(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/02/22 20:50:19(最終返信:2013/02/22 21:11:09)
[15801915]
...どうすればよいのか困惑しています。 どのようなことが考えられるのでしょうか? グローバルIPアドレスが変化したのだと思います。 スマホの3Gや4G、LTEなどで http://グローバルIPアドレス:ポート番号 これで見えると思います...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/01/26 18:11:43(最終返信:2013/02/22 13:28:07)
[15673857]
...゙イン接続情報にて、回線グローバルIPアドレスとDDNSの名称解決出来るように登録されているか確認してみて下さい。当方もグローバルIPの登録がWebサイト... ありがとうございます。 グローバルアドレスで見えたとおっしゃった方ですよね? 私の場合ポケットwifiにつないでみたところ、グローバルアドレスでも、画像は白いま...す。 ホスト名+ポート番号でアクセスすると画像の部分が真っ白けでしたが IPアドレス(グローバル)+ポート番号に変更すると見られるようになりました. XP+IE6およびWin7+IE...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2013/01/18 18:01:50(最終返信:2013/01/19 12:29:46)
[15636555]
...ットから見ることができません。(色々なページを見ながら10時間以上格闘中です・・・) グローバルIPアドレスを入力しても見れないので、DDNSではなく、初期設定(IPアドレスなどの入...題があるような気がするのですが・・・。 どなたか助けてください>< ネット:ZAQ(グローバルIPアドレスはあるようです。180から始まります) OS:XP・デスクトップ有線接続 ...自宅内で確認するには Wi-Fiではダメです。3Gまたは4GやLTEで http://グローバルIP:ポート番号 (80番のみ省略できます) で確認します。 ダンニャバードさん もう...
[15563514] 固定IPの回線の時にiobb.netを使用しないで画像を見るには?
2013/01/03 11:41:00(最終返信:2013/01/04 09:27:10)
[15563514]
...netを使用しないで画像を見ることができると思いますが、そのやり方はどうやるのでしょうか? グローバルIPで接続するわけです。 ご自分のグローバルIPを知るには、http://www.ugtop.com/spill.shtml...現在接続している場所(現IPアドレス)で知ることが出来ます。 xxxx.iobb.net の代わりに グローバルIPを置き換えるわけです。 (ルーターのポート設定は必要) スレ主表示が出ていないですが、レスありがとうございます...
[15391341] 機種選びとサーバーの件で悩んでいます。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2012/11/25 21:06:07(最終返信:2012/11/28 22:01:52)
[15391341]
...Macで快適にネットワークカメラをご利用されている方にもご意見を伺いたいです。 Win機と違い、グローバルIPなどの自動更新が出来ないようで心配です。 肝心なところで画像が切れてしまうのでは意味が無くて・・・...
[15333804] docomoタブレットと繋げる方法を御教授ください。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/11/13 08:58:42(最終返信:2012/11/17 20:10:57)
[15333804]
...=ご自分で決めたもの パスワード=ご自分で決めたもの お出かけ用先用アドレス=グローバルIP 61.117.***.*** グローバルIPで確認できたら DDNSで確認する お出かけ先用ポート番号=80 宅内用アドレス=カメラのIP...
[15243076] 外部からつながるのですが、遠距離だとつながりません。
2012/10/23 21:17:59(最終返信:2012/11/12 23:28:53)
[15243076]
...れるIPアドレスは、グローバルIPアドレス1個(DHCP自動割当)となりますが 、このグローバルIPアドレス(DHCP自動割当)は当社がTAの為に貸与するものであり、他の機器等にこのグローバルIPアドレス (DH...できていたのが 昨日は全くつながりませんでした。 グローバルipが変わったのかと思い確認しましたが同じグローバルipでした。 ■自宅でスマホから ...滅多につながらない ■ポート開放確認サイトでグローバルIPとポートを入力しポート開放できているか確認 EグローバルIP ポート80 4321 4322 全て成功...
[15229287] 外部からはloginfreeでないとつながらないのですが
2012/10/20 15:41:57(最終返信:2012/10/21 18:30:07)
[15229287]
...http://グローバルIPアドレス/lohinfree.jpg ・・・・画像は見えます http://ホストurl/loginfree.jpg ・・・・画像は見えます http://グローバルIPアドレス.../グローバルIPアドレス アプリやブラウザを替えてみるとどうなりますでしょうか? ちなみに当方ではiPhoneから、標準WebブラウザSafariでグローバルI...したがグローバルipアドレスが変わってなかったので もしかして固定ipかと思いカメラddns無効・カメラ再起動して試してみましたが http://グローバルip、...
2012/09/26 10:27:03(最終返信:2012/09/27 23:42:03)
[15122732]
...送って頂いたリンクの内容ですとPCのIPになってました。 外部からのポート開放確認の結果はNGです。 しかし、IPがグローバルIPになってるのは問題無いのですよね? 何がなにやら。。。申し訳ありません。 >開放するのはPCのIPですか...
[14882458] Xiのサービスでこのカメラを使用できるものはありますか?
2012/08/01 10:26:09(最終返信:2012/09/27 10:26:44)
[14882458]
...docomoのXiのサービスでこのネットワークカメラを使用することが可能なサービスはありますでしょうか? XiのサービスではグローバルIPアドレスが取得できないとかDDNSサービスが使用できない等の制限のないサービスをご存じの方いらっしゃいましたら...
