(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/03/30 16:53:09(最終返信:2014/04/07 06:47:24)
[17362258]
...DDNSではないのでグローバルIPアドレスなどは不要です。SkypeとかFacebookとか使うがごとくIDとパスワードだけで使えてしまいます。 すでにカメラは買ってあるので、有料オプションでグローバルIPを取得して利用す... 今回、初めてログインして、グローバルIPアドレスというものを申し込みましたよ。 無料で申し込めました。 しかし、ここでのグローバルIPは動的IPアドレスで固定...て概要を調べてみてください)という仕組みを使って動作するのですが、これが使える大前提にグローバルIPアドレスが取得できているかどうかが重要なポイントになります。 他にもチェックする...
2014/04/02 01:25:52(最終返信:2014/04/03 23:55:11)
[17371079]
...のが原因だと思います。ポケットWiFiの取り扱い説明書を参照またはサポートセンターに連絡して、グローバルIPアドレスを利用するように設定を変更することが必要だと思います。 http://faq.emobile...jp/products/gl02p/download/torisetu/GL02P_manual_04_V4_00.pdf これを参照しながらグローバルIPアドレスを使えるように設定します。 ...
[17324951] TS-WLCAMが外部接続で見れません 【質問】
2014/03/20 17:51:59(最終返信:2014/03/21 11:05:25)
[17324951]
...映像を見ることができませんでした。 自宅のグローバルIPアドレスを確認し、ポート解放チェックサイトでの 『グローバルIPアドレス+TS-WLCAMのポート番号』...! 設定で、グローバルIPを設定したらwifiを切っても画像が見れました! 色々ヒントを戴き助かりました! ありがとうございました! グローバルIP は変化す...と思いますので、御指摘,アドバイス等 頂けると幸いです。 宜しくお願いします。 『グローバルIPアドレス+TS-WLCAMのポート 番号』でアクセス可能である ことも確認済みです...
2014/02/14 00:50:27(最終返信:2014/02/27 23:07:33)
[17188585]
...フレッツ光プレミアムマンションタイプ(VDSL方式)を契約しています。 過去の口コミを見る限り、グローバルIPが与えられていないと外部からの モニターは難しいみたいですが、現在の契約でも不可能でしょうか...xxxというものになっていると残念ながらプライベートIPアドレスが付与されているということです。 確認してみたところグローバルIPが与えられているようでした。 ありがとうございました。 「ダイナミックDNSサービス」が無料で利用できますので...
[17159029] WiMAXでも利用できますでしょうか?
2014/02/06 17:08:28(最終返信:2014/02/10 11:32:32)
[17159029]
...有料でグローバルIPアドレスを付与してくれる場合もあります。それを契約すれば利用可能です。 以下のサイトが参考になると思います。ここでは自分で、グローバルIPが...しかったか教えて下さい。 契約しているサービスプロバイダーに確認して、WM3600RにグローバルIPアドレスが付与されるかどうか確認してください。付与されない場合は残念ながらDDNS...high/high_f.html ありがとうございます。 IPを確認したところグローバルIPでしたので,カメラ側のIP固定とルーターのポート開放を行った結果,スマホで正常に映...
[17144136] ポート:*****に到達できませんでした。と表示されます。
2014/02/02 17:06:14(最終返信:2014/02/07 07:12:35)
[17144136]
...一通り初期化してやってみましたが、ダメでした。 もしかしたらこのwimaxのルータがダメなんじゃないかと思えてきました。。 グローバルIPを調べるサイトで表示されるIPと、ルータにブラウザから直接アクセスして表示されるWAN側状態のIPが違うものなので...http://www.akakagemaru.info/port/wimaxrouter.html グローバルIPアドレスオプションの申込をご検討ください nanba99さん アドバイスありがとうございます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]
...す なんかスマートにグローバルIP自動更新してもらえないかなぁ DICEはTENVIS.org非対応みたい。。。 いずれにせよ、グローバルIPが変わっちゃったら...なので、tenvisのDDNSサービスを利用しない手はないと思うんだけど、 メンドい、グローバルIP変わるたびに、LAN内サーバ等→TENVIS DDNSシステムサービスから Sen...DNSセッティング=>DDNSを開く□のチェックボックスにチェック セーブをクリックでグローバルIP更新など何もしなくてもDDNS使えてますが? もっとも、自宅内PC(192.168...
[17077037] 各種設定はパソコン初心者でもできますか?
2014/01/15 23:14:37(最終返信:2014/01/27 20:08:33)
[17077037]
...まずはインターネットの回線速度そのものが十分なのかどうかを確認するのが重要です。 次に専門用語がでちゃうのですが、グローバルIPアドレスがサービスプロバイダーから付与されているかどうかです。ADSLだからそこはOKだと思いますが...
2013/11/29 12:01:31(最終返信:2014/01/23 15:13:21)
[16894354]
...確認しましょう。 グローバルアドレスなら繋げられます。 設定の問題でしょう。 グローバルアドレスの割り当てがない サービスであれば残念ですが 無理でしょう。 まずそこの確認をしましょう。 グローバルIPが貰えないと残念...犬の監視用にはりきって購入しましたが繋がりません。 ネットで調べてみたら「自宅にグローバルIPが割り当てられない、VDSL等のマンションの場合は自宅外からのアクセス厳しいかも」...Nで使えるのはIpsecだけと書いてありました) さすがにギブアップします。。。無念 グローバルIP がダメなら プライベートIP でいけると思うますが? 固定IP なら DDNS ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/01/22 18:44:18(最終返信:2014/01/23 09:37:09)
[17100804]
...ます。 今までのネットワークカメラはグローバルから見るのにルーターの設定が必要だったと思うのですが、この製品はルーターのポート設定を触ることなく、グローバルから見れるのでしょうか? 原理が分からなくて...
