ゲイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゲイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲイン"を検索した結果 142件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[5078266] 天井吊の金具について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/05/14 16:36:00(最終返信:2006/07/26 01:49:47)
[5078266] ...何とかW−CUPに間に合わせたいと悪戦苦闘中・・・ 皆様暖かい回答ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いします。 キクチビーズ(ゲイン2.6)  ↓ キクチシルキーマット(パール)  ↓ OSピュアマット2  ↓ ホワイトマットアドバンス... 詳細
[5149964] HDMI接続時の画質調整について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/06/08 04:10:39(最終返信:2006/06/13 23:45:09)
[5149964] ...を少しづつ上下させながら自分好みの色を作ってメモリーさせておき、更にそこからアドバンスメニューのゲイン値、オフセット値、ガンマ値を少し変化させてみるのもいいですね。 自分好みの色合いもありますし、 ... 詳細
[5121760] スクリーンとスピーカーの設置について
2006/05/29 18:07:21(最終返信:2006/06/04 23:48:22)
[5121760] ...等でサッカー、DVDで映画が中心です。 それと、現在キクチの壁掛けグレインビーズ仕様(ゲイン2.6!)がオークションに出ているのですが、如何なものでしょう? 皆様の書込みからゲイン...射しますので、光は上向きになりますね。このスクリーンの指向特性は分かりませんが、明るさ(ゲイン)が半分になる角度の範囲内で観察出来るなら、大きな問題は無いと思いますが、マットタイプに...イス、一念発起さんご紹介のHPを参考にさせて頂き、結局グレインビーズ(で良いようです)のゲイン2.6・100インチのものにしました。値段も送料込みで3万円弱で予算内でしたし、暗いより... 詳細
[5086822] スクリーンについて
2006/05/17 18:42:09(最終返信:2006/05/17 20:44:12)
[5086822] ...赤や黄色といった派手目な色も鮮やかに再現が可能です。 特に映画よりハイビジョン放送の景色などは素晴らしい映像ですね。 このメーカーのグレイマットのゲインはホワイトの1に対して0.6となりますね。 黒の伸張が欲しい場合などグレイマットがいいようです。 ... 詳細
[5075963] 購入検討中
2006/05/13 21:50:47(最終返信:2006/05/14 15:29:47)
[5075963] ...スクリーンに関しては試聴したことがないので何とも言えません。ご自分の目で確かめるのが一番ですが、マットタイプでゲイン1であれば大きな間違いは無いかと。先ほどの板で別のスクリーンの話題も出ていますので比較されては如何でしょうか... 詳細
[5043576] スクリーンの大きさについて
2006/05/02 17:27:29(最終返信:2006/05/14 11:16:33)
[5043576] ...ります。本機は1000lmですので、16:9の60インチでほぼ1000lxが得られます。ゲイン1のスクリーンを用いた場合約320cdが得られます。明るさは面積に反比例するので120イ...:9の白画面を作れば明るさも900lm相当になりいい感じです。スクリーンはマットタイプでゲイン1程度。明るさは結構いい感じで、びっくりする程大きいとは感じないので、将来を考えてもう1...側にして小さくし、光量落ちを、小画面化による輝度向上で相殺する。 蛇足 候補スクリーンはゲイン1と推定されますが、キクチからはマットタイプで1.3、1.5、2があり明るい映像が得られ... 詳細
[5065223] 120インチはDLPのみ?
2006/05/09 22:44:33(最終返信:2006/05/13 00:00:15)
[5065223] ...液晶はブラックマトリックスで逆にくっきり感が増すのはなんとも皮肉なものです。 スクリーンがマットタイプということはゲイン1でしっとり落ち着いた表示でしょうね。ゲイン1でも暗めの映画が鑑賞出来るなら安心ですね。但し専用ルームで真っ暗にされてると推定しますが...プロジェクターの設置場所関係(台形補正予定)から液晶にしたいと考えています。  120インチ投射の液晶は本当にだめでしょうか? 120くらいならちょっとゲインの高めのマットスクリーンを使えば結構いけると思いますよ。台形補正とのことですが、部屋の端から投射する場合... 詳細
[5004454] デジタルハイビジョンのHDMI接続について
2006/04/17 14:38:20(最終返信:2006/04/25 01:12:20)
[5004454] ...信号に変換して、{色の濃さ}を調整している。」 とありました。 本体のパラメーターも総じてGゲイン、Bゲインを思いっきり落とした設定のようです。 段調の件ですが、ハイビジョンテレビよりも暗闇の中の人や物がはっきり見え... 詳細
[4975157] とても良い発色で満足です
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/04/05 21:50:45(最終返信:2006/04/17 16:22:36)
[4975157] ...リアプロテレビに一番近いです。 そのため視野角が有り、真横から見ると薄暗いです。 見え方も大体似た特性でした。ゲインも高い為、若干ホットスポットが見受けられます。 明るい部屋でテレビとして常用するには1000ANS... 詳細
[4952851] スクリーンの選定
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW100)
2006/03/28 16:35:23(最終返信:2006/04/06 18:47:41)
