コーデック (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 538件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24132018] KONG-X Ray KX-200BT
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/05/12 18:29:27(最終返信:2021/05/12 18:29:27)
[24132018] ...感度:106dB±3d 周波数:20Hz~20KHz インピーダンス:16Ω Bluetooth:5 コーデック:SBC、AAC、AptX 発売時価格:3,500円位?... 詳細
[24039678] 購入の検討
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2021/03/24 12:41:14(最終返信:2021/05/10 08:18:50)
[24039678] ...WI-1000XM2を聞いてみる」 という行動ではないでしょうか? LDACは優秀なコーデックのようで、イヤホン、ヘッドホンのモノによってはLDACの方が、いい音に聞こえるものもあ...となると思います。 A@の通り、LDAC接続ならXBA-N1に近しい音質です。 他のコーデックだとそれなりになります。 BSONYのイヤホン限定だとそうだと思います。 ちなみにL...200にもっと上級なイヤホン(MMCX端子)を繋げばもっと高音質だと感じてます。 Cコーデックの性能差は大きいです。 流れてくる音楽信号が劣化していれば耳元の再生性能が凄くても活か... 詳細
[24106487] 踏み切れずにいます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2021/04/28 22:41:47(最終返信:2021/05/09 22:14:32)
[24106487] ...次期モデルの発表時期も近いのではないかという点と、そもそもAndroidを利用しているため、SBCコーデックしか利用できない点からです。 時期モデルでLDACまたは最低でもaptXが載ってこなければ、少々高いですがゼンハイザーに行こうと思います... 詳細
[24083057] Bluetooth接続のBluetoothと干渉する?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2021/04/15 23:03:31(最終返信:2021/05/01 14:17:40)
[24083057] ...アプリから2台同時接続した場合の音質の低下は大きいように感じました.おそらく接続優先のコーデックに切り替わっているものと思われます. 私の場合,音質向上のために以前使っていたWH-...ると書いたのですが,勘違いの可能性が高そうです. WH-1000XM4が対応しているコーデックはLDAC, AAC, SBCの3つです. このうちWindows10が対応しているの...りました. 一方で,今回の問題が2台接続モードで発生しなくなる理由は謎のままです. コーデックやデータ転送量に差がないとすると,何が影響しているのでしょうか…… >sienoriさ... 詳細
[24040795] バッテリーの減りが早い?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > CX 400BT True Wireless CX400TW1)
2021/03/25 00:54:00(最終返信:2021/04/19 09:25:31)
[24040795] ...5時間以上充電されている - スマートフォンとの距離を1メートル以内にする - Bluetooth AACコーデックを使用する - ボリュームレベルを50%以下にする - イコライザーのカスタマイズを行わない ... 詳細
[24036556] これは仕様なのでしょうか??
2021/03/22 18:58:48(最終返信:2021/04/14 17:07:31)
[24036556] ...2に関しては公式の説明書にも記載されていない音だったので疑問に思いました。 接続機器はAndroid11 Pixel4a 5g コーデックは LDAC、また DSEE HX接続です。 >なんの変哲もない人間さん はじめまして、こんにちは♪... 詳細
[24076440] イコライザーについて
2021/04/12 16:31:37(最終返信:2021/04/13 16:19:54)
[24076440] ...ンの場合、「AAC」とさらに高音質コーデック「LDAC」とでは、    “高音域” で明らかな差を感じました。 コーデックの違いがわかるためには、イヤホン、...楽接続方式は「SBC」というものになります。 「AAC」も「SBC」も悪くない優秀なコーデック(接続方式)なのですが、とあるサイトによるとこんな違いがあるそうです。 ↓ htt...定をしたのか? がわかりませんが、 ここが影響しているのかもしれません。 接続方式、コーデックの違いは、なかなか聞き分けすることは実は難しいのです(個人の感想です)。 ポテトにはケ... 詳細
[24069570] KR-188N
 (イヤホン・ヘッドホン > ag > AG-WHP01K)
2021/04/09 01:04:52(最終返信:2021/04/10 22:48:35)
[24069570] ...使用しているチップが変わっている KR-188NはaptX-HD、WHP01KはaptX-LLと対応コーデックが違う バッテリー容量が680mAhから700mAhに メーカー公称値のNCオフ時バッテリー持続時間が違う... 詳細
[24005208] 左耳からサーというノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 85t)
2021/03/06 13:08:05(最終返信:2021/04/06 17:02:58)
[24005208] ...PCとの接続では大丈夫なのであれば、100%故障しきっている状態ではないのかもしれません。   接続コーデックが違うのかな?(推測)   こんな時には、リセットしてみるのがいいのかもしれません。 ○似た症状が出てお困りの方やそうでもない方... 詳細
[23996386] 買うべきか買わざるべきか
2021/03/01 16:38:43(最終返信:2021/04/03 06:09:44)
[23996386] ...ご参考ください。 ※前置きとして、接続環境です。 ※音源 → iPhone 7 plus ※接続 → コーデックはAAC (理論上、だいたい0.12秒の遅れがあるそうです) ※ヘッドホンは、WH-1000XM4です...※音源  → iPhone 7 plus  ※GAME → ぷよぷよクエスト  ※接続  → コーデックは不明、多分AAC。SBCの可能性もわずかにありそう。  ※イヤホンは、AnkerのSoundcore... 詳細
[24025052] あれ バッテリー持ち 悪くない???
