グレード (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"グレード"を検索した結果 2119件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22372808] PC構成とWindows OSをそのまま移行できるかできないか。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/01/05 15:37:53(最終返信:2019/01/06 13:29:17)
[22372808]...酷いのになるとPCIスロットに何かを増設したくとも穴の位置が合わないとかあるそうです。 あと1万円はプラスしてグレードの高い製品にしたほうがいいとは思います。 先ずVersaH26ですが、 今使用しているケースは安物かつボロボロのため...詳細
[22366462] 9900k殻割温度でのCBR15電圧変化にて再レビュー
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/01/02 22:44:16(最終返信:2019/01/05 17:20:46)
[22366462]...NH-D15クーラー(外気温11℃) 当たり石の9700Kなら 温度上がらんですね。 ハズレだと かわいそうなくらい グレード下のはずなのに 温度が上がる。 もともと 選別落ちのはずなんですけどね。 って 誰もしない検証をやってみた(大笑い)...詳細
[22359684] ウィンドウズ8.1でも動きました
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/12/30 15:20:11(最終返信:2019/01/01 07:50:16)
[22359684]...Cへwin8.1をインストールし、認証させました。 ですが、それは即win10へアップグレードさせる為です。 第6世代のCPUはwin8.1で使用していますが、それ以降の世代はCP...なかったので、こちらで質問させて頂きました。 未だにWindows 10への無償アップグレードは可能なので、返品出来るならしてもいいと思います。 >uPD70116さん レスあり...ず10で稼働していくことにしました。 OSはそもそも、旧バージョンデータが残るアップグレードではなく、必ず新規のクリーンインストールにするべきというこだわりがありますので。 Wi...詳細
[22343721] AMD救ったレジェンドCPU・・・神棚に飾って拝む?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700 BOX)
2018/12/23 14:45:03(最終返信:2018/12/27 18:04:30)
[22343721]...11:50に見たら完売だったのでラス1引いた可能性大ですし、お互いに幸運でしたね。 私はi5 6500からのアップグレードになるので、オーバークロックなどを楽しみたいと思っています。 3.6GHz程度ならリテールクーラーと定格電圧で楽に常用出来るらしいですが...詳細
[22349178] 8700Kと9700Kと、どちら?
2018/12/25 17:42:02(最終返信:2018/12/26 13:30:45)
[22349178]...虎徹2や白虎では冷やしきれなさそうでしょうか。。。 この辺りでもしかしたら静音性を重視するとCPUのグレードを少し下げる必要があるかも、と思い始めてます。 とりあえずは第8世代以降はどのCPUであってもOSは8...個人的に無限5って思っています。 シングルタワーでは ベストの選択かと思っております。 シングルタワーでは 一つ上のグレードで忍者5って選択肢も在りますが・・高いし‥あまりにもでかい・・。 って 個人的に思っています。 ...詳細
[22328120] 紛らわしい
2018/12/16 12:28:13(最終返信:2018/12/26 10:09:46)
[22328120]...どこぞ販売店が9900Xに9900Kの販売価格で9900K載せそう 残念ながらCPUではありませんが、メモリとマザーボードではグレードが上のモデルを格安で購入したことがあります。 PCパーツは1〜2文字型番違いのモデルが多いので、販売店も間違いやすいのでしょう...詳細
[22319241] そろそろPCの自作は卒業のつもりが1年延期
2018/12/12 14:09:14(最終返信:2018/12/25 20:26:28)
[22319241]... 次に同世代の9600Kの1コア1スレッド単価を基準にi7 9700Kを見ると、i7にグレードアップしたこと、ブーストクロックが少し高くなっていることを考慮しても、1コア1スレッド単価プラス約0.6千円...詳細
[22292607] 今どきのCPUの選び方が分からない
 (CPU)
2018/12/01 16:03:16(最終返信:2018/12/23 18:38:09)
[22292607]...が大きい物が優れていて、i7が出た時もiの横に付いてる数字や900番台の値が大きければグレードは上。 後は予算との兼ね合いという感じでしたよね。 当時はi7 950なんて選んでし...かという懸念があるので、コアの多さで見ても仕方がないのかなと。 かといって、値段が高いグレードの高いクラスのCPUのくせに、動作クロックは安い物より低かったりと、今は何を基準に選べ...明らかに一般向けより遙かに値段が高くて分かりやすかっただけでしょうか。 今は一見、ハイグレードの一般向けぐらいの値段だったりするので分かりづらいです(^_^; それだけプロ仕様の物...詳細
[22328291] i3ー8100との比較について
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5400 BOX)
2018/12/16 13:48:03(最終返信:2018/12/17 22:24:42)
[22328291]...ほんとにi5が頭にちらつき始めた(笑) 皆さん、有難うございました。 折角の最新世代へのアップグレードなのでi3を選ぶ事にします。 あとは価格の高騰が回復するかどうかですね・・。まだ暫く様子見ですね...詳細
[22314512] core i7 8700Kからの買い替え
