(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-PTCAM)
2015/03/07 17:46:30(最終返信:2015/03/07 19:35:56)
[18552830]
...アパートに備え付けられていました。グローバルipアドレスを別契約して、外部アクセス可能にしましたが、見れません。 携帯電話は、Wi MAXを利用してます。 こちらも、グローバルipアドレスをオプション付けてます...イマイチわからなくネット検索して やって見ましたが 無理でした。カメラ設定は、単独では 見れますが外出先からみれません。 グローバルip購入に、お金払った為、どうしても繋げたいです。 設定方法 わかる方 教えてください プーコ2さん...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/01/11 11:17:17(最終返信:2015/03/07 19:21:11)
[18358295]
...セットの無線APは使わなくてもすべての機能が使えるのか? 2) 既設のルーターは「ルーターモード」で動作していることが必要となっているが、グローバルIPアドレスがあることと同意なのか? 3) Aterm独自のホームIPアドレスを使っているのかどうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/01/17 23:17:03(最終返信:2015/01/21 00:38:56)
[18380718]
...DDNSを手動で設定するのはルータ側にポートフォワーディング設定を行い、DDNSのIDとパスワード取得、条件としてルーターのWAN側にグローバルIPアドレスが付与されていることが必要です。 上記のうちポートフォワーディング設定を手動でやる... 「UPnPはCATV側の対応」の意味がよくわかりませんが、もしかしたらお使いの回線契約ではグローバルIPアドレスが取得できないのかもしれませんね。 それですとUPnPは関係なく、このカメラに限らず手動でポート開放しても外出先からアクセスできないと思います...
[18254497] WIMAXのHWD15で外部から見るにはどうすればいいですか?
2014/12/09 23:24:05(最終返信:2014/12/25 23:50:59)
[18254497]
...ですが、以下のところにある解説では、オプション契約しないとグローバルIPアドレスはないようです。グローバルIPアドレスが取得できているかの確認方法も掲載されたり、ポ...契約したのですが、スマホで外部から見たいと思っています。wimax2の使える機種なのでグローバルIPはついているらしいのですが、たしかポートの設定とかが必要だったと思うのですが、どこ...のでしょうか?WANポート LANポートプロトコルの設定があります。 Wi-MaxってグローバルIpとれないという認識だったんですが まず、I-Oのアプリで、「ホームネットワークチェ...
2014/10/14 20:30:57(最終返信:2014/10/15 00:39:16)
[18052263]
.../ うちにあるWiMAXモバイルルータのDATA08Wではダメでした。 モバイルルーターにグローバルIPアドレスというものと、uPnPというものがサポートされている必要があるのですが、それを上のプログラムで簡単にチェックできます...
[17974715] wimax(ワイマックス)でも使えますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/24 03:34:33(最終返信:2014/10/09 12:45:45)
[17974715]
...U-RoadHomeはもともと室内設置用のルーターだからクレードルは無いんだが…。 Wimaxだと固定グローバルIPアドレスを取得しないとダメなんじゃありませんでしたっけ。 http://www.uqwimax...おねがいしますm(_ _)m Customer-ID:u1nje3raさんへ スマカメの商品詳細ページで、別途グローバルIPアドレスのオプションを申し込む必要がありませんと書いてありました。 レビューを読むときに気をつけて欲しいのは...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730]
...のでかなり分かりにくい説明になりすいません ちょっと調べてみました。 GP02に関して TS-WLCAMを使う為にはモバイルルーターにグローバルIPアドレスが割り振られている必要がありますが、これはOKのようです。モバイルルーターの種類によってはプライベートIPアドレスしか使えな...なるほど、なるほど。私のほうこそ、はやとちりですいませんでした。 元に戻ると、 GP02は、グローバルIPアドレスを取得していて、かつuPnPもオンにしてある。カメラとGP02はちゃんとWiFi接続がされている...
