ゲームPC (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゲームPC (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲームPC"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[16442864] PCメガネ
 (PC何でも掲示板)
2013/08/06 17:45:42(最終返信:2013/08/08 07:58:51)
[16442864] ...5桁の掲示板に3桁が参上!!(*^。^*) 発言のため少しは調べたのだが、よくわからん。 なんだかDellの子会社でゲームPCがあると言う。 で、それにバンドルした目がねらしい。 ブルーに見えたり、赤く見えたり、 純真な人はホワイトにみえるらしい... 詳細
[16330188] 自作PCのパーツ構成
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:05(最終返信:2013/07/10 08:19:47)
[16330188] ...しいて挙げるとすれば自分なら光学ドライブはPioneerを選ぶ、というところと ケースがなぜINWIN IW-BX141Gなのか、でしょうか。 ゲームPCってことですか。 流れ者の猫さん 返信ありがとうございます。 HDDは今のPCの外付けのものがありますので...デザインだけで決めました。 自作っぽい感じが一番強く感じたので。 ゲームはしませんが、このケースってゲームPC向けですか? 用途によって性能を考えないといけないと思います。 例えばゲームならそのゲームの推奨スペックを参考にするとか... 詳細
[15641149] 自作に挑戦です
 (PC何でも掲示板)
2013/01/19 17:22:37(最終返信:2013/01/22 20:51:09)
[15641149] ...う考え方です。 L_Lさん、こんばんは。 設置場所、大事ですね。机の下に置こうと思ってます。 ゲームPCなので冷却性能重視、それと見た目で再考中です。 ヘッドフォン派なので静粛性はあまり重視してません... 詳細
[14914875] 超初心者がパソコンを作ります!$10万位
 (PC何でも掲示板)
2012/08/09 17:51:35(最終返信:2012/08/10 10:51:16)
[14914875] ...メーカー製パソコンでも問題ないのでは? 因みに書かれたタイトルから推定出来る構成で ショップブランドゲームPCでしたら7〜8万からありますね。 要求スペックを少し上げてBF3をある程度快適に出来る品としても14から15万程度... 詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247] ...GZ2100Z68 series(ミドルタワーPC) ・G-Master SpearZ68シリーズ(ゲームPC) たった800円差でこの違いでした。↓ 電源が、 Radiant=Antec True Power... 詳細
[12728031] PC自作の醍醐味を語るスレ Part22
 (PC何でも掲示板)
2011/03/02 06:33:24(最終返信:2011/03/11 18:48:31)
[12728031] ...私のサブ(2)号機も同じような構想です。といっても、π焼き機を作るだけじゃちょっと淋しいので、ラデEyefinity3画面ゲームPCがとりあえずの目標。いや、今でも一応Eyefinityは動くんですが。。 こんばんは 前スレの返信です... 詳細
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...当然ながらまずパフォーマンス・ゲーム系はベンチスコアの総合力が評価基準として大きいです。 だからこそゲームPC部門は、採点ミスでW受賞なんてことが起きたのかと。 そして勝手・バカ系は見た目とコンセプト重視だと思います... 詳細
[12685659] 自作ゲーミングPCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/02/21 00:34:43(最終返信:2011/02/24 08:29:44)
[12685659] ...デルでしたら 普通にありそうですし… 書かれてるタイトルではラストレムナントが重いですが、今のゲームPCでスペック的に 真ん中より少し上なモデルでしたら充分遊べそうに思います。 予算提示をお願いしたいトコですが... 詳細
[12024196] BTO マウスコンピューター
 (PC何でも掲示板)
2010/10/07 17:26:44(最終返信:2010/10/22 00:47:10)
[12024196] ...大切なデータを外付けHDDでバックアップしておくことをお勧めします。 3Dモデリングって結構マシンパワー使いそうな感じなので ゲームPCを考えてもいいと思う 所でスレ主さんは マウスコンピューターの評判は知っていますか あまり良くないですよ... 詳細
[11836899] メーカーでゲーム向きのデスクパソコンありますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/08/30 18:30:10(最終返信:2010/08/31 19:26:15)
[11836899] ...PrdKey=K0000118585.K0000081016 カーディナルさんとメーカーかぶるけど 当分はゲームPCとして困らないスペックもの。 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[11586039] これからだ3D
 (PC何でも掲示板)
2010/07/05 10:58:13(最終返信:2010/08/28 21:23:56)
[11586039] ...まっ、裸眼3Dパソコンが登場していたのに、 世間は2004年時点では3Dに見向きもしなかった?。 ゲームPC用にも使えない仕様だったろうからね。 まっ、裸眼3Dを出さないのではなくて、 裸眼3Dモニタや裸眼3DノートPCが登場したが流行しなかった事実が存在する... 詳細