2021/03/16 21:36:36(最終返信:2021/04/01 23:13:14)
[24025052] ...5時間以上充電されている - スマートフォンとの距離を1メートル以内にする - Bluetooth AACコーデックを使用する - ボリュームレベルを50%以下にする - イコライザーのカスタマイズを行わない ここまで長く事実を述べました... 詳細
[24026559] iPhoneとの相性
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air 2 Pro)
2021/03/17 18:33:15(最終返信:2021/03/17 19:49:43)
[24026559] ...12promaxに機種変する予定なので少しでもコストを安く、イヤホンも新調したいと思いました。 オーディオコーデックもiPhone用に良いみたいですし。 家ではスマートTVがあるので外でしか使用しないのでこれくらいがベストなのかもしれませんね... 詳細
[24018024] どれがいいか迷ってます。
2021/03/13 07:58:03(最終返信:2021/03/14 06:05:21)
[24018024] ... >真鯛釣師さん おはようございます。 A55だったらせっかくですしワイヤレス接続でLDACコーデックに対応した物型良いのでは? 発売日順に並べてみました。 https://s.kakaku.com/kaden/headphones/itemlist... 知識的な事はその気になって覚えれば自然と身に付きますから、焦らずボチボチいきましょう。 コーデックやBluetoothのバージョンについては下記の動画が解りやすいです。 https://youtu... 詳細
[24016581] 使用感ですご参考までに(当然主観)
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 50 SBH2350)
2021/03/12 11:52:54(最終返信:2021/03/12 17:28:33)
[24016581] ...。  (LDACを使用)   コードック関連(Xperia XZ を使用)  1.各コーデックを変更して動画を鑑賞したところ遅延は感じられませんでした。    これは、不思議でした...C, AAC, でも    遅延が感じられなかった。(歳を取って鈍ったか)    確認コーデック aptX, aptX HD, SBC, AAC, LDAC( aptX LLは設定が...」の設定による    (変更時、音が切れ音質が変わった為に変更されたと判断)  2.各コーデックで一番音質が良いのはLDAC(他と比較する必要がないぐらい良い)。  3.LDAC接続... 詳細
[24013956] 片耳での使用
 (イヤホン・ヘッドホン > CREATIVE > Creative Outlier Air HS-OTLAR)
2021/03/10 21:31:24(最終返信:2021/03/11 16:19:27)
[24013956] ...フィリップスの「TAT2205BK/11」も選択肢にあるのですが、電池の持ちもよく対応しているコーデックも多くて音も良さそうなこちらの方がいいかなと考えています。 また、後継機のV2はタッチセンサー式なのでタッチセンサー式のこちらを検討中です... 詳細
[24007614] DSEE機能の作動について
2021/03/07 15:21:37(最終返信:2021/03/09 16:42:28)
[24007614] ...XPERIAは大丈夫と書いて頂きたい所 また PCについてだと 青歯で繋がるから DSEE効くよ〜 ってことでいいのですかね? コーデック関係無いんですかね? でも PCには headphoneconnectは無いですし そこんとこは... 詳細
[23958879] 混雑地域で音切れ多発
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2021/02/11 07:31:19(最終返信:2021/03/04 18:27:50)
[23958879] ...イヤホン:     anker soundcore liberty 2 pro ○接続コーデック: AAC、SBC、apt-X これが、ご指摘のような環境でよく途切れたんですよね。...)に変更した。   ※、2は、それでも横浜駅の地下街ではちょっとしんどかったりします。コーデックをAACにしたら、安定したかなあ。 こんなところでしょうか。 プレーヤーをスマホに変...で、 ブロードコムのAndroidスマホで一度試してみます。 ブロードコムのほうが、コーデックや再生音質などの設定項目が多かったので、期待値が高いです。 ◆Gadget Part... 詳細
[22803871] 再生中に音質が変わる?
2019/07/17 13:55:06(最終返信:2021/02/27 21:50:56)
[22803871] ...はじめまして、よろしくお願いします。 おそらく最低コーデックのSBCでの接続によってそう感じるのだと思います。(接続優先モードでは、そうなります) SBCコーデックに固定して接続してその様な現象が起こるのか... 詳細
[23978877] 電源オン・オフ時等の異音について
2021/02/20 22:40:03(最終返信:2021/02/23 16:11:13)
[23978877] ...女性の声でPower On/Power Offを告げる前後に確かにブチブチと言いますね。たぶん、接続するコーデックの種類がAirpodsより多いので選定とか切り替えをやっているんだと思います。 サウンド自体が正常に聞こえているのであれば... 詳細
[23606478] iphoneとの互換性について
2020/08/18 05:07:05(最終返信:2021/02/19 20:41:42)
[23606478] ...現在iphone11proとimacを所有していますが、apple製品との互換性はいいでしょうか? 対応コーデック(?)もaacで必要十分でしょうか? 初めてのSONYヘッドホン購入なのでわからないことだらけですがよろしくお願いします...主に女性ボーカルのJ-POPばっかり聴いているからかもしれませんが。 → 有線で聴いた時(HibyR3proでね)、LDACコーデックで聴いた時(HibyR3proでね)、AACで聴いた時(これはiPhoneでもHibyでも一緒)... 詳細
