グレー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グレー"を検索した結果 186件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14765338] 写りこみ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL247FJ)
2012/07/05 08:02:05(最終返信:2012/07/07 22:17:18)
[14765338]...変な方向になってしまい。 スミマセン。 当然、TTT君さんの事を疑って書いた訳ではないです。 今まではグレーで済んでたものが済まなくなる法案が通った以上 誤解を招かないようにと思い立ち書いてしまいました。 ...詳細
[14717318] モニタの明るさ調節
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/06/23 22:43:56(最終返信:2012/07/01 15:11:14)
[14717318]...目の疲労の原因になります。このとき画面の輝度調整の代わりにグレーで半透明のウィンドウをデスクトップ全体に被せるソフトです。 操作は簡単です。ON/OFFとグレーの濃さと透明度の設定だけです。 動作環境ソフト名:...詳細
[14558614] ディスプレイ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11855XJ)
2012/05/13 23:27:52(最終返信:2012/06/02 23:52:32)
[14558614]...ワイヤレスで2点ほどお勧め出しておきます。 ロジクール Logicool Wireless Mouse M510 [ダークグレー] http://kakaku.com/item/K0000136205/ ロジクール Marathon...詳細
[14263421] インターネットアクオスPC-AX60Sについて教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS 20-Dタイプ (テレビ部 LD-20SP3 パソコン部 PC-AX100M))
2012/03/09 16:06:17(最終返信:2012/03/10 13:17:22)
[14263421]...J:COMならPCでBSデジタルを録画する方法はありません。 絶対に無いというわけではありませんが、グレーな方法なので人に聞くようなことではありません。 そうなんですね><;ありがとうございました<m(__)m>...詳細
[13983906] ディスプレイとライバル本体のお薦め機種は?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 8200 Elite SF/CT 価格.com限定 メモリ4GBモデル)
2012/01/05 21:15:13(最終返信:2012/01/09 12:57:19)
[13983906]...デスクトップの背景を単色グレー(赤120、緑120、青120)とする。 余計なアイコンなどをすべてデスクトップから消し、ディスプレイ全面グレーとしたら、そのグレーが全面一様なグレーかどうかをチェックする...そのグレーが全面一様なグレーかどうかをチェックする。TN液晶機は、特に上下でグレーの濃さが違う。 >キャリブレーション可否の確認方法は? じゃぐゎー・ロメ夫さんは、ハードウェア・キャリブレーションもソフトウェア・キャリブレーションも不要だろうから、確認不要...詳細
[13935098] デュアル・ディスプレイ可能ですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL237FJ)
2011/12/24 14:35:00(最終返信:2011/12/27 18:34:08)
[13935098]...RECBOXへの録画に対応しているならRECBOXを買えば録画できますし、どうやっても録画できないようなものだと グレーな方法を取ることしかできません。 グレーな方法というのはHDMIキャプチャやコンポジットキャプチャで著作権保護関係の信号を取っ払うというものですが...詳細
[13794266] オンラインゲーム
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971RJ)
2011/11/21 15:06:58(最終返信:2011/11/21 17:18:22)
[13794266]...そもそも多重起動って公式に認められているのかな。 鯖に負担掛かることを公に認めているとは思えないが。 グレーな質問だとしたらこんなとこでまぁ堂々と・・・ってことだけど。 ゲームレビュー見る限りかなり低年齢層のゲームみたいだし...詳細
[13672130] もはや別物か?(笑)
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531)
2011/10/24 15:17:16(最終返信:2011/10/25 14:05:36)
[13672130]...あぁ流用OSの話ですね。 流石にマザー交換までやってしまうとライセンス的に 黒じゃなくても限りなく黒に近いグレー… まずくないか?と いや自作してりゃOSのアレコレする技術なりツールのあり場所なり 裏道は知る訳ですが...詳細
[13588461] 外付けディスプレイは使えるんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL225FJ)
2011/10/06 00:43:37(最終返信:2011/10/16 13:03:46)
[13588461]...505やC1を使っているビジネスマンは沢山いました。 さらに昔は法人で支給されるノートPCは、ThinkPadかダイナブックでした。 黒かグレーで、地味なやつだったんですね。 そこに、紫やシルバーのカッコ良くて、薄くて解像度も高いVAIOが登場し...詳細
[13551278] ビデオカードを取り付けたいのですが
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2011/09/26 20:38:39(最終返信:2011/10/01 17:59:36)
[13551278]...DELLの制限が掛かって無い限り945シリーズは表示できます。 平さん 再度、ありがとうございます。 例の「このモニタで表示できない解像度を隠す」がグレー表示でした(涙)。 そうなると、ドライバのインストールですか。大変そうだ・・・。 しかし、大変そうですが何とかトライしてみます...頑張ります。 平さん 最新のドライバをインストールしてみましたが、状況は変わりませんでした。 以前、グレー表示です。 もし、良かったらおすすめのビデオカードを教えて下さい。 それでは。 ありゃ駄目でしたか...詳細
[13497943] 自作で作ったら
