ゲイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゲイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲイン"を検索した結果 146件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[7044950] HD-100にお勧めのスクリーンは何ですか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/11/29 13:41:42(最終返信:2007/11/30 10:53:27)
[7044950] ...まだ5日目ですが、 この機会に合わせてスクリーンも新調しました。 2Chに「ビクターはゲイン1程度のマット系でチューニングした」の書き込みがあったのと 今月のHiViに白ピークの伸...もうひとつとの記載があり また、ビクターもコントラストより色の再現に拘ったそうなので、 ゲイン1程度のホワイトマット系を候補としました。 もともとHD100はコントラストが高いのと...chにしましたが 結果として非常に満足しています。 出来るだけ迷光対策を施せば たぶん、ゲイン1程度のホワイトマット系ならキクチでもOSでも すばらしい映像を手に入れることが出来るの... 詳細
[6988693] 映しました。
2007/11/16 00:05:03(最終返信:2007/11/16 22:56:40)
[6988693] ...投射距離を教えてください。回答よろしくお願いします。 ビューテックのスクリーンで100インチ位 表面はマット(ゲイン高めだと思う) 距離は3m位 明るいのは、距離が近いカラなのと 新しいからですね。安定期に入れば良くなるでしょう... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...80〜90インチのサイズと、それに見合う 視聴スペースで満足できるだろうと思いますよ。 また、スクリーンのゲインを落としたほうが、迷光の影響が少ないですから、画面サイズ を欲張るよりも明度を稼ぐという考え方もあります... 詳細
[6881092] レビュー出ました
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2007/10/18 22:11:01(最終返信:2007/10/21 16:38:42)
[6881092] ...ランプコントロール:高 コントラスト:70 明るさ:48 色の濃さ:57 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16 色空間:ノーマル ...ランプコントロール:低 コントラスト:75 明るさ:47 色の濃さ:70 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16 色空間:ノーマル ... 詳細
[6811899] VW60でのDVD視聴について
2007/09/29 14:58:12(最終返信:2007/10/20 10:47:10)
[6811899] ...ランプコントロール:高 コントラスト:80 明るさ:48 色の濃さ:57 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16 暗い場合 ランプコントロール:低...ランプコントロール:低 コントラスト:75 明るさ:47 色の濃さ:70 色合い:51 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16 にしました。 私もVW60買っちゃいました... 詳細
[6807381] VW60 vs HC3100
2007/09/28 07:22:37(最終返信:2007/10/14 06:45:41)
[6807381] ...調整してみました。 コントラスト:75 明るさ:47 色の濃さ:70 色合い:50 色温度:カスタム1→ゲインR:2 G:-2 B:0 バイアスR:0 G:-1 B:0 シャープネス:16 これで静かで見やすくなりました... 詳細
[6456316] 映画の黒
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/06/21 00:17:31(最終返信:2007/07/05 23:50:05)
[6456316] ...もし次期モデルを待てないのであればsposさんも言われてるようにグレータイプスクリーン、NDフィルタなどの輝度(ゲイン)を落として黒を沈めるタイプにされる等の工夫しか無いでしょう。 DLPからHC5000に買い替えた感想です... 詳細
[6238465] 色ムラについて
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/04/16 16:39:14(最終返信:2007/04/20 23:09:38)
[6238465] ...この商品には自動色ムラ補正は搭載されていないと思いますが、、、 色ムラを補正するには、スクリーン上全白画面の色度偏差を測定の上、部分的にRGBのゲインを変更する必要があります。 それから、レンズシフトを活用した場合、周辺光量の低下、解像度低下は発生しますが... 詳細
[6176330] スクリーンについて教えてください
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/03/30 00:15:01(最終返信:2007/04/07 00:29:44)
[6176330] ...それほど違わないと思います。 輝度差というよりも、白ピークの見え方の違い、程度の差 ではないでしょうか。 確か、ゲインも大差はないと記憶しています。 P.S. サマルカンドさんのDVD-S1700のレポート http://bbs...最高に相性が悪いと言わざをざるを得ないので、新しいスクリー ンを探している所です。 ホワイトマットアドバンスってゲイン0.8って書いてありますが、 かなり明るく感じるスクリーンなんですよね。 スクリーンに関しては、買って試してみることは困難なので... 詳細
[6144467] スクリーンは結局どれを選べばいいんでしょうか?
2007/03/22 01:05:35(最終返信:2007/03/23 02:35:35)
[6144467] ...あるならぜひすぐに買い替えたいと思ってるんですがHC5000と相性のいいスクリーンを教えてもらえませんか? この機種は映像が明るくて、クッキリです ゲインは余り必要ではありません そこで、お奨めは黒が落ち着く「グレイマット」です 自分はキクチのグレイマットアドバンスを使用しています... 詳細
[6083033] 映画館での上映はいかがでしたか?
