[15763605] オートミュージックが動作しないのですが。
(動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2013/02/14 14:17:29(最終返信:2013/02/15 15:50:35)
[15763605]
...Windows 7とWindowsVISTA でオートミュージックのところがグレー色になっていて、次に進むことが出来ません。どなたか、このような現象に出会わせた方がおられましたら、どこの操作をすれば宜しいでしょうか...
[15603875] スライドショー作成からビデオファイル作成について
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/01/11 20:49:27(最終返信:2013/02/05 10:03:59)
[15603875]
...1時間20分ほどのデジカメスライドショーを作成してMPEGオプティマイザーを選択して出力しようとしました。最適なプロジョクト設定ファイルはグレー表示でなぜか選択できず、カスタマイズ/変換後のファイルサイズが5486MBとなっていたので、その状態のまま出力しましたが...MPEGオプティマイザーは再エンコードしない部分が緑で表示されますが、プロジェクト全体を通して再エンコードが必要な場合はグレーとなって選択することができません。 JPEGなどの静止画像の場合は再エンコードの対象です。 静止画の画質の件ですが...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/02/03 03:59:03(最終返信:2013/02/03 16:05:35)
[15709471]
...ァイルの変更が必要なのでしょうか? 書き出し項目で、[ DVD/BDへ出力 ] の項目がグレーアウトしてクリックできないので、 以前隊長♪さんに教わった方法で改善しようと思ったところ...ら作り直すのでベストでしょうか? >書き出し項目で、[ DVD/BDへ出力 ] の項目がグレーアウトしてクリックできないので、 以前隊長♪さんに教わった方法で改善しようと思ったところ...作りました。(画像2) あれだけ選べなかったオリジナルプリセットが選択出来るようになり、グレーアウトせず選択出来るようになります。 しかし使用可能プリセットにオリジナル以外にも選択肢...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/01/16 20:52:27(最終返信:2013/01/19 18:42:27)
[15628140]
...に イメージファイル作成をして、そのイメージファイルをBDに書き込もうとしても書き込みがグレー 表示のままです。初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 BDMVファイルを作... BDドライブにディスクを入れてもドライブがディスクを判断できないのかディスク書き込みがグレー表示のままです。試しに市販のBDの映画ソフトをいれても反応しません。ドライブはもちろんB...>BDドライブにディスクを入れてもドライブがディスクを判断できないのかディスク書き込みがグレー表示のままです。試しに市販のBDの映画ソフトをいれても反応しません。ドライブはもちろんB...
(動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/07 21:52:52(最終返信:2013/01/10 20:34:09)
[15586710]
...それぞれのクリップを選択し復元方法から再リンクファイルを選択してファイルを表示させて同名のファイルを選択しても「開く」のボタンがグレーの状態のままで押せません。どうにも困ってます。昨日EDIUS Neo 3.0から3.5にバージョンアップしたあと起こったように思えます...
2012/12/24 21:56:04(最終返信:2013/01/08 21:40:02)
[15525275]
...もしやプロジェクトファイルの問題ではと思って、PALのプロジェクトで出力しようとしたのですが、DVD/BD出力がグレーアウトして出力できなかったので、プロジェクトファイルの選択ミスではないと考えてしまいました。 PA...
(動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/18 11:45:04(最終返信:2012/12/18 19:47:55)
[15495536]
...す。 推察しますと、OUT点のクサビを一番最初(アタマ)に打っていませんか? 正常ならば、明るいグレーになっているはずです。 リファレンスマニュアルP201です。 画像を載せて正解じゃったァ〜と、 自作映画が好きさんの名答に感嘆しました...
(動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/09/05 20:04:09(最終返信:2012/09/16 10:27:51)
[15026534]
...返レスありがとうございます。 皆さんのアドバイスは本当に的確で日ごろ感心しております。 (私の使用例としてはグレーゾーンかもしれませんが)、普通にBD、BSなどをバックアップするので有ればANY・DVDHDで十分ですが...
(動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/08/20 18:01:11(最終返信:2012/08/20 23:12:49)
[14960105]
...フィルター設定の「映像リサイズ」がグレー表示でチェックが入っているみたいですが、これは選択してOKボタンを押せばフィルターとして設定できるのでしょうか? もしできるとすれば、一度設定したフィルターを再度確認するにはどの様にすればよいのでしょうか...5 の 動作に必要なのでフィルター設定を解除することは出来ません」 とのこと。(ヘルプより) グレー表示されてるのはOFFに出来ないと言う意味なだけで、 他のフィルター同様、設定変更が可能であり、設定確認も可能です...
