(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/17 07:19:25(最終返信:2016/08/24 21:14:13)
[20121265]
...実家のエアステーション親機の設定がパソコンに残ってたり、 新居はテレビの電波障害のために、視聴にはケーブルテレビ必須だったりします。 外からの電波じゃなければ無線LANは関係なさそうですが・・・・・・関係あるのかな〜と思ってみたり...
[19908934] 無線Wi-Fiの設定方法に詳しい方いらっしゃいますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2016/05/27 17:27:14(最終返信:2016/05/28 19:34:35)
[19908934]
...家に無線LANルータはありますか? @が無い場合は回線を引かないといけません(NTTやauやケーブルテレビ)。 Aが無い場合は無線LANルータが必要です(3000円くらいからあります)。 kokonoe_hさん...
2016/05/18 17:52:58(最終返信:2016/05/19 07:34:48)
[19885809]
...この度、ケーブルテレビからのインターネット(ADSL?8M)から、遅いのでBBエキサイト光に乗り換えることにいたしました。 (フレッツの回線を使用し、エキサイトが一括で仕切るタイプのものです) 契約の際「ホームゲートウェイをレンタルしない」にいたしましたが...これに代わるものはこちらの商品でよいでしょうか? まったく違う場合は、ご誘導いただけるうれしいです。 現在はケーブルテレビから貸し出しされている「ケーブルモデム?」というものに、auからもらった無線を飛ばす四角いキューブのものを使って...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/04/09 20:04:37(最終返信:2016/04/09 20:04:37)
[19773376]
...本体のAUTO/MANUALスイッチがAUTOの場合に、インターネットが利用ができない問題を修正しました。 ・一部のケーブルテレビネットワーク環境において、回線自動判定機能をご利用の場合、 インターネットに接続できない問題を修正しました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/02/28 10:50:12(最終返信:2016/03/01 21:06:36)
[19639069]
...か? 『ケーブルテレビ光ネット契約(下り160M、上り5M)で契約予定です。 配電盤は2階になり、そこから各部屋に有線が行きます。』 ケーブルテレビのブロード...す。 他にWiiU1台、3DS2台、TV1台を無線LANで繋げたいと思っています。 ケーブルテレビ光ネット契約(下り160M、上り5M)で契約予定です。 配電盤は2階になり、そこから...定していますので、 敷設されている有線LANの配線を有効活用した方が良いです。 >ケーブルテレビ光ネット契約(下り160M、上り5M)で契約予定です。 CATVとは1台の無線LA...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/01/23 01:24:22(最終返信:2016/02/07 07:39:05)
[19515612]
...Analyzer」の画面を添付しますので、原因がわかる方に対処方法を教えていただけたらと思います。 回線はケーブルテレビで、ルーターの初期化、ルーターとモデムの電源オフオンはやってみましたが改善しません。 また、このような症状で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2016/01/16 18:26:35(最終返信:2016/01/16 23:13:20)
[19496862]
...す。 クチコミの方では問題無いともありましたが セキュリティに問題はありませんか? 今はケーブルテレビの無線をレンタルを使用してます。有線でパソコン、無線でスマホを使用する予定です。 問題なければ下記の安いショップで購入したいと思っています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/01/14 20:35:22(最終返信:2016/01/16 10:56:45)
[19491536]
...ルIPを発行してもらいました。 NATタイプ3は、2重ルータの場合になります。 回線契約がケーブルテレビの場合によくある症状(ローカルIP振られている)がですが、 その場合は、以前もされたグローバルIPを別途発行してそれを使うか...
2015/12/10 16:15:42(最終返信:2016/01/07 15:52:08)
[19392341]
...地元電力会社の有料サービスでネット接続できるところも多い アパートに住んでるのですが、インターネット環境は全くありません。 ケーブルテレビは大家さんが契約してるのでネット回線がないのでスマートテレビも無理でしょうし ということは工事するよりもモバイルwifiのほうがいいのかな...
