グリップ (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"グリップ"を検索した結果 2633件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22638245] タイヤ交換を考えております
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 (88Y) XL)
2019/05/01 18:20:58(最終返信:2019/05/26 19:54:42)
[22638245]...動とイニDスポット遠征程度の使用で、青空駐車です 求めるスペックは ドライ、ウェットのグリップ>静粛性>ライフサイクル です 1.ブリジストン S007A 少し上のランク?後継タ...ケン好きです。 限界性能は低めだが、公道の範囲では冷えたところから そこそこ使えるし、グリップも許容範囲内の運動性能で且つ、タイヤが減らないw ロードノイズとかはよくないけど、安く...EVA V701辺りのタイヤの方がマッチする気はします 158馬力ならそこまでのハイグリップタイヤも不用では?。 完全に主観ですが同クラスですとブリジストンは固いイメージでドタバ...詳細
[21771823] スイフトのタイヤ選び
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 175/65R15 84H)
2018/04/23 00:01:06(最終返信:2019/05/26 12:44:47)
[21771823]...ロ超走ります。冬はスタッドレスタイヤにしています。 重視する点として耐磨耗性とウェットグリップ性能です。乗り心地や省燃費性は気にしていません。 タイヤサイズ175/65R15 ...S CF2 ファルケン ZIEX ZE914F ピレリ チントゥラートP6 ウェットグリップ性能がCですが… ダンロップ ルマンX ダンロップ エナセーブ204 予算的...願い致します。 >ヒトリストでスバリストさん >重視する点として耐磨耗性とウェットグリップ性能 この条件でしたら、ミシュランのエナジーセイバープラスがベストな選択だと思います...詳細
[22569994] REGNO GR-XIIとADVAN dB V552のウェット性能の違いについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/45R18 95W XL)
2019/03/31 09:33:46(最終返信:2019/05/23 19:11:45)
[22569994]...にする必要はないと思います。 また、俗に言うウェット性能は、ウェット排水性とウェットグリップ力が複雑に絡み合っており、一概に「ウェット性能が高いと極端に摩耗が早い」というものでも...が、転がり抵抗が低いと燃費がよくなると思っていますが、その分、タイヤが固くなったりで、グリップ力が下がってしまうのかと思い、ウェット性能を心配をしました。 ただ、皆さんのお話しを...で感じたことになります。 色々と有難うございました。 ウェットでは、圧倒的にレグノがグリップします。但し、レグノは車重のある車向けで履かせる車を選ぶ傾向があります。 アドバンは静...詳細
[22657505] グリップしない
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 215/45R17 91W XL)
2019/05/10 19:44:34(最終返信:2019/05/23 18:52:47)
[22657505]...86のリアタイヤに交換しましたが全くグリップしません。高速は危険で走行出来ません。80km以下でゆっくり走ればなんとかグリップします。雨の日は危険です。 >チック...あるのに、何故86にNEXTRYを履かせるの? 純正のPRIMACY HPですら雨天時グリップしないのに・・・。 からうりさんおすすめのピレリP1もネクストリーより安価じゃないか!...が出て安定すると思います。 タイヤはどれ選んでも法定速度以内であれば問題はなく、本当にグリップしないならば車は前に進まないわけで それ以上の運動性能を求めた走り方、言い換えればタイ...詳細
[22458946] 前モデルとのタイヤ幅の違い
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/50R17 98V XL)
2019/02/11 14:18:51(最終返信:2019/05/21 18:21:29)
[22458946]...自分で調べたら同じようなスペック(EAGLEの方は外径659mmとLe Mans LM703と同じ)でまぁコンフォート、まぁグリップ性能アリのタイヤを見つけることは相当な時間を費やしたと思います。 末期で値崩れしてますが当初は2万からしてたタイヤなので悪くはないし...詳細
[22663639] Primacy 4 いいです!
