グレード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グレード (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"グレード"を検索した結果 108件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[1682244] わかりません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/19 08:39:20(最終返信:2003/06/21 05:51:01)
[1682244] ...三つ同時に点滅している事が圧倒的に多いと思います。無線APは、メルコのWLA-S11GでLANポートしかなくグレードの低いタイプでノートPCでワイアレスでネットをしています。 静的マスカレードは設定してませんし、... 詳細
[1659123] 設定方法について
2003/06/10 21:42:42(最終返信:2003/06/11 23:43:55)
[1659123] ...それで書式エラーが発生するとしたら、 ・ファームウェアを最新の1.00.38にしていない。 (ファームアップグレード後、初期化はしましたか?) - 全角文字で入力しようとしていないか? - tcp/udpポートとして定義されているのは1から35535までだが... 詳細
[1579432] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/05/15 17:44:54(最終返信:2003/05/20 18:45:03)
[1579432] ...ISPから提供を受けたアカウントのMailを受信するのが一般的だと思い ます。私の場合はインフラのグレードアップの都度に新しいISPとの契約 をし元のISPを整理しなかった為(^^;;現在5つのアカウントのMailを一... 詳細
[1539432] 熱暴走と電波障害
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/05/01 12:24:18(最終返信:2003/05/01 21:44:05)
[1539432] ...帰宅してセットアップしている最中にサポートからファックスが届きまして、“ファームウェアを最新にアップグレードして欲しい”旨の内容でした。 ファームウェアを換えたところで、ラジオの雑音は解消しないでしょうし... 詳細
[1516004] いいですね
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR Pro2 CG-BARPRO2)
2003/04/23 18:20:45(最終返信:2003/04/23 18:20:48)
[1516004] ...以前はI/OデータのNP−BBRxpを使用していました。最近10Mbps→20Mbpsへ無料アップグレードをしてもらったんですが、速度が変わらないのでこの黒ルータに変えたところ、簡単接続のうえ速度も出て(2M程度→15M前後)満足しています... 詳細
[1484669] W2Kにしたら上手く動かない
2003/04/13 05:20:45(最終返信:2003/04/21 20:05:28)
[1484669] ...悪くなったので、(メモリが512を超えてから不安定になりました。) そこで、WIN2Kへとアップグレードした所、このような事態になったのです。 若干問題点から外れているようで申し訳ないですが… > メモリの増設と…WIN98が調子が悪くなったので...tripod.co.jp/mem86.htm ☆OS   新規クリーンインストールをしてみる。アップグレードインストール   をしているなら、特になおさら。。。   必須ソフト以外、まずは余分なソフトやハードをセットアップしない事... 詳細
[1459229] Can't find NTP time .......
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MA800R)
2003/04/04 23:39:21(最終返信:2003/04/05 01:24:10)
[1459229] ...私は1台のパソコンで単純に使用しているだけですが 下のsunaharaさんの症状も気になりますね。 ファームウェアのアップグレードで解決しました。オムロンのトップページ から辿って見つけました。MA800Rの製品紹介のページをお気に入りに入れて... 詳細
[1316297] ファームウエアーのダウングレードについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2003/02/17 14:41:58(最終返信:2003/02/26 11:07:46)
[1316297] ...当方、フレッツの8M) 何か設定が間違ってるんでしょうか? 又、以前のファームにダウングレードって可能なのでしょうか? 御意見お聞かせ願えたら幸いです。よろしくお願いします。 M/...アウトするのでそれが改善しているのなら書き換えしたいと考えています。 ファームのダウングレードですが、 設定を初期化して始めから設定しなおせば問題ありません。 当方も最新ファームを...どこかのマニュアルどおりにとか、お書きくださると助かるのですが。(^_^;) 「ファームのダウングレードですが、 設定を初期化して始めから設定しなおせば問題ありません。」... 詳細
[1303628] どうなんですかねぇ?
