[23587584] AX10とAX50の受信感度(届く範囲)のおうかがいです
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/09 00:54:09(最終返信:2020/08/10 18:39:31)
[23587584]
...【質問内容、その他コメント】 ケーブルテレビのネット(2ギガ)を引いていますが、無料のルーターは届く範囲や受信感度の低い機種のため、 別途、自身でのルータ¥購入をケーブルテレビ会社から伝えられました。 そこでAX10とAX50の購入を検討しております...
[23573892] Panasonicプライベートビエラがつながりません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/02 09:55:33(最終返信:2020/08/03 10:50:50)
[23573892]
...返信頂きありがとうございます。 無線LANルーター AX50 ランプ状態 USB以外 緑 点灯 インターネット回線はケーブルテレビ モデム BN-MUX BCW620J ランプ状態 link 緑 点滅 ONLINE 緑 点灯...チューナーとテレビが分かれている機種です。 テレビは視聴できます。お部屋ジャンプリンクができません。 ジャンプリンクしたい機器はケーブルテレビSTB TZ-HDW61P Panasonic これはAX50と有線LANでつなげました。 A...
[23558510] このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/26 00:29:37(最終返信:2020/07/27 07:45:14)
[23558510]
...000など 【質問内容、その他コメント】 現在のWi-Fi環境ですが、プロバイダーはケーブルテレビで、5年以上前のAtermシリーズ2個組みを使用し一個は中継機で、その他バッファロー...るのでWIFI5が用意されただけです。田舎じゃ2.4GHzでも十分使えます 田舎のケーブルテレビは早くても100MBPS、それ以下の場合も良くあります。(しかも料金がクソ高い) ...タを一度削除すれば2.4しか繋がらないのでいけるかもです。 PS4の件ですが大元のケーブルテレビからのボックスは1階にあり、PS4は2階にあるので有線LAN接続は物理的に不可能です...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974]
...ので明日ケーブルテレビに問い合わせてみようとおもいます 因みに地元の地域ケーブルテレビで契約してます >因みに地元の地域ケーブルテレビで契約し...そもそもケーブルテレビの方にモデム等も変えないと意味ないものなのか?いまいちわからなくなってしまい質問させてもらいました 本当無知な質問ですいません、よろしくお願いします >現在ケーブルテレビで光通信契約していま...と思います。 本日ケーブルテレビに問い合わせしたところ、 IPv6に対応していないようでした。 全く無駄な取り越し苦労でしたが、いろいろと勉強もでき スッキリもしました ケーブルテレビの人にも勧められたの...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/07/02 00:47:32(最終返信:2020/07/02 12:01:08)
[23506421]
...くが不安でこちらに買い替えを検討しています。 買い替える意味はありますでしょうか? ケーブルテレビのインターネットで15Mbpsのプランです。元々高速のプランではないので関係ないでし...はどちらもアンテナ2本の11ac対応ですから、 買い替える意味は殆どないです。 >ケーブルテレビのインターネットで15Mbpsのプランです。元々高速のプランではないので関係ないでし...上がるわけではないので快適にはなりませんけど。 回線を太くしないと解決しません。 >ケーブルテレビのインターネットで15Mbpsのプランです。元々高速のプランではないので関係ないでし...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/20 19:56:03(最終返信:2020/06/21 00:11:23)
[23481406]
...>→bc501→ag20f→ATERM 1200hs3→ハブ→有線lan→deco4(2部屋) ケーブルテレビの光インターネットでしょうか。 WG1200HS3から接続する場合は、 WG1200HS3...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/20 19:35:31(最終返信:2020/06/20 21:41:28)
[23481373]
... >Excelさん 必要情報は以下になります。 ・契約プロバイダ BTV ・契約回線種類 ケーブルテレビ回線(ADSLか光インターネットかよくわかりません) ・「WZR-HP-G302H」の「INTERNET端子」の先にあるであろう...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/30 13:30:42(最終返信:2020/06/01 20:30:44)
[23435977]
...へ >j:comなら夜間でもそれほどは速度低下しないと思いますので、 うん、そうっすよね。 ケーブルテレビ系だと、あんましそーゆーことはないっすよね。('◇')ゞ >馬耳西風さん へ いちおー計ってはみてくださいね...
[23417434] 【質問】WSR-2533DHP3のポート開放について教えて下さい
2020/05/21 10:19:37(最終返信:2020/05/25 09:11:32)
[23417434]
...ダには確認しましたがIPv4でまだIPv6にはなっていないそうです。 地元CATVのケーブルテレビ電話です。 ルーターを取り替えるまでは使えていました。 ルーターを元のルーターに戻す...ではお世話になりました。 先日と全く変わっていない同じネット環境です。 CATVのケーブルテレビ電話のネット回線です。 念の為画像UPしました。 宜しくお願いします。 >mo...ょう。 場当たり的な提案で申し訳ありません。 「CM820」ってことはっすね、「ケーブルテレビ」回線っすよね? 「CM820」ケーブルモデムのほうを、電源切って、「1時間くらい放...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/06 02:37:11(最終返信:2020/05/06 14:19:05)
[23384124]
... 今こちらの製品を使っているのですが、少しでも通信速度を上げたいなと思っております。回線はケーブルテレビ(500mbps)です。 計測してみるとスマホ(アンドロイド)2,4接続で下りが平均で50mbps前後です...
