ゲーム用 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲーム用"を検索した結果 402件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17623036] PS3などで使用?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-ZBK [24.1インチ ブラック])
2014/06/13 20:30:14(最終返信:2014/06/13 21:33:52)
[17623036]...映画や鉄拳などのゲーム用に。 EV2436W1920x1200との事で、PCの作業には良いと思うのですが、 7月に発売されるフルHDのFS2434の方が用途的には良いでしょうか? ゲーム用にはFS2434が向いていると思います...詳細
[17515687] ゲーム用のディスプレイを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/05/14 22:09:29(最終返信:2014/05/15 17:53:38)
[17515687]...ゲーム用のディスプレイを探しています。 希望⬇︎ 高リフレッシュレート スピーカー付き 23型あたり 高応答速度 などで 探しています。オススメがあれば 教えて下さいm(_...詳細
[17436734] 21:9の3440×1440ドット/34インチの大画面モデル!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/04/21 20:49:56(最終返信:2014/04/26 18:46:55)
[17436734]...3440x1440は常用としても使えるいい落としどころに感じました。 34インチで21:9の超高解像度ワイドは分割もいいですが、ゲーム用として3画面ライクな没入感アップニーズもこなせそう。 リモコンやゲーム向けの機能があるものが出てくると・・・...詳細
[17218385] \89,980で購入【クーポン適用後】
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/02/21 11:25:38(最終返信:2014/03/01 14:15:52)
[17218385]... これに、最新のCatalystベータ版を入れました。 Catalystのファイル名は以下です(ゲーム用の:   amd_catalyst_14.2_beta1.3.exe これを導入して、BOOTすると...詳細
[16980483] 仕事で使う父親のためにディスプレイを検討
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2013/12/21 03:39:10(最終返信:2013/12/22 18:32:08)
[16980483]...com/item/K0000460562/ 27インチ 初めまして! 皆さんが言われているようにこちらは主にFPSゲーム用に高速応答に特化したディスプレイで質問者様のお考えになられてる使用用途には向かないと思います。このような...詳細
[16665098] 高さはどのくらいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2420TE [24インチ ブラック])
2013/10/04 14:54:37(最終返信:2013/11/02 23:46:19)
[16665098]...ゲーム用のモニタでBenQ XL2420TEかASUS VG248QEのどちらかの購入を考えています。 そこで質問なんですが、このモニタの高さ調整を一番下にした場合デスク〜モニタ最上部はどのくらいの高さになるのでしょうか...詳細
[16710344] ゲームプレイでの応答速度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2013/10/15 19:21:03(最終返信:2013/10/18 10:58:14)
[16710344]...購入を考えており、ゲーム用にも使いたいと思っているのですが、 この製品は応答速度がそれほど優れてはいないように思えます。 そこで実際にこのディスプレイをゲームに使用されてる方、遅延がどの程度なのか(気になるほどなのか)...詳細
[16690280] PCでテキスト、PS3でゲームをするのに適した液晶モニター。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333-A [23インチ ブラック])
2013/10/10 23:04:04(最終返信:2013/10/11 18:03:04)
[16690280]...テキストが読みやすい、応答速度が速くPS3で十分ゲームが出来る液晶モニターはあるでしょうか? こちらの機種はゲーム用を謳っていますが、テキストを読むとき目が疲れやすいですか? またEV2336W-ZBKも気になっているのですが...詳細
[14200429] 目の疲れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2410T [23.6インチ ブラック])
2012/02/25 09:10:50(最終返信:2013/09/12 03:27:27)
[14200429]...ゲーム用としては、最高だと思います。とても気に入っているのですが、120hz駆動は目が疲れるような気がします。使い始めて半年位ですが、時々、片目が痙攣する様になり視野が上下に揺れる症状に悩まされる様になったので...詳細
[16304197] ノートPCの地デジチューナーでテレビを観たい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/06/28 11:59:37(最終返信:2013/06/29 12:29:57)
[16304197]...com/jp/p/alienware-18/fs 249,980円 〜 そんな感じ 調べてきました! ちょっとゲーム用PCが難しくて 増設とか素人は手出せない…と思ったら こんなの見つけました。 http://www...詳細