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/06/05 11:29:59(最終返信:2012/08/16 17:03:31)
[14643509]
...ソフトウエアエンコードでもダメでしょうか? ハードウエアエンコードはチェックが外れてる状態(というよりも今のPCではグレーアウトしてチェックが入れられない)なので、ソウトウエアエンコードですね。 前のPCでX3の体験版を試した時...
2012/08/13 08:02:07(最終返信:2012/08/14 05:56:04)
[14928604]
...残った最初のクリップと最後のクリップを結合するため、両クリップを選択し「カットポイントの削除」を選ぼうとするとグレー色になり選べません。なぜでしょうか?よろしくお願いします。 そこに連続性がなくなるからでは? 逆...
[14906112] ビデオスタジオ12にキャプチャードライバーが認識されない
2012/08/07 12:27:48(最終返信:2012/08/07 16:49:37)
[14906112]
...キャプチャーを取り込もうとするとき、キャプチャー形式の表示部分にDSといった表示が出ていましたが、今はグレーで何も表示されていません。 プログラムをアンインストールして、再度インストールすると1回だけはデバ...
[14399553] 「メニュー作成」から画面が変わりません
(動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/04/06 12:39:16(最終返信:2012/06/10 05:18:03)
[14399553]
...でアップロードした画像の<1>のように「次へ」のボタンはハイライトされていますか? もし、画像<2>のように右下にある「次へ」のボタンはグレーのままでしょうか? 承知しました。 ならばそれほどPCの性能は必要無いようですね。 あと、現在はHDDももう古くなっていまして...操作ミスの可能性もあります。 どうぞご確認ください。 divetoblueさま ありがとうございます! 「次へ」はグレーにはなっておりません。 クリックしても次へ画面がかわらなかったのです。 でもここへ書き込みましてから...
(動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2012/05/10 07:03:38(最終返信:2012/05/24 15:36:17)
[14543944]
...ニコニコやYouTubeの録画に使っているのであれば、オンラインソフトのダウンローダーを使うのが一般的です。ただし法的にはグレーゾーンなので詳細は省きます。 P577Ph2mさん お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした...
2012/04/21 09:19:48(最終返信:2012/04/21 16:39:21)
[14464453]
...線入力から円を描く方法が見つからない為、 どうして良いかわかりません。 線以外の「図形の作成」は、破線などの「スタイル」がグレーアウトして機能しないようです。 リファレンスマニュアルを見ると、「スタイル」は「線の作成」項目で説明が出ています...
2012/03/30 23:36:39(最終返信:2012/04/12 21:58:27)
[14370240]
...8Mbytes(BDへのみ出力可能)」と表示されています。 「スタイル選択」タブ→「出力」の「DVD」がグレー表示で選択できません。 「出力タブ」のメディアが、DVDディスクの選択肢が表示されません。 早急に仕上げる必要がありまして...原因を解決法を教えていただけると助かります。 何卒よろしくお願いいたします。 [ DVD/BDへ出力 ] の項目がグレーアウトしてクリックできない 上記の文をコピーして検索してみてください。 NEO3のFAQにつながると思います...
[14411452] 地デジを録画したtsファイルを出力すると音が乱れてしまう。
2012/04/08 22:58:17(最終返信:2012/04/10 18:54:33)
[14411452]
...ディスクにするなら、TMPGEnc Authoring Works 5が個人的にはお勧めです。 若干グレーな質問なのに、たくさんの回答ありがとうございます。 本当に地デジを録画したtsファイルって特殊なんですね...
(動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2012/03/18 12:02:52(最終返信:2012/03/23 09:13:25)
[14307235]
...-Dataフォルダの中のTVD−AVCHDのフォルダ)を選んでもダイアログボックスのOKボタンがグレーのままで取り込むことができません。 TVD−AVCHDのフォルダの中にフォルダができているデータフォルダも選択しましたが...
2012/03/20 07:59:05(最終返信:2012/03/20 19:54:15)
[14316830]
...何か操作が必要なのでしょうか? どなたかご存知の方ご教示願います。 [ DVD/BDへ出力 ] の項目がグレーアウトしてクリックできない で検索してください。URLの貼り付けができなくなっています。 こういうことでしょうか...
2012/02/14 15:06:42(最終返信:2012/02/16 09:16:38)
[14152783]
...著作権保護のために使われているCSSがプロテクトなのかアクセスコントロールなのか微妙なので、リッピング行為がグレーゾーンとして扱われていました。 ですが、BDで使われているAACSは明確にコピープロテクトだと認定されているため...皆様お返事ありがとうございます どうやらリッピングの作業はフリーソフトで可能らしいのでやってみます。 なんだかリッピングはグレーゾーンらしいので、こちらは自分で調べてみます。 TMPGEnc Authoring Works 5は購入を決定したのですがTMPGEnc...
