コーデック (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[5229156] DivXビットレート
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2006/07/05 20:33:45(最終返信:2006/07/09 21:45:46)
[5229156] ...したか!? 実は詳しくありません 無責任な答えでごめんなさいね・・・ 逆に質問させてくださいコーデックで指定するビットレートとはどういうことでしょうか? 自分も購入を考えてるのである程度知識があれば良いと思いまして... 詳細
[5082329] 北米版HD−DVDとの相性
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/05/15 23:37:05(最終返信:2006/07/05 23:49:26)
[5082329] ...bility BDの必須コーデックでないことは知っていたけど、 実製品で本当に対応しないとは。 HD-XA1がすべての音声コーデックに対応できないのは非常に不...たいものです。 リディックは自分は北米盤を注文しましたが、昨日発売された日本盤の映像コーデックは同じでしょうか? アカイトラクターさん、こんばんは。 HDDVDの仕様関係で、動き...ょうか?収録時間も2Hrs.15Mins.で、国内盤やWOWOWより長いようです。映像コーデック方式については後ほど(後日?)報告します。アカイトラクターさんが報告してくれたらよかっ... 詳細
[5172381] LANの接続方法が良くわからない誰か教えてください。No2
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN2/DVD)
2006/06/15 20:57:46(最終返信:2006/06/28 23:28:09)
[5172381] ...はデコーディング出来ても音声がデコーダーで対応しないために、 起こるのです。 再生できるデコーダー範囲がPCのように、コーデックをいれて簡単に 再生とはいかないため、リンクシアターに合ったエンコーディングを しないとうまく再生できませんよ... 詳細
[4747576] 6Mbps以上の再生では?
 (DVDプレーヤー > ViVaEleca > Mpeg HDGate VE-HD001P)
2006/01/19 12:53:02(最終返信:2006/01/30 23:12:53)
[4747576] ...私が再生予定のファイルはMTVX2005HFにてキャプチャしたMpeg2ファイルのみです。他のコーデックは使用しません。 よろしくお願いします。 とりあえず購入しました。15Mbpsで録画したファイルもきれいに再生出来ました... 詳細
[4714456] aviファイルは再生できないのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2006/01/07 18:56:32(最終返信:2006/01/30 15:06:35)
[4714456] ...ファイルをプロパティで確認すると圧縮方式はDiver−codecとなっているのですが・・・ Mp3infp て言うソフトか、真空波動研 て言うソフトでコーデックをちゃんと調べてからまた質問した方がいいと思いますよ。 その方がちゃんとした返信が得られると思います... 詳細
[4137170] 音が出ない
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/04/02 22:19:23(最終返信:2006/01/28 14:14:30)
[4137170] ...違うパソコンでエンコードしたので コーデックが違ったようです。 そもそも何故違うのかが不思議ですが。 両方ともWMP9のコーデックをインストールしているんですが・・...ですが、 どうも音が出ないときとでるときがあります。 最初はその再生したファイルの音声コーデックが対応していないのかと思ったんですが 全く同じ条件でエンコードしたシリーズ物の再生です...すると、ファイルにより音の出るのと出ないファイルがありました。音の出るファイルの音声コーデックはMPEG1Layer2で記録したもので、音が出なかったのは、ドルビーAC3で記... 詳細
[4679810] DRM付きWMVをテレビで再生したかったとですが。
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2005/12/24 05:41:13(最終返信:2005/12/24 05:41:13)
[4679810] ...(WMV8でも音声だけは再生できました)何せDRMで保護されとりますから合法・非合法以前に自分でコーデック変換することもできんとです。 メーカーにも問い合わせしたとですが、今のところ対応策はないと言われたとです... 詳細
[4649522] Xvidの再生はできないんでしょうか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2005/12/12 01:59:00(最終返信:2005/12/12 22:12:16)
[4649522] ...音声はmp3のもの以外できなかったような気がします。 返信ありがとうございます。なんかいけそうですね。PCでもDivXのコーデックしか入ってない状態でXvid再生できたので、もしかしたら行けるのかなと思っていたのですが。 あと日本語名のファイルも正常に認識してくれるのでしょうか... 詳細
[4597961] DX50の不具合?
2005/11/22 15:44:50(最終返信:2005/11/22 20:16:20)
[4597961] ...先週からAVLP2/DVDG-2で動画を見ているのですが、DX50のコーデックを使う動画が見れたり見れなかったりします。同じ動画でも見れたり見れなかったりするのでど...それとも不良品でしょうか? 音声は正常なのですが、動画が乱れてしまいます。 他のコーデックではいつ再生しても正常なようです。 あと早送りの途中で止まる場合があるのですが、これ...近生産が再開されて在庫の確保に忙しいIOですが、これが起因していないですよね・・・? コーデックでのエンコードの仕方が規格外なのでは? http://www.iodata.jp/s... 詳細
[4396461] 保存した動画の再生
2005/09/03 11:01:41(最終返信:2005/11/22 15:56:55)
[4396461] ...二曲目が高速になりになります。 pcvr72meの音楽の二曲目が高速になるというのは、もしかするとmp2コーデックが使われているかもしれませんね。二倍の速度になっているなら可能性高いですよ。... 詳細
[4491432] どなたか 使用レポートをお願いします.