[16179850] 1920*1200の入力に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite G2773HS PLG2773HS-GB1 [27インチ マーベルブラック])
2013/05/26 17:08:05(最終返信:2013/05/26 20:35:05)
[16179850]...このモニタを使用している方に質問です ゲーム用としてこのPLG2773HSを購入しようか悩んでいます 1920*1200を上下の黒帯なしで縮小表示させることは可能でしょうか? このモニターは、1920x1080ですが...詳細
[16043712] モニタ選びで迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/04/21 21:08:13(最終返信:2013/04/22 11:44:37)
[16043712]...どっちを買われても正解だと思います。 as1985さんお勧めのIPS235G-BNは所有しているのですが、ゲーム用としてはFS2333とRDT234WXと比べるとお勧めできません。 一応ゲームも可能ですが、FP...詳細
[15996422] ゲーム 設定 RDT234WX
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2013/04/09 13:26:25(最終返信:2013/04/10 11:10:38)
[15996422]...RDT234WXをゲーム用に購入しましたが、設定が沢山あり、どれがベストなのかわかりません。 現在はDV MODEをゲームに設定しているだけです。 よろしくお願いします。 もともとベストは無いと思います...詳細
[15976171] 同じメーカーのものとの違いについて質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2013/04/04 10:38:46(最終返信:2013/04/04 18:00:12)
[15976171]...消費電力、外形寸法 ありがとうございます すみませんがどちらの商品が上なのか教えて下さい。。 ゲーム用としてはGL2450HMの方が上。 動画用としてはGW2450HMの方が上。 ...詳細
[15942105] PS3用 液晶モニターについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/26 21:51:52(最終返信:2013/03/27 09:06:42)
[15942105]...ナナオ FORIS SFS2333 三菱 VISEO MDT23IWG の二つが気になりましたが、ゲーム用に的しているのでしょうか? ただ、予算的に三菱の方はかなり厳しいです… よくプレイするのはアクション...詳細
[15929736] ゲーマー向けのリフレッシュレート144Hz液晶モニター発売
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/03/23 23:35:22(最終返信:2013/03/25 12:02:20)
[15929736]...またはデュアルリンクDVIによる接続が必要 ----とこれは当然ですが パネルがTNなのでスルーしましたw おは〜(^-^)ノ ゲーム用にという事で真正面からでしょうを前提にしてるかな。 しかし TNも機種によってはさほど苦にもならない機種のもありますよね...詳細
[15822944] MX279Hは目が疲れにくいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/02/27 00:18:03(最終返信:2013/03/11 16:53:24)
[15822944]...白色が少し強い感じかもしれません。 私は、明るさやなどの設定を約2割程度下げて使用してます。 あとは、設定項目にゲーム用やシアター用など明るさなどの設定を変更できますので、自分に合った設定にして使われはどうでしょう。...詳細
[15815930] ゲーム用モニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/02/25 16:02:07(最終返信:2013/02/26 08:13:17)
[15815930]...こんにちは。 この度ゲーム用(FPS)のモニターを購入したいと考えているのですが http://kakaku.c...のでしょうか?? この他にオススメのモニターがあれば教えて頂けると幸いです。 あとゲーム用モニターについて詳しく教えて頂けると幸いです よろしくお願い致します。 こんにちは ...その場合はIPSは選べないかな? 返信ありがとうございます。 IPS方式とTN方式ではどちらがゲーム用として無難なのでしょうか? わからないことだらけですみません><...詳細
[15748985] ゲーム用ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/02/11 12:23:01(最終返信:2013/02/23 10:16:51)
[15748985]...ゲーム用途で使うディスプレイを探しております。 予算は3万、22〜24インチ、IPS方式、フルHD、リフレッシュレート120Hz辺り 以上の条件に当てはまるディスプレイはございますか? 失礼しました。 恐らく予算不足かと思いますので"予算3万"は抜きにして、中でもお安いディスプレイでお願い致します。...詳細
[15757016] PS3利用の方お願い致します!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2013/02/12 23:56:23(最終返信:2013/02/14 02:06:46)
[15757016]...体験から言うと安物モニターを購入しても 満足しなければ単なる邪魔物です。 もう少し予算を出して液晶TVを買うか ゲーム用に特化したモニターを選んだ 方が良いと思いますが? ...詳細
