[12654827] iPhone4で外部から映像が見れません。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/02/14 15:51:31(最終返信:2011/03/03 10:11:52)
[12654827]
...最大 = 1ms、平均 = 0ms と、出れば正常です。 ***.**.***.*** はグローバルIPになります。 ご参考に こんにちは。 お世話になります。 色々とみてみましたが、いまだ駄目です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM311)
2009/09/18 14:28:03(最終返信:2011/02/26 13:33:39)
[10172788]
...この機種を利用して遠隔監視しています。DDNSはDynDnsを利用しています。利用当初は問題なく見れていたのですが、グローバルIPが変わるたびに見れなくなり、困っています。カメラのDDNS設定はユーザー指定ダイナミックDNSを選択し...
[12316372] IPアドレスが変わっても CyberGate DDNS が追従できません。
2010/12/03 23:56:02(最終返信:2011/01/31 22:39:29)
[12316372]
... Mild7-1Softさん カメラのIPとグローバルIPは別々っていうのは わかっているのですが、グローバルIPがよくわかっていなくて 何かまた変更しないと...と思うのですが・・・ カメラのDDNS機能を使わないで、ルータのDDNSを設定して グローバルIPの変化に対応してます。(添付画像参照) もし、間違っていたら訂正し下さいね。 か...しくてすみませんが、お気づきの点があれば よろしくお願い致します。 カメラのIPとグローバルIPは別々ってのはご存知ですよね >DDNSのところみにいったら、全然関係なさそうなI...
[12483906] 設定ができません。使えないのでしょうか。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2011/01/09 16:24:28(最終返信:2011/01/13 22:49:04)
[12483906]
...DNSに登録していたグローバルIPからすでにグローバルIPが変更されてしまっていたようで、もう一度DDNSに設定し直して、そのグローバルIPで接続したところ、接続できました。 グローバルIPが電源OFFごと...(家の中からグローバルIPではアクセス出来ません) http://***.***.***.*** と入力すると、カメラにアクセス出来ます。 ただ、接続が切られて、最接続すると、グローバルIPアドレスは変わっ...、外から接続出来ないということは 1)ポート解放が出来ていない(ルータの設定) 2)グローバルIPが間違っている(DDNSの設定が出来ていない) 以上がクリアー出来たら、外から接...
[12360626] CS-WMV04N の設定に付きまして.....
2010/12/13 12:50:34(最終返信:2010/12/18 09:34:32)
[12360626]
...AN接続では無いですよね、 同じLAN環境からはグローバルIPで何故かアクセス出来ないので・・・ あとは、グローバルIPをもう一度確認して下さいね。 ためしに私の...想像ですが● Ybbモデム のルーター機能の設定があやしいのでは DDNSは ご自分のグローバルIPは確認くんで解るし、DynDSN 側もアクセスすれば現状のIPが解るし、ちがってい...す。 外部から見るためにはIPアドレスが常に一定していなければいけません。しかし、グローバルIPの場合はルーターOFFや自然的にIPアドレスが変化します。 この変化をしてもカメラ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/11/26 21:27:31(最終返信:2010/11/27 00:00:46)
[12279821]
...WHR-HP-G54はUPnPに元々対応しているとのことで、 ポートを8080に設定するも、 192.168.11.8:8080 はOKでしたが、 <グローバルIP>:8080 が繋がらずしばし悩みました。 ポートは解放出来ていることを↓こちらのページで確認...akakagemaru.info/port/tcpport.php ひょっとして同じネットワークからはグローバルIPでのアクセス不可か?と思い、 携帯のフルブラウザでアクセスするとあっさり出てきました(^O^)/...
[12173729] プネックスネットワークカメラCS-W04Gが外につながらない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/11/06 17:43:35(最終返信:2010/11/20 10:42:14)
[12173729]
...DDNSの設定:Cybergateで登録しIPアドレスの変更のところは:abcd.luna.ddns.vc グローバルIPアドレス 変更 削除と示されておりアクティブ状態となっています。 カメラはDDNS有効、プロバイダーCyberGateDDNS...phpでポート80をチェックすると開放と表示されるがポート4321が失敗です。 従って、ping abcd.luna.ddns.vcでグローバルIPにPingをしてもタイムアウトになってしまいます。 どこに問題があるかわかりません。教えてください...
[12213160] 無線LANとダイナミックDNSに接続ができません
2010/11/14 08:00:08(最終返信:2010/11/15 07:13:32)
[12213160]
...今は、無線で接続されているPCに、有線LANでカメラを繋いでいます ※プロバイダ ネクシーズ グローバルIP(219.191.xxx.xxx) ※CS-WMV04N IP:192.168.1.200...初期値です ※サイバーゲートDDNS:登録済 →ホスト名.planex.ddns.vcで登録 →グローバルIPを登録(219.191.xxx.xxx) →クレジットカード登録済 ※無線ルーター BUFFALO...