2005/10/09 21:22:31(最終返信:2005/10/10 19:40:21)
[4491432] ...可能です。 ただし、コーデックによっては再生できないものもあります。 .AVIという拡張子だけでは、本機で再生可能かどうか確実な判断はできませんから、 自分が視聴したいコーデックが何なのか、その情報が無いと... 詳細
[4460665] X-TransCoderで作成したdivx問題ないですか?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2005/09/27 15:08:00(最終返信:2005/09/27 15:08:00)
[4460665] ...問題なく再生出来ている方いらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか?若しくは原因の分かる方でご教授いただけませんでしょうか?コーデックに最新のdivX6をインストールしてもダメでした。試し版DivX Converterでエンコードした物は問題なく再生出来ております... 詳細
[4422917] Div.Xフアイルの再生
2005/09/12 23:24:23(最終返信:2005/09/21 18:52:27)
[4422917] ... ネットで落としたファイルだとDivXの標準規格に合ってなかったり、実はDivXではなくて別のコーデックだったりすることもあるのではないでしょうか。 うちの場合、DivXのバージョンによっては640... 詳細
[4305234] DivXの再生はCD-R/RWじゃないとダメなの?
2005/07/26 00:15:13(最終返信:2005/08/27 22:27:50)
[4305234] ...DivXの再生がPCを介せずして視聴できるのは楽でいいです。 これでWMV9.0も再生できれば言うこと無しだったのですが・・・。 次はWMVコーデックに対応希望ということでひとまず。 やっぱりwmvファイルは再生出来ませんか・・・... 詳細
[4161425] 120fpsでの音と映像のズレについて
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDLJ)
2005/04/12 23:14:50(最終返信:2005/07/23 04:48:36)
[4161425] ...・24fps/30fpsが混在する動画は作成しない。(コンテンツ製作会社へ) ・120fpsを正式にサポートする。(DivX等コーデック開発元へ) ・パソコン以外でも120fpsの動画を正常に再生可能とする。(AVI60の作者へ) といったことも考えられます...海外(多分)製品だと120fps再生に対応しだしたみたいですよ ポータブルみたいですがビデオ出力も可能みたいです >MPEG-4のコーデック/解像度/フレームレート別の一覧が >掲載されており、その中には“DivX 6”や120fpsで作成した... 詳細
[4283572] XVD形式の再生
2005/07/16 14:04:00(最終返信:2005/07/21 11:57:08)
[4283572] ...形式にコンバートするしかないと思います。 たとえば、MPEG(1または2)、DivX/XviDなどのコーデックを使用したAVIファイルです。 回答ありがとうございます。 ということはMPEG(1または2)、... 詳細
[4213454] AVIファイルの再生
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500)
2005/05/04 19:35:23(最終返信:2005/05/07 18:18:56)
[4213454] ...このレスが荒れてしまったことを皆様に深くお詫びいたします。 不快に思われた方々、本当に申し訳ございませんでした。 下記に、500/600のコーデック対応表があります。 http://www.transtechnology.co.jp/products/soft/det/taiou... 詳細
[4094267] この機種をお持ちの方教えてください
2005/03/19 21:33:52(最終返信:2005/03/22 13:54:53)
[4094267] ...パソコンではドライバがないと言ってるから間違いないでしょう。 返信ありがとうございます、「パソコンではドライバがない」とはいったい?コーデックなどとは違うものなんですか? vobファイル=映像mpg2+音声ファイル(AC-3等)+字幕等だと思うのですが... 詳細
[3997656] DivX120fpsのファイルに対応してますか?
2005/02/27 23:22:49(最終返信:2005/03/07 22:26:45)
[3997656] ...アニメを再生したいので、どうしても知りたいです。 DivX29.97fpsまでは音声のコーデックがあわない限り問題なく再生できましたが、私の試した範囲ですが、120fpsは再生できませんでした。... 詳細
[3978956] ADN−100S 使用レポート
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-P303)
2005/02/24 01:25:45(最終返信:2005/02/24 01:25:45)
[3978956] ...調べてみるとどうもDivX圧縮のaviファイルは音ズレが出やすいみたいです。というのもそもそもDivXのコーデック自体が映像のみを対象としたコーデックであり、音声との関連が薄い(ない)みたいです。とはいえビデオ再生時の綺麗さとと... 詳細
