グレー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グレー"を検索した結果 187件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21429138] 動画編集にも使えるデスクトップPC購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 18:12:53(最終返信:2017/12/15 14:06:41)
[21429138]...i5-3337 1.80GHz RAM 6GB GPU CPU内蔵のものです しかし1年ほど前から、画面がグレーになり、ビープ音?というものが鳴るようになってしまい、時間がたつと治るのでごまかしごまかし使っていました...詳細
[21304764] クローン化しeMMCはシステムバックアップにしたい
 (デスクトップパソコン > インテル > NUC Kit NUC6CAYS BOXNUC6CAYSAJ)
2017/10/24 22:14:42(最終返信:2017/11/19 11:32:49)
[21304764]... 〇 AOMEIで再バックアップを取ろうとしたのですが、   バックアップしたいパーテーションはグレーアウト   下欄にプログラムはシステムパーテーションを見つけない、と表示 1日近くかかってOSのクローン化不成功でした...詳細
[21351702] リカバリーディスクはできないのでバックアップで保存
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H30 90B9005VJP)
2017/11/12 10:25:34(最終返信:2017/11/12 15:54:34)
[21351702]...OneKey Recovery 4.0」でその機能のないタイプ。 後のリンクの「チェックが選択できない、グレー表示(灰色)の場合もあります」のタイプ。 どちらもに該当しないです。 メーカーの「リカバリーメディアの申し込み」も対応していないタイプ...詳細
[21318389] 自作pcの初回起動時にモニタが映りません。
 (デスクトップパソコン)
2017/10/29 21:47:11(最終返信:2017/10/29 23:24:36)
[21318389]...心当たりのある方、お力添え下さいm(._.)m メモリー1枚挿しの場合は推奨がDIMM_A2(左から2番目グレー)のスロットなので、もし違うとこに挿してるなら挿し替えてみてください。 >また、モニタですが、sh...詳細
[20695696] タイトルバーのシングルクリック
 (デスクトップパソコン)
2017/02/27 17:38:13(最終返信:2017/06/25 18:33:03)
[20695696]...ウィンドウを開いてる状態で、ウィンドウ以外を1度クリックして、ウィンドウ右上の✕マークなどがグレー色(少し薄色になる)になっている状態にしてからだと、問題なくドラッグして移動する事はできるのですが...詳細
[20616692] 文字入力時にこういうの出る仕様のソフトはありますか?
 (デスクトップパソコン)
2017/01/30 21:00:30(最終返信:2017/02/19 00:35:03)
[20616692]...えてみる。 グレーになっているのを白にしたいとのことなので200前後の値のものを変えてみる。 >PS0さん ありがとう御座います。 適当にグレーにしてしまっ...使っています。Win10 x64にて 窓の色が入力によって変えることができます。私は薄いグレーと薄いクリーム色に設定しています。 >P577Ph2mさん >autohotkeyを使っ....jp/ >PS0さん ありがとう御座います。 使ってみたのですが、私の検索窓がもともとグレーになっているためあまり色味がよくわからない状態です。 そこで検索窓だけ白に戻したいのです...詳細
[20063114] 無線について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/07/24 13:22:44(最終返信:2016/07/24 23:36:24)
[20063114]...>>サイトを見たら有線のが付属されるみたいなこと書いてあるので。 キーボード、マウスのカスタマイズのラジオボタンはグレーアウトして、選択不可です。 有線のキーボード、マウスは否が応でも付いてきます。 >>それとオフィスはここで追加で付けた方が得ですか...詳細
[19949030] 増設したグラフィックボードが認識しません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre Y700 90DF0003JM)
2016/06/11 23:59:14(最終返信:2016/06/14 20:18:23)
[19949030]...日本国内流通では2種類、詳細が不明ですが450Wと280Wのようですね。 BIOS設定画面に、グレーアウトしているような項目はありませんか? もしかすると、BIOS管理者パスワードを設定すると項目が現れるのかもしれません...詳細
[19836031] PCの電源が突然落ちます。
 (デスクトップパソコン)
2016/05/01 15:54:56(最終返信:2016/05/26 15:10:17)
[19836031]...select」を今の[UEFI]から[LEGACY+UEFI]に変更です。 幸いなことにその「Boot mode select」はグレーアウトしてませんので、それを押せば選択ができます。(図2, 3) [LEGACY+UEFIが出せれば...詳細
[19368133] CPU欠品中 配達を急ぐ人はご注意を
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 750-180jp/CT カスタムモデル)
2015/12/01 21:17:08(最終返信:2016/03/21 12:59:53)
[19368133]...HPには法人モデルを2回注文したことがありますが、何れも2週間近くかかりました。 ただ欠品項目については、注文時に当該部分がグレー表示され分かりやすくなってます。...詳細
[19432811] BIOSの立ち上げが出来なくなった。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8900 価格.com限定 プラチナグラフィック Core i7 6700K・24GBメモリ・2TB HDD+256GB SSD・Windows 10搭載モデル)
2015/12/25 10:40:39(最終返信:2015/12/25 13:57:33)
[19432811]...多分ですが「Delete」と「F2」キーを同時に押した時と思うのですが一度だけシステム?画面が表示されそこでBOOTの変更をしようとと思いましたが文字がグレーでここでは受付できませんでした。その後電源OFFにして再度立ち上げたら何も表示しなくなりました。 最悪メーカー修理は可能なのでしょうか...詳細
[19212957] 管理者が存在しないパソコン 原因は何が考えられますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/10/09 21:12:36(最終返信:2015/10/10 16:24:38)
[19212957]...アカウントの管理→現在ログインしているアカウントの種類の変更で「管理者」を選択すると 右下のアカウントの種類の変更ボタンがグレーアウトして押せなくなります。 _>勝手に再起動する現象やブルー画面が出るようになり初期化したんですが...詳細
[10715536] 思い出のパソコン語ろう!
