(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2017/12/01 20:35:39)
[21373951]
...し飼いの為、出来ればパンチルト、ズーム機能があるほうが良い。マンションで多段ルーター、グローバルIPアドレスは取れません。インターネット環境はありますがPCは持っておりません。出先か...2台をよく見ていました。固定型でもデジタルズームは可能です。 パンチルで多段ルータ、グローバルIPなしでも使えるものは、PLANEX カメラ一発!です。 https://www.p...心から祈っております。m(_ _)m 訂正です。 正 ・「スマカメ」シリーズを、固定グローバルIPアドレスなし&多段ルータの環境に設置しておりますが、特に問題なく使えております。 ...
[21269455] ユーザー指定ダイナミックDNS がエラーします
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM100)
2017/10/11 12:41:27(最終返信:2017/10/23 13:01:16)
[21269455]
...DDNSの登録からIPが変わっていない状態 で接続できます。 グローバルIP直や、他のデバイスででMyDNSに教えたドメインを使ってインターネットからアクセス出来ています。つまり、他力でグローバルIPをドメインにつないでいる状態ではOKです...
[21264345] リモートリンク3機能 多段ルーター問題を解決しません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/10/09 13:28:34(最終返信:2017/10/10 22:48:00)
[21264345]
...iodata.jp/product/network/info/tadan/ サポートに連絡するも”グローバルIPが、”、”ポートの開放が、、、”とかいうばかりです。 それらはリモートリンク3機能があればいらないのでは...Payback保証なるものもこの事例では対象外とかいうし(なんなんでしょうか、、、)。 結局ネットワークカメラはグローバルIPの環境でないと無理なんですかね。。。 この商品の購入にはマンションにお住まいの方は慎重に検討されたほうがいいと思います...
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056]
...30秒おきに知らせています(ポーリング)。知らせているのは、グローバルIPアドレス等です。 グローバルIPアドレスとは、実世界でいう「住所」だと思ってください。そ...ルータにてプライベートアドレスとグローバルアドレスの自動変換をしてくれるようになっているからです。 (c) カメラのもつグローバルアドレスが変わり、それをプ社サー...業者の終端機器には、グローバルアドレスが自動的に通信事業者から割り当てられることが多いです。カメラがインターネット側に通信しようとするとき、パケットのもつ送信元アドレスを、そのグローバルアドレスに宅内ルータ...
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341]
...映像を覗きにいかなければ発生しないと考えてよろしいでしょうか。 私の理解ではIOデータ製のカメラはDDNSを利用する仕組みなので、ルーターにグローバルIPアドレスが付与されていることが必須条件になると思います。モバイルルータにSIMを入れてる場合...
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]
...できるだけ危険性を減らすためにローカルネットワーク内のみで運用したい。 しかし、探し方が悪いのか、グローバルIPを設定したり、アプリから中継サーバ経由でカメラの映像を見たりするものしか見つからない。 【運用イメージ】...それが、ネットワークカメラを自宅のWiFiローカルネットワークだけに公開するというものでした。 グローバルip等の設定はしていないつもりなので外部から直接アクセスはできないから。 WiFiのパスワードが...
[20814004] ポート開放できない状況でネットワークカメラ導入できますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/04/13 14:09:15(最終返信:2017/04/14 09:52:20)
[20814004]
...ラクーポンで契約したモバイルルーター(W04)を使っております。 グローバルIP契約をしなければ、ポート開放できないということが書いてありましたので、 オプション契約であるグローバルIPに申し込みしようと思いましたが、 なん...その中から選んで見るとか、それを中心にして他メーカーとの比較などでしょうか。 スマカメシリーズではモバイルルーターにグローバルIPアドレスや固定IPアドレスの付与などのオプションは不要です。...
[20678819] 「カメラ一発!CS-W90FHD」 と、購入検討中
2017/02/21 22:14:00(最終返信:2017/02/26 10:05:15)
[20678819]
...ありがとうございます。 パソコンは、Windows10です。 回線は光+@niftyの戸建てタイプなので、グローバルIPアドレスは有ります。 調べると、IOデータのカメラはブラウザで「Magical Finder」を開いて視聴するようですが...
[20478285] TS-WLC2 外出先でiPhoneで全く見れない サポート電話ダメ2
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/12/12 22:51:17(最終返信:2017/02/19 20:57:25)
[20478285]
...この状態でTS-WLC2が3G/LTE環境から見えない場合に一番可能性が高いものとしては、ご利用されているインターネット回線がグローバルIPアドレスを付与されておらず、プライベートIPアドレスしか持っていない場合です。絶対的ではありませんが...
[20050675] モバイルルータでUPnPによる外部からのアクセスは出来ますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/07/19 19:58:23(最終返信:2017/02/06 12:22:58)
[20050675]
...、きっとグローバルは不要かと期待しつつ、いちどメーカーにも問合せしてみようと思います。 グローバルIPが関係するのは、このケースではカメラを接続してある側です。フレッツ光であれば、グローバルIPアドレスが配信さ...のは、グローバルIPアドレスとuPnPそして、2.4GHzのWiFi。モバイルルータでも使えるがそうでない場合もあると言ってますね。消去法でみるとグローバルIPア...うのが残りそうです。本当にグローバルIPアドレスがないとこのカメラは使えないのかという疑問はあります。カメラの説明書のなかにはグローバルIPアドレスに対する言及は...
