[18874158] ケーブルテレビのモデムと接続可能でしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/06/15 16:47:24(最終返信:2015/06/15 20:45:40)
[18874158]
...ルーターを購入予定ですが、ケーブルテレビの説明書では「ケーブルテレビ対応のルーターを使用すること」とあり、当ルーターが対応してい...。 >他のパソコンも繋ぎたいので、ルーターを購入予定ですが、ケーブルテレビの説明書では「ケーブルテレビ対応のルーターを使用すること」とあり、当ルーターが対応してい...現在、ケーブルテレビの回線でネット接続しています。 ケーブルモデムはMNG-2300s、パソコンはソニー...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/05/30 16:45:08(最終返信:2015/05/31 09:26:45)
[18823906]
...wi-fiで同時に接続しているのはiPhone 6 Plus、 iPhone 5、XPノートパソコンです インターネットはケーブルテレビの160Mbpsで接続しています、ルーター、中継器のファームウェアの更新、チャンネルの切り替えはやってみました...
[18684301] PCに有線接続はできるが無線が飛ばない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2015/04/15 15:07:49(最終返信:2015/04/29 16:23:31)
[18684301]
...(前置き) このルーターは実家がプロバイダーとしてケーブルテレビと契約していた時に購入したものです。 最初の用途はテレビで無線でHuluなどを見るこ...東京で使っていたプロバイダ(ぷらら)のキャッシュバックを受け取るために、 ケーブルテレビを解約して実家でもぷららと契約しました。 (本題) ぷららのONUとこのルーター...いのでしょうか。駄目なら以下を試してみてはどうでしょうか。 @本機を再起動させる Aケーブルテレビでの使用時に何か特殊な設定をしてあるかもしれないため、本機を一度初期化して最初からプ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/03/21 13:59:14(最終返信:2015/03/23 10:40:55)
[18600786]
...昨日ケーブルテレビからNTTの光隼(1g)に回線を変更しました。本製品をリセットし再設定しているのですが、無線が、明らかに遅いんです。下り平均2m〜3mほどしか速度が出ません。ノートパソコンで有線接続をし回線速度図ると150mはでています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2015/03/01 13:36:26(最終返信:2015/03/01 21:35:35)
[18531114]
...ケーブルテレビの300Mに加入してます ランケーブルをつないで測定したところ200Mでていました。 このワープスターにしたところ35Mしか出ていません。 正常でしょうか? FMV WH77M使用です...WG300HPとPCを無線で接続しているのでしたら、ご近所との干渉も考えられますので正常かと思います。 >ケーブルテレビの300Mに加入してます > ランケーブルをつないで測定したところ200Mでていました。 実効速度が200Mbps出ていると云うことは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/06/16 22:56:09(最終返信:2015/01/24 11:41:50)
[17634127]
...これも表記とはやや違うような・・・)3台のスマホとタブレット・ノートPCを無線で接続し、デスクトップPCとケーブルテレビのSTBとサブのテレビを有線で接続しています。 デバイスコントロールでMACアドレスは、何度も確認しました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2015/01/16 19:18:31(最終返信:2015/01/17 13:43:43)
[18376377]
...今現在ケーブルテレビにて当機を使いインターネットに接続しています。モデム・ルータは2Fにありパソコン・レコーダなどは有線、スマホ・3DSなどは無線にて使用しています。1Fでは無線が拾いにくい状態です。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2014/12/26 18:06:28(最終返信:2014/12/26 21:07:17)
[18307458]
...本日、ルーターの買い替えのためにこちらの商品を中古にて購入しました。 ※我が家はケーブルテレビから回線を引いております。 iPhone6plusにらくらくQRスタートアプリを入れて設定したのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2014/12/18 13:07:33(最終返信:2014/12/23 19:25:26)
[18281933]
...スピードテストはサイトによって、ものすごく差があります。 実際の使用感とは目安程度にしておいたほうがいいかと。 10Mのケーブルテレビから1Gのフレッツ光に変更しましたが、サイト閲覧等は変わりません。 ハイビジョン動画をストリーミングする時少し良くなったかなという程度...
