グレー (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"グレー"を検索した結果 187件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[4981033] 不具合?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC51L7)
2006/04/08 09:34:56(最終返信:2006/04/20 06:39:59)
[4981033]...わたしはRA51ですが、先日テレビの視聴ができなくなり チャンネル設定をやり直そうとしたら、設定画面が グレーアウトしてさわれなくなっていたので、サポートに 問い合わせました。 正確にいうと、まずテレビチューナーボードのデバドラを...詳細
[4904940] Do VAIOのメニューが…
2006/03/12 12:16:06(最終返信:2006/03/12 12:16:06)
[4904940]...モニタをDVI入力で使用していると、メニューの文字が表示されません。 本来メニュー文字が表示される部分のグレーベースはきちんと表示されています。 アナログRGB入力の場合は、正常に表示されるのですが…。 ちなみに...詳細
[4836737] デュアルモニタの構築について
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT4012j)
2006/02/19 11:37:29(最終返信:2006/02/19 16:07:51)
[4836737]...実際にビデオ出力の方を接続してみないとわからないのですが 以前はモニタ1、モニタ2、TV出力、のようにそれぞれ接続先が選べて (実際に接続してないものはグレーアウトしていて選択できない) それぞれに別の画面が出力できました。 もちろんTV出力で選べる解像度は限られていましたが...詳細
[4823652] この機種でいいのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL500/ED)
2006/02/15 04:04:23(最終返信:2006/02/16 04:55:42)
[4823652]...思ってました。 そういえば、その本にも『全ては“自己責任”が基本』と書いてありました。少なくともグレーゾーンなのは確かですよね。ゲームは面倒でも実機を稼動することにします。 参考になりました。ご意見ありがとうございました...詳細
[4797969] Pro−3500の構成について
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro3500)
2006/02/06 10:07:33(最終返信:2006/02/09 18:33:40)
[4797969]...1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワークボード (PCI) キーボード+ホイル付USBオプティカルマウス (グレー) ピックアップ/オンサイト (コンピュータ本体) 1年間無償ピックアップ保守サービス (3年間部品保証)...詳細
[4789883] DVカメラ編集とスペックについて
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT)
2006/02/03 13:09:35(最終返信:2006/02/07 19:09:38)
[4789883]...USB2.0対応 (前面×2、背面×4) (標準) キーボード&マウス ディスプレイ 17型液晶(グレー) :エプソン LD1752G てな感じです。 ちなみにメモリを最低限度(256MBx2) ドライブを80GB単発・CD-ROMのみ・FDD単独...詳細
[4662212] 納期は嘘でした
 (デスクトップパソコン)
2005/12/17 03:36:43(最終返信:2005/12/17 13:06:56)
[4662212]...HP、今回、モニターキャンペーンのものを、きちんとWEBで納期遅延の無いように選択して注文しました。グレーアウトのものを選ぶと納期が延びるとの事でしたので、それを外して選択しました。 (5150SF) その結果...詳細
[4423335] 今日予約しました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RC50L7)
2005/09/13 01:57:22(最終返信:2005/09/16 14:10:30)
[4423335]...前回のミラーなロゴも悪くはなかったですけども。 今回の金属部分(vaioのロゴの部分)は 少しラメの入ったブルーグレーで思ったよりも チープではありませんでした。 DVDの開くところは、どうだったか覚えていません(汗)...詳細
[4171411] Giga Pocket テレビが映らなくなった (音声は正常)
 (デスクトップパソコン > SONY)
2005/04/17 13:12:07(最終返信:2005/05/01 02:21:11)
[4171411]...Windows再起動を行うと、たまに正常に戻る場合もあるのですが、大 抵は再起動しても、テレビ画面がグレー一色だったり、ピンク一色だ ったり、という状態になります。 このような症状になったきっかけも思い当たる節が無く...詳細
[4189385] 音が出ないんです
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M51B/W)
2005/04/24 21:45:10(最終返信:2005/05/01 00:16:52)
[4189385]...ウキウキで使ってたんですが、 起動したら、オーディオデバイスが作動していなくて (プロパティではグレーアウト) 音がまったく出なくなってしまったんです。 一度、OSを再インストールしたらなおったのですが...詳細
[4126226] 続報 1280×1024のトラブル
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J6424)