2018/12/10 12:44:50(最終返信:2018/12/13 14:20:52)
[22314512]...グレードアップ?たいして意味ないでしょ。というか現状で8700Kから9900Kにと考える人がそれで満足できるとは思えない。結局すぐ買い替えになるに1票。 グレード...と発熱を犠牲にしてまでは考えていなかったので考え物ですね。 むしろCPUよりもGPUのグレードアップを狙った方が幸せになれそうです。 >タマゾン川でフィッシングさん たしjかに最...ですよね、、、、 しかし他の回答者様の意見を考えると、RTX2070を売却し2080にグレードアップした方が幸せになれそうです。 (欲をいえば2080Tiが欲しいですが、軽くPC1...詳細
[22302499] CPUクーラー
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2018/12/05 14:15:09(最終返信:2018/12/05 19:31:45)
[22302499]... 交換で温度が下がることは無いでしょうが。i5 4590の状態で70度くらいなら、CPUをアップグレードしても問題ないと思います。今の季節ですでに80度越えだと、使えないことは無いでしょうが不安は残ります...詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667]...結局、一応買ってあったWindows8Proアップグレード版のプロダクトキーで認証はされましたが。一度Windows10にアップグレードしたら、アップグレード版のプロダクトキーは使えなくなるっぽい? 昔はここで電話認証とか案内...OS認証のトラブルでなければスルーしてください。 Windows7 Proアップグレード版→Windows10 Pro で使っていたのですが。新PCにこの7アップグレード版のプロダクトキーを入れたのですが、はじかれてしまって。で...詳細
[22292775] i3-8100 と i5-8400 でどちらがお勧め?
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2018/12/01 17:25:04(最終返信:2018/12/02 18:49:43)
[22292775]...i3-8100 と i5-8400 で考えていますが、安ければその分 SSDの予定をm2SSDにグレードアップにした方がさらに快適に使えるのかな?と思っています。 用途から考えてどちらがお勧めでしょうか...>ベースクロックの高い方が快適なのでしょうか? 体感的には誤差の範囲かと思います。 >安ければその分 SSDの予定をm2SSDにグレードアップにした方がさらに快適に使えるのかな? M.2というよりMVNeが構成のなわけですが。その性能を必要とするようなことをしないのなら...詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035]...Windows 10にするつもりなら、一度Windows 10にすればクリーンインストールも可能なので、アップグレードしてからクリーンインストールをするという方法もあるでしょう。 >案外、SSDを変更するのが一番効くかもしれないですね...詳細
[22287407] 将来的な換装の互換性について質問です(初心者)
2018/11/29 11:26:05(最終返信:2018/11/29 16:38:36)
[22287407]...性能面など知識が乏しいのでとても勉強になりました。 また、作った後にいろいろとパーツを付け足しながらグレードアップしていく楽しみを 残したいという思いもあるため最初は格安かつ現状よりパワーがあればいいかなー程度の考えでした...詳細
[22249939] CPU買い替えた後の使っていたCPUはどうされてますか?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/11/13 01:54:00(最終返信:2018/11/26 09:50:47)
[22249939]...問題はグリスの温め方です… 何か工夫してみてください。 そう言えばCore i5 7500からのアップグレードでしたね。 そうなると私ならハードウェアエンコードを試して、その結果で問題なければそのまま使いますね...詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928]...無理したスペックの物はきちんと冷却ができないと壊れるイメージが強いと思う^^; 逆に、オーバースペック気味の製品をダウングレードして電力と温度を稼ぐ方が長持ちしそうと思うので興味が無いんですよね^^; >sakki-noさん...詳細
[22262273] CPUランプが消えない.........。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/11/18 14:55:48(最終返信:2018/11/20 21:37:53)
[22262273]...以降も使う気があれば正規版を購入した方が良いです。 そういう私は安いwin8.1proを購入してwin10へアップグレードして使ってますけど… OSが起動しない原因は、もしかしてトライアル版なのにGPUを変えたからとか...詳細
[22186551] Athlon 200GE と A12-9800Eとで悩んでいます
 (CPU > AMD > Athlon 200GE BOX)
2018/10/16 14:01:27(最終返信:2018/11/12 06:33:44)
[22186551]...す。 今のところ下位製品でもcTDPが利用できると判明しているマザーはAsrockのみ。 上位グレードであれば他のメーカーでも対応している可能性はあります。 みなさまご回答ありがとうございます。 皆様の回答を総合的に考えて...詳細
[22233867] なるほど確かにこれはゲーミングCPUだわ
2018/11/06 08:01:40(最終返信:2018/11/11 09:58:48)
[22233867]...やはり基本の価格を安く見せるためなんでしょうかね。 ちょっとわかってればカスタマイズ時にクーラーのグレードを上げるのを前提にしてるというか?(笑) >sakki-noさん 残念ながら、仕事が忙しく、組み立ては土曜日になる予定です...詳細