[17063283] iphone5&有線LANでも見れますか??
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/12 12:07:20(最終返信:2014/01/13 09:04:05)
[17063283]
...インターネットの種別というのは大ざっぱな言い方で、お使いのルーターにグローバルIPアドレスが付与されているかどうかが重要です。マンションや賃貸などでインターネット付きのような物件ではグローバルIPアドレスが付与されていないことが多々あります...ここを確認するにも単語がわからないとか、問い合わせた管理会社の人もよくわからないなんてこともあります。グローバルIPアドレスがなくても普通にパソコンやスマホでインターネットは使えますので、なんで必要なの?なんて聞かれたりしてラチがあかないとか...
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274]
...IP画面で手入力でIPアドレスとポート番号を入れました。 ポート番号は、かんたん接続シートの番号。IPアドレスは、自宅のグローバルIPアドレスを入れました。 グローバルIPアドレスなので、なんらかの理由で変わってしまって接続できなくなったのでしょうか...
[16942851] グローバルIPアドレスが必要でしょうか?
2013/12/11 09:57:26(最終返信:2013/12/27 12:56:13)
[16942851]
...みました。 オプションの固定IP サービスをみると グローバルIP を固定にして提供するらしいので元はグローバルIP アドレスのような印象を受けました。 いずれにせ...から言われた内容が皆様のご助言により理解でき、グローバル IPの手続を行いました。幸いにも我家のマンションはグローバルIPの取得手数料、月額 手数料もかからないとの...グローバルIPでの設定、活用にチャレンジしてみようと 思います。 貴重なご助言ありがとうございました。 皆様ご助言ありがとうございました。 先週無事グローバル...
2013/12/05 17:36:34(最終返信:2013/12/14 22:46:00)
[16919224]
...方にお勧め出来るものではありません。 グローバルIPアドレスは必要です。すでに接続に成功したwm3800rにはグローバルIPアドレスを付与するサービスをつけたの...思います。 持ち歩き用にはグローバルIPアドレスは不要になるので、それを解約して、新たに購入する家置きのWiMAXルータにグローバルIPアドレスを与える必要があ...メラが接続されたという形態なので、LANの中ですからグローバルIPがなくても動いたのだと思います。 グローバルIPをWiMAXルータごとに契約しないといけないのか...
[16944040] 工場出荷時の設定にされているパスワード変更方法
2013/12/11 16:44:26(最終返信:2013/12/12 11:24:39)
[16944040]
...comのパスワードなども同様に定期的に変更を心がけないといけませんね。 カメラ一発! CS-W06Nは、DDNS不要、ポートフォワード不要、グローバルIPアドレス不要なので、本当に簡単ですよね。 私は最近ではモバイルバッテリーでカメラ一発!を駆動させて...
[16232571] フレッツネクストIPv6 PPPoE方式、IPv6 IPoE方式対応について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2013/06/09 11:50:11(最終返信:2013/11/22 21:32:17)
[16232571]
...フレッツネクストのIPv6 PPPoE方式およびIPv6 IPoE方式で問題なく動作するのでしょうか。外出先のグローバルIPv6アドレス(ネットワーク)「OCN IPv6接続サービス(プログラム)」から宅内のフレッツネクストのIPv6...フレッツネクスト(NGN)は外出先では使えないでしょう。フレッツスポットは簡単に言えばローミングサービス。外出先でアクセスするにはグローバルIPv6が必要と思いますが。...
[16819225] WiMAXで接続できた方いらっしゃいますか?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > 見守っチャオ! HS3LC2)
2013/11/10 18:40:56(最終返信:2013/11/10 19:50:26)
[16819225]
...UROAD-HOME自体はDDNS対応しているようですが、WiMAX端末のIPアドレス割り当てが グローバルIPアドレスでは無くなっているようなので、別途オプション契約が必要に なるかもしれませんね。 http://www...jp/products/security/hs3/setting.html →「DDNSに接続出来る環境と、グローバルIPアドレスが使用できる環境が必要です。」...
[16796089] Android4.3で観る場合のIPアドレス、iobb.net接続について
2013/11/04 23:17:08(最終返信:2013/11/06 13:17:00)
[16796089]
...Pアドレス 192.168.1.10:ポート番号→→→wifi ○、3G・LTE × グローバルIPアドレス 180.**.***.***:ポート番号→→wifi ×、3G・LTE...応のようです。 DNSの設定なのですが、 3G・LTEでiobb.netが閲覧可能→グローバルIPの正引きは出来ている。 カメラ同一LAN内でiobb.netが閲覧不可→ローカルI...であり DNSからローカルIPの正引きは無理なのかも知れません。 カメラ同一LANからグローバルIPの正引きが出来ない理由は、まだ理解出来ないのですが設定は間違っていないと判断するこ...
[16789289] マルチ画面上でのカメラ(2台目のみ)がうつらない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2013/11/03 15:40:49(最終返信:2013/11/04 09:35:53)
[16789289]
...・ローカル内では「単体画面」でも「1台目のマルチ画面上でも2台目は映っております」 ・外出先の別ネットワーク内にてグローバルIPを入力すると、1台目単体指定時と2台目単体指定時(:85)は問題なく見れております 問題 ...
