せるとして、 順に 2015年8月発売 2018年2月発売 2014年2月発売...詳細
[23106537] ファルケンのタイヤと
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/40R18 92Y XL)
2019/12/14 15:00:22(最終返信:2020/02/01 17:17:12)
[23106537]...)オプションのインチアップタイヤに 標準でついているタイヤで、このサイトで調べてみたところ、転がり抵抗やウェットグリップ性能が プライマシー4と良く似ているので気になったのでした。 「ZIEX ZE914Fがインチ...詳細
[18082856] 車体が左右にブレて、ハンドルがとられる感じ
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 185/65R15 88H)
2014/10/23 14:21:59(最終返信:2020/02/01 04:52:53)
[18082856]...ます。 気のせいかと思ったのですが、本日も走行すると同じような 症状がでました。 グリップが良すぎて、その細い溝に、轍のような現象が出たのでしょうか? 他の箇所ではそんな症状は...っていませんか。 あれはスピードを落とさないと恐ろしいです。 雨ではすごい怖いです。 グリップが抜けるような道路です。ドリフトをできないように峠道にあるところもあります。 初めて走...度を抑えてもコントロールしにくいから問題なんですよ。 溝がないほうが安心して走れます。グリップ変化が少なくなるので。 >緩やかなカーブの上り坂を70kmのスピードで通過する際に ...詳細
[23125568] タイヤ交換を検討しています
 (タイヤ > コンチネンタル > ExtremeContact DWS06 225/50ZR18 95W)
2019/12/24 02:21:41(最終返信:2020/01/31 22:31:01)
[23125568]...雪道での走行も殆どありません。 【重視するポイント】 運転のしやすさ(ハンドリング・グリップ性能)>乗り心地>耐摩耗性=静粛性>燃費 一応、優先順位としては上記のとおりです。ス...8です。 走行は800Kmほどですが参考になれば。 ドライ 一般道、高速ともに十分なグリップがあります。高速のレーンチェンジもレスポンスいいです。 ウエット 一般道、高速ともに...ススメしないと言う事です。タイヤに車重が掛かってからはグイグイ曲がります。あとウェットグリップはかなり良いです。 これから4月ごろまで相談にのらないといけないの? @安いオール...詳細
[23124381] FD3S 17inchのタイヤ選び方
 (タイヤ)
2019/12/23 13:57:05(最終返信:2020/01/31 22:29:17)
[23124381]...>少しプレミアム方向のs007、PROXESsportなども気になった次第です。 少々お高いですが、タイヤに多くを求める(グリップ力、静粛性、快適性、排水性)のであれば、ある意味ベストな選択かもしれません。 強いて言えば、ハイグリップラジアルに比べ若干ブロックがよじれる感がありますが...詳細
[22939401] REGNO GR-XII 215-55-R17
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/60R15 84H)
2019/09/22 16:42:21(最終返信:2020/01/31 18:08:44)
[22939401]...に四角く接地させるのに対して ミシュランやダンロップは円形に接地させて横の剛性よしなやかにしてグリップさせる思想です。 サーキットでの一発なら四角い接地面も良いのですが一般走行なら円形の接地面のダンロップやミシュランタイヤの方が良いと感じます...詳細
[23196782] どちらにするかで悩んでます。
 (タイヤ > クムホ > ECSTA HS51 185/55R16 83V)
2020/01/28 21:09:04(最終返信:2020/01/29 18:38:27)
[23196782]...エコ重視のスタンダードタイヤ KUMHO ECSTA HS51 185/55R16 83V ドライグリップ重視のスポーツタイヤ で、SN832iはスタンダードタイヤですので、静粛性があるとは思いませんが...これといって特色のない極々普通のスタンダードタイヤだよ。 オートウェイで探してみたら? このご時世、ウェットグリップdは心もとないですね。 とはいっても、一昔前では当たり前のような数値なのですが。。。 雨の日に少しでも短い制動距離が期待できるFALKEN...詳細
[23186139] 耐久性について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/65R15 88H)