[11482584] ドスパラのパソコンについて
 (PC何でも掲示板)
2010/06/11 21:09:16(最終返信:2010/06/15 08:56:29)
[11482584] ...そうなったら延命処置でそのときの一番コストパフォーマンスの 良さげなVGAに交換するなりすると長持ちさせられますので。 ゲームPCを購入して最新ゲームを快適に遊べる期間は大体2年弱だと言うことを 念頭に置いておかれると宜しいかと思います...新しく買うとお金がかかるのできついかもしれません>< なので皆さんの知恵を借りてできるだけ安くすませたいです。 >ゲームPCを購入して最新ゲームを快適に遊べる期間は大体2年弱だと言うことを >念頭に置いておかれると宜しいかと思います... 詳細
[11067602] 最大120W程度で動画編集・MMO用は可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/11 05:49:53(最終返信:2010/03/12 15:18:39)
[11067602] ...力には目をつぶらないと難しいと思いますよ。 省電力にするほうばかりに目が向いているとゲームPCとしてはどうだろ?というスペックになっていきますね。 皆様、いろいろなご意見ありがと...能で省電力仕様(32bit版)を作って、 『Sandy Bridge』次第で、メインのゲームPC(64bit版)を、 『Sandy Bridge』『Gulftown』『Corei7』...鳥さま A列車でいこう9(以下A9)は相当重い仕様なのですね。 やはり、省電力PCとゲームPCをちゃんと分けて考えようかと思います。 本当は、SimCity4の正当な続編(現行のS... 詳細
[10844853] ドスパラのBTO
 (PC何でも掲示板)
2010/01/26 23:36:27(最終返信:2010/01/27 02:15:31)
[10844853] ...友人がゲームPCが欲しいとかで・・・ 相談を受けたのですが、完全自作は面倒なのでドスパラのBTOをススメました。 で、、、 よくわからないから選んでほしいと言われたのでイロイロ検討したところ、 Prime... 詳細
[10794733] 始めての自作PCを作ろうと思います
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 23:22:11(最終返信:2010/01/17 23:11:40)
[10794733] ...先輩方から見るとまだまだ無知だということが十分分かりました^^; オンラインゲームがどの程度のもので、どのジャンルのものか知らんが、ゲームPCとしてとりあえずの優先順位を書いてやろう(偏見注意) 1.グラボ (GeforceGTX260以上... 詳細
[10747639] 10万でゲームPC
 (PC何でも掲示板)
2010/01/07 18:49:47(最終返信:2010/01/08 19:02:41)
[10747639] ...10万ほどでゲームPCを組みたいのですが 用途はサドンアタック・AVA・FF14 液晶は今のものを流用するので含めなくておkです。 どんな構成がオススメでしょうか? 素直にパソコンショップのBTO買ったら...h=d&f=d&m=pc&mc=1338 こういう構成を参考にしてグラボをHD5770に換えるとかどう? BTOのゲームPCを参考にダメ元で自分で構成を考えてみましょうよ じゃなきゃ楽しくないし組むことも苦痛になりそうです... 詳細
[10747655] この構成で自作しようと思ってるんですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/01/07 18:53:07(最終返信:2010/01/07 21:35:35)
[10747655] ...NTかCNPS9900A LEDなんていかが モニターはRDT231WM-Xで!! サウンドカードはゲームPCならSB-XFT-PAで決まり? >>eagle4821さん スピーカーは  http://kakaku... 詳細
[10092381] OCをされている皆さんに質問です。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/03 11:02:27(最終返信:2009/12/27 19:19:31)
[10092381] ...******************* 回答ありがとうです ムアディブさん OCの影響でPCが不安定になるのは、ゲームPCなのでかなり厳しいです。 (オンラインゲームなので、落ちるとメンバーに被害が・・・) GPUに関しては...***************************** 回答ありがとうでした >OCの影響でPCが不安定になるのは、ゲームPCなのでかなり厳しいです。 CPU負荷ツールを使って高負荷でテストしてみるといいと思います。 prime95なんてどうでしょう... 詳細
[10647927] 自作PC。アドバイス下さい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 02:15:50(最終返信:2009/12/19 12:40:38)
[10647927] ...よろしくお願いします。 ドスパラ九十九さんのゲームモデルを買った方が安上がりじゃ? ぶっちゃけ本体15万以下のゲームpcはフルスクラッチで自作するメリットがほとんど無いです。 自作相談スレは相変わらず無くなりませんけども... 詳細
[10306522] 自作PC初挑戦のパーツに関するアドバイス。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/14 00:42:03(最終返信:2009/10/14 13:38:35)
[10306522] ...って事でもしもの場合も安心のSLI対応「GA-P55-UD4P Rev.1.0」とか。 グラボもGTX260とかなら2万しないし。 あとゲームPCなのにケースが静音仕様だと排熱がやばくないですか? BIO5が動けば良いレベルでしたらパーシモン1wさんの内容で良いと思います... 詳細
