グレー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グレー"を検索した結果 186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.882 sec)
[7486623] テレビPC←→テレビなしPC+レコーダー  でまだ迷っています
 (デスクトップパソコン)
2008/03/05 00:56:52(最終返信:2008/03/06 06:28:43)
[7486623]...地デジDVDレコからPCへキャプチャってのはやり方自体は色々有りますが、コピーガード(もしくはコピーコントロール)を外すのは法的に“グレー”だったりします。PCの選択肢にVN770/LGを挙げてる時点ですいかが好きさんにはハードルが高い作業だと思いますし...詳細
[7355677] 画面がチカチカ?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2008/02/07 18:28:16(最終返信:2008/02/17 00:37:42)
[7355677]...(近日中に新品が送られてくる予定です)症状としてはPC起動後「DELL」の表示後画面全体がが約10秒前後グレーとなり、その後画面全体が真っ白になりフリーズしてしまうといった現象です。モニター電源の入り切りで正常に戻ります...詳細
[7273788] Dimension 9150 と Dimension 5150
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9150 価格.comパッケージ)
2008/01/21 06:40:13(最終返信:2008/01/25 23:49:29)
[7273788]...併用出来ないようにとの措置でしょうか?それとも不良品かな? このまま使えないんじゃ、あれなので、グレーのケーブルなのですが、 DELLまたは市販で買う事出来ますか? 長文になりましたが、教えて下さい...詳細
[1741034] PS/2インターフェース
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER L20C/R)
2003/07/08 16:18:32(最終返信:2007/12/10 12:10:57)
[1741034]...DVDdecrypterを使う。 落とし方、使い方はその辺のサイトに書いてある。 こいつでガード解除は法的に問題なし(というかグレーゾーンといわれています。) ガードを解除して販売すると法律違反。 個人で見る分はOK。 なぜならDVDのガードはコピーガードではなくコピーコントロールだから...詳細
[7092569] アナログ視聴の録画
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius Deck DH75P2)
2007/12/09 20:19:30(最終返信:2007/12/09 22:57:25)
[7092569]...スカパーも見るなら切り替え機をかませます。 この切り替え機に画像安定装置をかませればいいわけです。 画像安定装置についてはグレーゾーンなので、ご自分で検索してください。 希望の答えが見つかるかもしれません。 PIX-TV012...詳細
[6977314] この用途に合うPCは?
 (デスクトップパソコン)
2007/11/13 03:41:59(最終返信:2007/11/17 17:24:23)
[6977314]...市販のガードのかかったやつ限定ですけどね。ビデオもですけど、法的にはコピーガード外しは100%黒、コピーコントロール外しはグレーだったと思いますが社会的に“いけない事”なのは確かです。普通にやり方の本が出てたりますけどね。 <cinquecentoさん...詳細
[6308298] 対応メモリーについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/9D)
2007/05/06 17:11:48(最終返信:2007/08/24 14:05:48)
[6308298]...プレミア価格がついちゃってるようで… 512Mで¥20000近くの出費は痛すぎます... ノーブランドの互換品というのもグレーゾーンな気がしてなりません. 汎用(メジャーチップ)のDDRが使えたらイチバンなんですけどね......詳細
[6538655] セキュリティソフトを入れ替えました
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 531s)
2007/07/15 20:42:54(最終返信:2007/07/17 05:53:49)
[6538655]...スパイウェアは Adwere-FunWebProducts というやつで不正プログラムとは断定できないグレーゾーンのプログラムらしいです、、、削除しました。 今回の件、お二方には感謝しております、ありがとうございました...詳細
[6502880] DVD-Rへの書き込み
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50T/D FMVLX50TD)
2007/07/05 15:50:52(最終返信:2007/07/06 14:21:37)
[6502880]...てコピー制限が掛かってるからコピーできない コレは仕様だから諦めるしかない(解除も法的にグレーゾーン 今後の判例とかでは違法になる可能性もある) ま、諦めろってことです >DVDは...前ですね(^-^;諦めます… 分かりやすい回答ありがとうございました♪ >(解除も法的にグレーゾーン 今後の判例とかでは違法になる可能性もある) あれ? 解除しての複製は違法になっ...たんですか! その辺の情報疎い物でw 指摘ありがとうございます いや、わたしも条文見て、グレーからブラックになったんだなと思ってるだけで、専門家の解釈はまた違うのかもしれません。 ...詳細
[6403463] 迷ってます。
 (デスクトップパソコン > 日立 > Prius One type W AW37W5U)
2007/06/04 20:49:14(最終返信:2007/06/18 08:01:22)
[6403463]...コントロールパネル内の「パフォーマンスの情報ツール」画面の各項目部分のグラデーションや最低スコアの数値を指し示す薄グレー色をほとんど表示しない事を確認。以下URL参照。 http://pc.watch.impress...詳細
[6249301] シュリンク