2020/01/23 14:32:09(最終返信:2020/01/23 23:12:26)
[23186139]...ベストと思われますが・・・。 重心高めのフリードでしたら、BluEarth AE-01よりも、少し格上で、ウェットグリップ性能が「b」となるBluEarth RV-02の方が良さそうに思います。 >伊予のDOLPHINさん...詳細
[23157347] HANKOOK K125かLaufenn LK01どちらか・・・・。
 (タイヤ > ハンコック)
2020/01/09 14:33:46(最終返信:2020/01/18 20:45:25)
[23157347]...本日雨天でしたが交換を終え30kmほど走りましたがしっかりとしたタイヤみたいです。しっとり感、軽快感は感じられず、固いものを転がしてる印象を受けました。 グリップ面、制動面は特に不安はありませんでした。ハンドリングへの反応も悪くはありません。 しばらくしてレビューを残したいと思います...詳細
[22243350] グッドイヤーかピレリか横浜ゴムを待つか。
 (タイヤ > グッドイヤー > Assurance WeatherReady 235/55R20 102H)
2018/11/10 11:54:06(最終返信:2020/01/15 09:45:31)
[22243350]...ブリザック最新モデルとこのタイヤで雨天時のグリップ性能比較したらどちらが勝るか想像つくでしょ。乾燥路から雨天路を経由して積雪路にたどり着くわけでしょ。ならば雨天路でのグリップ性能には拘らなくていいのですか?舗装路での対摩耗による劣化性能も無視していいのですか...詳細
[23164696] インプレッサスポーツのタイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 225/40R18 92W XL)
2020/01/13 03:15:12(最終返信:2020/01/14 23:53:40)
[23164696]...かどうかです 確かにDZ102はFK510やPS4よりグリップ力はおちますが、その分走行会でタイヤのグリップに頼りすぎた走りをしなくなる利点もあるのかなと思ってい... 気になりますね〜 このライフの長さは! グリップはそこそこでもいいかな _とも思ってますが、リンク読んだら 急にグリップが落ちるとか ムムム… > FALKEN ...で8万弱 グリップはPS4 応答性というより、接地感の評価が高い印象あり 先述の通り寿命はDZ102 限界は高くなくよく泣くらしいが、タイヤのグリップ力頼りの運転...詳細
[23152418] ブリヂストンとミシュランではどちらが乗り心地が良い?
 (タイヤ)
2020/01/06 17:21:49(最終返信:2020/01/12 10:03:03)
[23152418]...乗り心地は悪くは無いな、くらいの感想です。 車種が分かりませんが素直にPS4Sで良いのでは? ポテンザはグリップ重視ですよ。 Linn-2さん POTENZA S007AとPilot Sport 4 Sで乗り心地の比較なら...詳細
[23157609] フェアレディZ33に。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR18 (95Y) XL)
2020/01/09 17:39:18(最終返信:2020/01/10 16:39:31)
[23157609]...のタイヤは悪くないでしょうか? 街乗りと高速に乗る以外サーキットも行きません。雨の日のグリップの評価が良さげだったので これにしようかと思っています。 どうかご教授お願いいたします...、レグノを履いて快適性重視で乗っていたりもします。 そんなあたりも勘案すると、PS4のグリップ力で不満が出る事はなさそうかなと。 タイヤ(前/後)                 ...耐久性や雪道走行を重視するなら別ですけどね。 レブスペック2がいいと思います。 排水性だけでなく慣性を止めるグリップがあったほうがいいと思います。...詳細
[23123286] 「VENTUS V12」か「DRAGON SPORT」で悩んでいます。
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V12 evo2 K120 215/45ZR17 91Y XL)
2019/12/22 20:49:08(最終返信:2020/01/02 23:38:57)
[23123286]...、以前履いた「UTQG:220」の、「P ZERO NERO」と同等でした。 その他は、 ○ グリップはドライ、ウェット共に充分 × 20000kmを過ぎた頃からロードノイズが非常にうるさい です。...詳細
