コーデック (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 107件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[3328417] AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDGについての情報
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/09/29 10:41:44(最終返信:2004/10/03 10:34:44)
[3328417] ...たぶんOGM動画の規格自体が正式に決定されていないこと、 Tobias氏の考え方がxiph.orgには受け入れられそうにないこと などから、映像コーデックにDivXやXviDを使用しているOGM動画は 将来的にもサポートが不透明なので、メーカーとしても開発... 詳細
[3255967] XVD形式ファイル・・・
2004/09/12 18:56:17(最終返信:2004/09/28 16:44:56)
[3255967] ...・・・って、またあと1年待つんですかね。。。 わたしもキャプチャーカードとソフト両方買いました 後発のコーデックなのに余りにも大胆な値段設定 デコーダーチップが未だに出ないという事は致命的ですよね 無料で普及させてからパテント課金を始めたWMV9と... 詳細
[3074717] 使えない
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P2LAN/DVD)
2004/07/26 21:55:57(最終返信:2004/09/04 09:34:33)
[3074717] ...「某」とうのは伏字と同様、この掲示板の利用規定に反してますね。 まだ夏休み期間中ですので仕方ないかなw コーデックとか勉強されてはいかがでしょう? 怖いもの知らずですね 某って作者が捕まったソフトじゃないですか... 詳細
[3043890] コーデック・・・?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/07/18 14:47:38(最終返信:2004/07/22 12:55:21)
[3043890] ...ります。 PCでmovファイルは再生できるのですがコーデックはどこにおく のでしょうか? また、様々なコーデックの入手法など良いものがあれば教えて いただきたいの...s.htm で本体は入れずにコーデックだけ入れているのですが、そのことは、まず関係ないと思います。 PCで再生できてるなら、コーデックは既に入っているはずですので...認識すらしてくれない ということに、さっき気づきました(^^; ということは、やはり、コーデックかなぁ・・・ 私は、QuickTimeは入れておらず、先ほどのページの QuickTi... 詳細
[3039007] カノープスのFEATHER使ってる人いますか?
2004/07/17 08:25:05(最終返信:2004/07/21 22:42:26)
[3039007] ...ように受け取れますがどうでしょう。ちなみに自分はコーデックが見つからないので録画で来ません。ご存じの方、教えて下さい。 ただ、OSに入っているコーデックが自動的に表示されてるだけでは?? AVeL Advance...再生出来ません。拡張子を.mpegに変えてもダメでした。それから、FEATHERの設定のAVIコーデックの選択の中にIO−DETA Avel Linkserver mpeg trans という項目があ... 詳細
[3021087] Advanced Serverレビュー
2004/07/12 07:31:05(最終返信:2004/07/13 17:48:06)
[3021087] ...生されるaviやmpegでもAdvanced Server経由の リンクプレイヤーで「コーデックが無い」という表示で 再生できない物が沢山、有ります。 Advanced Server... audioの方も、拡張子増やせば再生できるものが増えるようです。 当然のことですが、コーデック類はちゃんと入っていること。 server-configの開き方は省略しますねw ・...L Link Advanced Serverを利用する >パソコンにインストールされたコーデックに依存します。 と謳っている以上、eruuさんの主張している事は、サポートに 言った... 詳細
[3009186] Re:
 (DVDプレーヤー > カノープス > MultiRDVD)
2004/07/08 22:56:09(最終返信:2004/07/09 08:01:11)
[3009186] ...DVD画質、映像1000kbbs音声(MP3)128kbbsで一時間で500MBくらいです。 コーデックの種類や設定によって変化します。 それはすごい圧縮ですね!ぜひ買いたいですね。安いし!しかし初期不良が大分でているようですね... 詳細
[2960898] Aviについて
2004/06/25 17:56:34(最終返信:2004/06/29 13:42:27)
[2960898] ...購入を考えているのですが、Aviのファイルは再生できないのでしょうか。 ネットワーク経由で、パソコンにコーデックがあれば再生できるのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。 メーカー... 詳細
[2941660] 誰かよくわかるように教えて
2004/06/20 12:23:30(最終返信:2004/06/22 20:40:59)
[2941660] ...PCとTVの位置が近いならビデオカード買った方がいいですよ。 PCならほとんどのファイルが再生できます。見たい所からすぐ見る事ができます。 この製品はコーデックによっては再生できません。WM9、ogmは再生不可です。エンコードし直しです。操作ができなくなったりするし... 詳細
[2949512] 性能についておききします
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2004/06/22 13:10:41(最終返信:2004/06/22 19:15:23)
[2949512] ...店頭販売品では殆どありませんので....。それと難しいかもしれませんが、コーデックというものも関係しますので、aviの場合は 元のデーターがなんのコーデックかを調べた上で対応するプレイヤーを探す必要があります。 そうでは無く通常のDVDでしたら再生は可能です...Moviewriter等のソフトでデーターを読ませ作成したデーターをDVD-R等で焼けば可能です。でもこれもコーデックが必要ですし、時間が凄く掛かる面倒な作業になります。... 詳細
[2876910] これって?