[18165187] 対処方法を教えてください。時々InterNetに繋がりません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック])
2014/11/13 23:55:11(最終返信:2014/12/07 11:47:16)
[18165187]
...電源を抜き差しすれば復旧はするのですが・・・。 まずは環境を書いていきます。 ・ケーブルテレビのネット回線です。 ・ケーブルテレビのモデム?からこのエレコムに接続しています。 ・この無線LANルーターにはT...最後にネットにつなげたのはWin8.1です。少しの間は問題ありませんが少しするとネットに繋がらなくなります。 その時に直接ケーブルテレビのモデムに優先LANで接続すると問題なくネットに繋がります。 エレコムのサポートに電話をしましたが設定等はあっているようです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2014/12/03 12:27:30(最終返信:2014/12/04 07:37:01)
[18232910]
...RTからBRに切り替えたところ今度はスマホが繋がらずPCには繋がる(ACTIVEランプ橙色点灯、AIRランプ緑色高速点滅)状態になりました。 ネットはケーブルテレビと契約しておりケーブルモデムが2Fにあるのでwifiルーターも2Fに設置してあります。 BRモ...そのモデムを使ってインターネットに接続は出来ていたのでしょうか? 出来ていたのなら、どのような構成だったのでしょうか? ケーブルテレビの場合は、インターネットとの接続は基本的には、 DHCPでWAN側のIPアドレスを取得しますので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/11/16 19:57:30(最終返信:2014/11/17 08:44:26)
[18174587]
...つまりWHR-300HP2がルーターとして機能しているということ。 これをAPに変更して正しくつながるか確認。 3〜5段目はケーブルテレビ会社Baycom○崎局のサーバーで、そこから先はネットの世界。 建物内に集合ルーターがあれば2段目に出てくるはずだが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2014/10/25 21:45:27(最終返信:2014/10/26 22:15:40)
[18092055]
...現在、ケーブルテレビのインターネットで下り8M上り512Kの契約をしてるのですが、この機種だと能力を持て...ームアプリで遊ぶので速度が速くなると便利だなって感じです。 解決済みですが、 > ケーブルテレビのインターネットで下り8M上り512Kの契約をしてるのですが、 > 現在は同じバッフ...と思います。 現在、NTT西日本のフレッツネクスト隼1Gですが、その前までは地元のケーブルテレビを使っていました。10Mbpsの契約ですが結構安定していました。 常に10M出てまし...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3)
2014/10/09 22:06:51(最終返信:2014/10/16 13:57:26)
[18033375]
...親機のそのままのSSIDで、中継器との接続は不要とありますので、そのままにしています。 スマホ(タブレットとして)ケーブルテレビの放送をWiFiでつないでいます。 しかし、電波の弱い部屋は、ほとんど同じです。(画像が止まります)...
2014/08/05 19:04:07(最終返信:2014/08/13 07:43:49)
[17804840]
...プロバイダは一般的なaikisインターネットですが、ケーブルテレビの回線を使っています。DNSは1も2も、218.45.から始まっています。 『プロバイダは一般的なaikisインターネットですが、ケーブルテレビの回線を使っています。DNSは1も2も...DNS1のIPアドレスでホスト名を確認するとどこのDNSサーバか確認できると思います。 ご契約のケーブルテレビのDNSサーバなのでしょうか? LsLoverさん DNS逆引きすると、www.aikis.or...
2014/07/01 10:43:18(最終返信:2014/07/01 12:04:55)
[17685517]
...0分もしくは24時間必要な場合など、ケーブルテレビ会社により異なります。モデムを置いておく時間については、ご使用のケーブルテレビ会社へご確認ください。 http:/...地方のケーブルテレビインターネットを使用しています。 接続状況としては、 ケーブルインターネットのモデム...WR8165Nをつなげれば、簡単にいくのかと思って、』 ということですが、ご契約のケーブルテレビ会社の場合、ルータ機器を接続する場合には、「ブリッジモード」に設定してネットワークに...
[17569954] 【NEC WR8370N】からの更新について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/05/29 15:25:17(最終返信:2014/05/31 20:58:44)
[17569954]
...HPのデスクトップ(インテル純正のPCI-expressのボードを増設) キヤノンの複合機 WHR-300HP2(中継器として使用しつつ、テレビとケーブルテレビのSTBに100BASE-Tの有線LANで接続するためにも使用) ■11ac Xperia Z1(SO-01F)...
2014/05/19 23:01:18(最終返信:2014/05/21 23:16:29)
[17534626]
...ストレスなく動画が観れればいいです。 ケーブルネットでインターネット接続サービスを申し込みました。 ケーブルテレビから提供された謎の機器からLANケーブルが出ており、そのLANケーブルに接続するだけで快適無線LAN環境が実現する機器で皆様のオススメはございますか...子機機能がないものは外付け/後付けで設置することになるが、その可否を調べるためにも機器のメーカー/型番が必要ということ。 >ケーブルテレビから提供された謎の機器からLANケーブルが出ており、 >そのLANケーブルに接続するだけで快適無線LAN環境が実現する機器で皆様のオス...
[17492852] PCを有線で接続中ですが、Wi-Fi(無線?)で使用したいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/05/08 10:59:02(最終返信:2014/05/19 10:37:40)
[17492852]
...購入した無線LANルーターをアクセスポイントとして使用すれば良いでしょう。 朱雀不知火さん インターネット回線は、地元のケーブルテレビでインターネットを申し込みましたので、 ケーブルテレビでどんな回線を使用しているのか…すいません分からないです。 哲!さん...
[17436198] インターネットに接続できません(T_T)
2014/04/21 17:54:53(最終返信:2014/04/23 18:10:32)
[17436198]
...パソコンを起動した際に数値なども確認したいと思います。 今わかる範囲で捕捉します。 光ネットは、ケーブルテレビつながりで、確かauだったと思います。 自宅電話--モデム---バッファロー親機---パソコン...
