(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/11/08 22:39:32(最終返信:2019/11/09 14:09:49)
[23035349]
...ケーブルテレビの300M で契約してます。 頻繁に切れるので購入を考えてます。 1階 親機 二階 子機にした場合 親機子機は同じメーカーにしたほうがいいでしょうか? 1800HP 1900HPでも性能はかわりないですか...機種によって工夫されて電波の届きやすさが違います。(11n方式のMIMOからは、格段に電波が届きやすくなりました) >ケーブルテレビの300M で契約してます。 そうそう、それとっすね、有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか...
[22965576] 何を選べば良いかわからないので教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/03 22:22:41(最終返信:2019/10/08 23:19:42)
[22965576]
...ば良いのかわからないので教えていただきたいです。 一戸建て(木造二階建て)4LDK ケーブルテレビネット(100M?)を契約しました。 iPhone2台(6s、8) パソコン1台、...47円 https://kakaku.com/item/K0000960654/ >ケーブルテレビネット(100M?)を契約しました。 CATVなら、最近話題となっているv6プラス...なので、まずモデムを確認してからにします。 教えてくださりありがとうございます。 >ケーブルテレビネット(100M?)を契約しました。 たいがいのケーブルインターネットはっすね、「...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/15 18:15:20(最終返信:2019/10/03 21:05:43)
[22924080]
...そういう風にハナから否定的におっしゃるのなら公表します。プロバイダ、回線ともに、KATCHというケーブルテレビ会社です。 「そもそもレンタルでこのような機種を貸与しますか?」とは、どういう意味で言われてるのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/09/13 12:49:42(最終返信:2019/09/15 01:03:01)
[22919478]
...この度ケーブルテレビ経由からドコモ光(GMOとくとくBB)に切り替える事になりました。 レンタルできるルーターが現在では BUFFALO WSR-2533DHP2 NEC Aterm WG1900HP2...
[22864966] かんたんセットアップ4がうまく設定できない。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2019/08/18 11:46:46(最終返信:2019/08/18 12:22:39)
[22864966]
...怖いのでまだ電源はつけたままですが、設定をするために電源を切ってもよろしいのでしょうか? ケーブルテレビインターネットの場合はっすね、この操作は「ほぼ必須!」なんでございますね。 ひどいときは、1日くらい電源切っておかないとダメってこともあるっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/08/14 11:31:03(最終返信:2019/08/14 22:11:31)
[22856831]
...>CX-E10Aっていうやつです。 そうそう、「CX-E10A」ってことは、「ケーブルテレビ」系のインターネットっすよね。 ケーブルテレビ会社はどこっすか? >羅城門の鬼さん 最後の段にのみ8888と表記されます...いまんところは「WG1200CR」を変えてみることしか思いつかないっすねぇ・・・。 なんかの勘違いを避けるために、ケーブルテレビの方に、 「こんなもの、つなぎたいんだけど・・・」 って相談はしてみてもいーかもしれないっすね...
[22749858] Wi-Fi初期設定時、セキュリティコード入力画面が表示されない
2019/06/21 14:37:44(最終返信:2019/06/25 14:19:59)
[22749858]
...「WG1200CR」の初期化はできたっすか? んで、「WG1200CR」の先につながっているのは、ケーブルテレビ「JCOM」のケーブルモデムっすよね? 念のために、そのケーブルモデムの型番と、前面ランプ画像をお願いするっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/06/22 12:45:05(最終返信:2019/06/23 13:13:01)
[22751864]
...プロバイダを確認したいのではなく、インターネット回線の種類を確認したいのです。光回線でないなら、あとはADSLかCATV(ケーブルテレビ)位しかないと思うのですが、一体どのようなインターネット回線を使っているのでしょうか? WG...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/06/06 22:09:52(最終返信:2019/06/07 23:00:54)
[22717931]
...wave AG20R 」っすよね。 これの前面ランプ画像を上げてみるっす。 それと、契約は「ケーブルテレビ回線」だったりはしないっすか? 画像の左側にある機器の型番は? 外からの回線をたどって、どう...
[22637388] ネットに繋がりにくくて困ってます。教えてください。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/05/01 11:25:05(最終返信:2019/06/01 21:30:47)
[22637388]
...ネット回線がちょくちょく切れるのでケーブルテレビさんに相談した所「回線スピードは悪くないので無線ルーターかも?」 と言われたので買... 1階リビングから1部屋挟んでの6メートル位。 ケーブルテレビ回線下り15Mbps契約 PCでの回線測定では 11.5〜13.8Mbps位。 ...ょうか?それで再読み込みなければそちらで十分かと。 返事遅くてすまません。 先ほどケーブルテレビさんに来ていただき、今の現状を説明して回線調査をしていただきました。 結果としては異...
[22646113] 無線LANルーターで2,3階の部屋に電波が届くようにしたい。
2019/05/05 01:06:54(最終返信:2019/05/11 14:31:54)
[22646113]
...になり得るので心配になります。 それで,ケーブルテレビ会社やパソコンショップなどに訊いたりしたのですが,今ケーブルテレビさんからきているWifiルーターから,LA...今,中3階建て一軒家に住んでいますが,ケーブルテレビ会社の電話,パソコン,テレビのパックセットがお得なので利用しています。 ですが,...ダーと繋いでdlnaを利用し,またwifiでスマホや,パソコンと繋がるようにすれば,ケーブルテレビの無線LANルーターの電波が届くのではないかといわれました。 実際そのような形で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2019/03/24 23:58:11(最終返信:2019/03/30 13:30:31)
[22556406]
...>https://www.idotch.net/8226.html >が参考になりませんか。 今月、ケーブルテレビ J:COM からNURO光&ひかりTVへの切り替えをおこなった感じです。 回線が全く違うので関係はなさそうです...