[23370749] ファームウェア更新が終わらずwifiがつながりません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/04/30 15:50:29(最終返信:2020/05/06 13:49:58)
[23370749]
...「ローカルルータモード」「PPPoEルータモード」は恥ずかしながら意識しておりませんでしたが、ネットで意味を検索してみたところケーブルテレビのインターネットなので「ローカルルータモード」ではないかと思われます。 よろしくお願いいたします...本来はPowerランプが緑点灯状態であることを確認するのですが、 今回は異常事態ですので、これに構わすRESETするしかないです。 >ケーブルテレビのインターネットなので「ローカルルータモード」ではないかと思われます。 はい、CATVならローカルルータモードですね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/03/29 17:16:23(最終返信:2020/04/01 13:48:07)
[23311700]
...・前面ランプ状態画像 つづきはそれからってことで。('ω')ノ 種別はDHCP回線です J:COMはケーブルテレビで地域毎に会社があります 契約しているJ:COM(地域)でホームページ(ネット)でルーターを使用した時の接続方法を案内している場合があります...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/03/14 11:49:31(最終返信:2020/03/20 15:04:47)
[23283675]
...きな展開があるかもです。 先日話した管理会社から連絡がきて、このマンションjcomのケーブルテレビが入ってましてその回線さ光で1Gだとのことです。もちろん実測は使ってみてないのでわか...よねぇ。!(^^)! >先日話した管理会社から連絡がきて、このマンションjcomのケーブルテレビが入ってましてその回線さ光で1Gだとのことです。 あれ? 「共用回線」ではなく、ジ...めば良いと思います。 >先日話した管理会社から連絡がきて、このマンションjcomのケーブルテレビが入ってましてその回線さ光で1Gだとのことです。もちろん実測は使ってみてないのでわか...
[22197287] WHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3の違い
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/10/21 10:39:14(最終返信:2020/03/16 00:27:36)
[22197287]
...購入するのにWHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3の比較をしているのですが、 この2つの機種だと何が違うのでしょうか? 今は、ケーブルテレビのインターネット環境がありますが いずれ、光回線にする予定です。 自分で調べたらWSR-1166DHP3は有線接続が1Gbps対応...
[23285622] WHR-G301Nから買い替え。安価でおすすめの機種を知りたいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2020/03/15 10:40:26(最終返信:2020/03/15 13:48:53)
[23285622]
...やっぱし「お引越し機能」は、使わないほうがいいっす。 プロバイダーからの用紙があればオッケーっす。 それとも、ケーブルテレビ回線だったりするっすか? 「WHR-G301N」の、インターネット側にある装置の、「型番」「前面ランプ状態の画像」なんか上げてもらうと...
[23278983] WHR-G301Nからコレに交換を検討中。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/03/11 21:10:33(最終返信:2020/03/12 01:07:24)
[23278983]
...と意見もありますが・・・回線速度と言うより IPアドレス不足問題から早めにIPv6になるかな〜と) ま、今はケーブルテレビ付きなので、j-comを使ってます。 56k → ISDN64 → ADSL 1.5M → ADSL...
2020/02/13 18:57:27(最終返信:2020/02/14 17:54:59)
[23228503]
...jp/faq/net/000573.html こちらはモデム機能だけだと思うのですが、自動でできませんでした。。。 ケーブルテレビモデムだと結構認識に時間がかかる場合があります。 マニュアルにも記載ありますね。 AG20Fは古河電工のONUだからCATVの光回線契...簡単セットアップで自動設定してみましたが、最後、設定が正常に完了せず終わりました。。。 AG20Fは LANの端子は2つあるが、他のケーブルテレビのマニュアルでは LAN2からはTAに接続するようになっていたり、 添付したようにルータ機能はないとFAQに記載している状況であるため...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/01/26 12:46:09(最終返信:2020/02/05 15:02:01)
[23191922]
... つづきは、それからってことで。(^^)/ >羅城門の鬼さん ありがとうございます。地元のケーブルテレビを通じて、KDDIのプロバイダーに加入しています。 >Excelさん ありがとうございます。全面は...>羅城門の鬼さん ありがとうございます。manualに切り替えて様子を見てみます。 >地元のケーブルテレビを通じて、KDDIのプロバイダーに加入しています。 CATVなのですね。 https://www...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/02 08:37:09(最終返信:2020/01/04 10:34:42)
[23143562]
...スマホ4台、pc2台、プリンター1台、テレビ2台接続してます pc→ランケーブル→1800hp4 ケーブルテレビで300Mを契約 一階に1800HP2本体(親機)、 二階にPC (ほぼ真上) 周波数を変えても時々切れます...そのあたりはどんなあんばいでしょうか?('ω') TP-LINKにしたら安定して使えています。 夜はスピードがでません。 ケーブルテレビの回線が遅いです。 AX-50にしてみてはどうですか? 親機=子機だけの接続で電波状態が非常に良好で転送速度が出ている場合に...
[23065739] WMC-DLGST2-Wの固定IP設定
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/23 23:20:33(最終返信:2019/11/25 13:24:36)
[23065739]
... プロバイダーによっては、「これこれこう設定してねー」って、案内が来てるはずっす。 これは、ケーブルテレビ系なんかが多いっす。 なので、まずはkatsu19801026さんが、そういったところを調べないとイケナイっす...
