ゲイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゲイン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ゲイン"を検索した結果 143件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[3741859] スクリーンのサイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW500)
2005/01/07 10:36:15(最終返信:2005/01/29 14:46:52)
[3741859] ...TW500の本領を発揮できるのはシアターブラックモードですが、このモード では350ルーメンになります。ゲイン0.85程度のホワイトマットや、それ以 下のグレーマットは、かなり白ピークが抑えられてパワー感がなくなりま... 詳細
[3758032] スクリーンについて
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/01/10 11:45:08(最終返信:2005/01/16 17:09:22)
[3758032] ...ホワイト → 明るく、元気な絵が期待出来ますが、黒浮きしやすい。 グレー → 黒がしまりやすいが、ゲイン(輝度特性)によっては、くすんだ絵に成りやすい。 Myサイトで、両社の比較はしてませんが、シアターハウス社の3種(ホワイトと旧グレー... 詳細
[3502685] 赤色再現力NO.1
2004/11/15 06:06:31(最終返信:2004/11/18 12:52:52)
[3502685] ...フレンドハムスターさんが独自に調整した設定でとかです) プロジェクターは、明るさ、コントラスト、色合い、ゲイン、バイアス、ガンマなどの調整で赤のよしあしもかなり調整できると思うんです。AE700が赤がきれいなのは確かだとしても...調整したうえで赤色再現力を比較したのかがわからない限り、BがAを上回らないことは証明不可能な事象です。 Bの輝度、コントラスト、ゲイン、バイアス、ガンマなどをどういじっても、赤色がAほど再現できないことの証明は実はAV機器の専門家にもたいへん困難です... 詳細
[3509036] TW-200Hの購入考えてます
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2004/11/16 21:48:52(最終返信:2004/11/16 23:36:08)
[3509036] ...黒浮きについてもプロジェクタ側でかなり改善されていますので、むしろ現在は明るいスクリーン(ゲインが大きいスクリーン)でもよいはずです。数値で示せば、ゲイン0.8以上のスクリーンならかなり明るいです。... 詳細
[3219275] 長焦点と短焦点における画質差
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/09/03 20:08:37(最終返信:2004/09/09 22:53:03)
[3219275] ...望遠側の明るさの差はそんなに差は感じないかも しれません。 プロジェクタ自体の明るさ調整や、スクリーンのゲイン など明るさ調整の要素は他にもあります。 特にスクリーンの選定には勉強されてから選定してください。... 詳細
[3220083] 8bitって
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/09/03 23:11:32(最終返信:2004/09/05 14:51:51)
[3220083] ...それを10ビットで処理することで表現に幅とゆとりが生まれるのではないかと思います。 プロジェクターにはコントラストやRGBゲイン、ガンマなどの様々な調整項目があって、適切な調整を施さないと中々満足のいく画像にはならないですよね... 詳細
[2954291] HiVi CAST 使ってみました
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/06/23 20:13:27(最終返信:2004/07/19 00:45:12)
[2954291] ...今後また色んな映画ソフトを使って調整を追い込んでみたいと思います。 それから、このソフトは明部の色バランス(ゲイン)と暗部の色バランス(バイアス)をそれぞれ別のチャプターで調節する構成になっていますが、Z2はR・... 詳細
[3007472] ビーズスクリーンって・・・
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/07/08 13:33:26(最終返信:2004/07/11 15:12:22)
[3007472] ...映像をなるべく綺麗に映し出す ビーズは指向性が狭く、特定の範囲だけはとても明るいのですが、TX100Jにここまでのゲインは必要無いと思います。 天吊りの場合は、反射特性を持つパールを使うのも手ですが、これも視野角が30度前後と狭く...0程度のホワイトマットもお勧めですが、黒の締まりとTX100Jの輝度を考えますと、お勧めは、シアターグレー(ゲイン0.8)あたりが良いのではないかと思います。 白の鮮やかさと、黒の締まりを合わせ持ち、多人数での視聴も可能な広い指向特性を示すからです... 詳細
[2996545] スクリーンについて
2004/07/05 16:39:29(最終返信:2004/07/08 13:03:51)
[2996545] ...スクリーンによって、プロジェクターの性格は結構変わりますよね。 低予算で電動を・・・ 黒浮きの少ないゲイン特性を・・・ しわが無く平坦度の良い物を・・・ と、言う事で↓↓↓を選びました。 http://theaterhouse... 詳細
[2938938] 皆さんご自分で?!