2005/03/29 15:25:23(最終返信:2005/03/31 12:23:47)
[4126226]...どうにも相性が良く  ありません。カーソルが飛んだり、勝手に動いたりします。  4台とも同じ。マウスパッドは無地のグレーのもの、グリーンもの等。  表面の微妙な光沢なんかでも繊細に反応してしまうのだろうか?  他機種につなぐと正常に動きます...詳細
[4084119] テレビが写らない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-M51B/L)
2005/03/17 15:07:41(最終返信:2005/03/19 00:01:20)
[4084119]...ミュージック、フォト、パーソナルビデオ、CD・DVDのみで、テレビは出てませんでした。) チャンネル設定がグレーアウトしている時はコントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャー→サウンドビデオ...詳細
[3955918] ATAコネクタ
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor Pro3100)
2005/02/19 15:04:14(最終返信:2005/02/20 07:31:21)
[3955918]... 画像中央付近、『く』の字形に曲がった電源ケーブルの向こうに グレーのフラットケーブルっぽいものが2つ見えます。 パソコンの内部でグレーのケーブルといったら普通はフラットケーブルです。 左上から右下方向に出ているのはおそらくFDケーブルでしょう...詳細
[3382173] ギガポが映りません。どうしたら・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2004/10/13 20:13:32(最終返信:2005/01/26 22:21:21)
[3382173]...とグレー画面のまま何も映らないので、変だと思いTVにしたところグレー画面!? 起動しなおして、オープニング画面が出て「おっ♪」と期待してもグレー画...しているのですが、しばらくするとグレー1色になってしまいます。 録画したものの中には、グレー〜ちょっと番組〜グレー〜ちょっと番組・・・というのもあ...じ(ものすごく明るく映るイメージ)になってきて、パッとグレー画面になりました。 その後はいくら開いてもグレーのままでした・・・。 因みに再起動で開いても映りません...詳細
[3696015] SmartVision録画をDVD-Rに保存してみると・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TZ VZ500/9D)
2004/12/28 02:23:42(最終返信:2005/01/05 21:22:58)
[3696015]...リビングのDVDプレイヤー(PIONEER DV-S757A)で再生して、TV(SONY KV-32DX550)で観ると赤がグレーっぽくなり、全体の色調が黄色っぽく観えます。DVDプレイヤー、TV共に画質調整で色調を調整してみたのですが...また、対処方法等があれば教えて頂けると有難いのですが。よろしくお願いします。 >TVで観ると赤がグレーっぽくなり、全体の色調が黄色っぽく観えます。 >DVDプレイヤー、TV共に画質調整で色調を調整してみたのですが...詳細
[3689033] カードスロットが反応しません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51)
2004/12/26 16:50:54(最終返信:2004/12/30 00:46:34)
[3689033]...」と思い、蓋を開けて中を確認しましたが、ちゃんとグレーのケーブルがマザーボードに繋がっていました。(カードリーダー部分の基盤から出ているケーブルは、グレーのケーブル1本だけでしたよね!?) それとも、リカバリ完了後...詳細
[3614971] V202RBで気になった点
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-V202RB)
2004/12/11 08:59:04(最終返信:2004/12/11 08:59:04)
[3614971]...かなり画面がちらついているように感じます。特に、背景がグレー系のソフトを起動したときに(たとえば、バイオ電子マニュアル)、それが強く感じられます。グレー以外の色の画面のときはあまり気にならない程度ではありますが...詳細
[3481525] マウスポインタ暴走(?)
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA70PL9)
2004/11/09 23:23:50(最終返信:2004/11/13 10:38:17)
[3481525]...汚れていませんか? ボール式なら、きれいにボール掃除していますか? >> いであーさん RAを使っている机はグレーです。つや消しの。 マウスパッドは黒色で半透明ではありません。 白い模様が入ってるけど・・・比較的おとなしい柄です...詳細
[3298227] VL570/AD買いました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL570/AD)
2004/09/22 14:02:57(最終返信:2004/09/22 14:02:57)
[3298227]...ちなみにまだTVは見ていません。システム装置の音、結構うるさいですね。だから水冷タイプなんていうのが出てくるんでしょうね。グレーの概観、気に入っています。画面枠の黒とキーボードの黒が引き締まった感じです。...詳細
[3255982] PCIリビジョンについて
2004/09/12 18:59:26(最終返信:2004/09/12 19:08:39)
[3255982]...はじめの質問とはまったく関係なくて恐縮ですが、デバイスマネージャーでTZの各種デバイスのリソースタブを見ると「設定の変更」ボタンがグレーアウトしており選択できません。いまのところデバイスの増設は考えていないので問題ないのですが、将来IRQの変更をする必要が生じた場合...詳細
