ゲーム用 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゲーム用 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲーム用"を検索した結果 362件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[14914889] ゲーム用として使いたいのですが・・・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S5 [40インチ])
2012/08/09 17:57:07(最終返信:2012/09/07 18:54:46)
[14914889] ...このテレビは倍速液晶は無いようですね。 私はゲームをメインに使いたいのですが、FPS系の物は倍速液晶無しでは少し辛いですか? ゲームに限って言えば倍速の有無はあまり関係ないですよ。 ゲームスムーズ機能搭載REGZA ZP3以外のREGZAのゲームモードはフレーム補完を行うことはできないので。 ZP3のゲームスムーズもONにすると遅延は増えます。... 詳細
[15023759] ZP3かZ3で・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZP3 [42インチ])
2012/09/05 01:07:04(最終返信:2012/09/05 02:35:00)
[15023759] ...だいぶ違うとなれば少し高くてもZP3の方を買いたいと思います。 よろしくお願いします。 ZP3がゲーム用と考えて良いかと。 ゲームに関してZ3に劣る事は無いです。 やるゲームジャンルにも左右されますが... 詳細
[14679416] S5発表
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S5 [32インチ])
2012/06/14 12:33:51(最終返信:2012/08/29 08:25:03)
[14679416] ...なんか勿体無くない? かつて東芝が販売していたバズーカ並みの音が出るのですか? 結構気になるテレビですね  ゲーム用にTOSHIBAのエントリーテレビを探していたから、候補に入れようかな。フルHDなら即決していたけど...SONYは32インチフルHDでエントリー機を出しているけど、やっぱり自分はTOSHIBAが好き。  24インチならフルHDあるけど、ゲーム用ディスプレイとしては小さく感じるんだよね。 32inchで直下型! と思ったら何でしょうこのガッカリ仕様... 詳細
[14928296] ノジマで50,000円。だった。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2012/08/13 03:22:00(最終返信:2012/08/13 03:22:00)
[14928296] ...在庫ナッシングに。 とりあえずDLNAついとるし3Dだし、シングルチューナは実用的で無いが再生&ゲーム用にゲットしといた ちょっと田舎だと、ヤマダ、コジマ、なんかは、安さ爆発モデルは無い。(限定5台とか除いて)... 詳細
[14731846] PS2ゲーム用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32B3 [32インチ])
2012/06/27 13:54:01(最終返信:2012/06/28 05:03:08)
[14731846] ...ゲーム用として検討中です。 PS2を純正のD端子で接続予定です。 D端子は変換等不要で今まで通り使えますか? PS2は480i対応じゃないと使えないというのをどこかで読んだので。 D接続するだけでオケ(PS2側でD接続設定の必要アリ)... 詳細
[14672414] 他社のモデルとの比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-L32DT3 [32インチ])
2012/06/12 15:49:32(最終返信:2012/06/12 22:59:54)
[14672414] ...EX72Sはソニーのスタンダードモデルにスピカーが付いたモデルかと思います。 EXシリーズはゲームやる方で、 安くて性能の良いゲーム用のモニターTVをお探しならお奨めできます。 低迷する液晶テレビで、メーカーもDT3シリーズような... 詳細
[14116166] PCゲーム用としての購入相談です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/02/06 18:14:46(最終返信:2012/06/02 14:16:52)
[14116166] ...現在RDT233WX-Sを使用しているのですが、低遅延のパソコン用としても使える テレビを探していたらこの製品にたどり着きました。 そこでいくつか質問があるのですが、入力遅延は0,2フレームとメーカーサイトで 書いてありますが応答速度はどのくらいなんでしょうか? あんまり遅いと残像が気になりますよね?... 詳細
[14223205] 22REと26ZP2で改めて悩んでいます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 22RE2 [22インチ])
2012/03/01 08:52:02(最終返信:2012/06/01 06:39:11)
[14223205] ...スペックも高いので、26ZP2の方がいいかなと思いました。 私もZP2をお勧めします。 私は、ゲーム用兼PCモニター用として19RE2→22RE2→26RE2と来て、最終的に26ZP2を買いました。... 詳細
[14543976] ゲーム用モニターとして
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > オリオン > DU323-B1 [32インチ])
2012/05/10 07:21:15(最終返信:2012/05/16 10:34:23)
[14543976] ...素早くレスしていただきありがとう御座います やっぱりゲームメインならREGZAですか… 実はゲーム用に使っていたREGZA22A2が落雷にやられまして 電源はいらなくなっての買い換えなんです (^^;)... 詳細
[14457162] 本当の実売価格は
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-80GL7 [80インチ])
2012/04/19 15:30:44(最終返信:2012/04/30 10:13:37)
[14457162] ...じい様ばあ様用で画質はいじらずノーマルで、音質は、はっきりとした聞き取りやすい音質設定。 ★Z5 52インチは、リビング子供用(ゲーム用、チャンネル視聴用)は、明るさセンサーを暗い時にはより暗く、明るい時には、普通に明るく設定、スキャン速度も早くせずノーマル設定... 詳細