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp FF XIV認定SSDモデル XX699AV-ACOC)
2011/09/14 08:39:46(最終返信:2011/09/14 12:54:37)
[13497943]...M-K3URWH/RS [ホワイト] \420 キーボード:バッファロー BSKBU02LG (ライトグレー) \500 合計\96,865 似たような構成にする為に安いものばかり選べば最安値でこんなもん...詳細
[13380116] レノボ C205のメモリー増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2011/08/16 11:09:11(最終返信:2011/08/16 13:21:45)
[13380116]...メーカーが2GBまでと謳っているのを、8GBにしてちゃんと動作しているとはいえ、保証に関してはややグレーな部分があるかと思いますが。 言っちゃあなんですが、C205の演算性能はかなり低いのでメモリを8GB積むのは猫に小判かと思います...詳細
[13322416] このパソコンで、ゲームできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6745jp ベーシックモデル XX695AV-ABKK)
2011/08/01 14:32:14(最終返信:2011/08/01 20:09:28)
[13322416]...Desktop PC p6745jp ベーシックモデル XX695AV-ABKK [ガンクローム・グレー]で、このゲームは できますか? OS Windows 98/Me/2000/XP (Windows2000/XP...詳細
[13155326] デスクトップ画面左上にブロックノイズ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ138FJ)
2011/06/20 13:40:57(最終返信:2011/06/20 22:12:05)
[13155326]...で動画ファイル(wmvやmp4ファイル)を再生すると、同Playerの画面でなく、デスクトップ画面の左上にブロックノイズ(モザイク上のもの、濃いグレー)が現れて、チカチカと点滅します。ブロックノイズは1個から3個程度で、1個のサイズは一辺が5ミリ程度の正方形です...詳細
[12959412] パソコンの購入に関して
 (デスクトップパソコン > Dell)
2011/05/01 21:34:04(最終返信:2011/05/06 19:14:58)
[12959412]...今のワードやエクセルを使う権利を継続するという観点だと、部品ならなんでも良いという訳ではないし、契約の解釈上はかなりグレーな話ですよ それから実際にソフトを移行するのも、今の機械に独立したワードやエクセルのディスクがついているなら別ですが...必要だったら付属している機種を買われるのがよろしいですよ >部品ならなんでも良いという訳ではないし、 なぜ? >契約の解釈上はかなりグレーな話ですよ なぜ? >かなりハードルが高いです なぜ? スレ主さん 現在おじい様が使われているパソコンのエクセルとワードを...詳細
[12922960] 無料でパワーアップ?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981JJ)
2011/04/22 06:09:14(最終返信:2011/04/22 16:39:51)
[12922960]...また無料でなければいくらかかるのか、です。 知りたいのはそれだけです。皆様値段についてスルーされていますが、この質問はグレーゾーンな質問なのでしょうか? >知りたいのはそれが無料なのか、また無料でなければいくらかかるのか、です...0円からであれば1番下のものを選択すれば0円だったのではないでしょうか。 >知りたいのはそれだけです。皆様値段についてスルーされていますが、この質問はグレーゾーンな質問なのでしょうか? 3/23で販売が終了している様なので、皆さん一般論として回答されているのではないでしょうか...詳細
[12792983] 納期はどうですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-560jp/CT 価格.com限定モデル)
2011/03/18 18:49:24(最終返信:2011/04/02 15:22:57)
[12792983]...「Pavilion Desktop PC p6740jp/CT ハイバリュー春モデル」もグレーになっています。 グレー表示とは在庫切れを表します。 分かりづらい表示で有り、今後も誤解を招きやすいので、改善要望を出しておきました...オーダー後も注文サイト上で欠品案内が出ていないのはおかしいと質問したところ、 回答は、 『web上では、製品名そのものがグレー表示となっております。 わかりづらい部分があり、誠に申し訳ございません。』 との事でした。 「Pavilion...詳細
[12506555] SSD RAID0 でもイメージバックアップは可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC HPE-580jp/CT)
2011/01/14 10:24:22(最終返信:2011/01/19 07:09:15)
[12506555]...かなり怪しげな気もしますね! ネットで情報を探してみると、結構トラブルも出ていますし。 ぶっちゃけ、この辺はグレーゾーンでしょう。やってみなければ分からないレベルではないかと。...詳細
[12503556] FINAL FANTASY XIV セットアップ必要ですか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5910 ASM5910-N74F/G)
2011/01/13 18:12:19(最終返信:2011/01/15 13:38:59)
[12503556]...圭だよさんにトライするよう言われなかったら気付かなかった のですがリムーバブルベイのグレーのビス1つ金属部分がなかったんです。 ひどい!悲しーです。 即ショップにお電話です!圭だよさんは大丈夫でしたか? 正面左のグレーのビスが外に引っ張れるようになっています...リムーバブルベイのケースですよね? 確かにちゃっちいですね 入れ方としては、無理やり?かと思ったのですが 正面左のグレーのビスが外に引っ張れるようになっています なので、少し余裕ができて入れやすくなりましたよ(^^) ...詳細
[12039573] ダウンロードの速度について
 (デスクトップパソコン)
2010/10/10 19:47:45(最終返信:2010/10/13 01:05:45)
[12039573]...何をダウンロード? 相手側が混んでるってことはないの? ダウンロードといいまいしても、色々ありますからね・・・ グレーな話になりますが、アップローダーからダウンロードする場合はそれぐらいの速度が妥当です。 あなたは一体何をダウンロードされたのですか...詳細
