(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/10/05 17:32:35(最終返信:2013/10/05 21:11:23)
[16669487]
...netで新たに登録しなおして試したのですが、ダメでした。 ポートの開放もしています。 Jcomに問い合わせても、グローバルIPであり、なんら問題もないとの回答で、 どうやったら、外部からアクセス出来るのですか? 教えてください...
[16415678] 付属ソフト「pci network camera viewer」について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/07/29 17:17:32(最終返信:2013/09/26 02:12:37)
[16415678]
...どういう手順で相手に繋がるのかを考えると、 「IPアドレス」と「ポート」の関係が判るのですが... グローバルIP アドレスでもダメでしたか? 長い間、放ったらかしにしてしまい、せっかく回答していただいた方々...
2013/08/25 23:52:51(最終返信:2013/08/27 20:46:06)
[16507955]
...iphone、ipadmini、ipadからのみかな。 Jobb.net が使えないのであれば、グローバルIP や他のDDNS を利用ってのもあるんだけど アプリ利用しないでブラウザから直接ってのもある...
[16457927] TS-WLCAMを外出先から見る方法教えてください。
2013/08/11 01:52:10(最終返信:2013/08/12 23:30:19)
[16457927]
...モデムで固定したIPアドレスになっています。外出先からはエラーとなりますが、その時のIPアドレスはグローバルアドレスとなっていました。 ネットワーク関係素人で、色々ネットで調べながらやったのですが、ここにきてなにが起こっているのか...>iphoneからWi−FiをOFF状態で接続出来ない。 実施済みかも知れませんが一応書きます。 ・グローバルIPアドレスの確認サイト http://www.cman.jp/network/support/go_access...
[16395292] iPhoneで設定画面が開けない。アンドロイドでズームが?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/07/23 15:13:40(最終返信:2013/07/23 18:02:01)
[16395292]
...昨日取り付けてみました。 環境はCATVのケーブルモデムとLANケーブルでルーターと接続。 グローバルIPが1個 DHCPから割り振られるようになっています。 カメラをLAN端子につないでiPhone...
2013/07/17 12:36:55(最終返信:2013/07/19 15:25:46)
[16375320]
...・IPアドレス自体が間違っている、本元のアドレスではない。 ※マンションのプロバイダー(伊藤忠系)に確認したら、マンションのグローバルIPは教えられない と言われてしまいました。。 からでしょうか。。 また、TS-WLCAMのIPを固定にする設定方法も併せてご教授い... /all と入力し enter そのマシンのIP アドレス等の確認が出来ます。 グローバルIP は 確認くん のサイトなどで容易に知ることができると思いますが集合住宅の経験がないので確定はしません...
[16229363] 突然スマートフォンから接続できなくなった
2013/06/08 15:51:43(最終返信:2013/06/16 20:31:00)
[16229363]
...をする 6.ご自分のグローバルIPアドレスを知る(確認する) 7.スマホの4GやLTEでブラウザに http://グローバルIP:ポート番号 で見れることを確認する 8.グローバルIPアドレスの変化に...かりません。 宜しくお願い致します。 固定IPアドレス契約以外はあなたのルータへのグローバルIPアドレスは事前連絡無しに変化します。 また、ルータの電源切っても変化します。 この...いいたします。 あなたの接続環境の詳しいデータ提示が無いので?? スマホのブラウザにグローバルIPアドレスでただめ? iobbnet ってご存知ですか http://www.a...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/11 17:24:39(最終返信:2013/05/15 15:20:46)
[16121604]
...他のサイト等いろいろ調べてフレッツ光ネクストではDDNSの設定が不可能であることがわかり、自宅のPCのグローバルIPアドレスを調べたりして(おそらくルーターの電源が落ちたり場合によると変更されたりするかも知れずその際は再設定になると思いますが)やっと接続できました...
[16118005] UQ WiMAXがIPアドレスをグローバルからプライベートに
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2013/05/10 20:33:43(最終返信:2013/05/10 20:33:43)
[16118005]
...そのままでは外出先からネットワークカメラにアクセスできなくなると思います。 UQ、WiMAX定額プランをプライベートIPアドレス割り当てへ変更 〜グローバルIPアドレス必須ユーザーにはオプションで提供 http://pc.watch.impress.co...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/05/01 00:18:08(最終返信:2013/05/07 20:15:48)
[16079340]
...サブドメイン.ドメイン:ポート番号 A http://グローバルIPアドレス:ポート番号 (グローバルIPアドレスは確認くんや私のサイトで確認可) @の例と...nkの007zのIPアドレスが自動で変わるとかありませんか? 現在は、IPアドレス(グローバル)を直接タイプした時は見られるということですよね? そうであれば、IPアドレスは変わっ...を更新しないとサーバーには反映されないのではないかと思います。 まずは、いつも同じグローバルIPアドレスで外から見られるかを確認してみてください。 モバイルルーターは自宅以外...
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602]
... です。 良かったですね。 これからが難しいところですが、がんばってください。 DDNS(グローバルIPアドレスに固有の名前を割り当てる)の設定と、 ルーターのポートマッピング(ホワーディング)の設定を行えば外から見られるようになります...
[16073575] wifiルーターの設定方法を教えてください
2013/04/29 18:08:23(最終返信:2013/05/01 00:07:50)
[16073575]
...@ http://サブドメイン.ドメイン:ポート番号 A http://グローバルIPアドレス:ポート番号 (グローバルIPアドレスは確認くんや私のサイトで確認可) @A共見えるのが正常 @...
