コーデック (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コーデック (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"コーデック"を検索した結果 538件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23296996] aptx-LL接続でのノイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 350BT)
2020/03/21 14:48:03(最終返信:2020/10/24 17:33:05)
[23296996] ...トランスミッターと aptx-LL で接続すると音飛びが発生します。 ノートPCと aptx コーデックで接続すると発生しないので、2.4 GHz 帯の干渉の可能性は低く、Bluetooth トランスミッターとの相性が悪いか... 詳細
[23394941] バッテリー持ちについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/10 14:56:11(最終返信:2020/10/21 18:05:39)
[23394941] ...国際線路線での使用も視野に入れて購入したので、 ちょっと心配になりました(^_^;) 使い方にもよりますが、音楽をancオン、コーデックaptxで4時間持たないくらいです。 ノイキャン、aptx等、削っていけば7時間持つのかもしれないですね... 詳細
[23729164] ノイキャン性能と長時間の使い心地について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/10/16 09:25:41(最終返信:2020/10/21 17:53:51)
[23729164] ...完全ワイヤレスよりネックバンドの方が高音質ですよ。 WI-1000XM2であればBTイヤホン全体でも高音質のグループですから。 これはBTのコーデックや伝送方式に違いがあるのと、大きさ的にアンプを高音質化できる余地があるからです。 完全ワイヤレスに拘られないならWI-1000XM2が断然オススメです... 詳細
[23731912] 試聴環境無しで購入検討中です。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/10/17 15:38:13(最終返信:2020/10/21 08:40:39)
[23731912] ...AG-TWS04Kをご検討機種の隅に加えられてはいかがでしょうか。 AGは、Androidでの高品位コーデック仕様であるaptXに対応し、防水性能はIPX7ということですので水には強いようです。 ノイズキャ... 詳細
[23734880] 購入検討
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2020/10/18 22:45:20(最終返信:2020/10/20 23:16:16)
[23734880] ...Latencyコーデックに対応したShure Aonic 50かMOMENTUM 3が良いと思います。 aptX LL対応トランスミッターも併せて購入する必要がありますが、他のコーデックとはゲームプレイ時の遅延が全然違います... 詳細
[23726622] ヨドバシ八王子店にて
2020/10/14 23:39:01(最終返信:2020/10/16 19:38:03)
[23726622] ...みなさん親切にご回答ありがとうございます。 つまりサウンドスポーツより遅延するということですか? 度々すみません。 対応コーデックが少ないので他社と比べて動画などは向いてないのでしょうか? iPhone Xsに繋いでYouTube視聴では遅延調整されるのか同期されますよ... 詳細
[23719789] ファームウェアのバグでしょうか?
2020/10/11 18:06:35(最終返信:2020/10/14 18:50:14)
[23719789] ...接続先はスマホのXPERIA1、dapはWALKMANのA106です。 マルチポイントは使わず其々別で繋いで聴いてます。コーデックはどちらもLDAC音質優先。 具体的な接続先は違うかもですが、設定は出来るだけスレ主様の書き込みと同様にしたつもりです... 詳細
[23476934] これより音質の良いワイヤレスイヤホンはある?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/06/18 17:28:53(最終返信:2020/10/07 21:55:16)
[23476934] ...もう少し高音域が丸くなって、防水仕様で、再生時間も長くてみたいなオススメのワイヤレスイヤホンありますか? 対応するコーデックが多いのがいいです。 教えてください。 Walkman と apt-X で接続できる *私の* オススメイヤホンは...音質は個人の好みによる差も大きいので、自分で試聴して判断するしか ないと思います。自分にとってOKなのか、NGなのか。 コーデック、とても重要です。 そこがデータ伝達におけるボトルネックになるからです。 その観点からは完全ワイヤレスタイプではどれも大差が無いです... 詳細
[23701197] コーデックAACに対応してる
 (イヤホン・ヘッドホン > Shokz > OpenMove)
2020/10/02 19:48:39(最終返信:2020/10/03 18:37:21)
[23701197] ...く、SBCってこんなだっけ?と思っていました。 アプリでデバイス情報を表示したら、対応コーデックにSBC、AACと表示されていました。 設定の開発者モードから確認しても、AACで接...うです。 価格コムのスペックにはSBCのみと書かれてます。 公式サイトや取説には対応コーデックは書かれていません。 画像を上げ忘れました。 使用されているチップ QCC3024のデ...periaと接続したときのイヤホンの遅延の実測値を投稿していますが、スマホとイヤホンでコーデックだけを切り替えた場合AACよりもSBCの方が低遅延です。 またAndroidのYouT... 詳細
[23682162] 最安値から1000円引き
 (イヤホン・ヘッドホン > マクセル > Graphene MXH-BTGD50)
2020/09/23 12:48:07(最終返信:2020/09/23 12:48:07)