[14297590] REGZA 37Z3 をパソコンモニターに・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2012/03/16 16:16:01(最終返信:2012/03/26 19:14:40)
[14297590] ...37Z3 をパソコンモニター兼PS3のゲーム用に使用しようと思っているのですが、大きすぎますでしょうか?これまではレグザ32型をパソコンモニター兼PS3のゲーム用に使用しておりましたが32型ではグレア...実にくだらないご質問ですみません。宜しくお願い致します。 >大きすぎますでしょうか? >レグザ32型をパソコンモニター兼PS3のゲーム用 各自の環境と感覚次第なので何とも言えません。 >ノングレアよりグレアパネルの方がパソコン... 詳細
[14242474] 46型のテレビでTVゲームをすると目が悪くなりますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2012/03/05 02:27:36(最終返信:2012/03/14 14:45:20)
[14242474] ...5mでネトゲでも平気です。 私なら自分の弱い部分があるなら、対策立てて対応するだけなんですがね。 ・ゲーム用はノングレアパネルいわずもがな、反射を抑える ・小さなPCモニターにする 解像度を活かしつつも小さな画面... 詳細
[11304828] REGZA Z1
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2010/05/01 18:00:53(最終返信:2012/03/09 18:38:12)
[11304828] ...既出かもしれませんが、 ゲーム用のテレビを買おうと思ってる人はこれから出るREGZA Z1が良さそうですよ。 Z9000(Z9500)だと、WiiやPS2をゲームダイレクトでやるとDbDで小さく真ん中に表示されますが... 詳細
[14217918] 32ZP2でパソコンの3Dゲームをプレイすることはできますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2012/02/29 00:19:24(最終返信:2012/03/02 14:48:01)
[14217918] ...上記はあくまで自分の個人的な使用方法と感想ですので、参考程度にしていただければと思います。 自分としてはZP2はPCゲーム用としてもかなり優秀なモニタだと思うので、3Dはおまけくらいに考えております。 追加ですが、nvidiaの「3DTV...TriDef3Dで設定を煮詰めて高環境でプレイしたほうが良さそうですね。 大変参考になります。 「ZP2はPCゲーム用としてもかなり優秀なモニタだと思うので、3Dはおまけ」 良い箴言をいただきました。 ちょっとこれから実際に32ZP2を見てこようかなと思います... 詳細
[14191088] BDレコーダーにはモニターか?やはり液晶TVか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-32EX720 [32インチ])
2012/02/22 23:15:17(最終返信:2012/02/24 13:45:56)
[14191088] ...参考にさせていただきます。 ちなみに現在使用しているモニターは三菱のRDT233WX-3Dです。 もともとゲーム用で購入しましたがテレビを見る機会が増え、 想定していた用途とだいぶ変わったので32インチでテレビが... 詳細
[14188195] ゲーム用テレビについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2012/02/22 11:21:10(最終返信:2012/02/22 13:56:44)
[14188195] ...今まで 三菱電機 VISEO MDT243WG II をPS3と接続し、主にゲーム用(テレビもたまに) として使用してきました。 今回引越しをして、大きい画面でゲームとTVを見たいと思い、買い替えを検討してます...今まで使用していた上記モニタと同等以上の性能 でみなさんのお勧めテレビを教えてください。 今使用している上記モニタは、超解像やゲーム用モードがあり、とても気に入っています。 実家に日立のプラズマ42インチがありますが、上記モニタと比べると... 詳細
[14088023] 設定について
2012/01/30 20:50:46(最終返信:2012/02/15 18:14:36)
[14088023] ...「DVD/BDを観るときはその他の映像設定モード」 になると思うので、設定を固定するのは難しいかも...  <「HDMI分配器」で「HDMI1はゲーム用」「HDMI2はDVD/BD用」などとするとか... Z3とPS3を繋ぐHDMIケーブルは以下、PS3sony純正がベストですよ... 詳細
[14119967] 応答速度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32BC3 [32インチ])
2012/02/07 15:47:50(最終返信:2012/02/08 23:05:33)
[14119967] ...残像や遅延は気になったことはありませんよ^^ 液晶に関しては素人なので応答速度などについてはわかりませんが、ゲーム用ディスプレイとしても悪くないと思います。 ちなみに、僕は格ゲーもFPSもけっこうやり込んでます... 詳細
[14105679] パソコンのモニターとしての評価は???
2012/02/04 09:19:31(最終返信:2012/02/05 17:26:55)
[14105679] ...<高いっすねぇ..._| ̄|○ 「D端子」は有るので「PS2」は大丈夫?(^_^; 「Z3」のゲーム用の表示機能を利用すれば、 http://www.toshiba.co.jp/regza/function/11a/function06... 詳細
[14084649] 本日の夕方に購入しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ])
2012/01/29 22:38:21(最終返信:2012/01/30 14:34:47)
[14084649] ...サウンドバーは2週間後の納品ですが、テレビは1/31に納品されます。 前に録画環境の質問もしましたが、結局BDレコを追加購入し ゲーム用に大きめモニタも追加しました。 余談ですが返金になるときってポイントって関係ないんですね。 当時28%ポイント付けてもらっていたのですが... 詳細