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/55R16 87H)
2019/05/13 15:30:05(最終返信:2019/05/14 05:52:55)
[22663639]...ですし、 スピードメーターの誤差も許容範囲内のようなので、大丈夫だと思っています。 グリップについては、純正のBSのTURANZA ER300 185/55R16も なかなか良か...車の中では、 自分の車より旋回速度が速い車はいないようです。 特にウェットだと、抜群にグリップがいいです。 静粛性も良くなったようで、オーディオのボリュームが少し下がったようです...ません。 前のBSは7mm以上あったと思ったのですが・・・ 減ってきてからの、ウェットグリップが落ちにくいとのことですので、 気にしないようにします・・・ 燃費については、特に変...詳細
[22661715] エクシーガGT乗りです!
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/45R18 95W XL)
2019/05/12 16:37:11(最終返信:2019/05/13 08:27:46)
[22661715]...>リッキー丸さん PS4は耐摩耗性能には定評があります。長持ちしますよ。 ポテンザs001(007?)はグリップ性能良いけど、すぐに摩耗するというのが世間一般的な評価です。 Sドラの後継はアドバンフレバ(ヨコハマ)になるので推します...詳細
[22646637] ノア(2014, 195/65R15)のタイヤ交換
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2019/05/05 10:31:26(最終返信:2019/05/12 00:27:22)
[22646637]...今はレヴォーグ にも履いています。 皮が剥けるまで”失敗したか?”と思うほどグリップ感がありませんが、その後は車格に見合ったグリップを発揮します。...詳細
[22615789] 空気圧をどこまで下げてよいか。。
 (タイヤ)
2019/04/21 01:09:15(最終返信:2019/05/10 23:54:59)
[22615789]...あとはコーナリングではブレーキからアクセルを一瞬パーシャルにしてからオンにするとかで挙動が安定したり 轍を利用して外側後輪のグリップを得るとか(笑)自分は真剣にやってます 最近、自分用の車はケッパコ(軽の箱型バン)のFR・5速MTターボに買い替えまして...詳細
[22605436] スバル R2 NA 4WDのタイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ EC204 155/65R14 75S)
2019/04/16 12:46:28(最終返信:2019/05/08 16:00:36)
[22605436]...スでEC203を使用していました 乗り心地やノイズは気になりませんが、グリップ雨天のグリップを改善したいと思っています。 使用環境は「信号の少ない国道4割、高速道...耐久性と雨天のグリップが改善しそう NH100 C とりあえずブリヂストン この3本だとどれがいいでしょうか? これ以外のお勧めもあったらお願いします ピレリP1がいいと思います。 雨天のグリップ性能を重視するんでし...のBluEarth-GT AE51 です。 155/65R14のサイズで唯一のウェットグリップ性能aですので。 https://www.y-yokohama.com/product...詳細
[22650329] ZE914と迷っています。
 (タイヤ > YOKOHAMA > ECOS ES31 165/50R15 73V)
2019/05/06 22:15:06(最終返信:2019/05/07 07:00:37)
[22650329]...SN832iです。 しかし、SINCERA SN832iにはこのサイズがありません。 ZE914Fのウェットグリップがbで、ECOSがcということを考え、また、現状に大きな不満がないのであれば、このままZE914Fのリピートでよろしいのではないかと思います...このままZE914Fのリピートでよろしいのではないかと思います。 DUNLOPやGOODYEARの現行モデルを選択すれば、転がり抵抗がAA(ウェットグリップc)になるため、多少の燃費改善が図られますが、差額が大きくなると燃費で回収することはできません。...詳細
[22648300] アクアのタイヤ交換について
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-GT AE51 175/65R15 84H)
2019/05/06 05:41:59(最終返信:2019/05/06 19:06:06)
[22648300]...以前高速で雨天時に轍のところでヒヤッとした経験があり、交換に当たっては第一に雨に強い こと第二にグリップ性能で、転がり抵抗にはそこまでこだわっていません。後はロングライフであれば良いと思っています。 ...詳細
[22627823] GT2 インプレッサの交換用タイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2019/04/27 08:10:21(最終返信:2019/05/05 18:56:35)