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2004/06/02 18:52:36(最終返信:2004/06/09 14:16:09)
[2876910] ...高いとは思わないけどな〜? ほとんど中身はPCってXBOXなら ソフトによってはウィンドーズPCで再生できるコーデックは すべて再生できたりするかも・・? XBOX持ってて、それだけ絶賛するなら 是非人柱になってください... 詳細
[2851726] 質問です。
2004/05/26 15:09:17(最終返信:2004/05/29 00:43:53)
[2851726] ...DivX再生対応ということですが、DivXのバージョンについては どのように対応するのでしょうか? DivXコーデックがこの先バージョンアップされていった場合も 対応できるのでしょうか? Canopusの場合、購入時点でパッケージに謳ってあるバージョンまでは... 詳細
[2839421] DivXファイルについて
2004/05/23 08:40:17(最終返信:2004/05/23 18:56:13)
[2839421] ... DivXコーデックを使用する場合、たいていは拡張子をaviにします。 ただし拡張子がaviだからといってDivXコーデックとは限りません。 拡張子aviを用いる場合、他にもDVコーデックやXvidなど書ききれないくらい沢山あります... 詳細
[2707881] avi2.0に対応するでしょうか
2004/04/17 10:45:03(最終返信:2004/04/20 16:20:13)
[2707881] ...このソフトで再生可能か確認できますよ。 MMname2で再生不可となってても再生出来るコーデックもあるみたいです。例えばMpeg4v2やMpeg4v3など。 下記のサイトにMMnam...-SanJose/5108/ ここのページの半分位の処に「Q.映像も音声も対応しているコーデックなのに再生できないファイルがある」の回答6を読んでみてください。 ちなみに僕の再生可...nc3.0 XPress Version.3.0.1.12 サーバーソフト Uzu  コーデック DivX 5.1.1 サイズ 640x480 色ビット数 24bit ビットレート... 詳細
[2671559] WMV
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S75)
2004/04/06 05:44:30(最終返信:2004/04/08 03:32:54)
[2671559] ...実際に再生させて確認した訳ではありませんが、スペックとして書かれている以上、再生できるのではないでしょうか。 WMAはオーディオコーデック WMVはビデオコーデック 姿見さん、ポムジィさんありがとうございました! とても勉強にないました... 詳細
[2650161] 再生できません
2004/03/31 10:39:44(最終返信:2004/03/31 12:26:11)
[2650161] ...とても難しい質問かもしれませんがどなたかお分かりの頼もしい方、いらっしゃいますか? Divxのコーデックにはバージョンがあります。3.**、4.**、5.**などです。3.**は再生できないファイルがあるようです... 詳細
[2598667] 音ズレ
2004/03/18 11:25:41(最終返信:2004/03/20 07:52:28)
[2598667] ...Gスポットというフリーソフトで私は確認しています。 http://www.headbands.com/gspot/ このソフトは、コーデックなど詳細が判別できるソフトですが インターリーブがどうなっているかも分かります。 ファイルの詳細がかなり分かるので便利です... 詳細
[2552805] 再生できないファイル
2004/03/06 18:12:06(最終返信:2004/03/08 19:07:46)
[2552805] ...音飛びがひどくて再生できないaviファイルがあります。 PC上では問題なく再生されます。 真空波動拳で調べたらコーデックは 512x216 24Bit XviD MPEG4 23.98fps 211494f MPEG1-LayerIII...whoareさん、レスありがとうございます。 やっぱり、あきらめるしか無いですか。 同じようなコーデックのファイルでも、最初は普通に再生されて途中からコマ落ちしはじめるものも有ったりして、どうも納得いかないのですが... 詳細
[2529129] WMV
2004/02/29 13:20:10(最終返信:2004/03/05 17:58:32)
[2529129] ...が義務的なDVD規格の一部として承認されたもよう。 今後、DVDプレーヤーや関連機器は、WMVコーデックをサポートしなければ、 DVDのロゴを表示できなくなり、事実上、 ほぼ絶対的にサポートされることになる... 詳細
[2437832] 困っています!
2004/02/07 13:12:52(最終返信:2004/02/10 13:56:33)
[2437832] ...動画を圧縮する方式(コーデック)は色々とあり、aviは様々な コーデックを使うことが出来ます。 その中には、LinkPlayerで再生できる物もあれば、出来ないものもあります。 見れないコーデックの動画を見れるように...るようにするには、エンコーダーと呼ばれるソフトを使って、LinkPlayerの対応したコーデックで、再圧縮してやる必要があります。 Macでの具体的なやり方はわからないので、調べてみ...viにも中身によって色々違うのは知りませんでした。謎が少しずつ解けてきました。対応したコーデックで再圧縮するやり方を探してみます。ATS2さん、ちなみにwindowsのやり方をもし知... 詳細
