グレード (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > グレード (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"グレード"を検索した結果 1516件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21613194] 音質について、合うイヤホンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2018/02/19 17:01:26(最終返信:2018/03/17 18:52:21)
[21613194] ...ヌケが良く深みのあるサウンドと言うことであれば、BR5MK2をお勧めします。 10PROからも順当にグレードアップをしていることが感じられると思います。 低位の良さよりも音場に優れたモデルなので問題無いとは思われますが... 詳細
[21625253] AK70 MKIIかKANNか・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII [64GB])
2018/02/23 23:55:09(最終返信:2018/03/17 01:30:27)
[21625253] ...GB)にアンプを強化した様なモデルでAX70mk2よりは上位機種になるので美音系もちょっとアップグレードするイメージでしょうか。 内部ストレージは、64GBしか有りませんがAK KANNもアンプ強化モデルなので... 詳細
[21663529] 連続再生時間が短すぎ? こんなもん?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/03/10 09:31:25(最終返信:2018/03/16 23:57:55)
[21663529] ...・大型バッテリーを付けてウォークマンで無くなる(据え置き) になるため良いあんばいで設計していると感じます 価格的にも中級機グレードですので 音質もバッテリーも物足りないくらいがベストかと... 詳細
[21438027] Westone W80のリケーブルについて質問させてください。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/12/17 01:06:27(最終返信:2018/03/15 22:46:20)
[21438027] ...4mm版を購入されることです。 予算外の商品ですが、グレードアップをするなら「Frosty Sheep」ですね。 W80の個性を殺さずに、グレードアップ出来るリケーブルだと思います。 KURO大好きさん... 詳細
[21645774] A45 とS315 音質の違いについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/03/03 13:40:50(最終返信:2018/03/03 22:43:09)
[21645774] ...極端な話スピーカーは何十年でも手を入れれば使える。 でもって・・・ 予算ができれば、次はアンプって感じで徐々にグレードアップって格言でした。 A-45も自分持ってます、気に入らなくてFiiO X1を買い増ししましたけどね... 詳細
[21614384] スマートホンからの乗り換え
2018/02/19 23:14:07(最終返信:2018/02/20 08:31:17)
[21614384] ... 個人的に引っかかったのが、 「もっといい音を聴いて感動したい!」 と言う発言で、どの程度グレードアップすればそう感じられるのかはご本人次第ですからね。 DAPを購入することで相応に音質が改善するとは思いますが... 詳細
[21580355] DAP選びについて
2018/02/08 03:39:49(最終返信:2018/02/08 21:10:35)
[21580355] ...net/ja/instruction/05_playlist_04.php バランス接続と言ってもイヤホンとDAP次第な所がありますので、イヤホンのグレードを上げるとかヘッドホンアンプを導入するとかで現状の環境のまま音質面の向上をはかることもできると思います... 詳細
[21482886] iPhone + HA-2 + HP-V1からの買い替え
2018/01/04 13:14:09(最終返信:2018/01/28 19:09:50)
[21482886] ...使っているIE800はケーブルが硬化してきていて、取り回しに少々難が出てきたところなのでイヤホンのグレードアップもありかなぁって思ってきました。 いずれにしても少々予算不足なので、現状維持のままじっくりと考えてみたいと思います...やはり三段構成からレベル保ったままというのが、ZX300の価格帯では無謀だと悟りました。イヤホンのグレードアップや10万台のDAPなど、もう少し考えてみたいと思います。 考えながら貯金しなきゃ(笑) KURO大好きさん... 詳細
[21422292] ZX1からの乗り換えでこの機種を検討しています。
2017/12/10 23:14:58(最終返信:2018/01/21 23:03:57)
[21422292] ...改善する可能性もありますね。 ただし、音質は妥協したくなくてもサイズに不満があるとのことでしたら、イヤホンをグレードアップするというのもひとつの方法だと思います。 バランス接続をしないのであれば、ZX300を購入するよりもイヤホンに投資した方が費用対効果は高いです... 詳細
[21509869] ホイールの立て付けについて。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2018/01/14 15:25:15(最終返信:2018/01/19 00:20:30)
[21509869] ...このような仕様なのでしょうか。。 ホイールのかっちり感としては、 x3 2nd、x1、x5 2ndの順です。 上級グレードなのでもう少ししっかりした感じな期待をしてました。。 みなさんのx5はいかがでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[21514195] A16と比べてどうでしょうか