2013/04/17 18:43:56(最終返信:2013/04/24 18:09:00)
[16027267]
...ています。パソコンからカメラ画像はみたことがありません。 新しいIPアドレスというのはグローバルIP アドレスのことですか? カメラ電源をオフ オン で復活すると思われます。 ネッ...ら使用をオススメします。 タイマーはリーベックスです。 回答ありがとうございます。 グローバルIPのことです。 ネットはぷららでつないでいます。 昨夜返信したつもりでしたが、投稿...られるようです! DDNSは有料のところしか見つけられず、無線はバッファローのためグローバルでやってみました。停電などが無い限りはIPが変わることはないという話も聞いて、実際そう...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2013/04/14 11:12:27(最終返信:2013/04/17 21:54:54)
[16014530]
...達しません。 なにか間違えていそうな所はありませんか。 外部から http:// グローバルIP:ポート番号 で見えなければルータ設定を疑うのが常です。 追記します。 CS-T...ルにしてもダメでした。 ファイヤーウォールは制限無しにしています。 http:// グローバルIP:ポート番号で見れないので CTU設定でまだ何か間違っている事があるのでしょうか?...でダメなら フィルター設定で通過の指定を試してみます。 尚、ルータの電源オン オフでグローバルIPアドレスは変化しますのでそのつど確認する必要があります。 CTUは横に装置名CTU...
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845]
...すが念のためです。 では、グローバルIPからの接続はいかがでしょうか?? 2.スマホから携帯の電波にて http://グローバルIP:80 でどうか? 1....設定ですが、添付図の設定のことと思いますが、ここはカメラのIPではなくてこの時点での グローバルIPを入力して設定します。自動で表示されると思います。 Mild7-1Softさん ...lose」とボタンを押してください。 すると、「オフライン」となっていた欄にはグローバルIPアドレスという数字の 組み合わせが表示されます。これは 192で始まる数字...
2013/04/04 17:00:54(最終返信:2013/04/04 20:16:19)
[15977128]
...まず「固定IP必須」なら見送りのつもりデス。。。 ”固定IP”というのがグローバルIPアドレスのことでしたら必須ではありません。 DDNSで対応できますので、グローバルIPアドレスが動的に変化する契約でも大丈夫です。 カメラのローカルIPアドレスを固...shtml 固定IP かどうか確認する方法として モデムやルータの電源を五分くらいoff してもグローバルIP が変化しなければ固定と同じといえるでしょう。 ...
[15881850] IE8 で画像が映りません(DDNS利用時)
2013/03/12 09:51:18(最終返信:2013/03/21 15:57:45)
[15881850]
...かの判別は難しいですね。 正常にカメラ運用中LANのグローバルIPをメモしておいて ダメになった時のグローバルIPと同じであったら、カメラ側の設定に問題の可能性あ...**.++ ← アクセス元のIPを表示 > となり、IPはアクセス元の表示なのでグローバルIPは現地に行かないと無理みたいですね。 Mild7-1Softさん ありがとうござ...IPアドレスからは現地の地区名の混在する プロバイダーホスト名が表示されますので、このグローバルIPアドレスは間違いないと思われます。ブラウザに直接IPアドレスをタイプした場合でもカ...
[15791025] iphoneやPCから外部接続できません
2013/02/20 10:36:04(最終返信:2013/03/20 21:09:20)
[15791025]
...設定ですかね。。。 http:// グローバルIP:ポート番号 で外部から接続できればDDNS の設定を見直し。 (グローバルIP の調べ方は解りますよね) でき...を見直し。 となるでしょう ありがとうございます!おっしゃるとおり確認してみたところ、グローバルIPアドレスが通らず。。。改めてルータ設定とルータ説明書を読み直しました。すると、db....netに接続 ⇒ NG Mild7-1Softさんが書かれていた 『http://グローバルIP:ポート番号』をやってみましたが接続できませんでした。 そこで、「静的IPマスカ...
[14957561] corede.net に代わる同等のサービスを教えてください。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCPTL)
2012/08/19 23:45:51(最終返信:2013/03/06 08:54:08)
[14957561]
...た、 http://ddns.biglobe.ne.jp/ ←こんなのは使えませんか?グローバルIP変わったときに通知してくれないんでしょうか? http://www.planex...ービスはplanexの提供ですが、COREGAのCG-NCPTLから利用できますか? グローバルIPが変更になった時にCG-NCPTLのソフトはDDNSサーバーへ通知してくれるのでし...これ3年になりすがオススメです。 http://dyn.com/dns/ オレのとこもグローバルIPは固定ではありませんが自動で更新されています。 昔はDICEとか使ってましたが、、...
[15775339] ホスト名+ポート番号をいれても違うと出てしまいます。
2013/02/17 00:11:07(最終返信:2013/02/27 21:44:45)
[15775339]
...ですが… 問題はこの辺にあるのでしょうか>< グローバルIP は自動的に決まるので自分ではいじれないです。 グローバルIP : ポート番号 で見えなければルータの設...認方法を書きます。 グローバルIP の調べ方は 私のサイトにアクセスすると右下に あなたのIP アドレス と表示されます。 パソコンのブラウザのアドレス入力欄に http://グローバルIP : ポート番号...Pr-400kiの説明書をダウンロードして、グローバルipといれても、項目がありませんでした(>_<) どーゆうふうに、設定したらいいでしょ...
