グレード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グレード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"グレード"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[3094542] 使えないです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/01 08:22:40(最終返信:2004/08/02 14:36:29)
[3094542] ...ついて行けない(50から80出ます)です。 幸いにもらい物なので、買い替えても痛くは無いですがね。 ■ファームウェアのアップグレードはされましたか? していないなら 春豚さんが書いたとおりの速度しか出ません。 http://www... 詳細
[3039630] 教えてください。MN9300とRT57i
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/07/17 12:11:14(最終返信:2004/07/20 03:03:43)
[3039630] ...さん早速のお返事ありがとうございます。 現行機もそうですが、一体型は場所もとらないし接続も簡単ですが、買い取ってしまうとアップグレードするのに費用がかかりすぎます。また、一部の機能が故障したときも大変です。X400Vも個人的にはいいと思うんですが... 詳細
[2703872] コレガ実態
2004/04/15 23:34:24(最終返信:2004/06/13 03:09:30)
[2703872] ...http://www.corega.co.jp/company/data.htm あ〜良かった。アップグレードに成功して・・・ 新バージョン配布中止になったんだね。 小生の場合環境が合ってたという事かな。 でも... 詳細
[2277391] ファームアップができません
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/12/27 16:27:43(最終返信:2004/03/10 21:08:19)
[2277391] ...購入したBSR14のファームウェアのバージョンはR0.90b9vです。 ファームウェアを0.91b8vにアップグレードしたいのですが、ダウンロード済みのファームウェアのbinファイル(BSR14_0.91b8v.bin)を... 詳細
[2497389] なぜ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/21 20:17:32(最終返信:2004/02/27 19:09:39)
[2497389] ...このルーターを使うと片方のパソコンが接続できないです。二台つなげても一台だけにしても接続できないです。 ファームウェアアップグレードしても、1〜4のコネクターどこに挿しても同じで、ルーター前面のLANのランプは「点灯」ではなく「点滅」します... 詳細
[2429338] ファームウェアVer1.12での不具合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/02/05 06:13:51(最終返信:2004/02/07 09:19:17)
[2429338] ...で、ファームウェアの不具合と思います。 一寸本題からずれますが、ファームウェアをアップグレードした後、その前のバージョンに戻す事って出来ないんでしょうかね。 前のバージョンの方が良...ァームウエアの不具合でしょうねぇ。 >一寸本題からずれますが、ファームウェアをアップグレードした後、 >その前のバージョンに戻す事って出来ないんでしょうかね。 可能です。ただ、...入手できるかどうかですね。 あーそぅそぅ!今思い出したんですが、ルータによってはアップグレードしたら1度リセットして以前の設定をチャラにし、改めて設定をやり直さなければ、うまく設定... 詳細
[2164903] MSNメッセンジャとの相性は?
2003/11/26 03:19:58(最終返信:2003/12/22 19:36:49)
[2164903] ...0にて使用してますがなんの問題もないですよ。ビデオチャット、ファイルの送受信、テキストチャットOKです。6.1はまだアップグレードしていないので判りません。 このルータは発売から3ヶ月ほど経ち、新発売につきものの初期トラブルもほぼ解消されたようですね... 詳細
[2212049] ワイルドカード
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/12/09 11:28:36(最終返信:2003/12/09 11:28:36)
[2212049] ...最新ファームではこれがうまく作動しなくて、フレッツスクエアに繋がらなくなります。 また、不思議なことにファームのダウングレードも普通にできたため 現在1.22を使用しています。 どなたか同様の症状が出ている方いますか? ... 詳細
[2137067] Win messengerが使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/11/18 00:16:21(最終返信:2003/12/06 01:08:16)
[2137067] ...をアンインストールできないようです。システムの復元しかないのかなあ。ルーターのファームウェアを最新のものにアップグレードしてあるのですが。 Q DirectX をアンインストールするにはどうすればよいですか ? ... 詳細
[1114470] Windows Messengerでの会話って
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2002/12/06 17:38:22(最終返信:2003/12/05 01:22:20)
[1114470] ...0や6.0では「リアルタイム通信サービス」の設定ができなくなっており、バージョン4.6までダウングレードする必要があるそうです。 バージョン6.0はアンインストールしたので、MSNMessenger4... 詳細