[23682162] ...4420-1000(クーポン)-ポイント 【確認日時】 2020/9/23 【その他・コメント】 国内メーカーで、aptXコーデックのものとなると、なかなかお買得かと思います。自分も購入しました。 ... 詳細
[23584040] aptX HD 非対応
2020/08/07 10:39:33(最終返信:2020/09/14 18:36:21)
[23584040] ...以外のandroidではSBCでの接続が基本になりそうです。 高音質化技術のDSEEはコーデックによる音質差を吸収して、 なんでもかんでも同水準のハイレゾ品質にしてくれるという事なん...h伝送ならウォークマンの音とかは関係ないです。 私もそう思っていたのですが、実は同じコーデックでもdapによってBluetoothの音が異なります。理屈はよく分かりませんが。 まぁ...で1000XとLDAC接続していますよ。 楽天モバイルがばらまいているA7です。 コーデックについては、iPhone は AAC で使えます。 >Blackboy1991さん ... 詳細
[23585403] 再生中の「バチン」という異音
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/08/08 05:53:36(最終返信:2020/09/05 19:10:30)
[23585403] ...そうでもない場所でも鳴るように思います。 エミライさんによると、【apt-xにて使用時に不定期に発生する現象。コーデック由来のものであり、個別不良ではない。】とのこと。 う〜ん、そういうものなのでしょうかね〜・・・... 逆にBA機だと殆ど起こらないように思います。実際BA機では今迄経験したこと無いですねぇ。 コーデック特有の現象ってのは初耳です(^_^;) >Uehara課長さん * ご返信ありがとうございます... 詳細
[23632212] この機種は、aptX HDに対応しているのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01gv)
2020/08/30 20:55:11(最終返信:2020/09/04 12:09:23)
[23632212] ...価格コムのスペックを見ると、対応コーデックにaptX HDが書かれていますが、メーカーの仕様書には「AAC,SBC, aptX, aptX Adaptive」と書かれていてHDがありません。 AdaptiveがHDと互換性があるということで... 詳細
[23622870] 遅延はどうですか?
2020/08/26 08:59:11(最終返信:2020/09/03 22:41:44)
[23622870] ...ゲーム関係は全然やりませんし。 自身が鈍感なので、その辺りも影響してるのかもです(^_^;) 最近はaptxとAACのコーデック差も感じませんから、バッテリー持ちを重視してAAC接続ばかりですわ(;´д`) >Collingsさん... 詳細
[23609189] MacBookProで使うにはデグレですね
2020/08/19 17:15:41(最終返信:2020/08/22 19:26:38)
[23609189] ...(規格としては320kbpsまでOK) (Macの場合は開発者ツールを使うことでBluetoothのコーデックとビットレートをリアルタイムで確認できます。) 同じAACでも演算量豊富で320kbpsで送信... 詳細
[23608492] 完全ワイヤレスイヤホンを探しています
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/19 10:27:36(最終返信:2020/08/22 14:04:42)
[23608492] ...強力、TW-E5AはIPX5とあらゆる方向からの噴流水に耐えられる位の防水性能になっています。コーデックに関してはTE-D01gvがaptX Adaptiveと言う可変ビットレートの最新技術、TW-E5AはaptX対応です... 詳細
[23612806] 50mmネオジム?チタン? 40mmデュアル? どれがいいのでしょうか。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/08/21 12:51:46(最終返信:2020/08/22 10:08:15)
[23612806] ...その他スペックはメーカー製品仕様ページを見る限りでは大差ないように見えましたので…。 後は地味に対応Bluetoothコーデックが多いですね、Cloud Mix…aptX LLに対応しているのはゲーム用途としては加点になるでしょう... 詳細
[23564723] 遅延について
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Life NC A32010F1)
2020/07/28 20:52:53(最終返信:2020/08/21 14:11:22)
[23564723] ...分かる方教えて下さい。 すんげえ大雑把な返信になります。 しかもこの機種も持ってません。 しかもコーデックはSBCしか持ってません。 >遅延などはありますか? 多かれ少なかれあると思います、 が、ヨウツベとかアニメとか動画を見るのであればSBCでも...気を付けて、慎重によ〜っく見てると、 ン〜ッ!!微かに音が遅れてるのかな?とか思う程度ですね。 SBCのコーデックでその程度です。 音楽の編集の場合(波形を編集する場合) 画像、アップしてます。 有線であれば... 詳細
[23598316] ソニーWH-XB900Nとテレビの音声について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-XB900N)
2020/08/13 23:21:23(最終返信:2020/08/14 11:29:31)
[23598316] ...net/mdr/whxb900n/v1/ja/contents/TP0002049665.html それでも駄目なら明示的にコーデックが選択出来るであろうBluetoothトランスミッターに変えてみると言った所でしょうか。 https://www... 詳細
[23588732] ZoomやTeamsでヘッドセットとして使えますか?
2020/08/09 15:45:10(最終返信:2020/08/13 17:29:17)
[23588732] ...本製品はクイック充電に対応しており、10分の充電で5時間再生可能(※注) ※注:DSEE Extreme イコライザーOFF時。コーデックはAAC。1.5AのACアダプター使用時... 詳細
