[22320212] 我が家でも使えるか教えていただけますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/12/12 22:34:35(最終返信:2018/12/13 01:20:03)
[22320212]
...ケーブルテレビのインターネットを使用している我が家ですが、一階リビングのテレビ横にルーター?(IO...があると思うのですが、この商品をリビングやこども部屋などに使えたらと思っています。 ケーブルテレビによる機械が2台壁からのケーブルで繋がっているのですが、正直調べても繋げられるのかが...ょうか? >この環境でこの商品を利用できるのか、 基本的にはインターネット回線が ケーブルテレビでも光回線でも本機は使えます。 なので、使えます。 >どこに繋げばよいのか、 F...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2018/10/19 15:58:00(最終返信:2018/10/19 18:10:13)
[22193130]
...ん。 >契約しているケーブルテレビ PPPoEでは無いのでは? まずプロバイダー名を。 フレッツ光とかはプロバイダを指定するけどケーブルテレビのプロバイダはケーブルテレビでしょう? 契約して...接続ができません。プロバイダのIPアドレスとかいれる画面にとぶんですが、契約しているケーブルテレビに聞いたところインターネット接続の場合は何もしなくていいので次を押してくださいと言わ...してるZTVに電話しましたがインターネットの接続で必要な操作はないと言われました。 ケーブルテレビはdhcpなんですよね? ブラウザに”192.168.2.1”を入力し、ユーザー名:...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2018/10/15 13:21:43(最終返信:2018/10/15 18:27:34)
[22184198]
...つまり、つなぎかえてすぐに別のルーターを使うことはできないということでよろしいでしょうか? ケーブルテレビの回線ですので、WSR-1166DHP2はブリッジモードで接続できるはずなのですが・・・ antena009さんも書かれていますが...
[21960177] 鉄筋一戸建て 3階メイン・2階でも使用 WSR-2533かWXRか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2018/07/13 16:08:15(最終返信:2018/09/20 00:35:46)
[21960177]
...3階メインで2階でも使用できる無線ルーターの買い替えを検討しています。 としまネットというマイナーなケーブルテレビのインターネットのレギュラープラン(最大速度20Mbps/2Mbps)に契約しており、今までは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/08/11 12:56:24(最終返信:2018/08/18 18:58:06)
[22023420]
... @1、2ヶ月に一度はWi-Fiが不定期で切断している→再起動 Aナスネへのお部屋リンク(ケーブルテレビのSTBから)や、スマホで外からの接続 →動画が途切れる →再起動、またはパッチの上書き(最新版入れていても...またはパッチの上書き(最新版入れていても、もう一度上書き)、画質落とす B上り回線だけ遅い(回線はケーブルテレビの光1Gプラン) →速度測定のアプリだと、Wi-Fi上り500kb前後しか出ていません。Wi-Fi下りは30Mぐらいです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942]
...トライクパパさんのところはいかがでしょうか。 >Excelさん ご返答ありがとうございます! 回線はケーブルテレビ光1Gです。データ量は多くないと思います。 何よりも、ほとんど使用していない時に切れちゃうんです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/20 15:19:40(最終返信:2018/04/30 21:49:28)
[21765792]
...がもうひとつの 目的なのにね。これじゃIPv6サイトを閲覧するだけで使い道がないね。 一部のケーブルテレビ会社ではIPv4アドレスがプライベートのところもあるから IPv6もプライベートアドレスかもね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/04/01 22:00:35(最終返信:2018/04/08 16:46:26)
[21721543]
...解決できました。 二重ルーターをキーワードに調べたところ 当方、ケーブルテレビでインターネット契約をしておりまして ケーブルテレビの方でルーター的役割をしていたようです。 よって当方にはグローバルIPではなく...よって当方にはグローバルIPではなく、プライベートIPが割振られており それが原因でOPENVPNが接続できませんでした。 ケーブルテレビに問い合わせたところ、ネットゲーム等では障害出る場合があるので グローバルIPへの切替は無料で可能でした...
[21662677] 日本版にAPモード追加のファームウェアがきましたが
2018/03/09 23:25:15(最終返信:2018/03/12 02:49:47)
[21662677]
...タブレットの方は問題ないのですが、有線接続されたパソコンの方が速度が大幅に落ちてしまいました。 ケーブルテレビの光1ギガコースですが、APモード切替前はアップロード、ダウンロード速度は900Mbpsに近い数値を出してました...
[21543648] 古いモデルや安いモデルと比べてスピードに違いがでますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1901DHP3)
2018/01/26 19:40:02(最終返信:2018/02/09 09:58:15)
[21543648]
...215さん ありがとうございます。 ケーブルテレビ回線でネットワークカメラが使えないなどの不具合があり ケーブルテレビ会社からポート解放がセキュリティ上の問題...ぎるのでしょうか? >実は使用の環境は私の作業所で契約は10Mbpsです。 これはケーブルテレビ系の契約かな? 契約している回線種別と、契約プロバイダを書いてみてください。 ケー...GANさん >羅城門の鬼さん 親身にアドバイスいただき有難うございます。 回線はケーブルテレビの回線でモデム?は画像の物です。 IEで有線スピードテストで数回づつ速度を測定してき...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/12/27 10:58:42(最終返信:2018/01/24 16:23:32)
[21463514]
...回線はケーブルテレビです。 度々「インターネットに接続できません」とでます。宅内のLANの接続はしている...交換も含む。 ・ケーブルモデム側の原因という可能性も完全否定はできませんので、ここはケーブルテレビ側に相談。 ってところでしょうか。 基本的に、>Excelさんと同じことをお勧めしま...ト2などは『 2台あると接続出来ません 』LAN 出力から PC 有線になります( ケーブルテレビ回線 )『 NECカスタマーセンター 』は本当に詳しくないので( LAN端子入力が錆...