[17912163] 画角は何度でしょう。首ふりはできますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2014/09/07 21:28:55(最終返信:2014/09/08 08:02:17)
[17912163]
...迷っています。 また、使用条件について。。。無線LANで設定するとき、無線LANルーターの制限や、グローバルIPアドレスなどの条件があるかどうかわからず、迷っています。 情報をお持ちの方がいらっしゃったら...DDNSを使わないタイプなので二重ルーターになっていてもまったく問題ありません。マンションなどでグローバルIPアドレスが付与されない場合でも動きます。 私もCS-W80HDを購入して軒下に設置して運用を開始しました...
[17757401] グローバルアドレスなしでも使えますか??
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/07/22 00:38:53(最終返信:2014/08/30 19:06:37)
[17757401]
...IOの製品を検討していたのですが、グローバルアドレスがないと外部接続NGということで困っています。 この製品は、グローバルアドレスを取らなくても、外部からの接...ん。 こちらのカメラなら、グローバルアドレスがなくても使えそうで、食指が動いていましたが。。。 一軒家の実家であれば、JCOMがグローバルアドレスを振ってくれている...スマホで見にいっているようなので、高速インターネット環境があれば使用できます。なので、グローバルIPアドレスは不要です。 設定も簡単ですが、できればパスワードは変えるほうが安心かと...
2014/07/22 00:52:06(最終返信:2014/08/24 18:22:03)
[17757427]
...先ほどの質問は。。。グローバルアドレスを取得していないということによるものかもしれません。 お騒がせして申し訳ありません。 ところで。。。この機材を複数台、一つの家屋の中で使うためには、複数のグローバルアドレスが必要という...ざいます。 プロバイダーに問い合わせたところ、グローバルアドレスを一つ、割り当ててくれるようです。 グローバルアドレスがあれば、外部からもアクセスできるという...いうことですが、この機材は一つの機材について一つのグローバルアドレスが必要なのでしょうか。。。それとも、グローバルアドレスが一つあれば、二台程度なら外部接続が可能な...
[17785238] グローバルIPアドレスを取得しても外部からアクセスできません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/07/30 14:01:28(最終返信:2014/08/05 11:01:57)
[17785238]
...ころ、各戸の機材に割り振ったグローバルIPアドレスは、マンション内の機材のローカルアドレスにひも付される形式のようで。。。 グローバルIPアドレスを指定すると、自...プロバイダーに連絡して、グローバルIPアドレスを取得しました。 しかし、相変わらず、自宅内のローカルネットワーク内では映...ドコモのLTE回線でもダメ、ソフトバンクのwifiでもダメです。 それから・・・グローバルIPアドレスを取得していろいろやっていたら、TS-WLCAMが認識されなくなり。。。わ...
2014/07/27 00:27:35(最終返信:2014/07/28 01:30:03)
[17774080]
...調べてみるとグローバルIPがいるようでしたので、プロバイダ数社に電話や検索し2社グローバルIPアドレスがもらえることが分かりました。 ここで、わからないのがプロバイダ但し書きでグローバルIPアドレス申し込み...ですがこの場合、このグローバルIPアドレスではiPhoneの3G/LTE回線で見れなくなる可能性があるのでしょうか? 質問AそもそもグローバルIPアドレスは必須で...できます。 と書いてあるのですが、これはグローバルIPアドレスがなくても大丈夫、という意味でしょうか?その場合グローバルIPアドレスのないWiMAXでもiPhon...
[17703817] docomoテザリング下設置でのインターネット経由接続は可能?
2014/07/06 12:37:20(最終返信:2014/07/15 11:00:04)
[17703817]
...そこにTS-WLCAMを接続すると同じくLAN内の端末からは見えますが、WAN側からは見えませんでした。XperiaにはグローバルIPアドレスは割り当てられていました。ポートの開放をするための方法がわかりませんでした。 次にWiMaxモバイルルーターに切り替えてみると...