2017/01/06 11:23:26(最終返信:2017/01/15 20:35:29)
[20543817]
...ソフトバンク光が家の回線なんですが、グローバルipアドレスの固定はしておりませんとネットで見ました。外部からスマホで見るには固定が必要だと聞いたのですが、ソフトバンク光でも外部から見ることはできますか...
[20478199] TS-WLC2 外出先でiPhoneで全く見れない サポートダメ
2016/12/12 22:36:16(最終返信:2016/12/12 22:36:16)
[20478199]
...サポートはiPhoneやスマフォの3G回線、4G回線を使用して見るには、家のWifiルーターのグローバルIPアドレス、ポートの開放、UPnp、HTTP、RTSPなどなどを設定して下さいと言うのである。...
[20430547] 何回再起動しても接続不可 → Wi-Fiチャンネル自動化で解決
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/11/26 23:36:14(最終返信:2016/12/02 08:13:11)
[20430547]
...GL04Pに挿したSIMを意味します。そうでなければ、ルータ再起動でも直らないことの説明がつかないからです。(ルータ再起動前後でグローバルIPアドレスが変わっていることは、確認しておりました)。 直感ですが、SDメモリーが悪さしていた可能性もあるかなと思いました...
[20230122] 最新版のverupで宅内の無線LANに不具合
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/09/23 15:31:34(最終返信:2016/11/27 13:14:39)
[20230122]
...プリ(またはカメラ)はグローバルIPアドレスを取得する方法にてiOSのお作法を守っていなかったとか、そんな感じではないかと。スマホがグローバルIPアドレスをもう1つ...かです。 私は、出張先のアパートは集合住宅でグローバルipアドレスではありませんが接続でき、実家は、戸建なのでグローバルipアドレスですがvscamのverup以前...張るのが本来の姿だと思います。 LANモードにいるかどうかの判定は、カメラとスマホのグローバルIPアドレスを見て、それが同じだったら、LAN内と判定してLANモードとしてP2Pトン...
[20007442] 買ってみましたがグローバルIPアドレス必要なタイプでした
2016/07/03 12:29:10(最終返信:2016/10/12 16:30:38)
[20007442]
...ネットワークの知識が必要ということでしょうね。。。。。 モバイル契約では難儀するということですね 昨今、グローバルIP付与なしのモバイルルーターが一般的なようなのでそのあたりの知識がないと苦労するかもしれないですね...>スーパカー消しゴムさん この製品に興味があって、サポートに電話してみたんですけど、 DDNSやグローバルIPは必要ないって言われました。 他のQwatchシリーズと同じく、ネット環境のWifiに接続すれば...
[20184699] Apple社製TimeCapsuleとの適合性
2016/09/09 13:47:42(最終返信:2016/09/13 22:14:46)
[20184699]
... IOデータのルーターとカメラの組み合わせを考えた場合、UPnPはどちらもオンになっているのでグローバルIPアドレスが取得できる場所に設置した場合はとても簡単にカメラ設定ができます。推測としてはUPn...
2016/09/04 11:02:52(最終返信:2016/09/05 06:24:54)
[20169904]
...QRコードで少し緩和されていますが、モバイルルーターでの利用は出来ないと思います。全否定はしませんが、追加有料オプションのグローバルIPアドレスを契約しないとダメです。あとuPnPがきちんと動かないと設定が困難になる場合があります...
[20058035] プラネックスのDDNSについて質問です。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2016/07/22 18:47:52(最終返信:2016/08/02 08:23:32)
[20058035]
...無料でDDNSサービスを使うにはDHS.orgが可能性があるようです。 またはインターネットの接続業者次第ですがグローバルIPアドレスが実はそんな頻繁に変わらないというのであれば、DDNSを使わずに運用するというのも手です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2016/07/15 10:49:27(最終返信:2016/07/18 21:59:08)
[20039315]
...い合わせたところ、 グローバルIPアドレスは数か月程度でしか更新しないとの返事をもらいました。 これまで 「CyberGate DDNS」で、Port:8080にて使用していたため、 単純に「グローバルIPアドレス:808...TVに限らず、フレット光などでもグローバルアドレスはしばらく変わりません。 そのため、ダイナミックDNSをで設定せず、直にグローバルアドレスにしても8080ポートで...から固定のグローバルアドレスを1つ貰いました。 >>この状態で使用して問題無いでしょうか?あるいは新たに設定が必要でしょうか? 永遠に固定のグローバルアドレスで...
[19956415] CyberGate DDNS サービス終了に関して
2016/06/14 17:07:38(最終返信:2016/07/15 10:27:13)
[19956415]
...CATVに連絡して、グローバルIPアドレスの更新頻度を教えてもらってはいかがでしょうか。 DDNSが必要なのは、このグローバルIPアドレスがある頻度で更新されるためなので、このグローバルIPアドレスが一度...ンターネットのグローバルIPアドレスが固定だったらかなり簡単だと思います。もともとCyberGateがなくてもよかったという環境です。 グローバルIPアドレスと...ないならばDDNSを使わなくても大丈夫というケースもあります。 ちなみに現在の自分のグローバルIPアドレスを調べるには例えば以下のサイトにアクセスするわかります。 https:/...