2016/01/06 22:34:54(最終返信:2016/01/07 08:25:32)
[19466910]
...に繋げるために、本機に何か設定を行いましたか? 回線名とかよくわからないんですが、ケーブルテレビのADSLです。 商品のバッファローのルータを通さないで、直接ケーブルをパソコンに挿...挿せば繋がります。 初心者ですいません(ーー;) 回線名とかよくわからないんですが、ケーブルテレビのADSLです。 商品のバッファローのルータを通さないで、直接ケーブルをパソコンに挿...?>羅城門の鬼さん >Hippo-cratesさん 初心者ですいません(ーー;) ケーブルテレビの「VDSL方式」だと思いますが、下記を参考にしてみてください。 http://fa...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/12/23 01:04:05(最終返信:2016/01/04 00:08:41)
[19427083]
...どの販売元に問い合わせるのが妥当かすらわからず悩んでおります。 ■プロバイダはジェイコム 契約プランはレギュラー インターネットのみ契約しておりケーブルテレビは未契約。 ■モデムはフジクラのfcm-150j ■切断されるのはiPhone5S、ios9.2です...
[19212951] フロアー間を無線で飛ばしその先の機器4台を優先で繋ぐには?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2015/10/09 21:11:16(最終返信:2016/01/01 02:43:23)
[19212951]
...る。 無線LANの電波状況ですが、現在3Fにケーブルテレビの回線を引いて3Fだけ無線LAN環境を構築して使っています。(2Fに光回線引いたらケーブルテレビ回線は解約予定です) 3F中央付近で、AtermWR8165N...
2015/12/16 09:42:19(最終返信:2015/12/17 08:58:04)
[19408791]
... おそらくケーブルテレビ側の回線や配線、モデム機器などに問題があると思います。 WHR-G301Nの問題では無いように思われます。 ケーブルテレビ インターネ...ケーブルテレビ会社のインターネットを利用しています。 下り最大8Mbpsです。 バッファローの無線...不安定 などと入れて検索すると沢山出て来ます。 一度、ケーブルテレビの方に問い合わせて見てはいかがでしょう。 お返事ありがとうございます。 もう一つお聞...
[19374379] 携帯だと接続できるのにパソコンだとできません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300GR)
2015/12/04 00:58:47(最終返信:2015/12/08 11:54:33)
[19374379]
...設定をしてもプロファイルの適用に問題がありますとなってしまい、接続ができません。 なお、インターネットはケーブルテレビ回線で接続しており、パソコンはWindowsXPです。 パソコンのことはよくわからず、夫は忙しくてなかなかパソコンに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2015/11/07 11:39:54(最終返信:2015/11/07 15:17:01)
[19295457]
...ません。 >羅城門の鬼さん 検討してみます。ありがとうございます。 >SSL認証さん 当方、ケーブルテレビでの契約です。...
2015/09/23 18:05:36(最終返信:2015/09/24 21:15:52)
[19166738]
...? よろしくお願いいたします。 そのケーブルテレビはどちらでしょうか? >jm1omhさん 埼玉県の東松山ケーブルテレビとゆう会社です。 > ネット主体で自宅...ん、お手数をお掛けします。 >埼玉県の東松山ケーブルテレビとゆう会社です。 ホームページで、東松山ケーブルテレビを見てみました。 斡旋される無線ルータは、 ...ケーブルテレビのインターネットで速度50Mの契約をしたので無線LANルーターの購入を考えてます。 ...
2015/09/01 23:34:12(最終返信:2015/09/02 08:20:52)
[19103093]
...3日ほど前にこの製品を購入し、以前あったルーターと入れ換えの形で取り付けました。回線はケーブルテレビのもので速度とか詳しいことはよくわかりません。今までのルーターだと2階にいる時にWi-Fiの繋がりがよくなかったので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/08/14 15:14:12(最終返信:2015/08/14 16:27:58)
[19051274]
...購入を検討しています。 現在、ケーブルテレビ(レンタル)です。 木造二階建て。ケーブル線は、二階です。 一階で、スマホを利用すると、Wi-Fiが入る部屋と入らない部屋があり安定しません。 構造によると思いますが...現状でいろいろ思案してもムダになる恐れがある。 Hippo-cratesさま ご返事ありがとうございます。 ケーブルテレビの光です。 型番等のシールが貼ってある、用紙がございます。 教えて下さりありがとうございました...
[18952818] オススメを教えてください。よろしくお願いします。
2015/07/10 10:55:11(最終返信:2015/07/10 22:05:57)
[18952818]
...その他には iPhoneと ipodを使用しています。 家のネット回線はこんな感じです。 ケーブルテレビの 下り最大 通信速度 30Mbps インターネットサーフィンや youtubeをみたりに使用しています...
