ゲーム用 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゲーム用 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲーム用"を検索した結果 145件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22631945] 左手デバイスを検討しています
 (PC何でも掲示板)
2019/04/29 08:52:48(最終返信:2019/05/04 16:53:27)
[22631945] ...う。 という感想を記述しています。やはり、左利き・右利きは、ゲームに関係するのでしょうか。 ■ゲーム用自作PC組んだ!+左利き用のゲーム環境の話 http://damegamer.com/026... 詳細
[22618124] 高負荷時に?勝手に再起動ループなどの不具合
 (PC何でも掲示板)
2019/04/22 00:29:48(最終返信:2019/04/25 16:52:08)
[22618124] ...初期設定などでまた勝手に再起動を起こしたりするのでSSDの故障を疑いました。 ガリ狩り君さんがクルーシャルは不安要素があるとのことでしたので、ゲーム用に使おうと思っていたSanDiskの1TBSSDにWindows10をインストールし直しました。... 詳細
[22364200] 新年初組み立て
 (PC何でも掲示板)
2019/01/01 20:31:10(最終返信:2019/01/06 13:56:05)
[22364200] ...やればわかるんですけどね。 8700Kは今後グラボも積まないだろうし(RX480が一枚眠ってるので非常時に・・ゲーム用の四番手PCにはできる) もうね〜大きいケースは 置き場に困る、小さい方が良いって気がしてるんですよね〜〜... 詳細
[22116656] ゲーミングPCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/09/17 17:31:50(最終返信:2018/09/18 18:40:54)
[22116656] ...jp/bto/pc/game/2018/GA5J-C180T.html この辺にOS/アプリ用として500GBのSSDを追加すれば、リストにあるゲーム用としては及第点になるかと思います。税込み13万円弱。モニター/キーボード/マウスは別です。 >morokoshi@さん... 詳細
[22103722] ゲーム用にPC購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2018/09/12 15:47:09(最終返信:2018/09/13 09:13:30)
[22103722] ...DMMのブラウザゲーム「結城友奈は勇者である」が快適にプレイできるPCを検討しています。 ・予算: 80,000以下(安いほど○) ・ノート/デスクトップ どちらでも可。 ・ゲーム以外には、ネットや動画(見るだけ)が主。 自分で良さそうと思うものを探しました(下記リンク)が、これでは厳しいですか?... 詳細
[22003427] 盆休みに どれをしようか?
 (PC何でも掲示板)
2018/08/02 09:03:18(最終返信:2018/08/19 11:06:16)
[22003427] ...無事に起動を確かめるまでは安心できませんけどね。 4790Kは8700Kのが無事起動を確認してから割りますよ。 メインのゲーム用が二台同時に亡くなると〜 予備ゲーム機のRYzen1600の自作をバラして大きいケースに入れ直してGTX1080Tiをつけ直しになる... 詳細
[21851285] 第4世代core i7の性能は?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/26 00:01:04(最終返信:2018/08/01 06:09:59)
[21851285] ...今で・・中古で25000円以上しますしね〜。 最新のi5 8400が20000円ですから 価格的にはどうなんだろ? ゲーム用とかだと8400が40倍がリミットなんで、OC出来る4790Kの方が上の気がする。 >第4世代末尾Kのcore... 詳細
[21947984] ヘッドホンで聴くならどのパーツにお金をかけた方が良い?
 (PC何でも掲示板)
2018/07/07 20:49:12(最終返信:2018/07/08 13:28:08)
[21947984] ...ですとどのパーツにお金をかけた方が良いのでしょうか? 「HyperX Cloud Revolver S HX-HSCRS-GM」というゲーム用のヘッドホンなんて買ってみましたが、正直なところ機能的なことは何も分かっておりません。 ただ、ゲーマーはこれを使う人が多いと聞いたので買...ないかな、と。 USB接続なら、PC側のサウンド機能は使われませんから、無用です。 そもそも、ゲーム用サウンドは、サラウンド感だったり、定位置感だったり、BGMと音声の分離感だったり、重低音でズンズン銃声が響き渡る感を求める人が多いでしょうから... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...スルー推奨(笑)ですけど。 まぁ 8Gでもよいけど一応4Gx2ですね。 でもね〜  メモリーは ゲーム用で組むなら デュアルチャンネル 8Gx2 推奨 これで一万円アップ。 SSDがない・・・ ゲーム用途なら500G推奨... 詳細
[21665676] 今ゲーミングPCを自作するならどのCPUがいいですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/10 23:06:08(最終返信:2018/03/11 19:54:46)
[21665676] ...静かでって感じでWfan仕様だと二万円は軽く越える。 OSでも13000円はいる。 SSD240G+2T以上のHDDの構成は今どきゲーム用には欲しい・・ってなるとここでも二万円近くいる。 ここらでもう50000越えかな? メモリーもゲームするなら最低8Gは欲しい...動物電源は安くても まず使わないことをオススメします。 どういう試算で6万円ってのがでたのか? ゲーム用って考えたら個人的に不思議な気がするんですが? >マミッチ@さん... 詳細