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2007/04/19 21:29:50(最終返信:2007/05/08 20:47:55)
[6249301]...Shrinkが出てきた時点で市販DVDをコピーとみた まぁ合法ではないけど違法という判決も出てないいわばグレーゾーンだから答えてくれる人なんてここにはいないよ 分からないなら使うな これがこういうソフトの鉄則...詳細
[6204748] デュアルチャネル動作の確認方法
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR3100)
2007/04/07 03:41:48(最終返信:2007/04/08 04:06:30)
[6204748]...試したソフト(いずれも現時点での最新バージョン) ・CPU-Z MemoryのChanells#がグレー表示 ・Memtest(および+86)  Chipsetが空欄 以上よろしくお願いします。 最新のEVERESTなら情報を取れるかも知れません...詳細
[5321623] 地デジタルについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC72DPL9)
2006/08/06 00:10:02(最終返信:2007/01/09 11:30:05)
[5321623]...O はPureVideoHDに対応していない (ハードウェアアクセラレーション項目はグレーアウトしていて使えません) ということなので(VCLにから非対応の回答あり) ためBD...が、BDは持っていません。BDではなく、普通のMpegでもGPU再生支援チェックボタンはグレーダウンしています。 失礼しました。 6月公開の公式ドライバ91.31入れても地デ...ureVideo対応は相変わらず駄目ですねー・ ハードウェアアクセラレーション項目はグレーアウトしていて使えません。 思いきってWinDVD製品版買おうかな・・・ Win...詳細
[5664957] 今さら恥ずかしいのですが・・
2006/11/22 14:37:47(最終返信:2006/12/01 10:02:30)
[5664957]...VAIOの仕様がRCX2シリーズとLシリーズでは異なるため スカパー録画を対応させるための「暗号化録画」の機能 メニューがグレーアウトして選べなくなっています。 このことはQ&AにもDo VAIOのカタログページにも ちゃんと出ていますよ...詳細
[5662853] J4422DVDドライブ交換
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6454)
2006/11/21 22:29:38(最終返信:2006/11/23 16:27:42)
[5662853]...でなく、ボタンを押すとそのデザインされているグレー部分がそのまま飛び出てきます。 台座部分は白〜クリーム色ですがグレーデザイン部分がくっついてます。 スリムタワ...トレイ)と言いますよね、これの表面のグレーのところはゲートウェイと同じもののようです。 中の白い部分(トレイの台座)と表のグレーの部分は、別成型品に成っており、ねじ...DVDドライブを取り外してみたのですが、標準のものはDVDドライブ本体にカバー(見かけがグレーの所)がくっついているようなんです。 どなたか交換された方いらっしゃいますか? 標準...詳細
[5285127] officeについて教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 5150C 価格.comパッケージ)
2006/07/24 20:55:28(最終返信:2006/07/31 09:31:31)
[5285127]...←「同時販売されたPC本体もしくは各パーツ」と一緒に使うことが条件。 ところで、OfficeのOEM版をパーツとバンドル販売するっていう手法は、なんだかグレーな感じがするのも事実。 参考↓ http://blog.so-net.ne.jp/YoshiMu/2005-11-29...持ってないといけないと思ってましたので。 またまた的外れな気がします(-_-;)。 OEM版もグレーみたいなので、また間違ってたらキャンセルします。 http://glossary.tank.jp/t004C...詳細
[5265642] OSのUPG代わりのOEMクリーンインストールについて
 (デスクトップパソコン > Dell)
2006/07/18 16:46:23(最終返信:2006/07/20 03:02:51)
[5265642]...りなくグレーに近い黒だろうね ヤフオクの違法コピーですか スピンコさん ライセンスのこと等は分かりました。 >わずかの金をケチってライセンスがグレーでわざ...がグレーでわざわざ手間食うことをしようとする考えが思いつかなかったな。 も、なるほどそんなこと考えるのはアホらしいと思えてきます。 でも、ライセンスがグレーと...ス違反になります。 最初からproにすれば問題ないのに わずかの金をケチってライセンスがグレーでわざわざ手間食うことをしようとする考えが思いつかなかったな。 世の中って実におもしろい...詳細
[5180268] プレーヤーでも?
2006/06/18 14:36:36(最終返信:2006/07/07 16:58:11)
[5180268]...最後の位置からレジューム再生、常に最初からの3つから選択) ですが、WinDVD BDでは、レジューム設定がグレーアウトしており 設定できません。(常に最初から再生となっている) ■データ放送については、そもそもWinDVD...詳細
[5051578] モニターの解像度
2006/05/05 14:41:04(最終返信:2006/05/16 02:23:08)
[5051578]...解っているなら、パーツ選択の時ワイドモニタを選択した時点でモニタの解像度に合わないビデオカードはグレーアウトさせて選択出来ない様にするとか、左右に表示不能なエリアが出来る事などの注意書きを入れるのが販売メーカーの良識だと思います...詳細
[4981033] 不具合?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/04/08 09:34:56(最終返信:2006/04/20 06:39:59)
[4981033]...わたしはRA51ですが、先日テレビの視聴ができなくなり チャンネル設定をやり直そうとしたら、設定画面が グレーアウトしてさわれなくなっていたので、サポートに 問い合わせました。 正確にいうと、まずテレビチューナーボードのデバドラを...詳細