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE1000)
2007/03/06 21:33:15(最終返信:2007/03/08 00:25:56)
[6083033] ...あれならなにもわざわざ・・という感じのイベントでしたね。 ただ、デフォルトのシネマ1でということでしたが、 ゲイン低いとより映画的な色合いになるのだなと思いました。 少し苦痛でしたが、まだまだ調整のしようがあるのだなと... 詳細
[6036262] サンヨーZ5と悩む・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3100)
2007/02/23 01:43:22(最終返信:2007/03/03 02:25:16)
[6036262] ...市販のスクリーンと比べてもまったく画質の違いはありません。 以前のPJは暗かったのでスクリーンはビーズタイプにしてゲインを稼ぐとか遮光を十分にしなくてはいけない等の制約はありましたが、今のPJは結構明るいので遮光にして... 詳細
[5901173] 此方に併せるスクリーンは・・・
2007/01/20 01:04:54(最終返信:2007/01/31 23:36:39)
[5901173] ...でしょう、画質は柔らかめよりも、くっきり  の方がすきです、DVD鑑賞の時は  暗くします・・・マット、ビーズ、ゲイン  色々見ても、此の機種に使ったときの画質は  やっぱ、お使いの方に聞かないと(-。-;)・・  等と思った次第です・・予算は2万円位で... 詳細
[5806241] AE1000で使うスクリーンサイズの限界
2006/12/26 17:37:30(最終返信:2007/01/02 15:46:32)
[5806241] ...せで上映してましたが、十分な明るさでした。140インチだとどうかわかりませんがマリブのようになゲイン1.3くらいあれば行けるのでは? 一度プロのインストーラに相談するのが一番だと思いますよ。 皆さま... 詳細
[5782639] 素人質問です。教えてください。
2006/12/20 18:04:50(最終返信:2007/01/01 18:03:34)
[5782639] ...00ルーメンらしいので、完全遮光できたとして、ゲイン0.8のホワイトマット/グレーマットなら120インチまで、ゲイン1.4のマリブなら150インチまでが限界だと思...るくなったので、ゲインは0.8-0.9もあれば十分」というようなことを言いますが、100インチ超になると、明らかに不足とまでは言いませんが、ゲインは高いに越したこ...によって選べばよいかと思います。 ちなみにシアターグレーも150PROGも視野角によるゲインの低下は気にしなくて良いでしょう(視野角の狭いシアターグレーを45度横から見てもさほど明... 詳細
[5777329] 625時間で寿命?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2006/12/19 03:00:13(最終返信:2006/12/29 13:44:47)
[5777329] ...私もとりあえずサービスセンターかサポートセンターに 問い合わせてみるのがよろしいと思います。 もし120インチでゲイン0.8のスクリーンなどをお使いの場合は、 スクリーンサイズを小さくしてもっとゲインの高いスクリーンを...スクリーンはKIKUCHIの80インチで実売5万前後のスタンド式(下から引き上げる式)で、手元に資料がないのでゲイン数はわかりません。 「ご報告」 21日(木)サポートセンターにメール送信。 28日(木)サポートセンターより電話... 詳細
[5680973] ☆これ買って、ほんとに良かった☆
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/11/26 15:46:39(最終返信:2006/12/17 12:11:41)
[5680973] ...1080i出力(720Pよりこのほうが好み) ●スクリーン    IZUMI床置きフイルムタイプ90インチ           ゲイン2.1 この状態で、初心者として 「すごく満足のいく環境になった!」という結果でした☆ ランプが切れたら... 詳細
[5695216] 最適なスクリーン照度
2006/11/30 00:39:10(最終返信:2006/12/02 21:46:40)
[5695216] ...12fLを実現するために必要な光出力を計算してみました。縦軸が16:9のスクリーンサイズ、横軸がスクリーンゲインです。私が使っているスクリーンはゲイン0.8の80インチなので、映画館並の照度を得るにはたった285ルーメンで良いことになります。 inch|... 詳細
[5683298] 画面中央高さのライン状の輝度変化について
2006/11/27 00:32:43(最終返信:2006/12/01 22:01:52)
[5683298] ...ぜひ参考にさせて頂きます。 ところで小生も昔、明るさが得られないプロジェクターを使用して頃には ゲインをかせぐ為にビーズを使用していた事があります。 (もう処分してしまいましたが) 天吊りでフロアから見るにはベストの反射角の関係がありましたが... 詳細
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131] ...000円程度)でHDMI−HDMIでつないでいます。 スクリーンは、IZUMIの床置きHD−90インチフィルムタイプ(ゲイン2.1)に90インチで台形補正なしで投影しています。 機材の電源は壁コンセント1個につき、1本ずつとってますので...アイリスはミドル、 ランプはエコ&静音、という感じです。 ただ、設定値は、部屋の明るさやスクリーンのゲイン、 素材によって変わるので、上の設定は あくまでも僕の環境でのものです。 また、アイリスの「高精度」... 詳細