 (デスクトップパソコン)
2009/12/31 23:44:54(最終返信:2015/02/28 23:26:04)
[10715536]...もうテンキーの2468とかshiftキーしか覚えていない(笑)ですねぇ。 同じだったかも知れませんね。 でも、当時のキーボードって白いキーと、グレーぽい茶色の キーが汎用的に使われていませんでしたかね? いつからか、白+青色っぽいキーになってからはキータッチが...MZ-700がそういう感じでした。 なんというか、つるっというかカシャカシャした感じ。 NECだと9821になってから白+青色・グレー調な配色になった気がします。 > PC-100って、横のピクセルが1024くらい出たやつですよね...詳細
[18083031] デジタル一眼レフRAW現像に適したPC 素人に教えてください!
 (デスクトップパソコン)
2014/10/23 15:32:22(最終返信:2014/11/06 04:53:55)
[18083031]...sRGBの色域を超えた色がそんなに含まれていなそう。 sRGBの色域を超えた色がある程度含まれている写真の中から4例選んだ。 50%グレーで塗りつぶされた部分がsRGBの色域を超えた色の部分。 元写真は次のとおり。 https://www...詳細
[17766356] USB対応地デジ・BS・CSチューナーを購入したいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2014/07/24 20:23:09(最終返信:2014/07/25 10:45:05)
[17766356]...くもないです。 グレーゾーンな製品ですが普通に売ってますし、皆さん使ってたりします。 グレーゾーンな製品なので詳しい事は語れません。Googleで検索してみて下さい。 良くグレーとか書かれてるけど...2波同時受信 ・BS、CS 2波同時受信 ・接続方式 USB 外付けタイプ というとてもナイスなグレーゾーン(あくまでグレーね)のチューナーです。 録った番組はコピーフリーになったり・・・ゴニュゴニョ アイオー...詳細
[17080311] 予約時はOK表示(無色)だったのに・・・欠品とは・・・
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-140jp/CT カスタムモデル)
2014/01/16 23:03:41(最終返信:2014/01/26 02:28:07)
[17080311]...ならぬようグレー表示を避けて、即納タイプで注文し、正式受注となりましたが・・・ 在庫確認で欠品となり現在、納品日の確定待ちです・・・(*_*)・・・グレー3か所も変...Q、他の方の入荷待ちの状況も私と同じなのですか? 即納タイプでグレー無しで注文し受注後欠品とは・・・ ちなみに私は現在HPのWin7を持ってます。ただしXス...思い入れがある人はいくらでも 待てるが、特に無い人は、在庫有りで最短5日が魅力なので微妙な思いです。 HPは今でも一部グレー表示が有り、待たされても欲しいPCと理解しました。...詳細
[16713329] TV録画用のデスクトップPCを購入検討中です
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-040jp Desktop PC 価格.com限定モデル)
2013/10/16 12:56:16(最終返信:2013/10/17 17:10:40)
[16713329]...またほかに「この機能はあった方が良い」というものがあればそれもお教え頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。 著作権保護をはしょった 淡いグレーゾーンのチューナだと苦労しにくいようだが、そうでない製品はアナログ時代のイメージで迂闊に手を出すと...http://toro.2ch.net/test/read.cgi/avi/1380357143/l50 おいらが淡いグレーってぼかして書いたのはそこなんだが.... やっぱり分かってもらえなかったか!...詳細
[16493110] 悪質 PCボンバーとレノボ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/08/21 18:50:09(最終返信:2013/09/24 03:05:25)
[16493110]...サラ金に対する過払金返還請求で使用される判例は、借主が優位となる良い一例となる部分があります。 特に、サラ金側が優位となる利息(グレーゾーン金利濫用時期)に予め分かりやすく提示されていても、借主が金融業における法知識無く違法性ある金利だと知らなかった場合は無効です...詳細
[16273160] 買い替え時期と買い替えOSで悩んでいます
 (デスクトップパソコン)
2013/06/19 22:10:46(最終返信:2013/06/22 17:39:21)
[16273160]...PCから、バッファローの設定WEB画面にいき、NASのタグ画面で認識させようとしたのですが、必要な項目がグレーになっておりチェックできませんでした。 しばらく前の操作でしたので、はっきりとは覚えていませんが。...詳細
[15361087] Windows8 Media Center へのアップグレード
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AZ3770 AZ3770-F24D)
2012/11/19 11:05:58(最終返信:2012/11/24 20:36:52)
[15361087]...ボリュームの拡張もうまくいきました。元に戻って、めでたしめでたしです。ただし、Vistaマシンの方は、「ボリュームの拡張」がグレー表示で、実行できませんでした。こちらはどのような経緯で、未割り当ての領域が生じたのかも不明で、まあ...仕方ないと思います。 色々とありがとうございました。 Vistaマシンの方は、「ボリュームの拡張」がグレー表示で、実行できませんでした ↑HDD 容量変更 とかのキーワードで検索してみましょう、いろんな情報が出てきます...詳細
