コーデック (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 107件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[6592113] 対応フォーマットを超えたDivX動画の再生について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/07/30 18:54:41(最終返信:2007/08/18 21:54:48)
[6592113] ...1368×768の場合はビットレートが3500kでした。 どちらの場合も無線LAN経由で、サーバはIOのLANDISKです。 いずれも、コーデックはDivx6.6です。 ファームは最新のものです。 仕様表の上限スペックは、類推ですがUSB接続した場合のものではないかなと思っています... 詳細
[6511038] ☆教えてちょーダイ☆
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/07/08 00:25:17(最終返信:2007/07/09 23:38:56)
[6511038] ...無圧縮aviではない場合は自分でエンコードされたファイルしか考えられませんが? 自分で生成したファイルならコーデックも分かると思いますし・・・なぜこのような質問が出るのか逆に不思議ですね また、私が知らないだけでどこかのWEBサイトからダウンロードしたのですか...違法に入手したファイルじゃあないですよね? まるしおさん 判別ソフト使えば再生したいファイルのコーデックなどの情報がわかりますよ(^^) USB経由で再生できるのは良いですね! タイムくんさん >無... 詳細
[6469025] USBでの動画再生について
2007/06/24 21:05:32(最終返信:2007/07/08 12:57:19)
[6469025] ...ファイル名に日本語が表示されないなど問題もありますが、 使い方次第なので私的にはオッケーです。 以前は他社の製品を愛用していたのですが、コーデックのバージョン等により再生できないものがありました。 この製品はそういった問題もあまりなくなっています... 詳細
[6349787] フリーズ??
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D5000H)
2007/05/19 10:34:55(最終返信:2007/07/06 22:02:09)
[6349787] ...鉄太郎さん、CD-Rに焼いたDivx(約2時間もの)を 再生してみましたが、すんなりと再生出来ました。 コーデックとか関係あるのかも知れませんが、 その辺りは私には理解出来ていません(^_^;) EG-D5050Hは調子良く動いています♪...再生時間は3分あまりでした。 マグダラさん、ありがとうございます。 マグダラさんが言われるようにコーデックの関係で再生に時間がかかったかもしれませんね。 今は、フリーズもせずに順調に動いてます。 このまま不具合とか出ないといいんですけどね(^_^)... 詳細
[6427800] この機種のカタログデータについて質問です
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/06/12 00:22:31(最終返信:2007/06/12 23:07:13)
[6427800] ...購入検討機種の1つなのですがカタログに見慣れないマークdts2.0+Digital outのマークがこの機種だけ付いているのは何か新しいコーデックか何か?ネット検索してもEIZOUブランドとEPSONのプロジェクタ位しか情報が無く詳細不明です... 詳細
[6382309] 不明瞭なコーデック
2007/05/29 02:06:11(最終返信:2007/06/11 23:04:39)
[6382309] ...みなさんのコメントを見ていると衝動買いしてしまいそうな勢いです。「 Xvid 」の再生が可能であれば速買いなんですが、どなたか試した方はいらっしゃいませんでしょうか? 再生したファイルのバージョンなども教えて頂けると有難いです。宜しくお願いいたします。 DivXのデコード機能は、v5.05〜5.1はDivXのみ対応していたが、... 詳細
[6205610] DivX Ultra再生時。。。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/04/07 12:06:25(最終返信:2007/04/14 05:15:05)
[6205610] ...4.0 XPressで作成した解像度640×480。 アスペクト比16:9(ワイド)でDivxコーデックは内蔵のモノを使用しました。 オーサリングソフトは、 TMPGEnc DVD Author 3... 詳細
[6129596] 再生画像が出ません
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2007/03/18 16:42:59(最終返信:2007/04/09 00:19:34)
[6129596] ...WMP10で再生することでも確認できます。再生中に「ファイル」->「プロパティ」を選択することで、ビデオ・コーデックの確認ができます。もし本当にWMV7なら、LinkTheater PC-P3では再生できません。...お返事ありがとうございます。 また、いろいろと試していた関係でご連絡が遅くなり、すみません。 ご教授いただいた通り、コーデックを確認しましたところ、 WMVはバージョン7でしたので、再エンコードを行いバージョン9に変換しました所... 詳細
[6179707] 最新BDプレーヤー事情
 (DVDプレーヤー)
2007/03/31 00:31:42(最終返信:2007/04/05 06:37:45)
[6179707] ...ケート・ウィンスレット主演で、現在国内公開中です。 現在、途中まで見てますが、めちゃめちゃおもしろいです。 映像コーデックは、MPEG4 AVC、音声はリニアPCM、ドルビーデジタルです。 当然ながら日本語字幕はついていません... 詳細
[6148453] コーデックは?