2003/02/13 04:49:13(最終返信:2003/02/18 20:21:22)
[1303628] ...ネットにつながりにくくなりました。 ちなみにCATVです。1.21はつながったり、切れたりの繰り 返しです。以前はベースグレードの4Pを使ってましたが、一切こんな 症状は出ませんでした。... 詳細
[1255714] 無線化できるのかな
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/01/28 14:44:23(最終返信:2003/01/28 14:44:23)
[1255714] ...写真ではなにやら後ろに無線LANカードのような黒いものが刺さってるようですが・・・ 以前メルコのルーターが同社の無線LANカードを挿してファームをアップグレードするだけで無線化できると話題になりましたが、これでもいけるのか気になります。 いずれ無線もと考えてるのですが現時点でBLW-04FMは高くて手が出ません... 詳細
[1144471] おてやわらかに
2002/12/19 14:40:34(最終返信:2003/01/06 13:46:57)
[1144471] ...でも、Ver1.0だとこのルータはハングアップの連続です。(今回もこれが解決されるのを期待してアップグレードしたのですが。。。) ここで見て同じ様な症状の方がいらっしゃるので、いよいよメーカーへのクレームかな...0に戻しました。 今は大丈夫のようですが、いつまた不安定になるやら・・・ ほんとなんのためのアップグレードやら・・・ メーカーからの返事をお待ちしております。... 詳細
[1127472] 音声チャット
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRE)
2002/12/12 01:29:33(最終返信:2003/01/04 16:03:35)
[1127472] ...このルータを導入して、UPnPの設定もして、ファームウェアのバージョンをアップグレードしています。 その上で質問ですが、Windows Messengerで、ファイルの送信は出来るようになったんですけど... 詳細
[1125882] M/Bとの相性?
2002/12/11 11:25:57(最終返信:2003/01/03 23:45:35)
[1125882] ...お知恵お貸しください。 >私の場合は自作PC(初自作機)だけが切れるので その自作機ですが、ケースはどの程度のグレードのモノを使ってますか? もし、激安のケースを使っているなら、その電源が原因かも知れません。激安ケースは電源が粗悪品の場合があります... 詳細
[1141892] 遅くなった
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/12/18 12:18:26(最終返信:2002/12/23 00:30:58)
[1141892] ...jp/SiliconValley-SanJose/7682/editmtu/ 最終的には、ルータのグレードアップか?... 詳細
[1020788] 2台目が繋がらない!
2002/10/24 02:08:20(最終返信:2002/11/26 13:56:44)
[1020788] ...pingコマンドが通ってなお接続不能の場合はモデムスプリッタのバグが考えられます。 サポセンからアナログ回線でアップグレードしてもらうと解決するかも知れません。 ... 詳細
[1067497] MR104DVの質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2002/11/15 13:54:40(最終返信:2002/11/20 09:58:10)
[1067497] ...勉強になりました。(^o^)/ お二人ともあまりお奨めではないようですよね? ファームのアップグレード次第では使えるようになると言うことですが、ここの掲示板をみる限りオムロンに期待するのは無理っぽいですしね... 詳細
[1043017] ファームウェアのアップデートについて
2002/11/03 22:47:59(最終返信:2002/11/03 22:48:10)
[1043017] ...1.2)で 早速、アップデートの作業を行ったところ、ランタイムエラーなるダイアログが 出てアップグレードの作業に失敗してしまいました。 マニュアルには失敗した場合には一度、工場出荷の状態に戻してから... 詳細
[1027565] ヤフー12Mに好相性の良いルータは?
2002/10/27 10:46:46(最終返信:2002/10/27 13:22:02)
[1027565] ...片方の通信が切れればもう片方が自動的につながる)のですが,12M(BBフォン対応のトリオモデム)にアップグレードした所,先に接続した(電源を入れた)方のみしかつながらず,もう一方のパソコンから接続する為には,一回モデムの電源を切り... 詳細
[1015494] Macは?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L2)
2002/10/21 18:13:45(最終返信:2002/10/21 19:33:13)
[1015494] ...jp/news/20011115/bbrouter/ にちゃんとMACも入っていますけど ファームウェアーをアップグレードするときには、Win環境が必要になるかもしれませんが 一瞬reo-310さんが女性になったのかと思いました... 詳細
[954853] PBR007でた!
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR005)
2002/09/20 19:13:15(最終返信:2002/09/20 19:13:41)
[954853] ...81Mとうたっても実測は60M程度と推測。 プリンターサーバ機能もどうだかなぁ。現ユーザーに対して半額程度のアップグレード販売があれば買ってみてもいいかなぁって思うが、クレーム処理が企業繁栄の理念のない会社に情はあるはずもなく別物に乗り換える事を僕は選択します... 詳細