[21412828] 買い換えについてアドバイスお願いします。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2017/12/07 12:23:02(最終返信:2017/12/08 23:16:58)
[21412828]
...i使用目的です。 現在は8年前にソフトバンクでもらったfonです。 ネット環境はケーブルテレビのインターネットでして下り12Mbps/上り1Mbpsらしいです。 光回線でないの...00852334&pd_ctg=0077 >コンレンジャーさん >>>ネット環境はケーブルテレビのインターネットでして下り12Mbps/上り1Mbpsらしいです。 どこの事業者の...付の通りでしたヨ。Wi-Fiのac規格での5Ghz接続です。 >ネット環境はケーブルテレビのインターネットでして下り12Mbps/上り1Mbpsらしいです。 回線が12Mだ...
[21370013] WSR-1166からの買い替えで電波が届かない
2017/11/19 15:51:35(最終返信:2017/11/28 14:20:06)
[21370013]
...ノートパソコン(2.4GHz)、携帯を2Fで使用。 プロバイダからの線が、1Fから来ています。(ケーブルテレビ) WSR1166を譲った為、新規でWSR2533‐DHPを購入しました。 親機でWZR-1166DHP2を使用していましたが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2017/07/23 15:04:23(最終返信:2017/09/24 21:37:13)
[21064811]
...動画の更新(読み込みボタン)すると続きが見れます。 自動復旧はしません、更新するまでは、動画は止まったままです。 インターネットの回線は、ケーブルテレビです。 機器構成は、モデム→R7000→有線パソコン 無線タブレットです。 LsLoverさん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2017/09/16 11:42:53(最終返信:2017/09/21 11:12:32)
[21201303]
...らなかったので 回線や自分のPCを疑いました。 ケーブルテレビさんに来ていただき、自宅にある他のPCやケーブルテレビさんの ノートも繋いでみましたが有線は繋がらず。...供されるユニットの名称は「ONT」っとなっているようです。 最近のケーブルテレビは、ケーブルテレビ提供機器に自前ルータをつなぐ場合には、WAN側自動取得が多いようで...PINGは飛びましたので実際には繋がっていないわけではないようです。 結局、ケーブルテレビさんに別のルーターを借りたところ問題なく繋がるようになり、 その状況をNECへ連絡、...
2017/09/15 22:04:28(最終返信:2017/09/19 18:57:56)
[21199875]
...192.168.10.1は何処の機材に割り当てられているのか?という疑問です。 大抵は、契約時にケーブルテレビの方から、自宅にルーターを置く場合にはこうしてくださいっていう設定表が来てるはずなんですが、もうないですか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/08/12 14:05:15(最終返信:2017/09/03 23:13:41)
[21111490]
...>羅城門の鬼さん 回答ありがとうございます。 通信事業者はZTVというケーブルテレビの会社です。 知識不足で申し訳ありませんが、ケーブルテレビの業者ということはDHCP接続ということになるのでしょうか? (実家のインターネット環境で初期設定時など...電波も飛んでおらず、初期設定が進みません。 お手上げです。 >知識不足で申し訳ありませんが、ケーブルテレビの業者ということはDHCP接続ということになるのでしょうか? はい。 http://www.ztv...
2017/08/26 21:02:53(最終返信:2017/08/27 10:07:07)
[21147537]
...情報コンセントが2階にあり、今まではWXR-1166DHP2を使用していました。最近は電波状況がよくないこととケーブルテレビの光に加入する際に一度wifi環境を見直しました。 今回はこの機種を購入しました。いろいろあって偶然WXR-1750DHP2が手に入ることになりました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2017/08/12 02:24:51(最終返信:2017/08/13 18:15:04)
[21110520]
...と、ケーブルテレビの人が置いていったモデムと隣のちっちゃいモデム?ふたつです。 あと、電話線や蛍光灯やテレビも壊れました( ;∀;) 今日、ケーブルテレビの方...ーム機3台、テレビ1台、プリンターです。同時に繋ぐことはあまりありません。 ネットはケーブルテレビの光を契約しています。 説明書を見ると「買い換えた方へ」と「新規設置する方へ」とい...s/04/043/P/FTE6083.html これが一番小さいやつ @とします ケーブルテレビの人が置いていったモデムこれが電話回線繋がってません? たしか電話契約すると置かれて...
2017/07/16 15:14:20(最終返信:2017/07/28 20:23:28)
[21047521]
...ONになってる機器を平均すると4-5台かと。 その他は、旧スマホが3台、DS1台とうとうありますがoffなので。 また、ケーブルテレビから、4月にドコモ光に変えたのですが、通信速度がほとんど出てなかったです。NTTのルータとの相性が悪いのでしょうか...バッファローなので(使ってないですが)、同じのが良いのかな⁉️ >また、ケーブルテレビから、4月にドコモ光に変えたのですが、通信速度がほとんど出てなかったです。NTTのルータとの相性が悪いのでしょうか...
