コーデック (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 208件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[4808259] 本体のみ入手しました。
 (タブレットPC > シャープ > SL-C3100)
2006/02/09 23:53:52(最終返信:2006/02/19 01:14:27)
[4808259] ...なぜかWMVは音は出るのですが映像は表示されませんでした。どこがおかしいのでしょうか。 wmv3形式はコーデックの関係で再生できないようです。 http://atty.skr.jp/?BugTrack%2F53... 詳細
[4315826] PSXで録画したものは見られますか?
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-TH55 (B))
2005/07/30 20:50:51(最終返信:2005/12/21 00:26:58)
[4315826] ...おめでとうございます!苦戦されたようですので喜びもひとしおでしょう。お疲れさまでした。 デフォルトのコーデックですが、McFileでもきれいには削除できないのでしょうか。やはり難しいのですね。 縦横の表示は... 詳細
[4309020] ROM1.1 & Betaplayer
 (タブレットPC > HP > iPAQ hx4700 Pocket PC)
2005/07/27 21:11:17(最終返信:2005/07/31 08:50:11)
[4309020] ...ROMをバージョンアップしたらベータプレーヤでWMVファイルが再生できなくなりました。 コーデックがないというメッセージが出ます。 これって本当にROMをアップしたせいでしょうか? 自己レスです。 TCPMPにすることで解決しました... 詳細
[4106396] 最強?動画作成方法
 (タブレットPC > シャープ > SL-C860)
2005/03/22 12:14:58(最終返信:2005/03/26 01:11:53)
[4106396] ...あまりの完成度の低さに買った事を後悔しましたが、今回は使えそうです。 動画の世界は、VTRやCDのようにデファクトスタンダードがなく、コーデック(圧縮方法)、ファイル形式(AVIとかASFとか、要するに入れ物)、エンコーダーとプレイヤーが複数入り交じって... 詳細
[3846559] クリエのボイスメモをPCで聞くには?
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-NX80V)
2005/01/28 11:55:18(最終返信:2005/02/04 22:18:20)
[3846559] ...『ファイルがサポートされていないコーデックで作成されている為開けません』というメッセージが出てしまいました。PCでは聞けないのでしょうか?なお環境はWinXPで社内LANです。WMPは自動でコーデックをダウンロードするようになっていますし...WMPは自動でコーデックをダウンロードするようになっていますし、IEのオプションでセキュリティも中レベルにしてあるため、本来はコーデックが自動的にダウンロードされると思うのですが、何かやり方があるのでしょうか? /PALM/PROGRAMS/MSSOUND/にある050128000... 詳細
[3144287] WMVの再生について
 (タブレットPC > 東芝 > GENIO e400)
2004/08/14 22:34:44(最終返信:2005/01/26 02:07:38)
[3144287] ...WMVはどれくらいのビットレートものまでがSDカードからコマ落ちなく再生できますか?    自分で試したものはWMV9コーデックでビデオが500Kbps 音声が128Kbpsで試したのですが音声がしっかり流れて画像がコマ落ちしてしまいます... 詳細
[3754531] MPEG4動画再生後、再度再生できない
 (タブレットPC > シャープ > SL-C3000)
2005/01/09 20:38:21(最終返信:2005/01/09 22:30:04)
[3754531] ...どのようにしたらまた再生できるようになるのでしょうか? 動画の作成方法は、WMVで映像コーデックISO-MPEG4、音声コーデックMP3です。他のHPを参考にしました。 動画再生ができなくなっていて、すごく不便です... 詳細
[3640382] 動画の変換について
2004/12/16 10:15:56(最終返信:2004/12/24 21:54:34)
[3640382] ...しながらエンコ開始してみてください もしもWMPで再生できないようなら、コーデックが入っていないということです コーデックが入っているのに単体エンコできないようならコーデックの競合 sonicのMyDVD等をインストールしていませんか...Mediaエンコーダ9にて、wmvに変換しようとするのですが「このコンテンツを開くために必要な1つまたは複数のコーデックが見つかりませんでした」と出てしまいます。Aviファイルといってもいろいろあるようで、如何してよいのか... 詳細
[3646548] クリエからの買い換えはどうですか?
2004/12/17 20:49:18(最終返信:2004/12/19 01:20:01)
[3646548] ...実はC3000になってからこの方法では音ズレが頻繁に 発生しやすくなったので、音声をG.726コーデックにして(要するに SD-Video形式)にしてエンコードすればかなり奇麗な動画が見られます。 MP3の負荷が高いのかな... 詳細
[3440229] kino2
2004/10/30 18:17:01(最終返信:2004/11/10 00:55:07)
[3440229] ...「DIGA」で録画したMPEG4動画は観れましたが、音が出ません。何が原因なんでしょうか? うる覚えですけど、音声コーデックのG726は、KHNO2対応していない? 標準のプレイヤーじゃだめですかね? はい、Kino2G... 詳細
[3405510] TH55の動画再生能力をアップする方法
2004/10/20 17:09:02(最終返信:2004/11/08 00:35:28)
[3405510] ...けですが、それができるようになる という話です。 その方法とは、TH55にVZ90のコーデックをインストールし、 CliePet氏の作成のFull Movie Playerというフ...x320 20fpsも可能だそうです。MP4も再生できるようになります。 VZ90のコーデックはここに貼ってあります: http://www.1src.com/forums/sho...ore を消そうとしたらROMのデータベースといわれて消せませんでした。そのまま5個のコーデックをコピーしたらMP4が再生できたので気にしなかったのですが、やっぱりあの2つを消さない... 詳細
[3257639] 音楽は?