[17323701] なぜスマホでバーコード読取接続だけで外部からでも視聴可能?
2014/03/20 09:45:50(最終返信:2014/06/12 13:04:00)
[17323701]
...Pから割り当てられるグローバルIPアドレスは数に限りが有るので、各家に決まった(固定の)グローバルIPアドレスが割り振られないのが普通です。 そこでDDNSサービスの登場です。 ISPから貰うグローバルIPアドレスは...使用されるグローバルIPアドレスとプライベートネットワークで使用されるプライベートIPアドレスがあります。 Internet上で通信するには、グローバルIPアドレ...GW又はルータにグローバルIPアドレスが割り振られます。 途中にDNSサーバと言われる物がありますが、これは、www.yahoo.co.jp等のドメイン名と言われる文字列をグローバルIPアドレスに変換し...
2014/06/03 08:14:15(最終返信:2014/06/04 13:39:42)
[17587242]
...外からキャリア回線網を使って見ようとすると見れない状況です。 ここの過去質等も見て解決しようと頑張りましたが、グローバルIPの設定やポート解放等々、恥ずかしながら全く分からない状況です。 どなたかポート解放から設定までの流れをご教示頂けないでしょうか...
2014/04/12 16:16:28(最終返信:2014/05/20 22:49:09)
[17405853]
...これが以前より認識しません。 PC以外のipadでもやってみましたが、やっぱり認識しません、 グローバルIPアドレスなどは分かったので、後はカメラのIPアドレスの設定などで出来そうですが、 今は、カメラを同一ネットワークで認識できない理由が分かりません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2014/05/02 16:40:28(最終返信:2014/05/12 20:57:29)
[17473046]
...- キャリア ->(WAN側*1) ルータ機器 (LAN側)- Wi-Fi - カメラ *1:グローバルアドレスが割り当てられていることが必要。 wi-fiといってもwi-fiスポットでは家庭内LANというわけではないので外部LANからの接続となります...
2014/04/17 00:44:20(最終返信:2014/04/21 21:41:47)
[17421511]
...のポートの解放、グローバルIPアドレスも取得して、 到達に近付いていると思っているのですが、 分かったことは、 外からのネットワークでルーターまで到達しているようですが、 グローバルIPアドレスにアクセ...に対応したVPNはご利用いただけます。・グローバルIPアドレスをご利用希望の場合は、ご利用開始後、BBnaviよりグローバルIPアドレスオプションをお申し込みいただ...その他はグローバルIPアドレスです。 繰り返しになっていると思いますが uPnP機能がない ===> ポートフォワーディングを利用 プライベートIPアドレスしか使えない ==> グローバルIPを使えるようにサ...
2014/04/07 23:23:09(最終返信:2014/04/10 22:54:08)
[17391001]
...、 無料でグローバルIPは作れたようですが、 動的IPとのことです。 固定IPはサービスしていないともことですが、 今回、このままで、使えるようにできるものでしょうか? 固定のグローバルIPが必要なのでしょ...上の世界はグローバルIPアドレスで管理されています。(例外ありますが、一般論) このアドレスは世界でただ一つのユニークなアドレスです。だから、グローバルIPアドレ... もし、カメラにグローバルIPアドレスが付与されているならば、スマホからそのグローバルIPアドレスにアクセスすれば、カメラにたどり着...
2014/03/29 23:33:46(最終返信:2014/04/09 10:11:32)
[17359446]
...ません。 ご自宅のネットワーク環境はグローバルIPアドレスが取れているかどうかの調査は行ったほうがいいでしょう。グローバルIPアドレスがないとこのQwatch ...ではありませんでした 画質は過度に期待しないということで購入の方向で進めて参ります グローバルIPアドレスが付与されているので、回線はOKですね。 あと、次はご利用になっている無...ONUであれば、ルーティングはしていないので存在は気にしないでOKでしょう。 あとはグローバルIPアドレスが来ているかどうかを確認してください。 http://www.cman....
