コーデック (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 209件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21847406] 動画のDVDを入れると、エクスプローラーが固まる
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 512GB 77X-00001)
2018/05/24 09:37:29(最終返信:2018/05/24 10:37:03)
[21847406] ...スレ主さんの画面とは違うかもしれない) ソフトウエアについて、VLC GOMプレイヤー など すべて入れ直してみました。 さらに、コーデックをいろいろ試してみました。 再起動を数回しているうちに、再生できるようになりました。 今日は時間があったので... 詳細
[21468598] apt-x対応について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/29 15:33:26(最終返信:2017/12/29 17:27:08)
[21468598] ...またオレオはapt-xだけで無くアップルのAAC、ソニーのLDACも同様ライセンスフリーになった為これらコーデックを使用しているBluetooth機器の通信が可能になります。 この機種にもオレオが早く来てほしいです... 詳細
[21248751] Bluetooth(ブルートゥース)と、ハイレゾ
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/10/03 16:52:11(最終返信:2017/10/03 17:08:29)
[21248751] ...イヤホン】(JPRiDE) JPA2 Live - 2way ブルートゥース イヤホン [高音質 AAC aptX コーデック 対応 ] マグネット搭載 IPX4 防水 防塵 ワイヤレスイヤホン CVC6.0 ノイズキャンセリング... 詳細
[21010011] タイムバーの表示がおかしい
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2017/07/01 11:12:06(最終返信:2017/09/10 06:11:13)
[21010011] ...動画ファイルのコーデックと再生ソフト(アプリ)によっては正常に時間が表示されない事がありますよ。(再生されない時もあります)なので、自分で動画を再エンコードする時に、この機種の対応コーデック対応、又は、対応しているアプリに合わせて... 詳細
[21160528] PowerDirectorは使えていますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/09/01 07:51:12(最終返信:2017/09/03 15:16:09)
[21160528] ...出力先の容量不足 2. 作業のために必要とする内蔵ストレージの空き容量不足 3. 主記憶(メモリ)不足 4. コーデックの問題 などが考えられます。 まず、確実に容量不足を起こさないように、 画素数を減らす 動画の最初だけ残して残りをカットする... 詳細
[20984223] 標準の音楽ツールについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/06/21 11:55:19(最終返信:2017/06/24 09:49:49)
[20984223] ...10」は「.WMA」形式に対応しておりません。 MediaPad M3 lite 10の対応コーデックは以下の通りです。 *.mp3、*.mid、*.amr、*.3gp、*.aac、*.wav、*... 詳細
[20791889] このイヤホン使えますか?
2017/04/04 13:14:07(最終返信:2017/04/04 14:38:01)
[20791889] ...Bluetooth イヤホン 高音質 イヤーフック型 外れにくい[メーカー直販/1年保証付]aptXコーデック対応 低遅延 Bluetooth… 5つ星のうち 4.4 69 宜しくお願いします MediaPad... 詳細
[20682297] BLUETOOTHの性能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/02/23 03:04:02(最終返信:2017/02/23 20:54:12)
[20682297] ...この機種は BLUETOOTHの性能はどうでしょうか? 問題ありませんか? aptXコーデックでは無い。 そうですか 大変残念ですね 何年も前に制定されている規格なのに これでは 友人にすすめられません... 詳細
[20661304] Bluetoothの接続と音質について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/CAS PC-TW508CAS)
2017/02/15 19:50:17(最終返信:2017/02/18 00:17:59)
[20661304] ...『タブレットとBluetoothイヤホンが、それぞれ「apt-X」など高音質なBluetoothコーデックに対応してるものを選ぶようにして下さい。』 だと。 【高音質最強が決定!】Bluetoothイヤホンの最強おすすめ人気ランキング20選...http://life-saver.jp/155 ヘッドセットと認識して、A2DPでうまくつながっていないのでしょう。 コーデックどうこうというレベルではないです。 [設定]ではなく、コントロールパネルの"サウンド"で、該当... 詳細
[20504420] Bluetoothのコーデックについて。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2016/12/22 11:55:48(最終返信:2016/12/22 14:23:26)
[20504420] ...apt-X対応か非対応か分かる方いれば教えてください。 お願いします。 下記サイトによると非対応のようですね。 http://gsmversus.com/huawei-mediapad-m3-84/sony-xperia-x-compact/ 下記もご参考に。 https://www.aptx.com/ja/products?... 詳細
[20416949] ブルートゥースでの音質についつ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2016/11/22 13:40:57(最終返信:2016/11/24 09:53:50)
[20416949] ...Bluetooth音楽再生(A2DP)のコーデックには標準のSBCと高音質のAAC/aptX/LDACがあり、Walkmanのような音楽再生機器では高音質コーデックも搭載しているが、ZenPadなどのタ...一般的に有線よりは音質は落ちます。 本機が>エレコムレシ−バLBT-PAR500AVRDが対応しているBluetoothコーデックのaptXやAACに対応していればそれなりの音質にはなりますが。 >又、microSDに書き込んだmp3デ−タを本機は認識しGoogle... 詳細
[20349339] Bluetoothスピーカーで聞けるのでしょうか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/BAW PC-TE508BAW)
2016/11/01 00:32:45(最終返信:2016/11/01 14:00:51)
[20349339] ...Bluetooth接続のプロファイルはA2DPに対応しているので問題ないと思うのですが、データーを圧縮・解凍するコーデックがどれが内蔵されているかわかりません(SBC、AAC?)。 そもそも内蔵されていないのでしょうか...使用には問題ないですね AACは高音質なので内蔵を期待していたのですが、Bluetoothスピーカー側のコーデックはAAC対応が少ないので選択が幅が広がりました、(人気のBOSEやJBLがAAC非対応なのは驚きました)... 詳細
[20285731] 音楽再生ソフト 何が良い?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2016/10/11 09:10:55(最終返信:2016/10/15 07:06:57)
[20285731] ...一部の動画ファイルで音声のみ出力されないものがあります。 これはmxplayerでも同じだったと思います。 コーデックの対応状況がandroidはちょっと弱いのかな。コーデックを追加できるかどうか不明。 音楽再生はたまにしかしませんがこちらもBSPlayerで済ませています... 詳細
[20155823] アプリ"twonky beam"でスカパー録画見れる?