[21606624] ゲーム用のデスクトップパソコンの買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/17 13:57:38(最終返信:2018/02/18 17:41:15)
[21606624] ...d_ctg=0550 でぶねこ☆さん KAZU0002さん ありがとうございます。 もともとゲーム用に買ったものではないのですが このスペックでも快適にプレイ可能なんですね。 ですが実際にプレイしてみるとカクカクでゲームにならないです... 詳細
[21518614] CPU選択で悩んでいます・・・
 (PC何でも掲示板)
2018/01/17 19:53:12(最終返信:2018/02/10 17:44:44)
[21518614] ...1700と8700Kなら 価格が違うので予算的に悩むのは有り(私は1700の方が一万円安いので悩んだ。) BTOでゲーム用を見てご覧、Intel一色。 安くしてるグレードなら1600とか1700がある程度 ハイエンドクラスだと8700もしくは... 詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973] ...データ保存用ストレージの構成に関する話です。 現在システムドライブはM.2 SSD、オンラインゲーム用に250G程度のSATA SSD、 その他データ保存用に3.0T HDD×2でRAID0 という体制です... 詳細
[21470311] さて? どうしましょかね〜
 (PC何でも掲示板)
2017/12/30 08:54:12(最終返信:2018/01/04 12:57:38)
[21470311] ...どうせ組んでも 使い道ないのだから、つまらん妄想は放置しておいて、 来年でるだろうインテルの次期CPUでゲーム用を組み直す予算に取っておく。 ↑ これが正論だと理性は思うのですが、物欲が 何か組もう!って「悪魔の囁き」をしてくる...潰さない方向で気持ちが決定。 そうなると、普段は予備機、もし4790Kで手に負えない状況が起きれば、急遽ゲーム用に変身出来る方向で。 未だ CPU&マザーは決まらず・・・ OSも購入に決定。 予算の残りが60000円を切った... 詳細
[21194091] ゲーミングPCについて教えて欲しいです
 (PC何でも掲示板)
2017/09/13 21:21:10(最終返信:2017/09/15 11:01:57)
[21194091] ...ベンチスコア上がる程度で実情は、ほぼ無意味と個人的に思ってます。 モニターは一枚で十分ですが・・ 私はアホなんでゲーム用PCに 4K +WQHD=27インチ、そして 2K(48型TV)を繋いでます。 その時の気分で解像度設定変えて... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...L0mkcsJFvJY2yGlxErZCKoaAvYBEALw_wcB ↑俗にいう、ゲーム用PCです。 高性能なCPUに高性能なビデオカードを積んでいるPCです。 あまり重たくな...たいゲームがノートPCでプレイした場合に何処に不満が出るのか推測出来れば。。。 欲するゲーム用のパソコン性能を思考できるのだろう。 予算とゲームの動作環境のハード性能要求具合を如...か? やればわかりますが・・・画質求めると重いです。 1080Ti 組み込んでる私のゲーム用でも最高画質求めて=4Kじゃ 手も足も出ません、三枚指しでやっとって感じでしょうか? ... 詳細
[21056364] 初めての自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/20 02:32:12(最終返信:2017/07/24 10:57:58)
[21056364] ...上級者PCと言って過言ではないでしょう。 ハードの関しては100点満点かと。 私の今使ってる自作ゲーム用より、スペック上です。 新CPUなんぞ、ゲームには一切用事ないですから待っても無駄。 7700Kでパワー不足なんてゲームは... 詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448] ...グラボは一応RX480が転がってたので それでAMD統一って感じで取り付けてますけど、なんでも良いのじゃないかな? ゲーム用は1080Ti積んでる他のPCが有るので、普段使いと動画再生用程度の使用だけにとどまってます。 まぁ... 詳細
[20836702] 初めてマザーが火を噴くのを見た!
 (PC何でも掲示板)
2017/04/22 12:11:21(最終返信:2017/04/23 23:43:42)
[20836702] ...GTX1080Tiを取り付けるために新ケースに移転したのですよ。 元のゲーム用PCに物理的に入らなかったので・・・。 CPUは4770K グラボの発熱が多いのとケ...CPU注文して到着待ちです。 結果 1080Tiはエンコード用 フルタワーに逆戻りでゲーム用PCは現在死亡中・ 新しく買ったケースも今は空き家です。 ん〜元のSSDから起動でき...局 GTX1080Tiは、エンコード用 フルタワーに居座って、ゲーム環境を全部移転してゲーム用PCと 兼用になりましたとさ。 こんな事なら、はじめからゲーム環境をね、さっさと移し... 詳細
[20605995] GTX660OC中古の品に購入について
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 03:40:22(最終返信:2017/01/28 00:16:53)
[20605995] ...メモリー DDR2-6400 2GX4 SSD1 120GB システム用 SSD2 128GB ゲーム用 HDD 1TB GPU HD6850 電源 500Wプラグインブロンズ と現在ではかなり非力で私ともう1人の友人について行くのが... 詳細