[2052368] サポートセンターからのFAX
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/10/22 15:07:49(最終返信:2003/11/25 18:41:33)
[2052368] ...本日10/29 2時頃サポートセンターからCDが届きました。ファーム のバージョンはR194h7vで早速ダウングレードしました。リンク速度 は以前の30M程に戻り、システムログの日付も正しく成りました。 現在Bフレッツで35M...便利なので、新しい(もしくは古い?)ファームウェアで、 しばらく様子を見ます。 R194h7vのダウングレード完了しました。しっかり元の速度に戻りました。【○】さんアドバイスありがとうございました。危うく、捨てるところでした(笑)それにしても... 詳細
[2149433] 再起動
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2003/11/21 22:26:21(最終返信:2003/11/21 22:26:21)
[2149433] ...そして切断接続ろぐを見るとなんか(トーン感知)とかなんとか接続とか 14個くらい出るのですがあれはんですか? あとファームアップグレードでUPnPが使えるとか書いて有るけど 説明書よんでも使えませんMSNメッセで電話をかけるというのが有るけど... 詳細
[2053619] 3千円でワイヤレスADSL環境構築
2003/10/22 22:39:48(最終返信:2003/10/22 22:39:48)
[2053619] ...)だから。しかも3ヵ月無料です。但し、モデムプレゼントの対象はダイヤルアップユーザーからのアップグレードとなっておりますので、まず「まるごと1」という400円のダイヤルアッププランを申込み、次にキャンペーンページからモデムプレゼントを申込みました... 詳細
[1919997] ストリーミング再生
2003/09/06 22:48:13(最終返信:2003/10/21 23:59:36)
[1919997] ...手する前に、あなたのメディアプレーヤーのセキュリティをアップグレードする必要があります。 アップグレードを選択すると、あなたのコンピュータは Microsoft の...ュリティで動くよう、セキュリティ コンポーネントを更新します。 セキュリティ アップグレードを拒否するには、キャンセルをクリックしてください。 ご注意 : お客様の環境によって...インドウが表示されることがあります。 この問題は現在修正中です。 セキュリティのアップグレード処理は正常に終了しており、問題はありませんので、お手数ですが、右上端の閉じるボタンをク... 詳細
[2043731] MN7530とMSNメッセンジャー
2003/10/19 19:00:01(最終返信:2003/10/19 20:00:19)
[2043731] ...紛らわしいのよ!! ぷんぷん!! ありがとうございました。実はMSNメッセンジャー6.0へのアップグレードをしたところ、サインインできなくなり、システムの復元をしたら またサインインできるようになったので... 詳細
[2025860] 体感速度
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/13 18:40:44(最終返信:2003/10/16 21:09:24)
[2025860] ...今さらでは有りますがアップグレードしましまた。 BA8000 Pro 専用ファームウェア version 1.00.41 買ってから、何もしなかったのですが・・・ 体感ですが、早くなったような気がします... 詳細
[1895896] MN8300とBA8000Pro
2003/08/29 16:39:32(最終返信:2003/09/11 22:17:51)
[1895896] ...発売直後で安定した速度が得られないなんて言うのは,この類の製品では結構当たり前なのに。とはいうものの,おそらくBフレ・ベーシックとか,上のグレードの回線でない限りは,BA8000 Proで実効速度が目立って落ちるとは思えない。つまり,BA8000... 詳細
[1893409] ひどすぎる!
2003/08/28 18:25:28(最終返信:2003/09/08 12:47:51)
[1893409] ...なぁんか未だにこの対応はおかしいような気がしてならないんだよなぁ。。 >ファームウエアをダウングレードしてお使いいただければ安定すると思われます。 ダウングレードは出来ないですよね! 基本的に修理扱いのはず・・・ ...ご使用にならない場合、不安定になる場合がございます。 お客様の場合使用いたしませんので、ファームウエアをダウングレードしてお使いいただければ安定すると思われます。 って、馬鹿みたいな事言われたよ。で、実際やってみると安定した... 詳細
[1803109] 壊れたぁ・・・
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR1/P)
2003/07/27 22:32:22(最終返信:2003/08/16 23:21:59)
[1803109] ...いつ帰ってくるでしょうかね? (まだ購入して1年以内だから、無償修理だと思いますが・・・) 結局、修理ではなく、アップグレードした現状機器との交換で対応するとのこと。(LD-WBBR4L/Pだと思う・・・) でも、いまだに交換機種は届いていません... 詳細
[1814688] MSNMessenger4.6捜索中
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/07/31 17:28:31(最終返信:2003/07/31 22:32:31)
[1814688] ...0や6.0では「リアルタイム通信サービス」の設定箇所がなく なっており、バージョン4.6までダウングレードする必要があるそうなの です。 バージョン6.0はアンインストールしてしまい、MSNMessenger4... 詳細