[22527680] ルーター買い替え時かと思いこの機種にしょうか迷っています
2019/03/12 18:09:58(最終返信:2019/03/15 22:07:09)
[22527680]
...お世話になります。 現在の状況 J-COM ケーブルテレビ回線 ルーターWHR-1166DHP3 中継器 WEX-733DHP 子機 WI-U2-433DHP...
[22454905] 長時間使ってると不安定になってくることある?
2019/02/09 23:42:03(最終返信:2019/02/14 00:02:41)
[22454905]
...>ルーター抜いて直刺ししても接続エラー出てました。 これはおそらく正常な現象だと思うっす。 ケーブルテレビのモデムの場合には、端末側を変えるときには、「ややしばらく」モデムの電源切らないとダメなんす。...
[22446978] APモードがうまく動作しているか確認する方法
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/02/06 15:37:36(最終返信:2019/02/08 23:31:02)
[22446978]
...確認と改善の方法が分かりません。アドバイスをいただけないでしょうか。 プロバイダー:J-COM 接続環境:ケーブルテレビ回線→貸与されたHUMAX 100R-02JG→LANケーブル→RT-AC68UのWANポート...皆さん早速いろいろ教えていただきましてありがとうございます。 >どうなるさん おっしゃるとおりです。 J-COMとの契約なのでケーブルテレビの回線がつなげられるルーターが必要なのですが、Macを使用していてTime Capsuleを使用したいと思って...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/12/24 17:30:14(最終返信:2019/01/13 17:48:16)
[22346823]
...ませんでした。 近々ケーブルテレビさんと電話することになるので(回線契約のことで)、モデムのことも聞いてみます。 うんうん、おおもとの回線契約がそこまでってことっすね。 まぁ、ケーブルテレビ会社のほーには...ます。 インターネット回線とかインターネット側とかおっしゃってるのは、プロバイダ(ケーブルテレビ)と契約してる、10メガバイトだ30メガバイトだのことですか? それでしたら、任天...>JTB48さん WSR-2533DHPのページでもお世話になりましたm(__)m。ケーブルテレビ(ZAQ)で、5メガバイト契約でしたが、今は30メガバイトをお試しさせて貰ってます。...
[22367959] synologyのNASを接続するとネットができない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 16:27:06(最終返信:2019/01/06 12:34:53)
[22367959]
...一段目は、タイムアウトで、2段目は、ケーブルテレビのIPです。10段目の最終段はGoogleの8888の状態です。 >一段目は、タイムアウトで、2段目は、ケーブルテレビのIPです。10段目の最終段はGoogleの8888の状態です...html >羅城門の鬼さん Nasを接続していないと、192〜です。 また、DNSサフィクスも、ケーブルテレビででます。 renewを何回かしたら、Nasをつないだ状態でも、一段目に、192.168.11...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/12/31 10:13:06(最終返信:2018/12/31 16:25:09)
[22361338]
...れてはと思います。 ケーブルテレビの場合はmacアドレスの情報を保持しているケースが多いので新しい機材を接続するときは、一旦モデムの電源を落とす必要がある。どの位の時間で情報がクリアされるかはケーブルテレビに確認して下さい...やりたいのはandroidをwifiにつなげたいです。 ・契約プロバイダ:LCV(ケーブルテレビ) ・WXR-1900DHP3の「INTERNET」端子につなげているLCVのモデム...sb5101nj ・つなげたいスマホ:android >・契約プロバイダ:LCV(ケーブルテレビ) CATVはインターネット接続が通常はDHCP接続ですが、 https://ww...
[22336767] プツプツ切れる?ioのWN-AX2033GR2は。
2018/12/20 08:28:29(最終返信:2018/12/22 06:14:32)
[22336767]
...>切り替えるときもケーブルテレビさんに電話して、色々聞かないといけなくなるんでしょうか。 あらかじめ、聞いておいたほーがいいっす。 「設定ガイド」的な用紙、あるいはケーブルテレビ会社のホームページに...ましたか、色々見すぎて混乱してるかもです、すみません。あと、書き忘れてました、うちはケーブルテレビの回線で恐らくIPv4だと思っています。決心しかけていたバッファローのほうにしようか...移動させられるかみてみます。 >Excelさん 沢山アドバイス有り難うございます。 ケーブルテレビと契約しています。ルーターと壁の間の機器?...あいだ...間と言えるのか分かりませ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/12/07 04:26:30(最終返信:2018/12/16 06:56:03)
[22306411]
...いてくださいね。 >ケーブルテレビのインターネットのため固定IPなど見たことも聞いたこともないため調べ方すらわかりません。 ケーブルテレビからは、 「ルーターを...「固定IPアドレス」「サブネットマスク」等を入力することを要求されて困っています。 ケーブルテレビのインターネットのため固定IPなど見たことも聞いたこともないため調べ方すらわかりませ...ト」に切り替えて電源を入れなおせば、あとはなんもすることないっすよ!(*'▽') >ケーブルテレビのインターネットのため固定IPなど見たことも聞いたこともないため調べ方すらわかりませ...