2018/01/15 23:57:04(最終返信:2018/01/16 23:32:39)
[21514195] ...音質が良いのは確かですが、あえて買い換える価値が有るのかは人それぞれだと思います。 グレードアップを期待するのであれば、ZX300がお勧めですね。 家電量販店で試聴されるのであ...ンバランスで聴くことが前提であれば、コストパフォーマンスは悪いです。 限られた予算でグレードアップするのであれば、イヤホンの買い換えの方が費用対効果が期待出来ます。 ただし、イヤ...、「Rose BR5 Mk2」を試聴されることをお勧めします。 「XBA-A2」からのグレードアップにはお勧め出来ると思います。 >KURO大好きさん  「Rose BR5 Mk2... 詳細
[21492956] plenue rとの音質差は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE J PJ-64G [64GB])
2018/01/08 10:20:32(最終返信:2018/01/08 14:34:13)
[21492956] ...価格差ほどの差があるかなど。イコライザなどはあくまでオプションですので、好みに近付けることは出来ても、グレードを上げるようなものではないと思います。まあ同じ機能搭載機種同士だとその機能によるメリットはなくなりますね... 詳細
[21414345] UE900s向けバランスケーブル
2017/12/08 00:32:19(最終返信:2017/12/31 12:21:05)
[21414345] ...解像度や高音の切れなどは価格なりといった感じでしょうか。 タッチノイズ少ないので移動でのストレスが減るかも。 ラディウス CPいいですよ。アップグレードのファーストチョイスにはいいかも。こちらも銅線なのでonsoと似てる感じです。 バランスに変えた違いを素直に実感できると思います...2万オーバーならもう少し出して他か 安くていい姫鶴。 SONYのキンバーじゃない方 イヤホンの付属からのアップグレードとしてはあり。音つくりはモニターライクというと語弊があるけど 音域も全体的にフラットに音質が上がっていて純正から全体的に1段階上がったなという感じです... 詳細
[21468626] 今買うなら
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII-NB [64GB Noir Black])
2017/12/29 15:47:16(最終返信:2017/12/31 02:19:44)
[21468626] ...AK70を購入するのも勿論問題無いとは思いますが、個人的な印象としては今回のモデルチェンジは音質面で大幅にグレードアップされた印象を受けました。 イヤホンもDAPに相応なものを検討されているようですし、予算があるなら新モデルを買っても良いかと思います... 詳細
[21447002] A40シリーズと購入を悩んでます
2017/12/20 15:50:35(最終返信:2017/12/30 23:26:04)
[21447002] ... バランス接続については最初はステレオミニで聞きながらイヤホンとリケーブルを行い後ほどグレードアップをZX300を買った場合想定してます。 又、下記のポイントで購入を検討中です。...ついては4,5年は使用想定してます。A40シリーズについては2年位使い新商品など出ればグレードアップしたいと考えてます。 【Bluetooth】普段は有線で考えてますが気軽さを考え...れた方が宜しいですね。 SONYで言うとZX300+写真の4.4mm5極端子のアップグレードバランスケーブル+XBAーN3(イアーピースは、付属のトリプルコンフォートが宜しいかと... 詳細
[21455628] A45に合うイヤホンを探しています。
2017/12/24 06:57:24(最終返信:2017/12/25 03:28:10)
[21455628] ...ATH-CKR100 この位の音質のモデルを使用していれば、どれもリケーブルが可能ですし、今後プレーヤーをグレードアップした際にもそのまま利用出来ると思います。 返信ありがとうございます。 具体的なことを言うと... 詳細
[21447509] zx300とak70mk2
2017/12/20 20:36:20(最終返信:2017/12/21 21:16:30)
[21447509] ...それ以外の要素も判断材料にされてみては如何でしょうか。 ZX300は、4.4mm5極端子のアップグレードバランスケーブルにリケーブルしてA3をドライブさせると良い感じになるかもしれません。バランス接続でA3を視聴していないので有れば…... 詳細
[21421333] 批判するつもりはないのですが・・・
2017/12/10 18:20:10(最終返信:2017/12/20 20:02:06)
[21421333] ...他の観客の声によるノイズも有るますよね?ロック系、POPS系のライブで有れば…)ボーカル、楽器の細部の細かい部分がオーディオ機器のグレード、セッティング、音源にもよりますが気軽に自宅等でライブに行かなくても味わえるのが良い部分だと思っています... 詳細
[21446085] どこから買えば...
2017/12/20 04:01:53(最終返信:2017/12/20 10:52:13)
[21446085] ...バランス駆動が出来るので音質向上も望めると思います。 XBAーA3ならZX300で使えるアップグレードバランスケーブル(4.4mm5極端子)の写真の分かSONYキンバーのバランスケーブル(mmcxタイプの4...Z5にしても、恐らくリリース時期からするとZX2+PHAー3+別売りSONYの3.5mm2本出しのアップグレードバランスケーブル+Z5で、その当時のSONYの最高音質になる様にSONYのエンジニアがチューニングして造っている感じなので... 詳細
[21428338] Bluetoothイヤホン
2017/12/13 11:09:14(最終返信:2017/12/13 22:40:39)
[21428338] ...それだと単にキンバーからワイヤレスに変えただけになり、 単純に音質的なダウングレードになってしまう感がぬぐえなくって。 まあ、明らかにダウングレードになるのはわかってるんですけどね^^; で、次々とレスをいただく前に自分でも調べまして... 詳細