2016/08/30 10:23:26(最終返信:2016/09/05 14:48:01)
[20155823] ...DLNAは様々な規定の集合ですが、一般的に相性として問題になるのはコーデックと通信プロトコルの部分でしょう。 サーバ(レコーダ)側は、「スカパーHD録画」互換認証で、おそらくコーデックもプロトコルも統一されている。 プロトコルは"twonky...Player"だろうが、アプリが「対応」と謳っていれば大丈夫。 問題の「androidでも機種による」はコーデックの部分で、ソフトウェアではなく、ハードウェアで対応しているので、同じアプリでも機種ごとに相性がある... 詳細
[19918437] Bluetoothのコーデックは?
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2016/05/31 09:14:39(最終返信:2016/05/31 11:04:16)
[19918437] ...この機種から、Bluetoothで飛ばしてレシーバ経由でオーディオで使いたいのですが、apt-Xに対応しているでしょうか? あちこち探したのですが、判りません。 宜しくお願いします。 au HPの取説のP83に書かれた主な仕様には対応プロファイルとしてA2DPと書かれています。 http://www.... 詳細
[19801230] 【質問】Bluetoothで飛ばした時音質ひどくありませんか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2016/04/19 13:15:10(最終返信:2016/05/19 10:22:09)
[19801230] ...ご利用できない場合でも下位の別のコーデックを使ってオーディオをお楽しみいただけます。」という風に作られているので、一般的なコーデックに対応しているデバイスでいい音は...ooth接続は元もと音質(転送時に圧縮される SBC)は良くない方ですが、 近年はそのコーデックが圧縮を抑えたもの(AACやaptX)の採用の機器も増え良くなっています。 自分はi...スピーカの仕様でしょうし、 どれか一つでも良い音に感じるなら、プレーヤ端末の性能や接続コーデックの問題だと思います。 iOS端末もあれば試してみるとよいです。 ありがとうございます。... 詳細
[19814886] PCから本体ストレージ及びSDカードへの動画の同期について。
2016/04/24 08:45:13(最終返信:2016/04/25 01:10:53)
[19814886] ...れも同期前にmp4あるいはm4vに変換済み)、全て結果は同じでした。 MP4やAVIは、内部のコーデックまでは規定しないからそこはおさえる。 Androidなら、 MP4  H264 ビットレート...ストリーミング視聴してます。 1280×720 30fps 1920×1080 30fps コーデックは意識してません。 スマホのカメラで録ったのが、タブレットで観れます(^o^) (※1) ASCII... 詳細
[19807817] この機種のBluetoothはaptXに対応していますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2016/04/21 21:15:26(最終返信:2016/04/21 22:10:50)
[19807817] ...本機種のBluetoothがaptXに対応しているかどうか教えてください。よろしくお願いいたします。 >aptXコーデックを使って音楽を再生するには、端末側とヘッドホン側の双方が対応している必要があります。私の持っているandroid端末の対応状況は... 詳細
[19549298] お出かけ転送
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2016/02/02 18:06:29(最終返信:2016/02/04 12:04:27)
[19549298] ...*Tablet用に新たにBDZ-ET1100を購入すみです。 **Tablet はBluetooth A2DP/コーデックaptX 対応が必要(Z2/Z4/F-03Gは対応を確認済みです) 質問者です。追記 1)お出かけ転送の際... 詳細
[19508910] Tabletの使い方
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2016/01/20 18:58:26(最終返信:2016/01/22 22:09:45)
[19508910] ...F-03GはBDZ-ET1100と連携が良いようで、且つブルートゥースがプロファイルA2DPでコーデックaptXに対応しているので購入候補にしています。*aptXでヘッドフォン、またはAV AMP に飛ばすことを想定... 詳細