2007/03/23 01:19:33(最終返信:2007/03/23 01:19:33)
[6148453] ...このデッキに対応しているコーデック詳しくわかる方いらっしゃいますか? よろしくお願いいたします... 詳細
[6083353] 使い勝手
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300D)
2007/03/06 22:32:34(最終返信:2007/03/10 00:42:02)
[6083353] ...今後の更新ファーム次第だと思いますが、現時点では古いコーデックだと 「アンノンコーデック」になったり音ズレ&音無しが発生する。 以前のAVLP2/DVDLJが使い易さと再生可能コーデックの種類では一番です。 現在では購入したAV-LS300Dは使っていません...ファームUPが出来ず今使ってるAVLP2もI-Oに送ってファームUPした次第なんです。だから余計に使い辛いのかも知れませんね・・・ コーデックも前モデルで不具合が判ってるのに何故後期のモデルも同じ事になるか不思議でしょうがない。 自動車だ... 詳細
[5773585] 使用感を教えてください、音飛びや画像カクカク
2006/12/18 04:27:57(最終返信:2007/03/03 22:16:58)
[5773585] ...発生するソフトもあれば しないソフトもあり、コンポジットだと発生しなかったり 良くわかりません。 コーデックというよりHDMIに問題があるような・・・。 本日、 エバーグリーン)ユーザーサポート係より回答がありました... 詳細
[5483067] DVD-R/RWに焼いたDivxは再生可?
2006/09/27 14:04:57(最終返信:2006/10/05 14:05:19)
[5483067] ...先にもありましたがネットでダウンロードしたDivxの入ったDVDが認識されません。真空波動研でコーデックがDivxである事は確認し、ファイナライズ処理も行っております、認識しない原因が分かりません...音声も96kbpsー192kbpsぐらいまで試しましたが 問題ありませんでしたよ その再生出来ないモノは音声のコーデックが プレーヤーに対応してない形式なのではないでしょうかです。 ヤマネコQさん、ご解答ありがとうございます... 詳細
[5382169] ファームウェアアップデイト2.0ついに!
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/08/27 12:51:00(最終返信:2006/09/05 15:39:35)
[5382169] ...追い詰められてBD2層タイトルを投入するようですね。 これで圧縮による画質のロスを出来るだけ 減らそうという苦肉の策・・・ 使ってるコーデックの性能差ってほんと大きい。 これでHD2層の画質にどこまで迫れるか楽しみです。 11月のPS3発売をかなり意識した戦略ですね... 詳細
[5359005] VOBファイル再生について
2006/08/19 13:00:20(最終返信:2006/08/26 00:47:33)
[5359005] ...の方はパソコン側の コーデックを使ってリンクプレイヤーで再生できるファイル 形式にしてデータを送って再生するという事です。 結局、リンクプレイヤーのみで再生できない形式の ファイルがあってそのコーデックをパソコン側で...て使います。 >結局、リンクプレイヤーのみで再生できない形式の ファイルがあってそのコーデックをパソコン側で 用意してCPUを使ってそれをリンクプレイヤーで扱える ファイル形式に変...ス サーバについてと言われると上記のような回答に なるのですが、Vobについてとなるとコーデックによる 変換という部分の説明は違ってくるようになると思います。 DiXiMがリンクプ... 詳細
[5344407] MP4のTV再生は出来ないのでしょうか?
2006/08/14 02:44:51(最終返信:2006/08/15 21:15:40)
[5344407] ...IOMADAさん返信有難う御座いました。 ご紹介されましたサイトからコーデックをダウンロードして試して見ましたがだめでした、しかしネットで色々と検索してMP4のコーデックが見つかりインストールしたら何とか再生出来るようになりました... 詳細
[5302129] HDDVDの音声について
2006/07/30 11:04:43(最終返信:2006/08/02 10:14:18)
[5302129] ...北米仕様ですが字幕って大丈夫なのですか?  本機種をお持ちとのことなので、自分の耳が一番確かだと思います。新コーデックのみアナログ出力、その他はデジタル出力と使い分ければよいと思います(そういえば、自分はHD DVD以外を本機種で再生したことがない)... 詳細
[5253218] Xvid
2006/07/14 12:26:23(最終返信:2006/07/24 12:53:32)
[5253218] ...かというのは 回答を待ちたいと思います。 XviD/MP3コーデック、XviD/AC3コーデックのAVIファイルで 今、試してみました。 両方とも再生できまし...ンが出てきて、コーデックが見つからない旨のメッセージが出て再生できませんでしたが、(確かにこのときPCのWINDOWS MEDIA PLAYERでも再生できませんでした。) コーデックだけでなく、スプリッ...LP1を使用していますが、そろそろ買い換えようかと思ってます。 カタログを見ましたらコーデックXvidが消えてました。 所有ファイルにXvid物が結構あるんですが、再生はやはりだ... 詳細
[5238469] 再生できない・・・
2006/07/09 03:06:17(最終返信:2006/07/13 00:16:15)
[5238469] ...再生ができなくなったのかも知れません。 (拡張子により標準の映像と音声のコーデックの 組み合わせ以外認識しないとか再生ができない) 他の形式のコーデックでも今回の仕様の中に載ってない 物がありそれも対応していないのかなと思っております... 詳細
[5191343] DVDメディアでのDivX対応
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2006/06/22 17:14:45(最終返信:2006/07/11 16:37:49)
[5191343] ...説明書の「CD−R・・・」の説明には冷や汗ものでしたが・・・。余談ですが、そのaviファイル(DVDデータ)のコーデックは「xvid」です。「wmv9」コーデックファイルは、MP3の音声のみ再生されました。 情報ありがとうございます... 詳細