2004/06/19 19:39:18(最終返信:2004/06/23 10:23:59)
[2938938] ...宜しくお願いいたします。 私が今回張り替えしましたスクリーンは、画質に関しては言う事無しです♪ (DR1771BM ゲイン0.8新開発シアターグレイ ブラックマスク電動 シアターハウス) OSのOSのピュアマットUプラスは... 詳細
[2662678] まじですか!?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2004/04/03 22:14:10(最終返信:2004/04/11 10:18:47)
[2662678] ...90インチ、ゲイン0.65のスクリーンで見てますが私には適度な感じでです。 (ただし、遮光は完全です。) あまり明るいと黒浮きするでしょうし。 もっと大きいスクリーンを使うのなら、 今主流のゲイン1.0前後のスクリーンにする手もあるかと思います... 詳細
[2568288] 接続に関して
2004/03/10 12:35:47(最終返信:2004/03/27 17:27:08)
[2568288] ...失礼しました。 へぢさん。もし部屋が暗くできないならシアターグレイアドバンスは おすすめです。迷光は少なく、ゲインも高いのでTW200の明るさが もっと生きてきます。液晶プロジェクター用に開発されたもので黒の 沈みもたいへん良いです... 詳細
[2022635] 光漏れ対策カバー
2003/10/12 20:14:27(最終返信:2003/11/26 17:54:35)
[2022635] ... スクリーンはOSのピュアマットIIを前提としています。 色の濃さ−7 Rゲイン+512 Gゲイン+448 Bゲイン+416 Rバイアス15 Gバイアス 8 Bバイアス22 使用してるプレイヤーで変わってくるので... 詳細
[1894165] 買いました
 (プロジェクタ > プラス > U4-131)
2003/08/28 22:54:59(最終返信:2003/09/07 09:10:12)
[1894165] ...お勧めの設定教えてください。 ビジネス用の1500ルーメン機なのでスクリーンがビーズなど反射率(ゲイン)の高い物だと確かに明る過ぎるかも知れませんね。 純正オプションのスクリーンがビーズタイプなのも、この機種の本来の使用法である... 詳細
[1447725] 最後にもう1つ質問
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE300)
2003/04/01 01:37:32(最終返信:2003/04/01 01:37:32)
[1447725] ...それとスクリーンですが今、ピュアビジョンのグレイマット(ゲイン0.6)100インチチェーンドライブ式、39000円とOSのキャンペーン商品の100インチ16:9ホワイトマット(ゲイン0.9)スプリングローラー式で45000円とで迷っています... 詳細
[1138816] 16:9の90インチは、どう??
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2002/12/17 01:35:44(最終返信:2002/12/21 21:38:36)
[1138816] ...インプレ聞いてみたいです。 Z1を16:9の90インチで使用しております。 (KikuchiのSBSR(ゲイン1.9) スクリーンから視聴位置までは、大体2.5m前後で見ております。 格子ですが、明るい画面や字幕等で気にすれば解る状態でありますが...やっぱ空気清浄機買おうかな・・・ 私はファンノイズがうるさく感じた物ですから、シアターモードに しておりますが、ゲイン1.9のビーズでも暗いシーンから明るいシーン への移行時は眩しく感じられる程です。 ですので、通常のランプモードでしたらマットでも暗くはならないと... 詳細
[992066] シネザのつかいかって
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS1 FP)
2002/10/09 23:59:20(最終返信:2002/10/10 08:52:40)
[992066] ...投影距離がないとさすがに厳しいかと思います。 ちなみに、シネザでよく言われる緑がかった画質も、 ファクトリーモードでRGB調整、ゲイン調整をすれば、 初期状態とは別画質になりますよ。 あと、最近製造したシネザは黒が引き締まるフィルターも付属してましたし... 詳細
[938047] シネザの画質調整について
2002/09/12 00:14:54(最終返信:2002/09/12 00:14:56)
[938047] ...女だてらに色々調整をしているうちに初期状態にもどれなくなりました。誰かご存知の方折られましたら、色温度(高・中・低)のゲイン・バイアスの初期設定値を教えてください。 ちなみに、ファクトリーモードへの入り方は「ENTER」「... 詳細
[746148] 明るさ
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE100)
2002/06/01 01:07:49(最終返信:2002/06/22 21:19:59)
[746148] ...今がNAVIO製の光が投射しないタイプを使用してますが昼間の視聴でも普通のカーテンを閉める程度で全く問題ありません。ゲインも0.9〜1.1と明るいので快適です。 返事が遅くなりすいません。 みなさんありがとうございました... 詳細
[512563] すごい調整機能
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-TW100)
2002/02/04 00:30:29(最終返信:2002/02/05 02:44:54)
[512563] ...今日アバックで試写会があったので彼女と観てきました。色の幅が今までのプロジェクタより広がっているようです。表現力が鮮やかです。 しかも画質調整がゲイン、オフセット、ガンマと調整できるのです。こんなプロジェクタ初めてです。  今日は、アバックの人が一方的にしゃべって... 詳細