[22627823]...無理なお願いで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。 ピレリかブリヂストンがいいと思います。 値段でピレリ、雨のグリップでブリヂストンがいいと思います。 5/2にイランの石油禁輸が決まりました。 5月渡しの先物は高いままで終わりました...詳細
[22471239] レヴォーグ タイヤ選定で悩んでおります。
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 225/45ZR18 (95Y) XL)
2019/02/16 17:54:44(最終返信:2019/05/03 21:52:22)
[22471239]...確かに太いですものね・・・ どうもそれだけではないようです。 コンパウンドがしなやかで・・・だからウェットグリップが高いわけなのですが・・・トレッドに食いついて巻き上がる分もあるようです。 >新品皮むき後は音が小さくなる...詳細
[22632755] 215ですが225として使えますか
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/50ZR17 (95Y) XL)
2019/04/29 16:23:29(最終返信:2019/04/29 19:46:33)
[22632755]...で判断された方が良いかと思います。215も225もどちらも許容なら、あとは好みかと。(グリップ、タイヤ直径、同じギアでの加速度、スピードメーターに影響が出ます。)今使っているホイー...すが、廃盤になってしまいました。 sports4では、やはり性能は落ちるのでしょうか。グリップ性能、剛性感、安定性などです。 タイヤは外径を揃えるのが基本です。 225/45R...メーター誤差なくなりますね。 最後のテストサイトは、ブレーキのテストのようですがそれでグリップもわかるのですね タイヤの総幅というのは、サイドウォールの文字や飾りなどの突起部分全て...詳細
[22533744] 205/60-16 vs 205/65-15
 (タイヤ)
2019/03/15 14:57:23(最終返信:2019/04/27 12:52:24)
[22533744]...うございます サイズよりグリップ等性能と価格のCP情報が有りがたいです 価格.com 7000円〜8000程度?で一番ドライグリップが良く剛性が高いのは何 っ...イヤはありますか 優先順位は 価格とスポーツ性 (何がスポーツ性かって感じですが単にグリップより 剛性とかも含みます) ウエット性能、耐久性、耐磨耗性は問いません 中古のブリ...今の気持ちはSN832かP1です 宜しくお願いします 安価なタイヤの中でのグリップの差なんてそもそも期待出来ないのでは? 一番安いの良いんじゃない >YOUは...詳細
[22623528] ややスポーツ指向のタイヤ
 (タイヤ)
2019/04/24 22:00:35(最終返信:2019/04/26 23:30:37)
[22623528]...る程度速度の出た状態でカーブを 曲がると、アンダー気味になります。 フロントタイヤのグリップが負けている 感じです。そこで少しスポーツよりの タイヤを履こうと考えております。 ...かなと。個人的には横浜が好きなのですが V105は設計が古い感じがします。 ウェットグリップも重視したく アドバイス、よろしくお願い致します。 フロントタイヤでコーナーリング...正のPrimacy HPからFALKEN FK510に交換しましたが、ドライとウェットグリップ、乗り心地、静粛性には満足しています。 https://review.kakaku.c...詳細
[22623133] keiworks新車装着タイヤの評価
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE912 215/60R16 99H)
2019/04/24 19:33:51(最終返信:2019/04/24 22:06:16)
[22623133]...今思えば車とのマッチングなのでしょうが、悪い印象しかありません。サイズは165/60r15で車重750kgのFFターボです。グリップやクイックさを売りにしてるタイヤではなかったと思うんですが、サイドウォールが硬いのか路面のゴツゴツ全部拾ってました...詳細
[22619931] 偏摩耗ってどうですか?
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 205/55R16 91W)
2019/04/23 02:32:21(最終返信:2019/04/24 12:50:32)
[22619931]...あまりミニバン特有の片減りについては考えなくてもいいように思います。 私の場合、純正トランザと比較して乗り心地や静粛性は確実に良くなりました。 微妙にグリップ性能が落ちたかなと感じますが、逆に背高ミニバンなので逆にバランスは良くなったと感じます。 偏摩耗に重きを置くならミニバン専用タイヤが良いと思いますが...詳細
[22616775] レポ、プリウス20型で LE MANS X
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/65R15 88H)
2019/04/21 14:46:34(最終返信:2019/04/21 19:02:25)
[22616775]... ヨコハマとダンロップの違いですねー。 ヨコハマはサイド剛性を上げてタイヤの接地面を一定にしてグリップさせる設計でダンロップはサイドをたわませてしなやかになる設計ですから。 特殊吸音スポンジ恐るべし(...詳細
