ケーブルテレビ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ケーブルテレビ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"ケーブルテレビ"を検索した結果 372件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[21000433] 初期設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK-S [ブラック])
2017/06/27 19:48:28(最終返信:2017/06/29 13:17:39)
[21000433] ...になり、ケーブルテレビで特に指定がないので次へへ押すと回線設定失敗になってしまいます。 ケーブルテレビ会社へ相談しましたがケーブルテレビのほうは... itvというケーブルテレビでモデムはレンタルです。モデムはBCX280J2となっています。 最初にケーブルテレビ会社に電話で問い合わせをした際にはエレコムに電話したら、ケーブルテレビのほうは自動ですと伝...になり、ケーブルテレビで特に指定がないので次へへ押すと回線設定失敗になってしまいます。 回線識別で手動設定を選択→DHCP 『itvというケーブルテレビでモデム... 詳細
[20909061] 買い替えの検討(WSR-2533DHP、WXR-1900DHP3)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/05/21 22:34:46(最終返信:2017/05/22 07:02:50)
[20909061] ...http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/ ケーブルテレビの回線は100Mbpsくらいですかね? NECですとPA-WG1200HSでも良いかと思います...上位モデルを選んでいましたが安価なモデルも候補にあげて再検討してみようと思います。 >@ぶるーとさん 私の住む地域ではケーブルテレビのインターネットが最速で光回線非対応エリアなので回線速度見直しは厳しいですね。 ... 詳細
[20882993] 有線の速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/05/10 23:50:57(最終返信:2017/05/11 01:40:15)
[20882993] ...価格が手頃なので、こちらの商品の購入検討しています。 自宅のインターネット環境は、ケーブルテレビの100mbpsの契約です。 主に使うのはスマホとタブレットですが、有線でテレビ、パソコンにも繋いでいます... 詳細
[20825670] 初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/04/17 22:38:10(最終返信:2017/04/20 21:53:11)
[20825670] ...WXR-1750DHPに機種変更しましたが、ネットに全然つながりません。 環境は プロバイダ:ケーブルテレビ回線のピカラ(ひかりネット) パソコン:組み立てタワー型 OS Windows 10 無線LAN親機とはLANケーブルでの接続...ルーターを再起動してください。 結局だめでした。 これって初期不良なのでしょうか? >プロバイダ:ケーブルテレビ回線のピカラ(ひかりネット) Pikaraなら、 http://support.pikara... 詳細
[20734114] 無線LANルーターの選択について
2017/03/13 01:38:03(最終返信:2017/03/19 11:44:54)
[20734114] ...au契約ですが、住まいの建物の特性上、auは契約ができないと言われましたので選択肢としてNTTかケーブルテレビしかないというのが現状です。 あと、アンテナ1本150Mbps、これは2012年に体感しました... 詳細
[20659296] ここ2週間ネットが接続きれる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/02/15 00:10:28(最終返信:2017/02/28 18:06:30)
[20659296] ...失礼しました。    J:COM NETを使用 モデムはARRIS CM820レンタルです。 ケーブルテレビ会社でテレビ端子からテレビ・モデムと分波 しています。 モデムARRISからWHR-1166DHP3に接続... 詳細
[20528610] 中継機能を使用したときのチャンネル混線を避けたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/12/31 17:48:23(最終返信:2017/01/30 21:16:07)
[20528610] ...ping送信したところ「一般エラー」「100%の損失」と出ているので完全に中継器の問題だと思われます。 昨夜検索していたところ、ケーブルテレビ回線でバッファローの機器を使いインターネットする場合の不具合対処法について書いている人を見つたので今日はそのあたりをやってみます...直接的な解決には至りませんでしたが、次の作業のきっかけにはなったと思っています。 プロバイダ(ケーブルテレビ会社)にはインターネット回線が正常に稼働していることを確認してもらったのであって、以下は想像にすぎない... 詳細
[20589044] 家庭内LAN構築でつまづいてます
2017/01/21 13:40:16(最終返信:2017/01/21 19:55:10)
[20589044] ...その中にcoregaのsw08txrというハブが付いており、各部屋のマルチメディアコンセントに接続されているようです。インターネットはケーブルテレビ会社を利用しています。 現在は、PCのある部屋のマルチメディアコンセントに当無線LANルーターを設置して... 詳細
[20575447] このルーターに有線接続のデスクトップPCは認識可能?