 (タブレットPC > HP > iPAQ Pocket PC h2210)
2004/09/13 00:20:11(最終返信:2004/09/25 18:14:55)
[3257639] ...playerで聴いてますが問題ないですよ。 以前はRio使ってました。 音質とのことですが、それはWMFにコーデックする時にどの程度の音質を選ぶかにもよると思います。 私は128kにしてます。 ... 詳細
[3115706] MPEG2ファイルのエンコード
2004/08/07 08:28:33(最終返信:2004/08/10 08:25:31)
[3115706] ...・上記以外の動画ファイルは問題なくエンコードできています。 コーデックを入れたりする作業が必要なのでしょうか?(マイクロソフトのFAQではコーデックの追加には対応しないとなっていますが・・・) 他にもいろいろと探したのですが...「ソース'(ファイル名)'のセットアップ中に次のエラーが発生しました。 このコンテンツを開くために必要な1つまたは複数のコーデックが見つかりませんでした。 (0xC00D1B83)」 ・ソースはCanopus製のDigital... 詳細
[3025201] MPEG2をMPEG4に変換が!
2004/07/13 12:06:45(最終返信:2004/07/14 19:51:47)
[3025201] ...私も以前にMPEG2から変換した動画が見れないことで質問させていただいたことがあるのですが、その時はMPEG2コーデックとWMEとの相性で見ることが出来ないこともあるとの回答を頂きました。 私の場合はkino2で再生可能でしたので... 詳細
[2974296] 動画が1秒しか見れない??
2004/06/29 10:50:52(最終返信:2004/07/04 22:34:42)
[2974296] ...ビットレートを微妙に変えたりとか。 ・「超遅いだけ」と言うことは無いですか? 動画の世界はコーデック・コンテナ・プレイヤー・エンコード用ソフトが入り乱れて混沌としている上に、Windowsのバージョンによっても問題が出てますから... 詳細
[2760657] 動画が見れない!
2004/05/02 20:32:34(最終返信:2004/05/05 09:50:29)
[2760657] ...ですが、Media エンコーダ9はカスタマイズしていますか? 「マイクロソフト社は公式には外部のコーデックをサポートしていない」そうで、レジストリエディタでレジストリをカスタマイズしないと、mp3でエンコードできません... 詳細
[1907567] 動画再生
 (タブレットPC > シャープ > SL-C760)
2003/09/02 15:25:16(最終返信:2004/04/04 17:34:54)
[1907567] ...er9で再生可能ですか? また、上の再生時にファイル→プロパティ表示で、  オーディオコーデック  MPEG Layer-3 Codec              96 kBit... ビデオコーデック    ISO MPEG-4 Video V1 こんな感じで2つのコーデックは正しいものになっていますか? これが正しいければ、ちょっと原因はわかりません。 ザ...er9で再生可能ですか? また、上の再生時にファイル→プロパティ表示で、  オーディオコーデック  MPEG Layer-3 Codec              96 kBit/... 詳細
[2625133] ラジオ番組を聞きたいです
2004/03/25 00:11:25(最終返信:2004/03/30 10:17:41)
[2625133] ...PCでの高圧縮フォーマットのデファクトスタンダードたるWMV、Divxの再生など当然できない。 しかも、「クリエ用の動画フォーマット」(謎のコーデック)にするためには、わざわざMPEG1にしてから変換しなきゃいけない。 TV録画、DVDはMPEG2がデファクトスタンダードなのにね... 詳細
[2640976] 動画について
2004/03/28 23:44:45(最終返信:2004/03/29 12:54:30)
[2640976] ...いろいろありますが、TMPGEnc 3.0 XPress とか 画像がきれいですよ。 MEPG4のコーデックが必要ですが。... 詳細
[2568734] 動画について質問
 (タブレットPC > SONY > CLIE PEG-UX50)
2004/03/10 15:44:40(最終返信:2004/03/12 22:03:00)
[2568734] ...MPEG1かモバイルムービー形式(.MQV)です。 UX50のユーザーさんへ 1.MXで落としたものです。   コーデックを入れないと再生できない動画でした。   形式はmpgでした。 2.ハギワラシスコムの128Mで保存しました... 詳細