[14862092] グローバルIPダイレクトだと問題ないが、DDNSのアドレスだとNG
2012/07/27 08:05:47(最終返信:2012/07/29 10:58:02)
[14862092]
...ちは! グローバルで見れているのであれば、ポートなどの設定も問題無いのでDDNS設定を見直す必要があります。 DDNSの設定画面で今現在のグローバルIPアドレ...アンドロイドのPCI VIEWERを使ってますが、お出かけ先用アドレスにグローバルIPをダイレクトに入力した場合はカメラに接続できますが、DDNSで登録したアドレス(h...起動して いますか? レスポンスありがとうございます。 DiCEは常時起動させており、グローバルIP変化時に更新するように設定しております。 こんにちは! DDNS画面でパソ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/07/27 09:32:22(最終返信:2012/07/28 10:10:49)
[14862316]
...らうことで解決しました。 サポートに問い合わせたら、 ホスト名(〜ddns.vc)とグローバルIPアドレスがずれてしまった場合は、 基本的にCybergateのHPより変更するか、...関係ないのでしょうか? 良かったら、教えて下さい。 >ホスト名(〜ddns.vc)とグローバルIPアドレスがずれてしまった場合は、 基本的にCybergateのHPより変更するか...は基本的には不要(カメラのためには時々再起動させて通称ゴミ捨てをした方が良い)ですが、グローバルIPを確認する手間が必要です。 (私のサイトでも確認できます) >カメラと固定IPア...
2012/07/23 16:14:20(最終返信:2012/07/25 18:36:30)
[14845946]
...Mild7-1Softさんソースの一部を切り出しました。 カメラ(192.168.11.200:80)---RT_NAT変換---(グローバルIP:81)の場合、 <img id="MJPEG_streaming" src="http://xxx...htmlソースも81になりました。 カメラ(192.168.11.200:81)---RT_NAT変換---(グローバルIP:81)の場合、 <img id="MJPEG_streaming" src="http://xxx...
2012/05/21 12:30:12(最終返信:2012/07/19 10:30:16)
[14587640]
...、ペットが心配なので、心当たりがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。 グローバルIPアドレスが変わったと思われます。 http://www.cman.jp/netwo...ませんけど。。。。 >Mild7-1Softさん お返事ありがとうございます。 グローバルIPアドレスは、OCNは月額7000円くらいするので、 サイバーゲートのダイナミックD...(認識する?)そうなので、 それで解決したみたいです。 ルーター再起動しているので、グローバルIPアドレスもかわっていますので、 サイバーゲートのDDNSのアドレス変更&カメラの再...
[14434824] 急にフリーズ(頻発)するようになりました。
2012/04/14 14:21:22(最終返信:2012/07/07 09:46:25)
[14434824]
...を設置しており(ポート8080)、こちらは全くフリーズすることなく稼働中です。 またこの環境のグローバルIPも、上記の理由でモデム/ルーターを意図的にリセットするまでは可変しておらず、固定です(ログで確認済み)...
[14607941] 初心者、設定後半・・・うまくいきません。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/05/26 18:50:51(最終返信:2012/07/02 06:07:37)
[14607941]
...本的に難しい気がしますが... 「DR202C」の「WAN側のIPアドレス」に、 「グローバルIPアドレス」は来ているのですか? <http://ja.wikipedia.org...初期設定だけしました。 「DR202C」の「WAN側のIPアドレス」に、 「グローバルIPアドレス」は来ているのですか? 今日の状況です、 http://web.setu...何でしょう。 >この部分の情報だと思うのですが、如何でしょう。 「DR202C」に「グローバルIP」が来ているので、 接続環境としては問題無いですね。 「CS-W05NM」の「U...
[14742274] バッファロー WZR-HP-G450Hルーター
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2012/06/30 00:40:09(最終返信:2012/07/01 08:19:39)
[14742274]
...モデムはARRIS社 WBM760です。 =これは、単なるモデムでルータ機能は無いですね。うちのも同じ型です。 (グローバルIPアドレスは固定で変化しません。) うちのとルーターはちがっており設定も設定ツールは使わないで全て手動なので以下のサイトを参考に提示します...
2012/05/30 01:50:02(最終返信:2012/06/02 12:51:19)
[14621012]
...いろいろやっても解決しません。 LAN内のPCからは見えますか? LAN外のPCから http://グローバルIP:80 で見えますか? LAN内からは見られますが、 LAN外からはダメです。 :80部分はすぐに消えてしまいます...送信元ポート * 宛先ポート www 方向 両方向 で設定し試行してみる。(外部から http://グローバルIP:80) これでもダメなら 07のチェックを外して試行します。 外部から確認するのが面倒なら...
[12940262] CS-WMV04Nの外部からの映像閲覧の方法を教えてください。
2011/04/26 19:55:27(最終返信:2012/05/29 18:05:15)
[12940262]
...HPにログインし、 グローバルIPアドレスの更新をしてください。 できたら書き込みしてください。 terakoya2011さん ありがとうございます。 サイバーゲートにログインしましたが、グローバルIPアドレスはどのよ...た時間毎にカメラのグローバルIP情報をCyberGateに送って照合して違っていたら更新処理をさせる機能と自分は思ってます。 なお、グローバルIPを意図的に変化...2.168.0.200」からは見えているので、 ダイナミックDNSを疑ってみて、試しにグローバルIPで直接見てみてはどうでしょう。 PCI Viewerの設定を >name : ...
[14597901] CS-W05NMの画像がスマホから見れない。。
2012/05/23 23:43:17(最終返信:2012/05/26 06:58:52)
[14597901]
...たく、 カメラに直接グローバルIP設定出来ないと思い、 このアクセスポイントとして使用している、 NETGEAR JWAGR614にグローバルIPを固定IPとして...?? 「マンションが独自のグローバルIPアドレス」を取得しているのを >大元のルータはマンション側が管理していますので >今回、グローバルIPを取得しました。 pe...W05NM」を買う以前の環境に、「新たにグローバルIPアドレス」を取得し、 >NETGEAR JWAGR614にグローバルIPを固定IPとして設定してから、 との...