2017/01/16 22:15:40(最終返信:2017/01/17 10:03:36)
[20575447] ...と娘がドコモのモバイルを最近友達から貰って使い始めたようですが これって私のbc9(ケーブルテレビプロバイダー)での使用も可能でしょうか? もちろんこのルータを通してですが...? ...だしWHR-1166DHP3のLANポートは100Mbpsが限界だから 私のbc9(ケーブルテレビプロバイダー契約)は光の30メガ なのですがこれって論外(ネットが重くなる)なのでし...娘がドコモのモバイルを最近友達から貰って使い始めたようですが >これって私のbc9(ケーブルテレビプロバイダー)での使用も可能でしょうか? >もちろんこのルータを通してですが...?... 詳細
[17097354] Wi-Fi機能をなしにするにはどうしたらよいのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WPL-05G300/2)
2014/01/21 19:14:46(最終返信:2017/01/15 21:34:04)
[17097354] ...現在、本機を自宅1階から2階へ、ケーブルテレビのネット--(LANケーブル)--バッファローの無線LANルーター--(LANケーブル)--本機1台目==(PLC)==本機2台目 というように使用しています... 詳細
[20546980] AirMacExpress第二世代より遅いってことあるんでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/01/07 12:07:11(最終返信:2017/01/09 00:55:13)
[20546980] ...11acのアンテナ3本タイプ に対応ですし障害物ないのであれば >Hippo-cratesさん この前、ケーブルテレビの担当者さんが来てくださって、電源落としてみたり、いろいろしてたようなんですが、速度回復しませんでした... 詳細
[20476461] 情報分電盤への設置
2016/12/12 10:04:27(最終返信:2016/12/22 15:20:10)
[20476461] ...当該機種でなら宅内全域への接続が改善されるのかを教えて下さい。 また、情報分電盤2Fの階段室にあり、ボックスに換気口は無く、終端装置やケーブルテレビ等の機器がぎっしりなので熱的にも少々気になります。 現在のルーターはボックス内に入れて10年以上はトラブルなく動いています。... 詳細
[20503998] なかなかの性能です。
2016/12/22 07:19:07(最終返信:2016/12/22 12:29:49)
[20503998] ...セキュリティや省エネなど一部の機能は限定されていますが、別に使わないので問題ありません。 速度です。 ケーブルテレビの110Mbpsを使用していますが、acでつないだところ常時80mMbps以上で安定しています...有線でつなぐと100Mbpsが出ることもあります。 コスパがいいです。 ルーターの性能より、ケーブルテレビの品質がいいのでは^ ^ それはいえます。 以前のルーターでも有線でつなぐと80Mbpsくらいは出ていたので... 詳細
[20457591] 無線に比べ有線接続が遅い。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/12/05 22:09:11(最終返信:2016/12/13 21:47:45)
[20457591] ...い。 元々の構成はケーブルテレビのモデムBCW710J2(無線ルーター機能付)にPC有線接続とスマホを無線接続しておりました。 ケーブルテレビのネットプランは上り...2つににってしまうのは良くないとどこかで聞いたので、ケーブルテレビ貸与のルーター機能付きモデムを、ケーブルテレビのカスタマーに電話相談してモデムをブリッジモードに変...んは。 なんですと!ブリッジとルーターモードが逆ですか… 私の説明不足だったのか、ケーブルテレビのカスタマーからの指示でモデムをブリッジにしてました(泣) 解決策としてはモデムB... 詳細
[20416068] 5GHz帯の接続不良
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2016/11/22 03:28:07(最終返信:2016/11/22 14:29:09)
[20416068] ...上りが1メガ程度しか出ておらず、これはケーブルテレビ会社のサーバーがショボイせいだとは思いますが、普通は上りと下りでここまで差が出るのだろうか? ケーブルテレビ会社は選ぶ事が出来ないのが痛い。 CATVモデムと無線親機の電源を抜き2〜3分放置... 家中のパソコンとスマホが同じ状態になるので、ルーター側の問題なのは間違いないでしょう。 ケーブルテレビから貸し出されているレンタルモデムが安物で11acに非対応なので、レンタルモデムのWi-Fiを無効にし本製品をAPモードにして使用しております... 詳細
[20212320] 戸建にて検討中
2016/09/18 13:13:57(最終返信:2016/09/20 11:09:44)
[20212320] ...あとはhuluなどを見たりする予定です。 2階建で速度は300Mのプランに入る予定です。 田舎なのでケーブルテレビの光インターネットというものです。 プラス500円をだせば5500円になり、1Gのプランになりますが... 詳細
[20195414] どちらでPPPoEの設定をしたほうがいいのか?
2016/09/12 22:34:47(最終返信:2016/09/19 23:16:00)
[20195414] ...モデムにLANでつなげてパソコンにアプリケーションCDを入れたら普通につながりました。 設定で海外につながらないように頼みました。 ケーブルテレビの光より無線LANが安定しています。 フレッツ光 うちではDDNSを使うのに、ひかり電話ルータはPPPoEブリッジで... 詳細
[20195475] 接続できるかどうかアドバイスお願いします。
2016/09/12 22:53:07(最終返信:2016/09/12 23:23:12)
[20195475] ...お世話になります。  現在、ケーブルテレビ契約で、HUMAXのHG100R-02GというWi-Fiつきのモデム・ルーターがつけられています。集合住宅に住んでいます。リビングに置いてあるノートパソコンのネットが途切れたり...このWHR-1166DHP3をキュービックの代わりに付けるとさらによいことがあるのでしょうか?今更ですがWi-Fiにうとくてわかりません。  また、ケーブルテレビがプラン変更になり、モデム・ルーターがWi-Fiなしの機器に代わると聞いています。 そうなると... 詳細
[20162012] 速度は早くならなかった… なぜ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2016/09/01 18:05:27(最終返信:2016/09/02 17:04:53)
[20162012] ...ありがとうございました。 >>詳しく書いてなくてすいません。ケーブルテレビのライトのです。下り 10Mbpsのです。 ケーブルテレビは、有線でも実効速度はキツイです。 以下サイトで測定して下さい。...ルーターとやらを変えたらサクサクっとなるのだと思っていました。 ありがとうございました。 >キハ65さん 詳しく書いてなくてすいません。ケーブルテレビのライトのです。下り 10Mbpsのです。 ルーターを変えても早くはならないのですね。 期待していたのでちょっとガッカリでした... 詳細
[20156973] わたしに合う無線LANをどうか教えて下さい
2016/08/30 20:00:24(最終返信:2016/08/30 23:50:15)
[20156973] ...自分はあまり高いのを買えないので時々AMAZONのセール品を2980円で2個買いました。(エレコム) NTTの光ならあまり落ちたりしないんですが、ケーブルテレビの光はパタパタ切れたりします。 11acの無線LANルータ(2.4Ghz帯と5Ghz帯) \5... 詳細