[4952851] ...スクリーンの選定に四苦八苦しています。 で、イーストン/サウンド透過スクリーン(100インチ)はどうかと思いますが、ゲイン・拡散は大丈夫か心配です。 KIKUCHIのスーパーグレイビーズが良さそうですが、 音は透過出来ませんね・・・... 詳細
[4933579] 意見聞かせて下さいm(_ _)m
2006/03/21 23:48:44(最終返信:2006/03/27 00:48:36)
[4933579] ...映像の投影先については、壁紙でも模様は無くスクリーンと同等なゲインを有してあれば問題ないと思いますよ。 私も最初は「獣神サンダーライガー」さんと同じように考えましたが壁紙に模様は入って沢山入って、しかもゲインも1/3程度でしたのであえなくスクリーンを購入しました。... 詳細
[4875355] VW-100とDLA-HD12Kを比較鑑賞
2006/03/03 00:07:44(最終返信:2006/03/06 15:01:25)
[4875355] ...価格的にもHD12KとVW100+DVP-1080は近いところなので、これも比較されてはいかがでしょうか。 今回の鑑賞ではスクリーンのゲインは聞いていませんでしたので、なんとも言えませんが、サイズは120インチで見ました。(160にしていたのをこちらに変えてもらいました... 詳細
[4744177] スクリーンについて
2006/01/18 00:17:41(最終返信:2006/01/25 10:04:41)
[4744177] ...実質のコントラストも高いので特にグレイマットにこだわる必要はないのでは? といってもシアターハウスの最新のグレイマットはゲイン0.8とわずかにグレイなだけです。 HC3000のアイリス機能とホワイト面グレイ面とを組み合わせることによって... 詳細
[4656283] スクリーンについて
2005/12/14 20:24:02(最終返信:2006/01/15 09:53:33)
[4656283] ...は再確認しました。  メーカーのサイトなど見ても、マット系やビーズ系、 高ゲイン、低ゲインのものといったような感じで同じような 表記のしかたがされていますが、そうい...トに行って基本的な知識を勉強なさると良いかと思います。 HC3000ならば高輝度なので低ゲインのスクリーンのほうが映画には適性がある思いますが自分はこのプロジェクターを見ていないので...ればという話です。 映画しか見ないという人には個人的にはOSの方がお勧めです。 キクチのゲイン1.5のビーズスクリーンもかなりの高性能で特に床置きやテーブル置きなどで、ビデオ撮りの映... 詳細
[4388788] スクリーンについて教えて下さい1
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/08/31 07:02:17(最終返信:2005/09/21 22:00:52)
[4388788] ...した。また下側の黒の幅も標準より30cm長くしてもらいました。 価格は6万6千円くらいでした。 ゲインは確か0.8で通常のグレーより明るめですが、AE700は黒の浮きが液晶式としては目立たないのでぴったりです... 詳細
[4437453] 輝度について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/09/18 18:51:28(最終返信:2005/09/20 02:45:09)
[4437453] ...他のモードにすればまたコロコロ変わりますし、 映写する部屋の明るさや、スクリーンのサイズ、 投射距離、スクリーン自体の素材やゲイン数の違いによっても 明るさの印象は大きく変わります。 明るいプロジェクターという点だけで機種選定しても... 詳細
[4143066] 肌の色が赤く見えないですか?
2005/04/05 01:21:25(最終返信:2005/04/06 01:07:55)
[4143066] ...バイアスをかけるよりか、ゲインを落とした方がバランスが崩れ難いです。 但し、あっさりした絵になっていきます。 まず、赤のゲインを落として白人の赤ら顔を少し改善させます。 そして、緑のゲインを少し落として緑っぽさを少し改善します... 詳細
[3933937] HiVi2月号の設定
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2005/02/14 23:50:35(最終返信:2005/03/04 19:56:11)
[3933937] ...パソコンとDVI-Dで接続して自作した明るさ1%間隔の壁紙を 表示させた場合はコントラスト 0 でも 明るさ、オフセット、 ゲインの調整で潰れることなく識別できました(ガンマはデフォルト1) 0〜10%と90〜100%の壁紙 ↓...@@@@検討中さんのおっしゃるとうりです。(ガンマはデフォルト1) 90〜100%で少し赤味が気になりましたのでゲインで赤を少し薄くしています(-5) HiviCASTで調整した場合とあまり変わらないそうですが当方では... 詳細
[3855765] 「色調」が変なんです。たすけてください。
2005/01/30 09:05:33(最終返信:2005/02/14 00:26:01)
[3855765] ...緑が強く出る傾向がありましたので、 オフセットの赤と青を15位の極端なところまで上げ、 ゲインを−2〜+5程度に調整しています。 また、ガンマ値も低照度部分のゲイン(1〜3)をかなり持ち上げ、 中輝度部を−2程度まで落とし、高照度部の8を+5ほどにしてます...http://dvd.or.tv/hometheater/ 画質の調整で、暗い赤をオフセット値で、明るい赤をゲイン値でお好みのレベルに 調整してください。 前出ですが、PJ-TX100Jの調整範囲はけっこう広く、... 詳細
[3741859] スクリーンのサイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW500)
2005/01/07 10:36:15(最終返信:2005/01/29 14:46:52)
[3741859] ...TW500の本領を発揮できるのはシアターブラックモードですが、このモード では350ルーメンになります。ゲイン0.85程度のホワイトマットや、それ以 下のグレーマットは、かなり白ピークが抑えられてパワー感がなくなりま... 詳細