2010/10/03 12:56:57(最終返信:2010/10/16 21:58:04)
[12005068]
....21ってのが今の私の回線に割り振られたグローバルIPです。 直接これを入力しても同じ結果になります。 自分のグローバルIPでアクセス出来ることを確認してから ...れますよ。 すいません au携帯からアクセスできませんでした(+o+) ipアドレスやグローバルipも試しましたがダメでした もう?です(-_-;) ダメでしたか(汗) 自宅のカメ...っぺんにやると、どこの設定が出来ていないのか判らなくなるので・・・ ちなみに、自分のグローバルIPは http://www.cman.jp/network/support/go_a...
2010/10/15 14:55:28(最終返信:2010/10/16 08:39:54)
[12063520]
...こんにちは^^ 私も同じ状況になりました。 ADSLモデムの電源を切ったためグローバルIPアドレスが変わってしまったのが原因でした。 現在のグローバルIPアドレスを知るには以下のサイトなどで確認できます。 http://www...設定など(ポート解放)ございましたら、 お教えください 西田 LAN内かから正常でWANから見えない ということは グローバルIPアドレスが変化したのだと推測されます。 利用しているDynamicDNSのサイトで確認、更新すればよいでしょう...
2010/10/09 00:18:47(最終返信:2010/10/09 17:48:29)
[12030678]
...あとDDNSですが、 グローバルIPを直接入力する場合は、DDNSの設定は必要ありません。 DDNSの必要性ですが、 グローバルIPは、数字のられつで覚えづらいし、味気ない、 あとグローバルIPが変化してしまうと...返信ありがとうございます。 CyberGateでDDNSのホスト名を取得したあとに設定するIPアドレスは表示されるグローバルアドレスをそのまま入力したらいいのでしょうか? PCI_VIEWERの設定は済んでまして、メーカ...
2010/08/06 16:54:28(最終返信:2010/10/09 16:20:52)
[11727295]
...あります。 ネットワークカメラCS-WMV04NのDDNS機能が上手く作動しなくて グローバルIPが変わっても、全然DDNSが更新してくれません。 プラネックスにメールをしたところ...イトにログインして、 手動では更新出来るのですが、ネットの接続が切れて、最接続になり グローバルIPが変わった後、何時間待ってもDDNSが更新されません。 DDNSを更新しようと、... (カメラの)ダイナミックDNS機能を一旦無効にして、有効にすると、更新されます。 グローバルIPが変わるたびに、サイバーゲートにログインしてDDNSを更新したり DiCEでDDN...
2010/09/09 09:23:19(最終返信:2010/09/19 14:07:45)
[11882525]
...URLの入力ですが、2通りあります。 グローバルIPを直接打ち込む方法と、DDNSを設定して、設定したドメイン名を入力する方法 グローバルIPの場合 現在、自分の環境に割り振られている、グローバルIP(XXX.XXX...
2010/09/06 19:40:57(最終返信:2010/09/08 20:54:28)
[11870134]
...ホストのIPアドレスの変更というページがありますが、私はこのIPアドレスを何もいじってませんが、なにかすべきなのでしょうか? グローバルIPが変化した時、自動で更新していれば いじる必要ありません。 手動で更新する時に使います。 ...
2010/06/13 01:51:49(最終返信:2010/08/18 22:25:56)
[11488533]
...自宅LAN内からは無線でカメラの画像が見えています。 マニュアルを見てモデムのポート開放もしましたが、 DDNSからも、グローバルIPからも外部からはアクセスできません。 丸一日検索などしていろいろやってみましたがどうしてもつながらず...
2010/07/31 13:14:48(最終返信:2010/08/01 19:03:17)
[11701013]
...設定を行っていません。NVIIIの設定画面では開放していることが表示されてはいますが。3)に関しては、当然別のグローバルアドレスからの確認ですね。 カメラ設置場所が山奥なので、頻回には訪れないこと、別の回線が近くに無く...
2010/04/25 01:36:30(最終返信:2010/07/11 13:38:15)
[11277673]
...部屋番号まで書かれていないと手紙を届けられません。住所がグローバルアドレスで、部屋番号がプライベートアドレス(192.168.XX.XX)です。しかしながら、住所はグローバルアドレスと決まっているので、部屋番号であるプライベートアドレスは送れません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2010/04/13 19:17:28(最終返信:2010/06/03 12:11:09)
[11228112]
...心配でしたらMACアドレス制限をかけてはいかがですか? 私はMACアドレス制限も併用しています。 ちなみに、グローバルアドレスを取得し、BL-C131に特定のポートを割り当て(私は8008)、同時にルーターでポート...
[11005325] 外部からの携帯電話、会社から自宅のアクセス設定が複雑で不可能
2010/02/27 10:31:01(最終返信:2010/05/23 09:27:58)
[11005325]
...るグローバルIP-------ダイナミックDNS------家(ルータ) 家の中でみれるのでしたら、カメラの設定は問題ないと思われます。 ルーターと、グローバルI... 2、登録した際にアカウントだけではなく、グローバルIPを控えておく 3、ルーターでポートを開放する 4、グローバルIPとポートを指定してアクセスしてみる ...8がダメな場合もありますが。 グローバルIP(もしくはダイナミックDNS)がわかっても、ポートを設定、指定しないとそのグローバルに接続するどの機械か判別できませ...
